>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
https://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
hobbit19
сообщение 6.9.2008, 19:33
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
задаём вопросы.
Сообщение отредактировал Каплан - 7.10.2008, 22:17
123 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Ответов(440 - 479)
xxSlipxx
сообщение 29.1.2009, 14:54
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
памяти для хранения информации о_О
solartkost
сообщение 29.1.2009, 15:52
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
em30-да )отличия в цвете,более спортивном дизайне,нет встроенной 2 гб(хотя на разницу с е8 8гб купит можно),и как люд некоторые говорят ем 30 чуток шустрей будет,омеги у него нет,зато подсветка 2-х цветная,и стоит на 100баксов дешевле)бери вобщем)сам с е8 хожу)
Top-Gear
сообщение 29.1.2009, 16:50
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
В ем30 зато джой больше. Клава, ну по мне механика лучше, нет случайных нажатий. Зато омеги нет.
n@pmbl3@H
сообщение 29.1.2009, 16:52
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
shout.gif все, пасиба, разобрался....просто нада подождать...
и с большой обложкой альбома - закидЫваю файлик медиаплеер.ини в папку скинс....ну кароч типа заменяю старЫй на новЫй...а он не фига не меняется...скин стандартнЫй - оникс...
Сообщение отредактировал n@pmbl3@H - 29.1.2009, 17:30
Majo
сообщение 29.1.2009, 18:03
Пользователь №: 191 706
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Народ, хепл плиз, как телефон подключить, чтобы попасть в ezx_user
Вот как модем телефон подключил, опрашивается ок в диспетчере устройств
Запускаю скаченный P2kCommander-V5.0.8-MR и что дальше то?
E398B
сообщение 29.1.2009, 18:46
Пользователь №: 70 235
Народ, подскажите. Карточка SanDisk на 8Гб... телефон не определяет, пишет нужно форматировать, но во время форматирования выдает ошибку т через комп тоже не читается ((( В чем может быть проблема ?
_Xirurg_
сообщение 29.1.2009, 18:49
Пользователь №: 192 322
Модель телефона: ROKR E8
Можноли поменять прошу с R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S063_E012…​01_G004_WIG122554_1FF на R6713_G_71.02.07R_GSXELBARTRU046_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S055_E011_R005_G004_1F?
E2008
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
тебе сюда ПОЛНЫЙ МАНУАЛ
Добавлено позже (29.1.2009, 18:52):
да можно если R6713_G_71.14.1CR была с не подписанной CG52
_Xirurg_
сообщение 29.1.2009, 18:54
Прошу прощения как узнать насчет подписана она или нет и как заменить прош?
Сообщение отредактировал _Xirurg_ - 29.1.2009, 18:55
E2008
сообщение 29.1.2009, 19:05
Из: г. Казань
зайди в полный мануал там есть мануальчик!
_Xirurg_
сообщение 29.1.2009, 19:20
Можно вопросик че такое RSA?
gamer inside
сообщение 29.1.2009, 19:30
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
RSA на википедии
E2008
сообщение 29.1.2009, 19:31
Из: г. Казань
вот тут написанно
D-1c3
сообщение 29.1.2009, 20:56
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
Цитата(D-1c3 @ 27.1.2009, 20:17)
хм. а этот CG52 ставится на любую прошивку??
если так, то надо его прошить. но надо ещё перед этим прошивку нормальную найти.
народ, какая прошивка лучшая на данный момент???
(имеется в виду обычная прошивка с рса)
Zach
сообщение 30.1.2009, 10:48
Пользователь №: 192 367
Проблемма: Игрался сменой шрифтов, попробовал менять без компа, прямо с телефона и запорол файл шрифта. Телефон не грузится, не шьется. Надо удалить этот файл с памяти тела, или ее очистить. как-бы это сделать? Помогите! sad.gif
solartkost
сообщение 30.1.2009, 11:28
Прошивка: cm11
во flash хотя б переходит?
SonyEM
сообщение 30.1.2009, 15:09
Пользователь №: 151 212
Модель телефона: E8 +a1200+L7e+E398
попробовал сделать картинку в плеере большой.
что надо ещё сделать? (проша стандарт)
PUSYA
сообщение 30.1.2009, 15:17
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Zach,
Переводи в бут ручками, и шей тел.
SonyEM,
SonyEM
сообщение 30.1.2009, 15:41
да я в теме миоддиног,юнинг... нашёл ,там mediaplayer.ini. заменил,но ничё на стандартной проше не произошло.
Добавлено позже (30.1.2009, 16:00):
Цитата(solartkost @ 28.1.2009, 11:44) *
да я в теме миоддиног,юнинг...тож нашёл ,там mediaplayer.ini?z заменил,но ничё на стандартной проше не произошло)я всего то от жизни хочу-сделать на стандартной проше софтину прозрачную и album art хотя б в 1/3 экрана)
Добавлено позже (28.1.2009, 16:13):
всё)))) уря))))всё получилось что хотел,так легко на самом деле оказалось)))
терь мой прежний вопрос насчёт adobe flash в силе)не swf?a адм,т.есотреть онлайн))возможно????
как у тебя получилось это сделать???)))
зараннее спс-)
Solis
сообщение 30.1.2009, 16:34
Пользователь №: 191 694
Модель телефона: em30
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Почему на ем30 в связном снизили цену а на тот же 6300 подняли( был до нг 5500 а щас 6900). ем30 хуже чтоли?
Pups1k
сообщение 30.1.2009, 22:10
Пользователь №: 192 372
Модель телефона: motorola rokr e8
sad.gif Короче...Раставте и мне точки над "И" или "Е"....Хочу перепршить...Прочитал мануал....И тут два варианта как его описать..Либо полный бред с дырками в тексте, и ваще некатит...Либо сильно заумно....
ответе мне на такие вопросы:
1-при перепршивке когда и как подрубать тело, и что с ним надо делать до этого!!!!??? Ну там...Фотки с него сохранить, зарядить на полную!!! и т.д. ??
2-Зачем делать все те манипуляции? чёта разпаковывать с помощю каких то прог.....Чёта тырить собирать.... mad.gif Фак...Заумно слишком....
3- какую прошивку лучше шить? А то тыкнули на мануал....и всё...А в теме обсуждения у когото телефон перестал работать с какойто прошивокй.....[вырезан мат]....[вырезан мат]Хаос разводить!!!! ? Нельзя написать какая прошивка, когда ставиться, и все вытекающее с неё....?
4- что такое РСА? СГ52 ?? Ещё там чёта непонятное? Это чё? ЛИНУКС ДА?? =(( ВЕРНИТЕ МНЕ 220тый МПиКс!_(
solartkost
сообщение 30.1.2009, 22:58
Прошивка: cm11
не надо ничё знать)можеш сохранить с тела личную инфц,так как всё удаляется как при полном сбросе типа)ес не хочеш не с чем мучится,что то выбирать,разпаковывать,скачивай MSU (Motorola Software updater),там буквально три действия)определит твой тел,покажет какие проши для него есть,выбираеш и всё)оно само всё за 20-30 мин сделает)
а телефон должен быть СТРОГО заряжен полностью!!!!!!!
Arch0n
сообщение 31.1.2009, 8:19
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
А как по мне, то намного удобнее шить через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite. Подключил, выбрал прошивку, нажал старт и ждёшь.
Solis
сообщение 31.1.2009, 8:34
Давайте расставим всё на свои места:
Дешёвый - хорошо;
Дорогой - плохо;
Моторола - хорошо;
Нокиа - плохо
Почему непокупают тогда? Че у народа мозгов чтоли нет?
xxSlipxx
сообщение 31.1.2009, 12:50
Из: izhevsk_style
Прошивка: 07R :)
Solis,ну почему нет? Ты же купил! Поздравляю, у тебя есть моск! xD
n@pmbl3@H
сообщение 31.1.2009, 20:28
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
spiteful.gif а по блютузу мона делать синхронизацию музла в WMP 11 ??? и у мну моторола тулз соединяется с телефоном по синезубу...но не видит не контактов на телефоне...ничего воообщем, не фото не видео... это так надо?
Сообщение отредактировал n@pmbl3@H - 31.1.2009, 20:28
solartkost
сообщение 31.1.2009, 22:24
Прошивка: cm11
да)
E2008
сообщение 1.2.2009, 7:51
Из: г. Казань
парни не знаите ли вы что нужно править чтобы .mpkgbox появился в главном меню?
Анюта
сообщение 1.2.2009, 11:32
MotoGirl
Пользователь №: 40 850
Модель телефона: EM30 & Sam D780
емс поддерживает? в характеристиках написано что "да",а когда мне отправляют картинку -смс пустое приходит мне. unsure.gif
ZUXI
сообщение 1.2.2009, 12:39
Пользователь №: 187 331
Модель телефона: rokr e8
Хочу в главном меню заменить блютус на музыку помогите!!!!! shout.gif shout.gif shout.gif
aleks_ar
сообщение 1.2.2009, 17:41
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Помойму нету ЕМS во всех линуксовых моторолах. В моем z6 точно нету, а в характеристиках написано про поддержку smile.gif
n@pmbl3@H
сообщение 1.2.2009, 18:03
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
Анюта
сообщение 1.2.2009, 18:49
MotoGirl
Цитата(n@pmbl3@H @ 1.2.2009, 21:03) *
solartkost
сообщение 1.2.2009, 23:37
Прошивка: cm11
да уж )уточек как на П2к телефонах порой не фатает)
Анюта
сообщение 2.2.2009, 12:28
MotoGirl
UnrealT
сообщение 3.2.2009, 12:35
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
Такой вопрос, почему невозможно заменить файл СитемРегистри? не получается его заменить или изменить... пробовал через ТоталКомандер, ФайлЗилу... все тоже, делал полный скид даных... в чем проблема?
SSSeR07
сообщение 3.2.2009, 17:58
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
Потому что он рид онли, т.е. изменять его нельзя
en5er
сообщение 3.2.2009, 18:20
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
UnrealT, его можно смонтировать!например положить изменёный SysRegistry в ezxlocal/Other/ и в medld.conf прописать:
mount -o bind /ezxlocal/Other/SysRegistry /usr/SYSqtapp/am/SysRegistry
Сообщение отредактировал en5er - 3.2.2009, 18:21
Antonboy
сообщение 3.2.2009, 22:22
Пользователь №: 192 743
Господа, ну ёлы палы... 2 битых часа ползаю по сайту, но никак не могу найти доходчивое описание на человеческом языке, как поменять прошивку на Е8. Вы все говорите, как будто уже лет 10 раз в неделю ее меняете.
У меня следующая проблема - приобрел в декабре 2008го ROKR E8, в тестах писали что шибко шустрый. На самом деле оказалось, что он не просто тормозной, а жутко тормозной. Порой тормоза справедливее назвать подвисаниями.
Ко коду телефона выяснил, что сделан он в августе.
Телефон белый, нормальный, с русским языком (но плеер не понимает теги на русском).
Господа, смилуйтесь, напишите пожалуйста нормально, для человека в программировании не искушенного, как перепрошить и чем. Прошивок куча, но подробно о них не написано - одни старые, другие глючные, после третьих телефон вообще "умирает"...
Программу https://motofan.ru/soft/ РСД Lite v. 4.4.1 установил, что дальше?
E2008
сообщение 4.2.2009, 5:01
Из: г. Казань
antonboy зайди сюда ПОЛНЫЙ МАНУАЛ
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:55
