123 страниц V « < 119 120 121 122 123 >
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
https://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
сообщение 17.9.2013, 19:35
IlluminatI,
рокбоксом не пользовался, да и уже не помню сколько держит в режиме прослушивания (сори давно это было), но на последнем ядре от Зорга тел умудрялся протянуть до двух недель (10 дней точно помню) в режиме редкого использования, и около 4 в жестких условиях.
сообщение 17.9.2013, 19:36
IlluminatI, на атриксе определенно лучше, но вцелом у е8 очень достойный звук, так что как мп3 плеер сойдет вполне
Мне со старой батареей часов на 6 беспрерывно точно хватает
Сообщение отредактировал J()KER - 17.9.2013, 19:47
IlluminatI
сообщение 17.9.2013, 19:47
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Всем заочно + в карму, а теперь главная проблема (может посты и нужно перенести в другую тему)
Есть вариант взять практически в идеальном состоянии Е8 за 65$ или взять сие чудо.
То что в нем 2 симки и акум на 3000мач для меня не особо плюс, т.к. зарядки раз в 2 дня меня не утомляют.
Но девайс новый в отличии от ешки, + для звука есть фотон, но с него хотелось бы снять эту ответственность.
Кто что взял бы, интересно. По сути нужна жсм звонилка, по возможности с адекватным интерфейсом + 3.5 джек и поддержка микро сд.
На разницу между флаем и ешкой можно взять сансу клип+ (ну ладно, лукавлю, 100грн надо докинуть). от и думай шо делать.
Сообщение отредактировал IlluminatI - 17.9.2013, 19:51
сообщение 17.9.2013, 19:55
IlluminatI,
Если выбирать между Е8 и флаем, то однозначно Е8, потому что флаи дохнут через пол-года - год, а в надежности Е8, думаю никто не сомневается, да и зачем брать кота в мешке, когда можно взять проверенного временем Е8
VINRARUS
сообщение 17.9.2013, 20:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 22:47)
* Есть вариант взять практически в идеальном состоянии Е8 за 65$
http://aukro.ua/motorola-zn5-t-mobile-bonus-i3539115366.html эта труба по лучше будет wink.gif (и к стати дешево, как для ТМ)
IlluminatI
сообщение 17.9.2013, 20:09
VINRARUS, зинаида мотороловна хороший вариант, но конкретно эта побита внешне, а хочется всё таки состояние ближе к новому.
VINRARUS
сообщение 17.9.2013, 20:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 23:09)
* но конкретно эта побита внешне
Так там кроме сдертой наклейки и пару царапин на метале ничего заметного.
Вот преимущества перед Е8:
1) суперкамера
2) надежный корпус (клава физ+нету глючной омегы+нормальная кнопа включения+голый метал вокруг экрана)
3) скорость (ведь Е8 то заметно медленнее)
* а хочется всё таки состояние ближе к новому.
Просто цена реально низкая для Tmobile (не даром конечно) экземпляра в таком состоянии (а оперативки с ним никогда мало не будет), да еще и клава в идеальном состоянии, не то что тот который мне достался...
Ну а звук не хуже, видел даже пару заявлений что чють лучше.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 17.9.2013, 20:32
сообщение 18.9.2013, 18:32
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 0:30)
* 2) надежный корпус (клава физ+нету глючной омегы+нормальная кнопа включения+голый метал вокруг экрана)
сомнительно
* 3) скорость (ведь Е8 то заметно медленнее)
ну да, после Photon q IlluminatI от "скорости" Zn5/E8 умрёт со смеху.
* 4) нормальная ориентация экрана
нормальная для чего?
IlluminatI,
моё мнение: купи простую звонилку, а для музыки оставь Photon.
VINRARUS
сообщение 18.9.2013, 23:53
Термоядерный
Из: Чорнобиль
сомнительно
1) :P
2) ну металическая рамка например очень полезна при падениях, в большинстве случаев на ню приходятся удар, потому что там центр тяжести :D
3) (опять сравниваешь скорость кнопочного управления и сенсорного) но разница достаточно большая чтобы ее заметить сразу. wink.gif
4) для отображения списков, у вертикального екрана больше строк влезит
сообщение 19.9.2013, 5:19
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 3:53)
* 2) ну металическая рамка например очень полезна при падениях, в большинстве случаев на ню приходятся удар, потому что там центр тяжести :D
сильно большой разницы, вроде, нет.
* (опять сравниваешь скорость кнопочного управления и сенсорного)
я сравниваю скорость отзывчивости интерфейса (привет открытие стандартного плеера + обновление базы).
VINRARUS
сообщение 19.9.2013, 10:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Не тем боком на картинке смотриш. У зины вокруг экрана спереди серая мет. рамка. А на фотке видно что возле динамика у зины резина, а у Е8 пластик.
Как обновление базы связано с отзывчивостью интерфейса, че за бред?
Не нравится стд. плеер - пользуйся другим, как я.
IlluminatI
сообщение 19.9.2013, 11:09
Цитата(Neko-mata @ Вчера, 21:32)
* купи простую звонилку, а для музыки оставь Photon.
вот самое главное какую? порылся я, порылся и всё-таки взял Е8. Давно мечтал этого зверя попинать.
Цитата(VINRARUS @ 17.9.2013, 23:30)
* 1) суперкамера
Фотон. Даже не так. Nikon D3100.
корпус - гвозди не забиваю. я свой ДХ как купил с 2мя царапинками, так через год и продал с 2мя, при этом ношу без чехлов и пленок.
ну, щас у меня Е6, я не думаю что Е8 намного тормозней своего старшего брата.
ну, так то мне номер набрать, музыку послушать. базу я обновляю ночью скриптом. (опять же на Е6 так).
и да, зина потолще будет, что для меня как раз критично.
Сообщение отредактировал IlluminatI - 19.9.2013, 11:10
VINRARUS
сообщение 19.9.2013, 11:59
Термоядерный
Из: Чорнобиль
На щет камеры: ну мотофаны отзывались что у зины камера лучше чем у подавляющего большенства ведрофонов, включая фотон.
Ну а никон - не будеш же его в заднем кармане таскать)
раз критично.
Ну это тогда самое важное. Правда Е8 шире.
сообщение 19.9.2013, 16:15
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 14:30)
* Как обновление базы связано с отзывчивостью интерфейса, че за бред?
попробуй при открытом плеере лазить по меню + попробуй перемещаться по меню во время обновления базы.
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 15:59)
* включая фотон.
у него photon q, там камера лучше обычного.
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 15:09)
* вот самое главное какую? порылся я, порылся и всё-таки взял Е8. Давно мечтал этого зверя попинать.
* ну, щас у меня Е6, я не думаю что Е8 намного тормозней своего старшего брата.
с этого надо было начинать! E6/A1200 тоже тормозилы. smile.gif
VINRARUS
сообщение 19.9.2013, 15:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
меню
Запросто! Ни каких подтормаживаний ни в меню ни в списках нет. Да и я уже раньше записывал видео быстродействия, на моем канале в ютубе можна глянуть.
А тем более щас, когда я ускорил SVG меню и турбировал списки в своем моде. smile.gif
IlluminatI
сообщение 19.9.2013, 16:18
Цитата(Neko-mata @ Сегодня, 19:15)
* у него photon q
да, кстати, камера на удивление очень хорошая. особенно нравится автофокус на стоковой камере 4.3. Он активный и в тему.
Фотки текста - даже не жду фокусировки, процесс простой - тыкнул кнопку разблокировки - свапнул влево - навел тел - сразу жмакнул кнопку камеры - готово. хороший четкий снимок текста.
Ну и хватает на обычные фотки типа "я тут был", а вот мои друзья. Так же есть ролик 1.30 минут щенков на улице снимал, тоже отличное качество как по мне. Зинаида ночью будет предпочтительней, а при хорошем освещении она не лучше фотона ку так точно.
Добавлено позже (19.9.2013, 19:22):
* поздравляю
спасибо)
* с этого надо было начинать! E6/A1200 тоже тормозилы
да, бывает. были оба, но их производительности на 300мгц не хватало только в те моменты, когда нужно было очень срочно кого-то набрать. но на е6 это решилось авторазгоном до 624мгц. а так, как звонилка на каждый день очень даже. когда жуть как скучно можно даже скриптики попинать в консольке, или того круче чото консольное на сях написать (на 1ом курсе лабы по си сдавал с помощью а1200).
Сообщение отредактировал IlluminatI - 19.9.2013, 16:22
VINRARUS
сообщение 22.9.2013, 22:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
* у него photon q
Lenarych
сообщение 25.10.2013, 14:05
Из: г. Набережные Челны
Пользователь №: 194 175
Прошивка: DAR 2 Mod
помогите. подключаю к компу, и никакой реакции. экран телефона тока загорается и все. дрова ставил
сообщение 25.10.2013, 16:20
Lenarych,
этот способ пробовали?
DOMAN
сообщение 4.11.2013, 6:19
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
как установить rockbox.pep на прошивке E8_Silence-7 1.3.1? известный способ не помог
MOTOlife398
сообщение 5.11.2013, 13:37
Пользователь №: 243 746
Модель телефона: MOTOROLA E398
XXX_S_B,
а какие прошивки Вы порекомендуете скачать с данного форума???я просто не хочу сидеть и самим клепать Z-Mod(в одной теме нашёл что её надо самим делать!!!), нет ли у Вас этой прошивки???Заранее благодарю! laugh.gif
igoripp
сообщение 5.11.2013, 14:11
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
MOTOlife398, не, змод готовый вариант, а ковыряют те, у кого проблем больше нету) То есть, идеальной прошивки не существует в принципе, но многие стремятся к ней) Так что читай мануалы прошивки, и в путь smile.gif
XXX_S_B
сообщение 5.11.2013, 14:43
Пользователь №: 192 228
MOTOlife398,
Z-mod E8 - Monsterpack
Jenuk
сообщение 22.11.2013, 11:48
Пользователь №: 222 960
Модель телефона: Z3
Здравствуйте, досталса мне данный девайс заблокирован подOrange , прошил norsa бут и разблокировал его, дальше поставил Z-mod E8 и заметил, что на него никаким способом нельзя сбросить файлы, а когда прошил E8_silence-7 то телефон перестал звонить (звонки принимает, но сам не звонит: идет в ребут), что может быть не так?
Сообщение отредактировал Jenuk - 22.11.2013, 11:52
сообщение 23.11.2013, 16:08
Jenuk,
прошей с нуля сток и заново поставь з мод.
Jenuk
сообщение 24.11.2013, 18:53
Модель телефона: Z3
Цитата(stigr @ 23.11.2013, 16:08) *
Jenuk,
Я уже пробовал прошивать на сток, а такая же ситуация.
А может быть проблема в батарейке, она у меня уже очень старенькая
gadzellist
сообщение 23.1.2014, 17:29
Из: ростов-на-дону
Пользователь №: 111 586
Модель телефона: e 1
Прошивка: New Standart
как отключить напоминание о пропущенном вызове/смс ,спасибо
VINRARUS
сообщение 23.1.2014, 18:41
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(gadzellist @ Сегодня, 19:29)
* отключить напоминание о пропущенном вызове/смс
Есть такой настройка в профиль?
K()t
сообщение 24.1.2014, 6:52
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
на стоковой прошивке никак, на моде можно найти и удалить или заменить этот звук
gadzellist
сообщение 27.1.2014, 18:24
Из: ростов-на-дону
стоит z-mod e8 но такой настройки в профиле нет. где найти этот звук?
K()t
сообщение 27.1.2014, 18:41
Прошивка: CM
gadzellist, в папке с музыкой на встроеной флешке есть папка с всем звуками, там ищи
gadzellist
сообщение 28.1.2014, 18:00
Из: ростов-на-дону
cпасибо
aalleexxnn
сообщение 29.1.2014, 11:37
Пользователь №: 225 705
Модель телефона: ищу E8
интересно, это в какой прошивке есть такая настройка?
у меня в е8 на гудстоке нет!
VINRARUS
сообщение 29.1.2014, 12:05
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(aalleexxnn @ Сегодня, 13:37)
* интересно, это в какой прошивке есть такая настройка?
Только в зине видимо.
-RPG-
сообщение 1.3.2014, 7:49
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Попался в руки е8, есть одна проблемка - отдача кнопок чересчур шумная.
Как полностью ее отключить мануал нашел, а вот нельзя ли ее сделать слабее?
Может кто сталкивался с таким?
сообщение 1.3.2014, 8:00
-RPG-,
отдача там на пьезоэлементах, она либо работает либо нет. Так что думаю уменьшить не получится.
S75
сообщение 1.3.2014, 15:17
Пользователь №: 234 875
Модель телефона: Motorola E8
Как в rockbox'e включить отображение обложек ? Мои зашиты прямо в теги, стандартный плеер их видит и норм показывает, бокс почему то не хочет.
Решил проблему, оказалось он не понимает обложки в тегах, подходят только cover.jpg
Сообщение отредактировал S75 - 2.3.2014, 14:19
S75
сообщение 2.3.2014, 14:26
Новый трабл, как отключить боковую панель на главном экране и вместо неё активировать zDesk ?
сообщение 4.3.2014, 13:12
S75,
настройки
главный экран
стиль
классический
S75
сообщение 11.3.2014, 19:51
Видимо я тут самый любознательный за последний несколько лет =)
Спрошу еще пару моментов.
У кого большой опыт прошивательства, поделитесь впечатлениями о прошивках, можно даже небольшой топ составить.
Второй момент, это мастхев софт. Какие программы жизненно необходимы, какие рекомендованы и тд. А то я накачал кучу мгх'ов, и пока впечетления от их стабильности не самые приятные.
И последний вопрос о быстродействии телефона. Какие манипуляции нужно произвести с телефоном для его минимальной лаговости и быстроте отклика (кроме разгона и свопа).
Сообщение отредактировал S75 - 11.3.2014, 19:56
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:29
