123 страниц V « < 61 62 63 64 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
https://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
alxey
сообщение 10.11.2009, 8:45
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
Цитата(stigr @ 10.11.2009, 10:28) *
alxey,
ничего подобного.
Drves, просто установи мпгбокс (как установить смотри в полном мануале). Но что бы играть в тяжёлые игры надо будет всё таки прошить ядро с поддержкой свапа и разгона процессора.
stiqr, я про то и говорю, что без перепрошивки играть в игры такие ак дум и остальные не выйдет
Mary Jane
сообщение 10.11.2009, 9:10
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Sereg_K:
Можешь еще попробовать нативный набор приложений Pirate. Там есть пунктик "Find Lost Java".
У меня, например, эта утилита зачем-то меняла всю установленную яву на одно приложение. Рандомом. Было четыре приложения с разными именами, но с одинаковыми иконками и наполнением. smile.gif
Два раза ее использовал. Один раз все превратилось в wJimm, другой раз - в Управление мобильным барком...
Sh0Dan
сообщение 10.11.2009, 17:44
Пользователь №: 133 104
Модель телефона: Motorola ROKR E8
прошу помощи
почему не запускается эмуль ezxpsx на е8?
всё, установил правильно в mgxbox, а когда нажимаю на него- эффекта ноль...также и с дендивским эмулем- нажимаешь, ноль эффекта
в чём может быть проблема?
зы флешки нету
и как ими правильно пользоваться? обычно в эмулях на компе надо много чё настраивать+ запускать биосы и т.д...тут такое же надо проделывать или сразу запустил эмуль- указал пусть к игре и всё?smile.gif
Сообщение отредактировал Sh0Dan - 10.11.2009, 17:46
alxey
сообщение 10.11.2009, 18:06
Из: Kiev
оно по моему без флешки не работает
Haler
сообщение 10.11.2009, 22:07
Пользователь №: 70 913
Модель телефона: VE66
Итак:
- Стоит последний мод от Чачи
- оболочка добавляется для создания новых тем...
- не маунтится фон меню...
Вопросы:
- Где у Чачи medl?
- у него на моде ВООБЩЕ реально поставить скин ПОЛНОСТЬЮ???
- что надо "допрошить", чтобы скины устанавливать по способу:
III. Если стоит прошивка от ilove3d с MpkgBox[u]
* 1) Установите mgx программу EasyThemes (Скачать) в телефон.
* 2) C помошью ftp, P2kcommander или через режим карты памяти перейдите в папку /ezxlocal/download/mystuff/
(если поключились через режим карты, то Съемный_диск_телефона:\ ) и cоздайте там папку skins, те получим
/ezxlocal/download/mystuff/skins/ ( Съемный_диск_телефона:\skins\ ).
* 3) В папке skins создайте папку с названием скина и туда скопируйте содержимое скина. (имя папки не должно содержать пробелов и недопустимых символов "™")
* 4) Если вместе со скином были файлы mm_bg_top.gif, mm_bg.gif, файлы .svg или папка Other, то создайте в папке со скином папку svg (те получится /ezxlocal/download/mystuff/skins/название_скина/svg/) и скопируйте в неё все содержимое папки Other (но не саму папку) и другие файлы, идущие со скином.
Если вместе со скином уже была папка svg, то просто копируем её в папку со скином.
* 5) Отключаем телефон от компа и запускаем программу EasyThemes.
Вбираем пункт "update theme files" и нажимаем ДА. Теперь выбираем нужную тему.
* 6) Если в главном меню ничего не поменялось или осталось все с прошлого скина, запускаем программу EasyThemes и выбираем пункт "refresh phone".
Всем заранее спасибо за потраченные на меня нервы biggrin.gif biggrin.gif smile.gif smile.gif shuffle.gif shuffle.gif
Xalvat
сообщение 11.11.2009, 7:05
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Цитата(Haler @ 11.11.2009, 1:07) *
Итак:
Вопросы:
- Где у Чачи medl?
- что надо "допрошить", чтобы скины устанавливать по способу...
1)авторана у него нет
2) самый простой способ, это разобрать дефолтовый иконрез, благо теперь это на раз два, заменить в нем все что нужно, а потом залить обратно... получаешь полный скин, причем настроенный под самого себя, ведь не обязательно менять все иконки... я пробовал ставить скины разными методами, все они работают, но этот способ мне кажется наиболее оптимальным и простымsmile.gif и при этом еще и память экономишь и глюков нет)
Сообщение отредактировал Xalvat - 11.11.2009, 7:06
Ocean99
сообщение 11.11.2009, 8:38
Пользователь №: 209 461
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Цитата(DaER @ 9.11.2009, 12:39) *
Нет конечно, просто все основные теги должны быть заполнены(исполнитель, альбом, название песни)
Меню->Органайзер->Диспетчер файлов->выбираеш папку с музыкой->Функции(Левая софт клавиша)->Управление->Переименовать и припиши к названию папки, например, единицу(не важно что)
В корне флешки есть скрытые файлы, имя которых начинается с точки. Если их удалить (с помощью компа или нативного файл менеджера от iLove3D), то это запустит принудительное обновление фонотеки. Так решаются многие глюки с обновлением фонотеки в плеере.
Всем спасибо !
Выполнил все по пунктам :
-тэги все теперь заполнил
-файлы телефоном переименовал
-русские слова удалил из файлов(собственная инициатива)
релзультат -как обычно: Unknown Error On.
напомню, прошивка последняя из официальных ......03.04R.
Лить другую пока не хочу, тел только купил.
Может есть еще способы пользоваться нормально плеереом, а не слушать сваленные в кучу "ВСе песни" ?
Закачивать через медиа 11-ый ? Сейчас качаю просто как на накопитель.
Да и еще ! Форматировал карту. Файлы качал уже даже не через телефон , а через картридер.. Тоже не помогло.
Сообщение отредактировал Ocean99 - 11.11.2009, 8:42
сообщение 11.11.2009, 10:31
в каком формате? Нужно в ютф8.
Ocean99
сообщение 11.11.2009, 10:38
хм.. это програмаа ? Есть конвертер в этот формат ?
_____________
ну мне нравится программа Mp3tag или можно любую другую которая работает с мп3 тегами. В свойствах выбираешь формат ютф8 и переформатируешь теги и всё будет ок.
Сообщение отредактировал stigr - 11.11.2009, 10:52
Sereg_K
сообщение 11.11.2009, 11:05
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Ocean99,
Тебе же ответили:
То есть, если ты корректно (как указал stigr ) заполнишь все эти теги, то можно будет выбирать песни по жанрам, авторам, альбомам, исполнителям и т.д., а не слушать все подряд wink.gif
З.Ы. Лично я редактирую теги прогой Tag&Rename
Ocean99
сообщение 11.11.2009, 11:43
Цитата(Sereg_K @ 11.11.2009, 11:05) *
Ocean99,
Тебе же ответили: То есть, если ты корректно (как указал stigr ) заполнишь все эти теги, то можно будет выбирать песни по жанрам, авторам, альбомам, исполнителям и т.д., а не слушать все подряд wink.gif
ок ! Теперь ясно. Тэги перед закачкой стоит редактировать. Не знал этого. Скинешь ссылку где взять Tag&Rename ?
Sereg_K:
гугль с яндексом тебе в помощь. если будешь этой прогой пользоваться, то там не ищи utf-8, а ищи опцию "сохранять в юникоде"
Добавлено позже (11.11.2009, 12:37):
Sereg_K:
а я , наивный , полагал, кину просто файлы на карту( как раньше и делал в нокии, анпример) и вперед -слушай -:).
Прогу нашел , скачал. Вечером буду конвертировать. Благодарю всех кто помогал решать этот смешной вопрос -:) !!
Сообщение отредактировал Sereg_K - 11.11.2009, 12:24
@SEM*
сообщение 11.11.2009, 13:21
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Хотел спросить у людей которые используют telnet ( прога PuTTYtel) - не могу запустить не один файл. Насколько я помню можно запускать как *sh, *lin так и файл вообще без окончания (типа) shuffle.gif Вот привожу пример :
   root:/mmc/mmca1/mpkgbox/SysInfo# ls
root:/mmc/mmca1/mpkgbox/SysInfo# s*.lin
-sh: sysinfo.lin: not found
Что я не так делаю?
Sereg_K
сообщение 11.11.2009, 14:16
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Ocean99 @ 11.11.2009, 13:43) *
а я , наивный , полагал, кину просто файлы на карту( как раньше и делал в нокии, анпример) и вперед -слушай -smile.gif.
В этом тоже есть свои плюсы - ты наведешь порядок в своей медиатеке wink.gif
З.Ы. Прога также позволяет вставлять картинки в теги. Потом будешь видеть обложки альбомов. Но это, конечно, по желанию.
alxey
сообщение 11.11.2009, 14:45
Из: Kiev
я не знаю как у вас, но я кидаю музыку так: подключаю тел как флешку, запускаю виндовс мп, и синхронизирую музыку на флешку(кидает в папку(music) и все норм. неопознаных песен 8 из 1890
Zorge.R
сообщение 11.11.2009, 15:06
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(@SEM* @ Сегодня, 16:21)
Что я не так делаю?
если ты зашел в папку, то инит файла происходит по ./имя , а не по имя
в папку можно и не заходить, тогда просто выполни путь
/mmc/mmca1/mpkgbox/SysInfo/sysinfo.lin
а вообще через телнет можно многое.
используй простую консоль, она священна. (t.e. не патти)
p.s.: для вистовцев и семерочнеков, которые никак не найдут телнет клиент, надо просто зайти в "панель управления\установка удаление программ\установка компонентов виндовс" и там найти поставить галку рядом с телнет клиентом.
потом просто выполнить telnet. или cmd, а в нем запустить telnet
Spitfire398
сообщение 11.11.2009, 15:13
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
Как отключить звук при подключении наушников? Шарил по "cfg" файлах телефона, но так и не нашел как это сделать. Подскажите пожалуйста
Zorge.R
сообщение 11.11.2009, 15:35
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Spitfire398, все звуки тут -> /usr/data_resource/sound/ui_sounds
или удали ненужные, или повесь вместо папки симлинк на /mmc/movinand1/unKnown/sound и сможешь менять звуки когда душе захочется, или примонтируй на место старого новый, например так:
mount -o bind /путь/до/нового/звука/имя.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/имя.wav
p.s.: некотрые так монтируют тишину, на те звуки, которые им не нужны.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 11.11.2009, 15:36
Batya555
сообщение 11.11.2009, 20:04
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
Фото, видео файлы формирует помесчно, а нет возможности чтобы формировало по днях?
Toshini
сообщение 11.11.2009, 21:13
Пользователь №: 207 301
Модель телефона: a1200e
дайте кто нибудь GIFMovieGear
alxey
сообщение 11.11.2009, 21:33
Из: Kiev
на
ROKRboy Ua
сообщение 12.11.2009, 13:16
Из: Івано-Франківськ, Україна
Пользователь №: 195 443
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
Привет у меня является такими вопросами:
1. Я могу прошити пропатчене ядро для свапу без снятия подписи бута(06.A9)
2. Если я поставлю патч на снятие подписи, телефон ВКЛЮЧИТСЯ и работать как и раньше?
(у меня стандартная проша
R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTUA074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTUA_S050_E011_R001_G004_WIG122552_1FF)
Это все .. спасибо)
Sereg_K
сообщение 12.11.2009, 13:34
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
1. Не получится
2. Будет работать как и раньше. Только при входе в бут будет надпись NoRSA. Главное - шей патч только для бута своей версии (06.A9)!
Сообщение отредактировал Sereg_K - 12.11.2009, 13:34
@SEM*
сообщение 12.11.2009, 16:26
(M)LuckyMan
Из: Earth
Хотел уточнить что будет не совсем как раньше shuffle.gif И думаю что не один я такой, вроде люди на форуме тоже отписывались. Во первых если например батарея села и телефон у меня выключился возникает ( не всегда) следующая проблема - подключаешь к зарядке -> загорается подсветка экрана, горит несколько секунд и тухнет. В сомом крайнем случае вообще никак не реагирует. -> далее или телефон вообще не реагирует на зарядник или может ещё 1 или 2 раза перезагрузится пока не появится лого моторолы. При этом обчно телефон просто включается с ГСМ , для обычной зарядки (без ГСМ) надо его после такого включения выключить. Вобщем вот такой неприятный момент. Впринципе это некритично, сам на пропатченом буте почти с начала его существования. Но тем-не менее думаю не лишним будет предупредить ( может ктото вначале испугается laugh.gif ). А вообще хотелось бы эту проблему решить, но это способен сделать наверно только один человек ( которому за его уже проделанную работу неоценимое спасибо).
P.S. Нащёт решения данной проблемы. Помнится люди писали что передёргивали АКБ, но ИМХО это неразумно. При невключении телефона можно пару раз перевести его в бут, а потом уже подключать зарядник wink.gif
Sereg_K:
ИМХО, проблемы с зарядкой при полном разряде батареи не зависят от версии бута и прошивки. Я такое наблюдал через пару дней после приобретения телефона, когда еще о прошивках и патчах даже не задумывался. Особенно ярко это выражалось при попытке зарядиться от компа - телефон тупо светил желтым цветом индикатора и не заряжался/включался. Методом тыка установил, что помогает именно это:
При зарядке от сети достаточно было несколько раз вытащить/вставить штепсель в телефон. Сейчас, после всех прошивок и патчей у меня точно такая картина. Поэтому стараюсь не доводить батарею до полного разряда.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 13.11.2009, 6:46
Dietolog
сообщение 12.11.2009, 20:13
Пользователь №: 177 714
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Симбиоз
У меня вот вопросец. В Опере мини чувствуется нехватка знаков №, тире и кое-каких других. Замена шрифта поможет или проблема в другом? В ленгпаке например.
_________
в полном мануале в закреплённом сообщении под третьим спойлером посмотри
Сообщение отредактировал stigr - 12.11.2009, 20:58
@SEM*
сообщение 12.11.2009, 21:35
(M)LuckyMan
Из: Earth
Вот мой кусок SysRegistry притом JavaBox нормально работает, а qvievtext из zTaskMan не запускается sad.gif , а сам файл qviewtxt.sh успешно запускается
успешно запустился :
[5af701f6-33e3-4fe6-b15e-b7ef7c986121]
AppID = {5af701f6-33e3-4fe6-b15e-b7ef7c986121}
AppType = 0
Args =
Attribute = 1
Daemon = 1
Directory = /mmc/movinand1/mpkgbox/JavaBox/
ExecId = JavaBox.sh
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 0
Name = JavaBox
NameResourceId =
ObjectType = 2
AniIcon = certificate_mgr_ani.g
BigIcon = certificate_mgr_std.g
SVGIcon = certificate_mgr_big.g
SimpleIcon = certificate_mgr_std.g
UserID = root
не запускается:
[f0bc8dd8-b1qa-43ad-aba2-d32bcad7a888]
AppID = {f0bc8dd8-b1qa-43ad-aba2-d32bcad7a888}
AppType = 0
Args =
Attribute = 1
BigIcon =
Daemon = 0
Directory = ../../mmc/movinand1/.mpkgbox/qvievtext/
Execld = qviewtxt.sh
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 1
Name = Qviewtxt
NameResourceld =
ObjectType = 2
SVGIcon =
SimpleIcon =
UserID = root
Пробовал в пути многоточие (../../) убирать, ничего не меняется sad.gif
hivjad
сообщение 13.11.2009, 5:47
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Недвано стал обладателем сего чедного аппарата е8,вопрос следующего характера.Использую уши от СЕ с помощью удлинителя.Кто-нить пользовал такие или лучше сразу искать другие?и удлинитель для них может ухудшать качество/громкость звука?
Sereg_K:
Насчет ушей можешь почитать здесь. Насчет удлинителя - теоретически он может ухудшать звук, но не факт. Нужно проверять каждый отдельно взятый экземпляр.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 13.11.2009, 6:40
trancik
сообщение 13.11.2009, 15:17
Пользователь №: 80 060
Модель телефона: SLVR L7 + EM30
млин обновлял базы музы всегда как обычно а сча ошибка вылазит увас мол больше 512 фалов в корне на флешке..
кто скажет как кто обновляет базы музыки...?
Sereg_k:
Полистай пару страниц темы назад. И что, ты всю музыку кидаешь в корень флешки? А папка мюзик на что?
Сообщение отредактировал Sereg_K - 13.11.2009, 18:04
Batya555
сообщение 13.11.2009, 16:24
Вопрос, а нет возможности включить (или как это сделать?)РАДИО без подключения НАУШНИКОВ ?. balloon.gif
Сообщение отредактировал Batya555 - 13.11.2009, 16:25
alxey
сообщение 13.11.2009, 17:06
Из: Kiev
можно. есть патченое ядро. япроси или у klaraivanovna или у yakk
klaraivanovna
сообщение 13.11.2009, 18:05
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Batya555,
пользуемся поиском!!!!!!!!!! mad.gif читай тут Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8.
вопросы в личку или асю
Mary Jane
сообщение 13.11.2009, 18:22
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Спешу поделиться. Зарегистрировал наконец-то SongID. На Билайне с первого раза все получилось. До этого пробовал с Теле2. Интернет соединение-то было, jimm подключался. Тем не менее, программа не регистрировалась.
Видимо, именно качество сиединения настолько важно... Или просто повезло.
Еще, я когда-то здесь писал об интересном эффекте, когда jimm подключается, когда я указываю на заведомо ложную веб-сессию. Раньше такое пробовал только с симкой Теле2, указывая телефону настройки разных операторов. С смикой Билайна такое тоже получается.
Я задумался. Может быть, нашему телефону вовсе не обязательно указывать конкретную веб-сессию? Может быть среди всех настроек он сам определяет, что ему нужно? А? smile.gif
Сообщение отредактировал Mary Jane - 13.11.2009, 18:23
klaraivanovna
сообщение 13.11.2009, 18:27
Mary Jane,
а ты незадымывался что существует конфиг в котором расписана инфа про оператора и что при регистрации телефон получает данные оператора и скорее всего сопоставляет с этим конфигом хотя ..... ковыряем прошивки дальше!!!!!!! smile.gif
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 13.11.2009, 18:29
Mary Jane
сообщение 13.11.2009, 18:40
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Так я об этом и говорю... И при удачном стечении всех обстоятельств, получается так, что нам в принципе не нужны эти запросы... Или только мне. Подобного отзыва еще ни от кого больше не слышал.
Dietolog
сообщение 13.11.2009, 19:02
Прошивка: Симбиоз
Попробовал, не помогло. ЧЯДНТ? Может выложить конфиги?
Sereg_K
сообщение 13.11.2009, 20:00
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Mar Jane,
Самое важное в любом профиле инета - точка доступа. Я вот только что сменил профиль на мегафон (которого в Украине в помине нет) и сонгайди законнектилось! Посмотрел, а точки доступа у мегафона и моего опера (лайф) одинаковые - internet. Разными в профилях были порты, 9201 и 8080. С первым сонгайди работать не хотело. Поменял в профиле лайфа порт на 8080 и сонгайди также работает. Решил проверить как с этим портом будут работать другие приложения, зашел в оперу и увидел твои посты wink.gif
Сообщение отредактировал Sereg_K - 13.11.2009, 20:06
hivjad
сообщение 13.11.2009, 21:06
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Если обновляюсь через MSU и на экране вверху пишет noRSA boot 06.что-то(не запомнил),то значит,что моя прошивка уже модифицирована?И после этого обновления русский язык изчез из телефона
p.s:noRSA boot 06.A3
Сообщение отредактировал hivjad - 13.11.2009, 21:19
Sereg_K
сообщение 14.11.2009, 7:02
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Это значит, что у тебя пропатчен бут. Можешь скачать пршивку (или ленг) в соотв. теме и шить через РСД Лайт. А можешь прошить монстр.
Mary Jane
сообщение 14.11.2009, 7:42
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Sereg_K @ 13.11.2009, 23:00) *
Mar Jane,
Точки доступа:
internet.beeline.ru,
internet.tele2.ru,
internet.mts.ru,
internet (это мегафон).
При этом, все, кроме теле2 под лигином-паролем.
С симкой теле2 подключался даже указываю ММС-профили. Если я правильно тебя понял, получилось, что твоя теория не верна... Хотя-бы в одном моем конкретном случае... smile.gif
IMnomad
сообщение 14.11.2009, 7:54
Пользователь №: 209 697
Модель телефона: E8
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
кто-нибудь дайте ссылку на последнию стоковую прошивку и чем шить,срочно!
Sereg_k:
А двумя постами выше слабо было глянуть?! Я уж молчу про темы с мануалами и полезными ссылками.
Предупреждение 1. Прежде чем писать - читай!
Предупреждение 2. Срочно только в туалет надо. А прошивать нужно обдуманно.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 14.11.2009, 8:14
Mary Jane
сообщение 14.11.2009, 7:57
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
IMnomad,
Прошивки и монстры для Е8 & ЕМ30 - здесь есть ссылка на последний сток.
Как прошить Linux-телефон - здесь все написано.
Неужели, зайти буквально в соседнюю тему настолько сложно?
Сейчас сижу в аське с симкой теле2 через интернет-профиль Mary_Jane! Точка доступа - mary.jane.ru. Больше никакиех настроек. О чем это нам говорит? spiteful.gif
Сообщение отредактировал Mary Jane - 14.11.2009, 8:01
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 17:42
