123 страниц V « < 84 85 86 87 88 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
https://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
alxey
сообщение 10.7.2010, 21:39
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
та просто компа нету под рукой и не будет ближайшее две недели, и памяти на телефоне нету(ем30). я думал через телнет как то можно
dimoto
сообщение 14.7.2010, 13:09
Пользователь №: 194 445
Модель телефона: v500, EM30
Какой прогой можно быстро и корректно снять - востановить бэкап SMS / MMS ?
Sereg_K:
Да их целая куча. Например в Приложения под motomgx , под спойлером Прочие можно найти:
BackUp&Tools - Программа для слития и восстановления бэкапа смс, настроек и т.д.
cBackup v.1.1 - делает бекап телефонной книги и смс, также бекап веб сессий.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 14.7.2010, 13:39
hivjad
сообщение 14.7.2010, 16:00
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
micro-usb кабель Nokia CA-101 будет корректно работать с е8(передача данных,прошивка)?
yasera
сообщение 14.7.2010, 16:39
Из: Україна, Тернопіль
Пользователь №: 184 417
Модель телефона: Iphone 13 mini
Прошивка: 15.1.1
hivjad,
Будет. Кстати, вчера именно ним зину шил.
E2008
сообщение 14.7.2010, 19:00
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
с помощью него сегодня на работе приконектил телефон к компьютеру в режиме USB-Tools
hivjad
сообщение 14.7.2010, 20:59
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Скажите пожалуйста,видео-файлы с такими х-ками е8 будет крутить через MPlayer?
General
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 338 MiB
Duration : 1h 36mn
Overall bit rate : 492 Kbps
Writing application : MEncoder Sherpya-SVN-r27811-4.2.5
Writing library : MPlayer
Video #0
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L3
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 36mn
Bit rate : 383 Kbps
Width : 360 pixels
Height : 152 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 25.000 fps
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.280
Stream size : 264 MiB (78%)
Writing library : XviD 1.1.2 (UTC 2006-11-01)
Audio #1
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Format_Settings_Mode : Joint stereo
Format_Settings_ModeExtension : MS Stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 36mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 96.0 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 65.8 MiB (19%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 26 ms (0.65 video frame)
Interleave, preload duration : 501 ms
E2008
сообщение 15.7.2010, 4:45
Из: г. Казань
General
Format : AVI
File size : 338 MiB
Duration : 1h 36mn
Video #0
Codec ID : XVID
Duration : 1h 36mn
Bit rate : 383 Kbps
Width : 360 pixels
Height : 152 pixels
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Audio #1
Format : MPEG Audio
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 36mn
Думаю должен справиться.
feuermensch_
сообщение 15.7.2010, 7:13
Пользователь №: 212 821
Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033
Верите мой 2007
почему могут вылетать джава приложения работающие по блютуз.
Т.е. иконка пиложения остается в сс, блутуз включается (если не включен,а если включен приложение вылетает и ничего не происходит) и всё.. ничего не происходит.. cry.gif
Diag
сообщение 15.7.2010, 7:55
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Если у тебя Responsorium, то это глюк мода. Если хочешь, чтобы ява работала с bluetooth открой файл /mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry (если ява на флэшке) или /ezxlocal/download/appwrite/am/InstalledDB (если ява на телефоне), и выбери то приложение, которое должно работать с bluetooth.
К примеру:
[ec3f13e9-acab-449c-b0e8-5507c94efdf2]
AniIcon =
AppID = {ec3f13e9-acab-449c-b0e8-5507c94efdf2}
AppType = 1
Attribute = 3
BigIcon = Files/suiteicon.png
Daemon = 0
Directory = /mmc/mmca1/.system/java_356429020121761/DownloadApps/MIDlet20007
Erasable = 1
ExecId = 20007
GroupID = root
IMEI = ***************
InstalledDate = 2009/6/13
LockEnabled = 0
Name = Durak
ObjectType = 2
SVGIcon =
Shared = 1
SimpleIcon =
Size = 195791
UserID = root
Vendor =
Далее в GroupID и UserID вместо ezx напиши root
Сообщение отредактировал Diag - 15.7.2010, 8:06
feuermensch_
сообщение 15.7.2010, 8:23
Верите мой 2007
отлично.. помогло, но кроме яндекс карт..)= буду дальше мучать.. у меня gps bluetooth приемник вот для него я и парюсь..
Mоторчег
сообщение 18.7.2010, 18:52
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
такой вот вопрос, думаю, не сменить ли мне свой Е2 на Е8, постоянно доканывает одна проблема на Е2. если mp3 сжата определенным кодеком (не помню каким, на форуме была такая инфа), то обновление базы плеера не проходит. есть ли такая проблема на Е8?
VoiD
сообщение 18.7.2010, 19:03
Пользователь №: 167 152
Модель телефона: EM30
Прошивка: 04.06e
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7,
вроде такое не встречалось ни у меня, ни у посетителей данного раздела.
сообщение 18.7.2010, 19:13
Модель телефона: 90-60-90
как владелец кучи е8 и одного е2 скажу, что проблем с обновлением базы нету
Mоторчег
сообщение 18.7.2010, 19:26
Модель телефона:
большое спасибо за оперативный ответ
еще такой вопрос. почитал тему про скины, что-то с ними заморочек много. на Е2 я через ТК закидывал папку скина по пути ezxlocal/download/appwrite/skin и менял оболочку в активной теме. канает ли такой способ на Е8, или надо делать по-другому?
Сообщение отредактировал ГлюЧный_МоторчеГ-Л7 - 18.7.2010, 20:24
_LeX_
сообщение 18.7.2010, 20:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
здравствуйте форумчане =)
есть вопрос)
у меня ЕМ30 и батарейка держит ужастно.
Захотел купить новую, в моём городе BK60 нет. Из инета нехочу заказывать да и дорого.
Но есть BK70 для Z8! Так вот подойдёт ли она? по габаритам вроде такая же.
Был бы аналог от craftmann взял бы незадумываясь его, но увы нету.
Или может быть ещё от каких моделей подходит?
сообщение 18.7.2010, 20:38
Все зависит от прошивки у меня на всех е8 стоят зед мод там просто кидаешь скин в память телефона
обновляешь скин лист EasyThemes и все )
Mоторчег
сообщение 18.7.2010, 20:41
Модель телефона:
_LeX_, насчет ВК 70 вроде бы писали, что с ней крышка не закрывается
сообщение 18.7.2010, 20:42
есть вопрос)
BK70 придется снять Этикетку потому что акб толстоват слегка крышка будет выпирать!
Ale SXT
сообщение 20.7.2010, 8:48
Пользователь №: 218 694
Модель телефона: rokr e 8
Sereg_K:
Смотря чего ты хочешь. Все прошивки находятся здесь . Последняя официальная - R6713_G_71.14.1CR_A . Самый лучший ИМХО пользовательский монстр (который до сих пор развивается и поддерживается авторами) - Z-Mod E8 - monsterpack by Ant-ON & Zorge.R
Сообщение отредактировал Sereg_K - 20.7.2010, 10:56
hivjad
сообщение 20.7.2010, 12:16
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
У кого-нить есть иконка лого оператора лайф и утел?
сообщение 20.7.2010, 13:14
Лайф утел
hivjad
сообщение 20.7.2010, 13:36
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
XXX_S_B
сообщение 20.7.2010, 13:38
Пользователь №: 192 228
hivjad,
есть Лайф
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 20.7.2010, 13:39
Прикрепленный файл ctact_fax_small.bmp   ( 1.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
hivjad
сообщение 20.7.2010, 15:19
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
XXX_S_B спасибо. Может кто-то ещё выложит ссылку на iconres?
Diag
сообщение 20.7.2010, 17:11
Из: г. Краснодар
Ты не знаешь как разбирать/собирать iconres что-ли?
Sobol84
сообщение 20.7.2010, 17:34
Пользователь №: 216 330
Модель телефона: Razr M
Прошивка: 4.4.2 (186.46.15)
Подскажите, у меня что-то не получается "монтировать" файлы на ЕМ30. Вроде все правильно делаю, по мануалу: беру файл (например прозрачная софт-полоса homescreen_p.ini), кидаю его в папку ezxlocal/other, прописываю в medld.conf (который естественно в папке ezxlocal/medl): mount -o bind /ezxlocal/Other/homescreen_p.ini /usr/data_resource/skin/default1/homescreen_p.ini и ниче, и так с любым файлом, конфигом. Что я делаю не так?
Или в medld.conf еще что-то должно быть введено?
K()t
сообщение 20.7.2010, 18:45
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Sobol84, используй это
Sobol84
сообщение 20.7.2010, 20:00
Спасибо, но мне это не подходит, проша стоковая 03.06, установить MPKGBox не получается, да и нет в нем надобности. Мне бы просто "монтирнуть"...
antoniQUE
сообщение 20.7.2010, 20:45
Пользователь №: 202 112
Здравствуйте) недавно поменял свой EM30 на E8 и тут же прошился на монстр от Zorge.R. Суть в том, что в главном меню используется иконка "Zmod", которая никак не зависит от установленного скина и соответственно не всегда вписывается в стиль используемой темы. Хотелось бы как то спрятать эту иконку подальше, в подменю например или сделать из нее некое подобие "SoftBox" из монстров для EM30 там она менялась в зависимости от установленного скина ) в общем помогите как то решить данную проблему )
VoiD
сообщение 20.7.2010, 20:48
Прошивка: 04.06e
antoniQUE,
отредактируй меню и пропиши свою иконку.
antoniQUE
сообщение 20.7.2010, 20:54
поподробнее для деревянных по пояс можно?) я вроде даже программку видел что бы редактировать меню только название не помню(
K()t
сообщение 20.7.2010, 20:56
Прошивка: CM
antoniQUE, у тебя есть несколько вариантов
1)разбери иконрез и добавь туда картинки zmod.png zmod_mini.png с нужные тебе иконками
2)используя менюедитор перемести папку Z-mod
3)найди файл /ezxlocal/download/appwrite/am/SysRegistry
в нем эту часть
[75566661-2928-4938-a2ce-1a7822226666]
Icon =
JavaEnabledFolder = 0
Name = zMod
NameResourceId =
ObjectType = 1
SVGIcon = office_tools_big.g
замени имя иконки zmod.png и zmod_mini.png на имя желаемой иконки с иконреза
hivjad
сообщение 20.7.2010, 21:50
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Diaq , читал мануал, и в нём автор даёт ссылку iconres, ссылка устарела...
N!kola
сообщение 21.7.2010, 7:38
Из: Сербия
Пользователь №: 144 136
Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8
Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod
Guys, I need your help... I want to buy a new memory card, I have 4GB now and want to change that to 8GB. But I don't know which one to buy! shok.gif
Could you help me with the choice? Here's what I've find so far in shops:
Apacer class 4
SanDisk class2
TakeMS class? (I didn't even check the class of this one... As far as I know, TakeMS is completely chinese crap)
Kingston class4
Verbatim class4
Transcend class4
All of those are 8GB... What do you think? I would go for SanDisk instantly if it was class4 or 6, but this way...
Currently I have Apacer class6 4GB in my phone, didn't have any problems with it...
Сообщение отредактировал N!kola - 21.7.2010, 8:03
hivjad
сообщение 21.7.2010, 8:07
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
N!kola I have Kingston class 4 8gb. I bought it last year. I had no problems in all phones(Nokia,Moto) in which this card was working
XXX_S_B
сообщение 22.7.2010, 6:11
hivjad,
ты под iconres'ом что подразумеваешь? Прогу для разборки или сам iconres скина?
BlackDeath
сообщение 22.7.2010, 8:26
Пользователь №: 197 521
Модель телефона: c380, V3i, EM30
Прошивка: 06R_C
Ребят а мне интересно на нашем теле будет работать потоковое видео? (от Мегафон 8р в сутки)
hivjad
сообщение 22.7.2010, 10:33
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
XXX_S_B а где можно ещё почитать об разборке этих иконок? Вообще, полагаю,что нужно вытянуть CG52 из мода, которым прошит телефон. Потом прогой заменить иконки в кодовой группе. Собрать, т.е. сделать файл прошивки из изменённой CG52 и прошить. Тогда, по-идее, на любой теме иконки будут свои, под операторов,верно? И получается, мне нужна программа для этого, т.к. CG52 вытяну/соберу SBF-Recalc 1.2.8
XXX_S_B
сообщение 22.7.2010, 10:51
А почему не взять какой нибудь скин(на свой вкус), разобрать его, заменить иконки, собрать, запихнуть в тел и использовать? Если ты хочешь именно стандартный скин пере собрать, то мыслишь верно, нужно разбивать прошивку, вытягивать CG52 и колдовать над ней. Почитать можешь здесь Описание скинов для Z6/V8, я думаю структура скинов не сильно отличается smile.gif
noname555
сообщение 23.7.2010, 7:00
Из: Беларусь г.Витебск
Пользователь №: 94 152
Модель телефона: L7&EM30&ZN5 T-mobile
На любой прошивке после разговора при нажатии клавиши "красная трубка" выключается иногда, что может быть? ЕМ30
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 3:27
