123 страниц V < 1 2 3 4 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
https://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
FrodoBaggins
сообщение 13.10.2008, 17:53
Пользователь №: 126 528
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
можно ли этот тел использовать как-нить как вебкамеру? очень надо! перерыл весь инет - ниче работающего не нашел sad.gif
-=WEST=-
сообщение 13.10.2008, 18:11
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Цитата(Sereg_K @ 13.10.2008, 21:27) *
Хочу спросить для какой модели телефона лучше скачать Оперу с оф. сайта. Пробовал для е398 и прочие - но что-то глючит (через раз срабатывают софт-клавиши, обрывается связь)
Ну и порекомендуйте плз Оперу Мод какую-нить.
К Симфони пока никак не могу привыкнуть...
Четвертую официальную скачай, чтоб кнопки срабатывали с 1 раза, не касайся Омеги и все будет норм wink.gif
gamer inside
сообщение 13.10.2008, 18:25
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
я юзаю 3.10 мод, софты через раз (не знаю почему так, кто говорит омега, кто говорит опера такая, прост жму чуть подольше софт и сё нормуль)
Недавно влился в ряды рокеровладельцев
поздравляю)
lenin2004
сообщение 13.10.2008, 19:14
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
А SmsAlarm к Е8 ещё никто не приспособил?
Spitfire398
сообщение 13.10.2008, 19:37
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
Юзаю Оперу 4.1 софты работают норм , тока чуть силънее обычного подавитъ на них надо smile.gif
Sereg_K
сообщение 14.10.2008, 9:32
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
-=WEST=- , Spitfire398 Это все понятно. Просто при скачивании оперы с оф. сайта нужно выбрать модель телефона. Естесственно Е8 там пока нет. Так вот вопрос именно об этом и был - для какой модели телефона лучше качать эту Оперу 4.1 ?
obnorskiy
сообщение 14.10.2008, 9:37
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
Юзаю оперу 1.25, так как шустрая и квадратиков нет
сообщение 14.10.2008, 9:58
Sereg_K,
Пользуюсь оперой 4.1 скачал её ещё для своего л7е
Arch0n
сообщение 14.10.2008, 15:50
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Что-нибудь на линукс, но без сенсорного экрана, т.е. U9, Z6, V8, Е2.
Sereg_K
сообщение 14.10.2008, 19:55
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
В том-то и дело, что для всех указанных моделей выдается сообщение
"Based on testing performed by Opera Software, this device supports Opera Mini 3 Advanced."
И предлагается скачать "оpera-mini-3.1.10423-advanced-ru.jar"
Правда, для некоторых еще предлагают на выбор: "It is possible that this device can run Opera Mini 4, which you might want to try.", то есть скачать "opera-mini-4.1.11355-advanced-ru.jar".
Ладно, с этим вроде все ясно - нормальной толковой официальной оперы для е8 нет.
Последний вопрос по опере. Из-за особенностей файловой системы сохранение страниц/загрузка файлов невозможна?
З.Ы. После нескольких попыток мне так и не удалось отправить это сообщение с телефона sad.gif . Выдавались разного рода ошибки. То невозможно соединиться с сервером, то не введен текст...
sermoto
сообщение 15.10.2008, 5:03
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Сейчас просто какие то глюки на сервере у самой оперы, поэтому подключение происходит не всегда. А файлы можно будет сохранять через саму оперу когда научимся открывать доступ к файловой системе в ява.
Sereg_K
сообщение 16.10.2008, 6:41
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Где-то уже видел, что не у всех получается пользоваться встроенным е-мейл клиентом. У меня та же лажа. Настраиваю яндекс.ру. Вроде все верно, номера портов, логины/пароли и прочее - не работает зараза! Чего ему не хватает?!
Вот настройки:
Тип службы - РОР3
сервер входящей почты - pop.yandex.ru (так работает в опере, на всякий случай пробовал и pop3.yandex.ru тоже)
Номер порта - 110
Использовать SSL - нет
Сервер исходящей почты - smtp.yandex.ru
Номер порта - 25
Использовать аунтефикацию - да
сообщение 16.10.2008, 6:50
А оператор?
Sereg_K
сообщение 16.10.2008, 7:56
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Оператор - Life:), Украина
Настроил профиль только для него, все остальные удалил.
Да, заметил, что приложения climate control и mailman тоже не коннектятся.
В принципе второе мне и не надо, если бы работал встроенный е-мейл клиент. Тем более, как я понял, mailman корректно работать не будет, т.к. не сможет записывать письма в память. Но он вообще не коннектится! could not resolve hostname
Все было бы понятно, если б не работало ничего, но Опера и Джим работают!
sermoto
сообщение 16.10.2008, 9:41
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
У меня вот почта только на входящие работает, на исходящие ни в какую не хочет как не настраивай.
Сначала обратись к оператору. У киевстара например сервер исходящих сообщений другой и пока я его правильно не настроил ящик никак нехотел работать.
Wirklich_Avatar
сообщение 16.10.2008, 9:48
Пользователь №: 177 577
У лайфа смтп платный.
Sereg_K
сообщение 16.10.2008, 12:28
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Но ведь на старом добром Е398 mailman со всеми этими настройками работает. Получал почту регулярно. Сейчас вот вставил в него обратно лайфовскую карточку - и получение и отправка работает на ура... .
сообщение 16.10.2008, 12:44
Ну ещо может та вибрал профиль подключения WAP? Есле да то переставь на интернет и по идее должно работать.
Sereg_K
сообщение 16.10.2008, 13:32
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Да нет, конечно же не wap, а именно интернет. Я же писал
Ладно уж встроенный почтовый клиент не работает. Но вот почему явы, использующие один и тот же профиль интернета, одни работают (опера и джим) а другие (climate control например) - нет. Мистика какая-то...
Sereg_K
сообщение 17.10.2008, 8:12
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Ну что, больше ни у кого нет каких-либо идей/предложений? smile.gif
Кстати, появилось еще пару вопросов
можно ли включить диктофон во время разговора?
можно ли просмотреть объем трафика использованного при интернет соединении?
Добавлено позже (17.10.2008, 13:39):
Все, вопрос о почте снимается.
Полностью удалил учетную запись из телефона.
Затем создал ее заново и начал настраивать. При этом была доступна кнопка "функции". Нажал ее, выбрал "настроить вручную", вбил все настройки, описанные мной выше и - о, чудо, все заработало! wink.gif
Проверил и получение и отправку.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.10.2008, 8:44
yurezzz13
сообщение 17.10.2008, 10:51
Из: Lviff
Пользователь №: 180 486
Прошивка: 07R
Пожалуйста, ткните носом на настройки интернета, не могу разобратся rodzher.gif Если кто-то с Украины, пользуется ОПСОСом Life - памагите...
Spitfire398
сообщение 17.10.2008, 11:54
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
заходиш в главное меню -> connections -> data connections -> add connection, в имени профиля пишеш че понравится , IP port 9201 , gprs APN: internet , имя полъзователя и пасс я ставил life , осталъные пункты оставляеш как есть, ет все дело сохраняеш. Потом в веб сессиях выбираеш активным профилъ ток что созданый. Вроде все, должно работатъ
Vit@li
сообщение 17.10.2008, 22:53
Пользователь №: 127 713
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
у меня такой вопрос... не сочтите за тупость... просто опасение... мне надо отформатировать память телефона ну то есть тот сьемный диск который открывается в режиме подключения "карта памяти"... я там заметил что есть скрытая папка ".system" и ".tmp".... меня смущает тот факт что там папка систем!
можно ли форматировать? заранее спасибо....
gamer inside
сообщение 17.10.2008, 23:19
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
а смысл?
я бы лучше использовал функцию телефона полная очистка...
Ilya_GC
сообщение 18.10.2008, 12:15
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
1) Во время разговора зажми зелёную кнопку и включится диктофон.
2) Все вызовы --> функции --> объём переданных данных
LigaLayz777
сообщение 18.10.2008, 17:44
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
В какой cg находятся настройки подключения internet. wap. mms?
Wirklich_Avatar
сообщение 18.10.2008, 18:37
Ilya_GC, огромное СПАСИБО за диктофон!!!
Очень долго бился в истерике, когда "не мог" активировать его.
AkM-47
сообщение 19.10.2008, 14:23
Пользователь №: 184 096
Модель телефона: E8
Парни! Чёт я непойму немного!! Почему я используя Motorola Phone Tools в память телефона могу файлы кидать, а на оборот нет:::??? Пишет что соединение прервано телефоном!!! Как тут быть то??????
agp_spawn
сообщение 19.10.2008, 14:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 156 941
Прошивка: x3-e8 by jupiter
...Как тут быть то??????
подключай в режиме карты памяти...
gamer inside
сообщение 19.10.2008, 16:10
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
Цитата(AkM-47 @ Сегодня, 18:52)
Так карты памяти то нет!!! В этом то и проблема!!!!!
так карта памяти необязательна, чтобы телефон в этом режиме подключать. память телефона будет как съёмный диск. что хочешь с файлами то и делай.
Spitfire398
сообщение 19.10.2008, 19:54
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
Хочу прошить тел прошей без русского ленга, у меня два вопроса по етому поводу: 1. Будет ли в справочнике отображатся кирилица? 2. Удалится ли музыка с памяти тела?
sermoto
сообщение 19.10.2008, 19:58
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
При перепрошивке все данные на флешке телефона остаются, музыка в том числе.
gamer inside
сообщение 19.10.2008, 20:44
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
лично у меня после перепрошивки пропали ява, смс и записи справочника..
Сообщение отредактировал gamer inside - 19.10.2008, 20:47
Некий
сообщение 19.10.2008, 22:01
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
музыка не удалится, кириллица читаццо думаю перестанет. вшеи потом русский ленг и все. будет один недостаток только вроде бы в смсках не будет русского набора...
джон-нск
сообщение 20.10.2008, 6:52
Пользователь №: 56 491
Модель телефона: HTC TyTN2
кирилица нормально отображается-не вводи людей в заблуждение. и зачем ему прошивать потом русский если он от него избавиться как раз хочет.
DaER
сообщение 20.10.2008, 11:04
Пользователь №: 169 833
Прошивка: zMod E8
Есть вопрос по поводу синхронизации музыки
Нет ли какого-нибудь плагина для iTunes, что бы им можно было музыку синхронизировать. WMP мне не удобен.Своими силами нашел только Bad Apple (http://www.badfruit.com/download.html), но скачать ниоткуда не удалось. Может кто поможет?
@SEM*
сообщение 21.10.2008, 20:51
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Во всех обзорах пишут 2", в официальном прайс-листе (или как там его) пишут 2.2"
Sereg_K
сообщение 22.10.2008, 7:44
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
У меня так не все приложения заработали. Когда поставил IP port 8080 - все стало ОК!
Вообще, позволю себе дать совет всем новичкам, у кого проблемы с настройками инета - попробуйте воспользоваться приложением Motorola SETUP. По крайней мере мне помогло. Хотя у Лайфа еще и нет автоматических настроек, данное приложение создало три профиля: для вап, для ммс и Java Session (вот это последнее, как раз для инета, все приложения автоматом на него и настроились). Единственно что, встроенный браузер сразу сообщил, что невозможно соединиться с прокси. Я уже вручную убрал этот прокси и все заработало smile.gif
Wirklich_Avatar
сообщение 22.10.2008, 7:45
Да, у меня Билайн — МотоСетап помог, сразу всё настроилось. Главное, чтобы этот сетап не коннектился через другие точки доступа (поудалял предустановленные).
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 13:57
