123 страниц V < 1 2 3 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
https://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
Arch0n
сообщение 23.9.2008, 14:36
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Цитата(sermoto @ 23.9.2008, 13:06) *
Подключал во всех режимах эфект одинаковый.
С бута пробовал ?
sermoto
сообщение 23.9.2008, 15:17
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Если подключать в буте то РДС видит тел, но определяет его соответственно не как Е8. А разве в этом режиме можно шить?
Arch0n
сообщение 23.9.2008, 15:33
Да, у меня в буте S Flash SCM-A11. Шил без проблем.
Если тело в буте, РСД почти никакой инфы не отображает:
IMEI: 000000000000000
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x0006A3
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (411536BA0B110E)
sermoto
сообщение 23.9.2008, 16:30
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Да, у меня вроде такое же выдавало. Значит можно шить так. Это не опасно?
sermoto
сообщение 24.9.2008, 5:41
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
И еще вопросик, а если я потом захочу прошится не целой прошивкой, а например открыть доступ к файловой системе (а я точно захочу) можно ли шить рефлеш так же через бут?
Сумерок
сообщение 24.9.2008, 8:27
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
sermoto,
конечно можно.
_Yan_
сообщение 27.9.2008, 13:02
Пользователь №: 174 158
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
1. У меня прошивка 02.07R, имеет ли смысл шиться?
2. Опасно ли шиться? Большой ли шанс убить телефон?
3. Через какую программу сделать бекап?
4. Как сделать I Tap?
5. Какие настройки нужны для интернета?
6. Можно ли редактировать меню?
7. Как ставить скины, если можно поподробнее, я не очень понял.
8. Как менять шрифты?
Сообщение отредактировал _Yan_ - 27.9.2008, 13:22
MoToR-RuleZZZZ!
сообщение 27.9.2008, 13:14
Из: Belarus
Пользователь №: 169 681
Модель телефона: MOtORoKr-E8!!!!!
Прошивка: разные
Шыть не шить, эт ты уже как хочешь.Тело ты не убьешь-это же мотор))))Скины ставить легко:скачиваешь скин, переменовываешь папку со скином в skin1, skin2 т.п.Затем подключаешь тел как карта памяти, прописываешь в адресной строке к примеру D:\.system , там создаешь папку skins и в нее кидаешь папку со скином skin1.Получаеться .system\skins\skin1. затем создаешь новую тему и там будет твой скин.все.
Slim_Shady
сообщение 27.9.2008, 20:27
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
Агоу)) Вопрсот по сути к бывшим обладателям е2, которые решили пересесть на е8.
Как тел себя ведёт тогда, когда вы слушаете музыку, и к вам поступает входящий звонок? (насколько вы помните е2 начинал жуууутко тупить) как в е8 с этим дела обстоят?
MixXxer
сообщение 27.9.2008, 20:39
Из: Беларусь
Пользователь №: 106 007
Модель телефона: MotoROKR E8
дела обстоят очень хорошо)))) очень нравится то, что при входящем вызове мелодия играет и в наушники и через динамик... а вообще телефон практически не тормозит, разве что с разворачиванием плеера есть вопросы, но это не тормоза по сравнению с е2)
Сообщение отредактировал MixXxer - 27.9.2008, 20:40
aleg3250
сообщение 29.9.2008, 16:47
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Цитата(krakoza @ 29.9.2008, 14:48) *
Привет, Мотонарод!
Подскажите как сделать картинку для контакта, чтобы выглядело как на это сайте - http://direct.motorola.com/hellomoto/rokre8/
Фотографирую чела, а картинки все прямоугольные получаются, а хочется квадратные.
wallpapermobile_2_0. Наверное единственный выход. Просто обреж фотки или сделай квадратные.
Вот на всякий случай прикрепил прогу. Прога очень проста в управлении.
Прикрепленный файл wallpapermobile_2_0.rar   ( 653.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
obnorskiy
сообщение 1.10.2008, 12:15
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
krakoza,
Юзай прогу mp3tag. Отформатируй все тэги в UTF-16 и будет у тебя нормальный быстрый плеер. Ссылку не даю, но и сам найдешь без проблем.
gamer inside
сообщение 3.10.2008, 3:35
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
Цитата(evgen4ik91 @ Вчера, 21:33)
подскажите что сделать если е8 определяется в хр как камера в режиме синхр. в висте все норм...
у меня тоже такое было. мне помогло удаление устройства (в диспетчере устройств) и установка MPT (который в комплекте). вместе с mpt тел перегоняется по переменно во все режимы и ставятся все дрова.
имхо, глюк в режимах печать через usb/синхронизация мультимедии.. мож путает он чего
LAMEReleet
сообщение 3.10.2008, 22:07
Из: Minsk
Пользователь №: 19 474
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: R564_G_12.01.48P
Почему то не могу прошить тел, RSDlite поставил с мотофана 4.3, дрова от моторола 3.5.0 и как тока начинаю шить прошивку или для скинов группу CG52 идет извлечение, а потом тел вырубается и пишет какую-то ошибку, типо can't loud boot ram ( но не точно ) ... чё может быть такое ??
Некий
сообщение 4.10.2008, 4:09
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
попробуи сам в бут заити... #+*+pwr
LAMEReleet
сообщение 4.10.2008, 9:56
Из: Minsk
пробовал, то же самое
Добавлено позже (4.10.2008, 11:31):
вот такая ошибка
4WD
сообщение 4.10.2008, 13:55
Пользователь №: 182 872
Модель телефона: E8
Кто знает как достать прошивку из телефона?
Расскажите порядок действий..
Сообщение отредактировал 4WD - 4.10.2008, 13:56
YelloW
сообщение 5.10.2008, 6:09
Пользователь №: 182 941
Возможно я сильно туплю. До этого Мото у меня не было, только сонерики. Так вот вопрос - поддерживается ли платформой многозадачность, т.е. запуск одновременно нескольких ява-приложений?
gamer inside
сообщение 5.10.2008, 14:57
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
пока нет, в будующем возможно
[off]инфу поправь, rokr по через K пишется wink.gif[/off]
сообщение 5.10.2008, 16:39
Какие именно свф поддерживает? Я так понял это плагин в стандартном браузере.. По браузеру есть инфа какая-нибудь? Опера была бы гораздо лучше. Эта симфония просто жуть..
Domo-kun
сообщение 7.10.2008, 6:13
Пользователь №: 183 027
Можно так сделать, чтобы при вызове, фото абонента было на весь экран?
mr.Voland
сообщение 7.10.2008, 20:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
А почему и нет, думаю нужно править конфиги скина(темы), где прописывается размер, как фото, так и др. объектов.
Domo-kun
сообщение 8.10.2008, 9:10
Где читать про то, как это делается?
-=WEST=-
сообщение 8.10.2008, 9:21
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Смотри в соседних ветках с Z6/V8
Domo-kun
сообщение 8.10.2008, 9:43
mr.Voland
сообщение 8.10.2008, 20:53
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
У нас винторогие вообще пеной у рта доказывают, что это P2K обычный телефон и Linux, там в помине не присутствует, и так про все Ешки, говорят только в Z8 симба, во как? biggrin.gif
Кто их вообще в зал к покупателям пускает, и главное в каждом салоне, любом такая хрень unsure.gif , явно сговор какой biggrin.gif
Dr Tracs
сообщение 9.10.2008, 18:23
Из: Беларусь
Пользователь №: 50 437
Прошивка: 06R
Какой размер отвёртки нужен для е8? Там болтики совсем маленькие. Моя от е398 не подошла.
-=WEST=-
сообщение 9.10.2008, 18:57
Из: Питер
Ну для тех которые по середине нужна T3, а остальные стандарт Т6
Abram
сообщение 9.10.2008, 19:25
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Если б мне такое сказали, я б пришёл с ноутом и у них на глазах через CardRegistry поломал бы biggrin.gif.
-=WEST=-
сообщение 9.10.2008, 20:47
Из: Питер
да для них твои действия были бы, что человек с бубном вокруг костра бегал, им когда произносишь слово Линукс, они сразу начинают на тебя смотреть как на говорящего осла, так что ты сломаешь им моск, если кои имеется biggrin.gif
ndn2000
сообщение 10.10.2008, 6:44
Пользователь №: 68 683
Модель телефона: iPhone 3G:VE66
а кто нибудь дружил сей девайс с МАСом????
я конечно прошу прощения, но что-то нигде не увидел такую тему...
Wirklich_Avatar
сообщение 10.10.2008, 10:05
Пользователь №: 177 577
Товарищи, умоляю о помощи.
Можно ли как-то назначить на боковую клавишу диктофон в режиме разговора/звонка? Вот как в Л9: при звонке зажимаешь боковую и оно начинает само писаться?
Спасибо!
AleksAnderS
сообщение 10.10.2008, 11:33
Пользователь №: 84 544
Модель телефона: E8
Уважаемые господа! прошу помощи с созданием списков воспроизведения! не чего не получается! захожу на теле в списки воспроизведения и получаю ответ Unkown Erroron !!!!!!
Как правельно создать в Винампе список? куда и как правельно его забрасывать? я уже что только не перепробова! и всю музыку сносил с тела, создавал список воспр. забрасывал его на тел и всёровно не чего, а теперь ещё и песни перестали отбражаться во (всех песнях) shout.gif
Пожалуйста НАРОД ПОМОГИТЕ!!! у меня уже нервов не хватает worthy.gif worthy.gif worthy.gif
PS
1. можно ли присоеденить картинку к списку, (ну чтобы она отображалась при воспроизведении)если ДА то как?
2. Можно ли прослушивать через файл менеджер все песни в той или иной папке? ну типа воспроизвести содержимое папки?
gekainthenet
сообщение 10.10.2008, 23:03
Пользователь №: 181 827
Модель телефона: ROKR E8 + 4gb
1. Люди, а вы точно уверены, что проц. 550мгерц. Чето он медленно работает. Был перед этим комуникатор там 275 при разгоне пошустрее был!!! С чем это связано? Можно ли это исправить вообще когда нибуть?
2. Может тупой вопрос... А можно ли прошить симбиан или виндовс мобайл? Почему нельзя?
gamer inside
сообщение 11.10.2008, 4:51
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
точно
пока неизвестно, как станетизвестновозможно буде шанс исправить (вроде как на русский ленг бросают косые взгляды)
если напишешь симбайн или вм под это железо и полностью его засунешь то можно ^^
maximusprime
сообщение 12.10.2008, 12:23
Пользователь №: 183 502
Модель телефона: Motrola E8
Плеер нормально видит все песни по альбомам и исполнителям если только у них забиты теги второго уровня. При чем первые должны быть доступны но пусты. Винамп позволяет это сделать с легкостью.
сообщение 13.10.2008, 14:39
у е8 есть выхот из явы к блютуз?
-=WEST=-
сообщение 13.10.2008, 15:03
Из: Питер
да
Sereg_K
сообщение 13.10.2008, 17:27
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Хочу спросить для какой модели телефона лучше скачать Оперу с оф. сайта. Пробовал для е398 и прочие - но что-то глючит (через раз срабатывают софт-клавиши, обрывается связь)
Ну и порекомендуйте плз Оперу Мод какую-нить.
К Симфони пока никак не могу привыкнуть...
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 15:30
