123 страниц V « < 54 55 56 57 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
https://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
Win__32
сообщение 14.10.2009, 13:51
Пользователь №: 208 005
Модель телефона: p1i
наррод, у меня вопрос касательно дисплея там правда разрешение 128*160?
хорошо ли читаются иконки инадписи?
как удобно обащаться с клавиатурой?
Sereg_K:
1. Где ты такое вычитал? Разрешение 320х240
2. Все нормально читается
3. Клавиатура удобная. Ложных срабатываний практически не бывает (разве что от омеги)
Сообщение отредактировал Sereg_K - 14.10.2009, 14:03
dinar perm 59
сообщение 14.10.2009, 16:01
Из: PermCity59
Пользователь №: 207 592
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03
Прошил в E8:
R6713_G_71.14.1ER_GIXELBA000AA074_LP0003A_GIXELBA000AA_S113_R001_G004_1FF.sbf
R6713_G_71.14.1ER_elba_LANG002E.sbf
- Чтото интерфейс подтормаживает, а при проигрывании музыки или заупщенном jimm не сразу реагирует на нажатия клавиш.)
- Делаю в настройках язык интерфейса русский, выключаю, включаю -> язык интерфейса опять english.
Как исправить это дело?
kale
сообщение 14.10.2009, 17:13
Пользователь №: 186 237
Модель телефона: e8,e398
Прошивка: black diamond 373
1) оно так и будет...)
2) прошей турболенг и всё будет ок:)
alxey
сообщение 14.10.2009, 17:22
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
Цитата(dinar perm 59 @ 14.10.2009, 19:01) *
Прошил в E8:
1)прошей лучше 14cr_a или гудсток
2)турболенг не нужен. в новых монстрах патченая либа есть
3) смысла прошивать не монстр нету. лаги так и останутся
Win__32
сообщение 14.10.2009, 17:44
ой, я имел ввиду аппарат em30
alxey
сообщение 14.10.2009, 19:15
Из: Kiev
В ем30 все такое ж как в е8 кроме памяти, внешнего вида и клавиатуры. Экран 320 на 240.
Win__32
сообщение 14.10.2009, 19:24
http://www.motorola.com/Consumers/RU-RU/Co...-EM30-RU-RU.alt
в спецификациях написано 128х160....
Batya555
сообщение 14.10.2009, 21:18
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
Гонят biggrin.gif 320Х240 -100%
сообщение 14.10.2009, 21:37
это ещё чо они умудрились к зине сенсорный дисплей прикрутить (как тока она вышла) laugh.gif
Dena
сообщение 15.10.2009, 3:40
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 205 265
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Всем привет! Опять проблема с музыкой- после того как посортировал (методом вирезать-вставить) с помощью компа музыку в памяти телефона плеер переслал видеть все песни. Т.е. захожу в плеер > "все песни", а он мне - "пусто", хотя если заходить в музыку через диспечер то все есть. В плейлист ничего добавить не можно.
З.Ы прошывка родная, кп нет, с тегами все ок
Помогите плз
Обнови список мультимедиа, ребутни телефон, и библиотека обновится. Если не появятся треки в списке, тогда переключи язык телефона на английский, и проделай ту же самую процедуру. После обновления вернешься снова к русскому языку.
smaylik
сообщение 15.10.2009, 12:51
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
У меня проги виснут под win 7. Напимер mmbackup, бэкап снимаю вроде когда ничего не трогаеш все ок, но если нажмешь любую кнопку то прога зависает.
Тоже самое с P2kCommander-V6.0.0
Грешу на дрова стоят 3,7, пробовал ставить 3,9 и 4,0 но при установки вылезает Прикрепленное изображение
sad.gif че с этим делать?
и еше авторан он же medl?
Сообщение отредактировал smaylik - 15.10.2009, 13:36
Vital_next
сообщение 15.10.2009, 13:42
Пользователь №: 204 399
Модель телефона: E8, Motorola Droid Razr M
Прошивка: 4.1.2
Подскажите, кто знает, а как-то решили вопрос удаления СМС при смене симки???
Добавлено позже (15.10.2009, 16:48):
У меня также 3,9 и 4,0 не устанавливаются. Но проблема была что тел. почти не определялся или как неизвестное устройство. Подсоединял через установленный картридер и на нем есть порты USB, но когда воткнул кабель напрямую (порты с материнской платы), то все заработало.
alxey
сообщение 15.10.2009, 15:04
Из: Kiev
DaER
сообщение 15.10.2009, 15:29
Пользователь №: 169 833
Прошивка: zMod E8
У меня на семерке последние вистовские дрова стоят и все работает. Так что это у вас что то не то с осью или чем то еще.
Льоша
сообщение 15.10.2009, 16:34
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Люди есть небольшая проблема.Как известно в Украине с 14,10,09 номера вводятся без "8". Поэтому я отредактировал все свои контакты и тепер при входящем звонке мне пишет не имя абонента а его номер "+38093..."?
IdeeZ
сообщение 15.10.2009, 16:41
MotoGirl
Пользователь №: 68 045
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0.1MCG24.251-5-5
Надо просто поставить mpkgbox
все делаю как в Мануале MPKGBox 2.0 для em30,
а именно: пытаюсь раскидать содержимое архива по путям в которых они лежат, но:
- по пути /usr/data_resource/mystuff/ кидать целиком папку Programs из архива?
- содержимое файла medld.conf из архива переписать в свой файл medld.conf, который лежит по правильному пути ezxlocal/medl/ ? просто у меня папка medl есть еще одна (лежит в usr)...
klaraivanovna
сообщение 15.10.2009, 18:44
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
IdeeZ,
а тут? /ezxlocal/download/appwrite/
эээ !!! неподскажете где такая трава забористая?????????
/usr/data_resource/ эта область вощето в ро и редачить ее из телефона неудасча только на Чачином моде разве что папки mystuff там тоже недолжно быть
все танцы с бубном делаюся в /ezxlocal/
Dena
сообщение 16.10.2009, 3:12
Из: Днепропетровск
Список контактов в телефоне раньше был таким:
1. Имя - 809712345678
2. Имя - +38097123456789
Вчера просто "убил" восьмерки, и "+38", т.е все адресная книга выглядит так:
1. Имя - 0971234567
2. Имя - 0631234567
Сколько звоню, и принимаю звонки все отображается корректно wink.gif попробуй shuffle.gif
Sereg_K
сообщение 16.10.2009, 6:32
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
IdeeZ
Попробуй сначала поставить фтп и телнет
Сообщение отредактировал Sereg_K - 16.10.2009, 6:32
Vital_next
сообщение 16.10.2009, 6:37
Прошивка: 4.1.2
Цитата(stigr @ 9.10.2009, 17:28) *
Vital_next,
есть, органайзер берёт данные из записной книги про дни рождения и создаёт событие.
Экспериментировал: ставил ДР следующим днем, запись в органайзере появляется, но напоминание так и не срабатывало, а когда поставил за 2 дня до события, то оно сработало за 900 мин до зтого события!!! И предложило напомнить через 5 мин. smile.gif Перерыл весь тел, что-то не могу найти где изменить оповещение по времени. Подскажите, пожалуйста!!!
Sereg_K:
Если в телефонной книге указываешь ДР абонента, то в органайзере создается событие. Оповещение о ДР при этом происходит за день до ДР. Обычно срабатывает около 9 часов утра. 900/60=15 часов. То есть, 24.00-15.00=9.00. Иначе вроде никак не сделаешь
Сообщение отредактировал Sereg_K - 16.10.2009, 7:50
FarBell
сообщение 16.10.2009, 7:46
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Только приобрел тело, что нужно сделать, чтобы запускать mgx приложения?
Sereg_K:
Поставить мпкгбокс. Если у тебя прошивка, указанная в профиле, то рекомендую сначала ее обновить. Все равно, рано или поздно ты к этому придешь и бокс тогда нужно будет переустанавливать. Все прошивки собраны здесь , что лучше прошивать можешь посмотреть здесь. Последнюю официальную прошивку (R6713_G_71.14. 1CR_A) можно скачать и установить непосредственно на сайте моторолы.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 16.10.2009, 7:59
mpak59rus
сообщение 16.10.2009, 9:40
Пользователь №: 56 146
Модель телефона: rokr em30
Прошивка: Mod Perfect
У меня есть 1 глупый вопрос. А как собственно устанавливать ява приложения? Через какую програмку? Или можно просто кинуть в какую то папку на телефоне или флешке?
PUSYA
сообщение 16.10.2009, 10:12
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
mpak59rus,
тупо кидай на флеху, потом через диспетчер задач ищи и тыкай
FarBell
сообщение 16.10.2009, 11:43
А что делать если P2K Commander при чтении корня телефона зависает и телефон уходит в ребут?
Dundee
сообщение 16.10.2009, 12:30
Пользователь №: 143 257
Модель телефона: E398, EM30
какой прогой сделать полный бекап ем30? FnB не видит, рсд лайт только для прошивки, Motorola Phone Tools не обладает такой функцие. что еще есть?)
IdeeZ
сообщение 16.10.2009, 12:55
MotoGirl
Dena
сообщение 16.10.2009, 13:23
Из: Днепропетровск
Перезапустить P2K Commander
FarBell
сообщение 16.10.2009, 14:20
Dena thumbsup.gif Особенно когда такое каждый раз и на любом компе.
сообщение 16.10.2009, 14:44
FarBell,
монстра с боксом прошей
Ilya_GC
сообщение 16.10.2009, 15:04
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
Подскажите, пожалуйста, как мне решить проблему с отправкой ммс! После того как поставил Goodstock от 10.09.09 при отпраке ммс происходит какая-то байда: написал я сообщение, изменил на ммс, отправил, захожу в исходящие и вижу, что я отправил либо вообще пустое сообщение, либо исчез конец соощения, либо слова в конце заменились на какие-то другие! Примерно 5 из 10 сообщений отправляются нормально. Сейчас у меня стоит X1 Mod и такая же проблема!
Dena
сообщение 16.10.2009, 16:06
Из: Днепропетровск
В моем случае, это лечится таким образом.
Тем более после этого вопроса.
FarBell,
Это-один из вариантов проблемы.
У меня из 10 запусков P2K раза 2 он виснет, тело периодически уходит в ребут (не знаю, по какому алгоритму), помогает перезапуск проги. Если бы вопрос стоял по другому, например "при подключении телефона P2K виснет", я бы просто воздержался от комментариев, а так-см. выше.
ЗЫ: Если он виснет "на постоянной основе", ЯТП два варианта:
1)перешить телефон, и поставить МПГбокс
...это предположения.
Сообщение отредактировал Dena - 16.10.2009, 16:07
PUSYA
сообщение 16.10.2009, 16:14
Мотопусь
А WinCSP слабо попробовать? Не?
Льоша
сообщение 16.10.2009, 16:25
1. Имя - 0971234567
2. Имя - 0631234567
да я так уже давно сделал...при звонке пишет номер.
smaylik
сообщение 16.10.2009, 16:54
Прошивка: CM 10.1
Как подменить sysregistry (ставлю таск на зеленую)? через самбу и p2kcomannder не получается.
kale
сообщение 16.10.2009, 17:15
а можно подключить телефон как веб-камеру???
S.O.N.I.C.
сообщение 16.10.2009, 17:36
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
smaylik,
маунтить надо
FarBell
сообщение 17.10.2009, 7:17
Прошил 1CR, теперь P2KC любой версии 5-6 не может перевести в USBLAN, через MSU переводится в такой режим, далее P2KC видит телефон, но все равно зависает на чтении корня (точнее первым зависает телефон и уходит в ребут).
Sereg_K
сообщение 17.10.2009, 12:54
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
А зачем тебе корень телефона через р2к? Для этого есть режим карты памяти. Р2к нужен чтобы попадать в скрытую ФС. Ставь бокс, вместе с ним появится ФТП и тогда можно будет забыть про такой гемор как р2к.
FarBell
сообщение 17.10.2009, 19:48
В мануале по установке mpkgbox+ftp+telnet указано кидать один из нужных файлов в корень памяти телефона. unsure.gif Только вот не указано корень относительно чего... Сделал как тут МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 только тел каждый раз вибрирует при запуске и ничего не меняется.
FarBell
сообщение 18.10.2009, 7:33
Без лишнего гемора прошил ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) и все заработало. spiteful.gif
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 3:16
