>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
https://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
hobbit19
сообщение 6.9.2008, 19:33
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
задаём вопросы.
Сообщение отредактировал Каплан - 7.10.2008, 22:17
123 страниц V « < 37 38 39 40 > »
Ответов(1500 - 1539)
TAL
сообщение 12.7.2009, 18:00
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
Цитата(S.O.N.I.C. @ 10.7.2009, 17:24) *
TAL,
я могу ошибиться, но вроде я этот пункт видел. Вот только не помню где. Посмотри в SysRegistre, может найдешь
Добавлено позже (10.7.2009, 19:49):
В сисРегистре его нашел. bacc9585-ae26-4cf9-8e72-fb520709b4b0 это ID его. Если в меню нету, можно добавить.
S.O.N.I.C.
сообщение 12.7.2009, 18:16
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
TAL,
скачай прогу из темы про зн5 для редактирования UserMenuTree. С ней получится
skomar
сообщение 13.7.2009, 11:45
Пользователь №: 191 230
Модель телефона: EМ30, Е8, Zn5
Цитата(Chacha_Ivanov @ 12.7.2009, 12:55) *
Любой, без разницы, главное чтобы не было дублей с существующими
А еще подскажите: как я понимаю в UserMenuTree, для добавления скрипта в меню мы должны прописать (к примеру): [b18dbbd2-503a-4442-9308-5575ee38c210]
Items = c1e0df66-11ef-4b33-bddb-0cbd13827312, где данные в квадратных скобках идентификатор приложения, а Items = c1e0df66-11ef-4b33-bddb-0cbd13827312 идентификатор положения скрипта (иконки) в меню телефона. Откуда взять Итемс?! Если я его не укажу естественно приложение не появиться в меню телефона!!
Сообщение отредактировал skomar - 13.7.2009, 11:48
Chacha_Ivanov
сообщение 13.7.2009, 11:51
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Это ИД папки куда надо добавить свой скрипт или прогу (офис, мультимедия, или своя личная папка, не важно), а Items это как раз то куда надо добавлять свой созданный ИД
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 13.7.2009, 11:52
skomar
сообщение 13.7.2009, 12:19
Это понятно, не понятно другое, Items номер к примеру c1e0df66-11ef-4b33-bddb-0cbd13827312, где находиться в меню? Т.е. какой Items за какое положение в меню отвечает? К примеру я хочу что бы скрип добавился в органайзер, как мне определить его Items? У меня в UserMenuTree, ИД папки [e8c83dac-db4e-4fb5-98a6-61de1998b277], а подним куча Items через точку с запятой! Какой из них прописать для скрипта что бы он появился в органайзере? Ведь какой то один, не все же?!
Наверно я тупо объясняю!  Давайте попробую по другому! Мои действия:
Для добавления скрипта PhoneFirewall в меню сначала прописываю его в SysRegistry:
[5af701f6-33e3-4fe6-b15e-b7ef7c986120]
AppID = {5af701f6-33e3-4fe6-b15e-b7ef7c986120}
AppType = 0
Args =
Attribute = 1
Daemon = 1
Directory = /mmc/mmca1/PhoneFirewall/
ExecId = start.lin
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 0
Name = PhoneFirewall
NameResourceId =
ObjectType = 2
AniIcon = certificate_mgr_ani.g
BigIcon = certificate_mgr_std.g
SVGIcon = certificate_mgr_big.g
SimpleIcon = certificate_mgr_std.g
UserID = root
[5af701f6-33e3-4fe6-b15e-b7ef7c986120] – произвольный номер, просто взял из мануала.
Затем в UserMenuTree добавляю:
Под ним надо прописать Items органайзера, если я хочу чтобы скрип был там. Правильно? Items органайзера состоит из множества кодов перечисленных через точку с запятой. Какой из них мне прописать? Или все?
Сообщение отредактировал skomar - 13.7.2009, 12:40
Chacha_Ivanov
сообщение 13.7.2009, 13:09
Из: Истра
помоги себе сам..
skomar,
в SysRegistry ищи папку Office Tools, или как там она называется, не помню.. Берешь ее ИД и ищешь его в юзерменютри, находишь, под ним строка Items, и в нее вставляешь свой ИД.
skomar
сообщение 13.7.2009, 13:52
Цитата(Chacha_Ivanov @ 13.7.2009, 13:09) *
skomar,
Спасибо тебе огромное! Все скрипт в меню появился! Но не включаетсяsmile.gif Нажимаю на него и никакой реакции. Жесть какая то! Наверно я слишком туп для этого телефонаsmile.gif
О все нормально! Запускается! Путь в лин файле стял неправильный!Только работает не корректно
Сообщение отредактировал skomar - 13.7.2009, 16:18
DimaNKVD
сообщение 13.7.2009, 22:10
Пользователь №: 202 850
Модель телефона: EM30
Народ выручайте!!!! Никогда не возникало проблемм с телефонами а тут нате. В общем проблем в следующем: жена на своем телефоне (EM30) лазила в инете и телефон вдруг отключился, а потом больше не включился и пишет сабака вот это.
Bootloader 06.A9
Err:A5,62,35,02,24
Battery ok
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Умом понимаю что, что то с прошивкой, видимо слетела, но как восстановить работу телефона?
Опишите пожалуйста пошагово что надо делать, сильно не пинайте.
r.o.m.a.N
сообщение 13.7.2009, 22:39
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Перепрошей полностью, нечего паниковать
DimaNKVD
сообщение 13.7.2009, 22:59
Чем, как??
Пытался использовать программу MMBackup и Flash&backup(тут он вообще пишет одни ошибки и номер даже не определяет) видимо я чего то не понял, короче не вышло перепрошить.
Может ещё какая прога нужна?
Сообщение отредактировал DimaNKVD - 13.7.2009, 23:06
Virgilij
сообщение 14.7.2009, 0:17
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Для перепрошивки линукс телефонов, пользуйся RSD lite не ниже 4.2, а вообще в шапке мануал закреплён, читай, там всё понятно...
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.7.2009, 0:41
Virgilij
сообщение 14.7.2009, 4:12
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Откуда можно скачать все шоумодули для е8?
klaraivanovna
сообщение 14.7.2009, 5:51
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Virgilij,
их можно выдернуть из найтивных прог в чистом виде их неть
DimaNKVD
сообщение 14.7.2009, 6:33
Именно так и сделал, теперь другая проблемма- нет Русского языка в прошивке и номер личный телефона не определяется (возможно стерся)
Если ты хочешь точных ответов - задавай более точные ответы. А именно, какую прошивку шил и т.п. И вообще, почитай для начала форум. Хотя бы даже закрепленный пост. Там есть ссылки на все нужные темы
Сообщение отредактировал Sereg_K - 14.7.2009, 7:31
Virgilij
сообщение 14.7.2009, 6:34
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Тогда просьба к пользователям ем30 прошитых модом "perfect", слейте пожалуйста свою папку с шоумодулями. С меня + smile.gif
Добавлено позже (14.7.2009, 10:39):
Прошёй отдельно русский ленг (46 кг). И какой номер у тебя не определяется?
Дал бы ты ему сразу ссылку на этот ленг или вообще на прошивку с русским ленгом, а то будет еще 15 вопросов wink.gif .
Сообщение отредактировал Sereg_K - 14.7.2009, 7:36
skomar
сообщение 14.7.2009, 9:53
Коллеги, а я правильно понимаю, что нельзя назначить на зеленую кнопку zTaskMan в Е8 на прошивке GoodStock 1CR_A строго следуя мануалу, и проводя только действия описанные в мануале (назначение любой программы на распознование голоса (зажать зеленую кнопку)? Еще какие движения надо делать? У меня чего то не получается!
kale
сообщение 14.7.2009, 14:11
Пользователь №: 186 237
Модель телефона: e8,e398
Прошивка: black diamond 373
Помогите!!!
суть проблемы в том что поставил себе 1CR_A по мануалу с возможностью отката назад, и сейчас нельзя поставить MPKGbox, и вообще любой маунт...(((
S.O.N.I.C.
сообщение 14.7.2009, 14:19
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
skomar,
все должно получиться. Проверь все свои действия и особенно кодировку в медл.конф и СисРегистре
Xalvat
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Цитата(kale @ 14.7.2009, 18:11) *
Помогите!!!
или прошейся заного или сделай общую очистку... а лучше и то и другое!
skomar
сообщение 14.7.2009, 16:06
Цитата(S.O.N.I.C. @ 14.7.2009, 14:19) *
skomar,
Там нужно маунтить сисригестри:
mount -o bind /ezxlocal/Other/SysRegistry /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
но у меня по умолчанию не было папки /Other/ в ezxlocal! Я её сам создал для усиленной вибрации, теперь в ней нахотиться файл vibrator.wav! И больше ничего! SysRegistry
естественно тоже в папке Other нет и не было! И что я тогда маунтить буду?!!
Сообщение отредактировал skomar - 14.7.2009, 16:09
S.O.N.I.C.
сообщение 14.7.2009, 16:23
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
Закинь отредактированныи сисрегистри в отхер
n@pmbl3@H
сообщение 14.7.2009, 17:47
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
вообщем устанавливал mpkgbox 2.0 - все как по мануалу...перезагрузил - тел завибрировал, второй раз перезагрузил - тел завибрировал...но эффекта mpkgbox 2.0 я не ощутил...где что и как?
skomar
сообщение 14.7.2009, 19:09
Закинул. Телефон загрузился но исчезли кнопки с главного экрана и при попытке захода в меню телефон пишет: "пожалуйста подождите" и висит с такой надписью бесконечно.
S.O.N.I.C.
сообщение 14.7.2009, 19:21
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
n@pmbl3@H,
по мне, так единственное его преимущество в том что он загружается быстрее.
skomar,
значит чего то накосячил...ищи. У всех работает
kale
сообщение 14.7.2009, 19:44
делал и то и другое.....и возвращался на старую прошивку и снова на новую......и сброс.....и ничего...((((
betelgeize
сообщение 14.7.2009, 19:46
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
n@pmbl3@H, там во втором борксе с мануала ссылку нужно сменить там медл от первого бокса а файл от второго вроде или нужно ручьками медл подредактировать под второй бокс я просто по ошибке в архив медл не тот вкинул а когда заметил пост уже нельзя было изменить ето терь только куратору мануала доступно и модераторам
Добавлено позже (14.7.2009, 22:48):
а нового куратора так и не появилось
maxbaks
сообщение 14.7.2009, 20:01
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 193 920
Модель телефона: Е8+Е398+Веха
Прошивка: 2.2 арабская+рут
Народ меня уже начинает накалять постоянные вылеты из аськи и оперы.раньше з6 был так там с этим все хорошо было,и плеер в разы быстрее обновлялся.Еще пару косяков заметил когда что нить через оперу мини качаешь открывается стандартный браузер и все!!!Загрузки не происходит.Есть какая нибудь прошивка со стабильной явой?Или это только у меня так?Стоит вроде последняя 14.1CR_A NO RSA
Monik
сообщение 14.7.2009, 20:19
Пользователь №: 164 933
Модель телефона: Motorola
Прошивка: "Собери сам"
кто-нибудь, ткните меня носом, где описывается, как восстановить бекап Е8!!! ПЛИЗ!!!!
никак не могу понять, почему и из-за чего слетает у меня конфиг. просто бац, и всё!!! Сейчас тел не хочет подключаться к компу даже. Какая самая стабильная прошивка для Е8? пусть будет голой, сам всё сделаю.
n@pmbl3@H
сообщение 14.7.2009, 20:25
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
та вроде все как надо
#!/bin/sh
if [ -x /ezxlocal/unmagx/init.sh ]
then
sh /ezxlocal/unmagx/init.sh
else
(date
sleep 35
date
busybox tar zxvf /mmc/movinand1/ilove3d_magicX2_pack.tar.gz -C /
. /etc/initservices/services/ezxenv.sh
/usr/SYSqtapp/phone/vibrateprocess -playperiod1 3) > /ezxlocal/init.log 2>&1 &
fi
# DO NOT CHANGE LINES ABOVE, PLEASE USE TF/first.txt
# handle this file carefully
только не пойму...в мануале написано что архив в корень телефона кинуть нада...а какая строка его подхватЫвает из корня тела и дальше распаковЫвает?
Virgilij
сообщение 14.7.2009, 20:32
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Monik, какой конфиг слетает? Может будет проще кинуть в авторан скрипт, который будет после каждой перезагрузки возвращать его на место?
Добавлено позже (15.7.2009, 0:36):
n@pmbl3@H, глянькось этот путь /mmc/movinand1/ilove3d_magicX2_pack.tar.gz smile.gif
r.o.m.a.N
сообщение 14.7.2009, 20:37
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
собрал sbf из бэкапа, прошил... готово
betelgeize
сообщение 14.7.2009, 21:02
Из: Мелитополь
файл помойму там без і или чтото вроде того
betelgeize
Из: Мелитополь
Monik
сообщение 14.7.2009, 21:03
Virgilij, такое ощущение, что слетает весь файл!!! всё разом просто отказывает! и уже не в первый раз. исчез даже бокс
есть бекап, а как собрать нигде не написано. натыкался на старые темы, но не про Е8.
Сообщение отредактировал Monik - 14.7.2009, 21:04
betelgeize
сообщение 14.7.2009, 21:07
Из: Мелитополь
а в арчиве файл зветса love3d_magicX2_pack.tar.gz вот ету ошибку нужно ручками
Сообщение отредактировал betelgeize - 14.7.2009, 21:12
Enigmatic
сообщение 15.7.2009, 5:59
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 пост #8
skomar
сообщение 15.7.2009, 9:58
Не могу установить zTaskMan на зеленую кнопку!
Ребят посмотрите кто сможет что не правильно делаю! Я уже туплю, ничего не понимаю! Вроде все правильно делаю но не получается:
Вот файл SysRegistry который я исправил и который бросил в папку Оther:
[c17797d8-1b84-4409-b2d9-6fc8e3563ccf]
AniIcon =
AppID = {c17797d8-1b84-4409-b2d9-6fc8e3563ccf}
AppType = 0
Args =
Attribute = 1
BigIcon =
Daemon = 0
Directory = mmc/mmca1/mpkgbox/zTaskManE8/
ExecId = zTaskMan
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 0
Name = zTaskMan
NameResourceId =
ObjectType = 2
UserID = root
Вот маунт:
#!/bin/sh
then
else
    (date
    sleep 35
    date
    busybox tar zxvf /mmc/movinand1/ilove3d_magicX_pack.tar.gz -C /
fi
mount -o bind /ezxlocal/Other/vibrator.wav /vibsound/vibrator.wav
Вот путь где находиться zTaskMan (из тотал коммандера скопировал):
/mmc/mmca1/mpkgbox/zTaskManE8/
Вот содержание папки zTaskMan:
4 файла, один без расширения и называется zTaskMan, его я и указываю в пути SysRegistry
И не фига не получается!
Chacha_Ivanov
сообщение 15.7.2009, 10:03
Из: Истра
помоги себе сам..
А слэш перед mmc где?
Русский vui должен быть еще в лэнгпаке
Top-Gear
сообщение 15.7.2009, 10:15
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Чё за гон. Не нужен vui в лэнге, если его нет то vr выкидывает окошко типа нет файлов озвучки, а так вместо него запускается что ты там хочешь. Один раз был глюк, пока первый раз из меню не запустишь, по зелёной не запускается.
Добавлено позже (15.7.2009, 16:18):
И у него ем30, либу надо подгружать для начала, а не прогу запускать сразу.
skomar
сообщение 15.7.2009, 10:34
У меня Е8, и ЕМ30. Ем30 подружке подарил. Сейчас сижу с Е8
Нет! Не в слэше дело. Только что поправил, то же самое осталось: телефон нормально загружается, но исчезают четыре иконки на главном экране и при попытке зайти в меню тело пишет "подождите" и больше ни на что не реагирует, только перезагрузка
Сообщение отредактировал skomar - 15.7.2009, 10:51
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:55
