123 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
https://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
Sereg_K
сообщение 27.2.2009, 6:24
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
klaraivanovna Ну да, самая что ни есть нативная . wink.gif У меня она была по умолчанию. Думаю, что она встроена в украинский флекс.
pes992
лЮДИ ВСЁ ОБЫСКАЛ НЕ нашел,дайте ссылку плиз
Вот кажись то , что тебе надо
Сообщение отредактировал Sereg_K - 27.2.2009, 6:57
mcLexx
сообщение 27.2.2009, 12:35
Пользователь №: 44 333
Модель телефона: Zn5
Здрасте.
Телефон Е8, прошивка R6713_G_71.02.07R, бут 06.А3
Тел ужасно тупит, подскажите пожалуйста, чем прошить, чтобы тел по-шустрее работал.
r.o.m.a.N
сообщение 27.2.2009, 13:26
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
R6713_G_71.14.1ER
Korch
сообщение 27.2.2009, 18:11
Из: РБ,г. Минск
Пользователь №: 127 402
Модель телефона: Rokr Е2->z6->Z8->E8
Фото звонящего на весь экран--можно ли и что чем редактировать если можно.
solartkost
сообщение 28.2.2009, 12:28
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
у меня ламерский вопрос!как менять заставки на вкл и выкл телефона?
dimoto
сообщение 28.2.2009, 15:50
Пользователь №: 194 445
Модель телефона: v500, EM30
хелп!)
1. как поменять назначение софт клавиш на титульном фоне ("функции" и "меню")??
2. можно-ли поменять назначение "интелектуальной" клавиши-фотокамеры?
E2008
сообщение 28.2.2009, 16:14
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Добавлено позже (28.2.2009, 16:15):
dimoto
пока никак нельзя и не того и не другого
dimoto
сообщение 28.2.2009, 23:18
кто знает реально ли откключить ненужное мигание красной лампочки при записи видео???
Dundee
сообщение 1.3.2009, 13:01
Пользователь №: 143 257
Модель телефона: E398, EM30
есть на форуме тема про игры под разрешение EM30 а вот программ достойных не увидел
нужна PDF и ворд читалка. есть такие в природе?
@SEM*
сообщение 1.3.2009, 14:17
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Dundee конечно есть. WORD читалка точно есть - например DocViewer.jar ( в ветке о z6 или общей ветке по линукс). Тока вот без подписи приложения ты в файловую систему никак не залезешь, но это уже другая тема sad.gif
Сообщение отредактировал @SEM* - 1.3.2009, 14:19
S.O.N.I.C.
сообщение 1.3.2009, 18:25
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
У меня при входе в бут не написана версия прошивки. Только сам бут ( 06.А3 ). Скажите это нормально или это лоченая прошивка?
Сообщение отредактировал PUSYA - 7.4.2009, 15:22
E2008
сообщение 1.3.2009, 18:37
Из: г. Казань
Добавлено позже (1.3.2009, 21:27):
не у кого на Е8 не пишется версия проши в буте.
PAROKR_E8
сообщение 2.3.2009, 21:12
Пользователь №: 182 309
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
http://bestmuzon.net/skachat/4730/
Что за: "Ошибка, недостаточно памяти, удалите некоторые сообщения или E-mail сообщения!" mad.gif
solartkost
сообщение 2.3.2009, 22:02
Прошивка: cm11
перегрузи тело,ес нет-сброс параметров,мне помогло)
МихАйс
сообщение 2.3.2009, 23:40
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
как сделать чтобы телефон читал смски женским голосом?помоему где то говорили,что телефон это умеет
сообщение 3.3.2009, 6:17
МихАйс, Настройки - Настройки телефона - Голосовое управление - Чтение сообщений вкл.
МихАйс
сообщение 3.3.2009, 8:06
Из: г. Воронеж
stigr,
сообщение 3.3.2009, 10:53
у меня на стандартной 14.1CR_A проше работает. А у тебя шо за прошивка?
МихАйс
сообщение 3.3.2009, 12:17
Из: г. Воронеж
stigr,
посмотри под аватаркойwink.gifты на какую кнопку нажимаешь чтобы читало?
сообщение 3.3.2009, 13:53
МихАйс, ничего не нажимаю открываю сообщение и мне девушка через секунды 3 начинает читать сообщение. А про прошивку я имел ввиду модифицировал ты её или нет (ну всмысле может кодовые группы может пересобирал или с других прошивок брал)
кст не помню или у меня была эта функция на старой прошивке.
Сообщение отредактировал stigr - 3.3.2009, 13:54
МихАйс
сообщение 3.3.2009, 14:08
Из: г. Воронеж
stigr,
n@pmbl3@H
сообщение 3.3.2009, 17:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
shades.gif у мну на стандартной читает смсЫ...
МихАйс
сообщение 3.3.2009, 18:22
Из: г. Воронеж
n@pmbl3@H,
тоже начала читать,сначала говорит от кого потом время,а потом читаетsmile.gif
sermoto
сообщение 3.3.2009, 20:21
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Вопрос уже задавали, но ответа не прозвучало. Как отключить красную лампочку которая срабатывает при съемке?
dimoto
сообщение 4.3.2009, 6:41
а как на ем30 отключается звук при пользовании камерой? чет нет в настройках(
PUSYA
сообщение 4.3.2009, 13:09
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
попробуй поставить на бесшумный (и то не гарантия что поможет) , если нет, то в проше видимо это не предусмотрено, у меня такая же ситуация была с ZN5 до прошивки, только после перепрошивки появилась функция звука камеры "Нет"
_Yan_
сообщение 4.3.2009, 14:32
Пользователь №: 174 158
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
Как можно переименовывать java приложения? И как перестраивать меню? Подскажите пожалуйста
giaco
сообщение 4.3.2009, 14:36
Пользователь №: 194 901
Модель телефона: defy/droid razr
Прошивка: 555
у меня такая проблемма после того как я подсойденил свой em30 к USB вилез сьёмный диск этого как и должно,далше я хочу скинуть картинки или mp3 ,но мне пишет "Не удалось скопировать выбранные файлы.Недостаточно свободного места на устройстве" но такой прикол что у меня еще достаточно свободного места....что мне делать ?что вы мне посаветуети?
Сообщение отредактировал giaco - 4.3.2009, 15:08
PUSYA
сообщение 4.3.2009, 14:59
Мотопусь
там скорее всего Mobile Phone tools, её на все диски пихают
Сообщение отредактировал PUSYA - 4.3.2009, 16:14
giaco
сообщение 4.3.2009, 15:08
Прошивка: 555
E2008
сообщение 4.3.2009, 16:47
Из: г. Казань
попробуй для начало просканировать диск на наличие ошибок. через стандартную программу проверки дисков в windowse.
giaco
сообщение 4.3.2009, 20:19
Прошивка: 555
а можна по конкретней,через какую програму,и где её найти? PLS
PUSYA
сообщение 4.3.2009, 20:25
Мотопусь
giaco,
Правой кнопкой по диску в "Мой компьютер" - 2я вкладка - выполнить проверку
giaco
сообщение 4.3.2009, 20:26
Прошивка: 555
форматировал диск....не помогло пишет тоже самое.....есть у кого нибуть еще какий нибуть верианты?
МихАйс
сообщение 4.3.2009, 21:31
Из: г. Воронеж
вот что пишет MSU
Программа обновления ПО Motorola не может выполнить подключение к серверу для завершения обновления программного обеспечения. Это может быть вызвано обслуживанием сервера или настройкой сети.
телефон подключен
IMEI Number:
352490020219751
Номер модели:
N / A
Oператор:
N / A
Добавлено позже (5.3.2009, 1:10):
так видимо и не прошьюсь я и не получу долгожданного телнет со быстрой сменой скинов и языков...(((
Сообщение отредактировал МихАйс - 4.3.2009, 21:32
E2008
сообщение 5.3.2009, 4:11
Из: г. Казань
Цитата(МихАйс @ 4.3.2009, 21:31) *
вот что пишет MSU
телефон подключен
IMEI Number:
352490020219751
Номер модели:
N / A
Oператор:
N / A
попробуй через https://motofan.ru/soft/ РСД прошиться
Cj-7
сообщение 5.3.2009, 6:06
Пользователь №: 169 589
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Парни как можно вернуться на 06r и бут вернуть обратно если у меня 141CR no rsa ???? мне надо тел сдать в сц а то клава плохо работает!
PUSYA
сообщение 5.3.2009, 11:49
Мотопусь
Cj-7,
Если ты не шил 14.1CR с подписаной CG52, то откатиться на 06 можно.
А норм бут можно вернуть прошив обычный Bootloader consumer replacer.
Сообщение отредактировал PUSYA - 5.3.2009, 11:58
giaco
сообщение 5.3.2009, 15:07
Прошивка: 555
у меня еще такая проблемма я закинул на телефон песенки...жму фонотекe затем "все песни" , идёт обнавления и так бесканца и всё не можед обвавить а если жму случайно воспр. то пишет Ожибка воспр. Неудаёться воспроизвести все файлы в списпе....еще когда жму "последние воспроезведения "то пишет те файлы которые были на другой карте памети(у меня ранче проста на наём стояла карта на 250 МВ)....а начел он лагать с того раза когда мне передовали фаил через блутус и у меня не хватила памети.....помагите мне позалуйста очень надеюс на вашу помащь! sad.gif sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал giaco - 5.3.2009, 15:10
Fess 7
сообщение 5.3.2009, 15:46
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
giaco, проведи синхронизацию с WMP11, удали все с флешки и закинь заново все файлы
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:28
