123 страниц V « < 121 122 123 >
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
https://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
сообщение 18.9.2014, 15:18
Цитата(EXL @ Сегодня, 18:16)
* Цитата(-RPG- @ Сегодня, 16:48)
А я только позавчера удалил с харда почти все, связанное с п2к и мотомеджик, около 7 Гб
На облако был залил
Вдруг кому-нибудь что-нибудь бы пригодилось.
я все храню, как то на облако планирую все залить. много программ, приложений, прошивок имеется. всего гиг на 50 наверно
weld
сообщение 4.10.2014, 22:10
Пользователь №: 27 544
Модель телефона: Diamond+AM30
Привет ребята. Столько прошивок, может посоветуете самую быструю и самую красивую smile.gif ?
motokeeper
сообщение 5.10.2014, 2:41
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
weld
сообщение 5.10.2014, 8:50
motokeeper ой забыл написать, Е8. Недавно купил на авито , в своё время не смог достать smile.gif
сообщение 5.10.2014, 9:36
по моему по прежнему нет лучше прошивки чем Z Mod
motokeeper
сообщение 5.10.2014, 15:39
Как посоветовал уважаемый stigr, Z-Mod E8, но, как говориттся, на вкус и цвет...
Я предпочел в свое время стоковую прошивку с русским ленгом.
P.S. Z-mod E8 - Monsterpack
Сообщение отредактировал motokeeper - 5.10.2014, 15:39
weld
сообщение 5.10.2014, 18:14
Спасибо за советы, осталось изучить как прошивать.
Сообщение отредактировал weld - 5.10.2014, 19:44
motokeeper
сообщение 6.10.2014, 8:48
Там в шапке спойлер "Инструкции". Прошивать можно через RSDLite.
weld
сообщение 6.10.2014, 9:13
Sereg_K
сообщение 8.10.2014, 7:22
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
еще вариант- в опере отключить (или включить) опцию "полноэкранное редактирование" для того, чтобы набирать текст средствами телефона, а не оперы. потому как опера не только на омегу неадекватно реагирует.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 9.10.2014, 15:23
FAD
сообщение 13.10.2014, 19:46
Из: Тамбовъ
Пользователь №: 206 106
Модель телефона: Motorola L9, С390
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 18.9.2014, 14:23) *
Цитата(-RPG- @ Сегодня, 13:48)
* А я только позавчера удалил с харда почти все, связанное с п2к и мотомеджик, около 7 Гб
FAD, от себя посоветую респонсориум, на сайте есть [mp] Responsorium 1.1
Собственно о нем и говорил...
Как родная встала - то что надо! правда я уже сам от безысходности допёр и поставил)
На облако был залил
Как раз роюсь по утилитам и играм... то рапида дохлая, то ещё что. Есть предложение создать тему с мотохламом пользователей у кого добро лежит, сообщение - торрент . smile.gif так быстрее и удобнее.
Сообщение отредактировал FAD - 13.10.2014, 20:18
anex980
сообщение 24.10.2014, 8:15
Пользователь №: 247 297
Модель телефона: EM30
Прошивка: EM30
не могу скачать русифицированые прошивки на мотороллу ем30 выкидывает куда угодно только не на загрузку или просит логин пароль до бесконечнасти.
Сообщение отредактировал anex980 - 24.10.2014, 8:16
VINRARUS
сообщение 24.10.2014, 10:53
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(anex980 @ Сегодня, 11:15)
* не могу скачать русифицированые прошивки на мотороллу ем30
От сердца и почек возьми тут цветочек: https://motofan.ru/firmware/?phone=295 blind.gif
SkyMaxTV
сообщение 23.3.2015, 10:19
Пользователь №: 248 179
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Привет всем, Мотофановцам!
Вот такое дело, меня в стоковой прошивке устраивает Абсолютно всё, кроме переодического притормаживания музыки. Как излечить сию проблему, желательно без перепрошивки?
Или чем прошить телефон, что бы этот глюк исчез?
Сообщение отредактировал SkyMaxTV - 23.3.2015, 10:24
K()t
сообщение 26.3.2015, 14:35
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
это никак не вылечить, перепрошивка помогает, но только частично
VINRARUS
сообщение 26.3.2015, 22:22
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(K()t @ Вчера, 16:35)
* это никак не вылечить
* переодического притормаживания музыки.
Попробуй другой плеер, например Shell Player 2.0
Сообщение отредактировал VINRARUS - 26.3.2015, 22:23
K()t
сообщение 27.3.2015, 19:23
Прошивка: CM
VINRARUS, если не выставлять процессор на максимум, то иногда заедает и первый старт плеера туговат. хотя может это от флешки ещё зависит
Виталька74
сообщение 10.4.2015, 17:17
Пользователь №: 230 850
Модель телефона: E398, E8, EM30
Доброго времени суток. Народ а как нибудь можно прифигачить whatsapp на e8 или ем30 (без разницы есть оба аппарата)? Спрашивал еще в одной теме, со мной поделились ссылочкой на оф сайт, но там для наших моторов нет ни чего.
SkyMaxTV
сообщение 11.4.2015, 16:49
Вытянул флешку и перестали лаги. Всё чётенько. По звуку поял, что усиление басов +7 нужно когда на внешний динамик слушаешь. На наушники и колонки можно вообще выключать или +3 максимум.
serega45
сообщение 9.5.2015, 16:19
Из: Курган
Пользователь №: 216 732
Модель телефона: MotoROKR e8
Прошивка: Z-Mod e8
ПОМОГИТЕ,хотел прошить свой е8,прошил норса бут,попробовал прошить R6713_G_71.14.1CR_A выдало ошибку после прошивки,в итоге в рсд определяется как S-Flash,телефон запускается но почти нтчего в нем не работает,глючит ужасно,что делать?
motokeeper
сообщение 9.5.2015, 19:21
Прошить заново стоковой прошивкой.
serega45
сообщение 10.5.2015, 2:33
Из: Курган
Прошивка: Z-Mod e8
а не подскажете какой лучше прошить и какой программой?а то MSU не пошла вроде из за того что винда 8 .мне бы через рсд лайт прошить ,в двух словах что к тчему-НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД БЫЛ ТАКОЙ ТЕЛ ШИЛ ЕГО БЕЗ ПРОБЛЕМ А ЩАС ЗАБЫЛ ВСЕ и прочитать никак-некоторые нюансы не могу найти,например что шить после бута
motokeeper
сообщение 10.5.2015, 6:29
Стоковой для своей модели; искать тут: Прошивки и монстры для Е8 & ЕМ30
Прошивать RSDLite под Windows XP.
Сообщение отредактировал motokeeper - 10.5.2015, 17:59
serega45
сообщение 10.5.2015, 16:44
Из: Курган
Прошивка: Z-Mod e8
motokeeper
сообщение 10.5.2015, 17:54
Цитата(serega45 @ 10.5.2015, 19:44) *
Вероятно, нужно прошить другой boot..
serega45
Из: Курган
Прошивка: Z-Mod e8
да и вообще что бы не шил пишет FAIL,тел похоже куплен в китае ,русской раскладки клавы нет,запускается и на главном экране виснет,точнее просто не реагирует ни на что иногда на цифры,иногда менеджер какойто.просто тыкните какую прошивку воткнуть в рсд,надо ли шить бут ,у меня 06а9
motokeeper
сообщение 10.5.2015, 18:01
Если виснет при загрузке, то тут можно на что угодно думать, а вообще это симптомы неисправного железа, тем более куплен в Китае! Это, можно сказать, уже диагноз.
arev
сообщение 12.5.2015, 6:03
Пользователь №: 247 289
Модель телефона: e8
1.Если написано noRSA, то шить бут не нужно.
2.Заряди батарею
3.Шей R6713_G_71.14.1CR_A, а сверху можешь уже что угодно ставить
4.Как вариант - разбей прошивку на группы, шей по очереди.
PS А что изначально стояло?
arev
сообщение 13.5.2015, 10:44
Модель телефона: e8
1. Симптом, что прошивка встала криво и скорее всего сброс данных и очистку никто не делал. Куча "хвостов" от предыдущей прошивки осталось.
2. Купленный в Китае(читай "для китайского рынка") и китайская копия это разные вещи smile.gif
3. Вспомнил вариант который помог мне при похожих симптомах.
- Заряди батарею.
- РСД установлен
- Дрова установлены
- Шей E8_silence-7 или если найдешь чистую R6718_G_71.10.13R_E
- Подожди пока телефон загрузиться
- Удали все данные, сделай очистку
- Шей R6713_G_71.14.1CR_A
motokeeper
сообщение 13.5.2015, 12:52
В глаза не видел Е8 для китайского рынка. Для индийского - видел, для китайского - нет )
Вопрос к serega45: есть ли китайские иероглифы на клаве?
serega45
сообщение 13.5.2015, 14:43
Из: Курган
Прошивка: Z-Mod e8
ну я не говорил что китайская копия))просто куплен в китае,на клаве английские буквы...прошивка какая стоЯла не помню,но он шитый был я с рук купил его,вспомнить старину,и столкнулся с проблемами прошивки
motokeeper
сообщение 13.5.2015, 14:48
serega45
сообщение 13.5.2015, 14:49
Из: Курган
Прошивка: Z-Mod e8
R6713_G_71.14.1CR_A где этот файл найти ?https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1251&parent=1&phone=145
он ли это?
motokeeper
сообщение 13.5.2015, 14:53
Прошивки для E8
serega45
сообщение 13.5.2015, 15:00
Из: Курган
Прошивка: Z-Mod e8
спасибо сейчас попробую все сначала
Добавлено позже (13.5.2015, 21:10):
спасибо товарисчи ,что бы я без вас делал smile.gif тел ожил, использовал инструкцию полоьзователя
arev,также спасибо motokeeper и всем кто откликнулся
не привычно все таки такими старыми моделями баловаться в плане прошивки smile.gif
Сообщение отредактировал serega45 - 13.5.2015, 15:11
motokeeper
сообщение 13.5.2015, 15:17
Спасибо )
Так старые модели - это же самое простое ))
serega45
Из: Курган
Прошивка: Z-Mod e8
а еще вопросик к вам,музыку как скинуть на него?? через усб или флешку можно в другой тел вставить и скачать
Добавлено позже (13.5.2015, 21:18):
ну мне андроиды шить проще smile.gif много раз шил и проблем не было
motokeeper
сообщение 13.5.2015, 15:28
Совершенно верно, только должны быть драйверы установлены, тогда комп увидит его, и можно заливать что хошь )
Можно просто скопировать музыку на карту памяти через картридер, так даже быстрее, чем возня с драйверами.
Сообщение отредактировал motokeeper - 13.5.2015, 15:30
serega45
сообщение 13.5.2015, 16:03
Из: Курган
Прошивка: Z-Mod e8
хм,у меня при подключении к компу он не обнаруживается,хотя только что шил и дрова ставил
motokeeper
сообщение 13.5.2015, 16:18
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:42
