123 страниц V « < 17 18 19 20 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
https://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
Fess 7
сообщение 16.3.2009, 15:16
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Dante009, где можно почитать мануал как этой прогой пользоваться?
А то я бэкап снял, теперь собрать нужно файлы .smg для прошивки
Я когда жму "Open CG-Folder" и выбираю папку с .smg прога мне ошибку выдает
Сообщение отредактировал Fess 7 - 16.3.2009, 15:33
Dante009
сообщение 16.3.2009, 15:33
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Мануала не видел, постараюсь объяснить сам:
Качаем и запускаем SBF Recalc, и далее все как на скриншотах.
После нажатия кнопки начнется сборка прошивки. Получившаяся прошивка будет в папке SBF-FlashFile, или SNX-FlashFile.
Сообщение отредактировал Dante009 - 16.3.2009, 15:34
Fess 7
сообщение 16.3.2009, 15:50
Прошивка: new
Я когда жму "Open CG-Folder" и выбираю папку с .smg прога мне ошибку выдает.
Пишет "Noheaderfile found"
Похоже, что у меня нет файла R6716_G_71.03.04R_GSXPNSARTRU036_PDS003_LP002EE_GSXPNSARTRU_S035_E006_R001_G002_WIG123251_1FF.hmg и R6716_G_71.03.04R_GSXPNSARTRU036_PDS003_LP002EE_GSXPNSARTRU_S035_E006_R001_G002_WIG123251_1FFRAMDLD.smg
MMBackup не создал их, да и файлы что он скопировал называются просто CG41.smg, а не как предыдущие
vaniamix
сообщение 16.3.2009, 16:00
Пользователь №: 195 533
Модель телефона: ROKR em 30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Цитата(Dante009 @ 16.3.2009, 13:36) *
А ты его устанавливал? Просто должен подойти.
да я ставил прогу..!там просит выбрать из списка мобильник!там есть серия ROKR...но версии ем 30 или е8 нету!если несложно скиньте сылку для скачивания?!самой проверенно версии)заране спасибо мужикам)! thumbsup.gif
Dante009
сообщение 16.3.2009, 16:43
Из: Курган
У меня тоже ошибка, как я понял это файлы загрузчика, при их добавлении можно собрать прошивку, но как говорит PUSYA "Нужно чексуммы подсчитать", что выдает ошибку, это из-за сильно больших 37 и 48 CG.
Добавлено позже (16.3.2009, 16:48):
Motorola Phone Tools 5.0.5 - в этой теме.
Сообщение отредактировал Dante009 - 16.3.2009, 16:58
Fess 7
сообщение 17.3.2009, 7:33
Прошивка: new
Добавь чтоб в папку с CG загрузчик добавили. Из голых CG прошивка не получится.
А где взять этот загрузчик, если я хочу собрать бэкап заводской стандартной прошивки для EM30 02R_B?
Загрузчик от MMBackup для EM30 не подходит
Dante009
сообщение 17.3.2009, 9:26
Из: Курган
Если я не ошибся то вот два файла загрузчика:
Если не подойдет, то из 02R_B выдрать с помощью SBF Recalc .
Сообщение отредактировал Dante009 - 17.3.2009, 10:18
Fess 7
сообщение 17.3.2009, 11:32
Прошивка: new
А где можно скачать стандартную прошивку 02‎R для em3‎0‎? В архиве нет
vaniamix
спасибки за прогу...только вот в чем проблема...пишет что телефон неподерживаеться((((незнаю почему....!обновлял версию..всеравно тоже самое !может это гюк чисто с ЕМ 30...кстате так же вчера пытался обновить прошивку но почемуто ненашлась новая!.....хотя...у меня в инфе написана версия...она помоему уже старая...!)...обьясните?!)может я не так подключаю телефон?!я просто пробовал в нескольких вариантах..и как мультимедия...и как модем...в режиме модева...может очень долго телефон ненаходить((!.....вообщем помогите бедолаге))!чет у меня неполучаеться)!
Dante009
сообщение 17.3.2009, 11:37
Из: Курган
Честно говоря не знаю.
Телефон нужно подключить в режим модема. Почему пишет что телефон не поддерживается не знаю, но в этой теме Motorola Phone Tools 5.0.5 и писали что и к E8, и к EM30 подключается. Попробуй там спросить какую версию надо.
Сообщение отредактировал Dante009 - 17.3.2009, 11:41
O'Gder
сообщение 17.3.2009, 12:00
Из: г. Волжский
Пользователь №: 162 019
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Imperfecto MA
Цитата(vaniamix @ 17.3.2009, 14:32) *
...только вот в чем проблема...пишет что телефон неподерживаеться <...>
Кинь файлик Detect
в /.../Motorola Phone Tools/ с заменой.
Подключай телефон в режиме "Модем", когда определиться, обновляйся из самой программы:
Сообщение отредактировал O'Gder - 17.3.2009, 12:02
Fess 7
сообщение 17.3.2009, 13:28
Прошивка: new
Заводскую прошивку найти можно здесь Прошивки для EM30.
Лоадер есть там же
Но при попытке посчитать чексуммы программа считает только лоадер, а файлы .smg не считает - пишет ошибку
vaniamix
сообщение 17.3.2009, 15:54
Цитата(O'Gder @ 17.3.2009, 15:00) *
Кинь файлик Detect
блин....видимо мне как то сильно невезет!даже после замены...в режиме модема всеранво пишет что данный телефон неподерживаеться((((......а уже начинаю думать может его в сервис надо тащить)))!вроде бы все делаю как сказано на форуме но пока ничего не действует((!
r2_d2
сообщение 17.3.2009, 20:00
Пользователь №: 195 897
Модель телефона: em30
как уменьшить время срабатывания быстрого набора?
Активировать первую кнопку для быстрого набора (в принципе конечно можно ввести номер вместо голосовой почты, но все таки...)?
Устанивить варианты будильника вместо 30 мин и час ?
После ковыряния отображения меню (3х5) пропали ссылки на установленые приложения. Как поправить?
Сообщение отредактировал r2_d2 - 17.3.2009, 20:37
Egomot
сообщение 17.3.2009, 20:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
на счет меню тебе сюда Мануалы (общее) посто 5
там и так есть на час(в будильнике) 30 ,час,установить время!!
rebel head
сообщение 17.3.2009, 20:59
Пользователь №: 195 901
Модель телефона: ROKR E8
Люди помогите, телефон просто не хочет определяться в МРТ, когда я его подключаю, и идёт определение устройства, мне программа пишет что устройство не подключено.В режиме карты памяти подключаеться свободно, а в остальных вообще никак.Драйвера поставил-непомогло.
solartkost
сообщение 17.3.2009, 21:13
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
перевтыкни в другой USB, перезагрузи телефон,поставь свежие дрова....
@SEM*
сообщение 17.3.2009, 21:15
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
rebel head как вариант попробуй удали драйвера и заново установи. Можешь попробовать удалить драйвера и MPT а потом просто установить MPT. Я драйвера отдельно не ставил MPT и так определяет smile.gif . На z6 когда MPT не находил то ставил дрова от е2 но на е8 думаю они не пойдут sad.gif
Сообщение отредактировал PUSYA - 7.4.2009, 15:34
r2_d2
сообщение 17.3.2009, 22:17
Egomot
Благодарю. Разобрался со структурой меню. настроил )
Насчет будильника... интересует как раз обратный отсчет. в прошивке есть две предустановки - 30 мин и час, так вот можно ли через конфиги просто поменять значения на другие?
По времени отклика на быстрый набор не подскажите в какую сторону копать?
Сообщение отредактировал r2_d2 - 17.3.2009, 22:21
n@pmbl3@H
сообщение 18.3.2009, 17:09
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
если не поможет то тчо вЫше изложено - сноси винду...у мну бЫло как то...дрова недоудалил и пошло поехало...де то прочел что грешат на wmp11, его снести и установить и будет счастье...я не смог, так как он у мну в систему вмурован...
b()ber
сообщение 18.3.2009, 18:17
Пользователь №: 179 148
Прошивка: 1CR_A
Нашел здесь на форуме прикольный скин для E8, поставил (помог мне в этом Theme Manager), попользовался. Телефон завис. После перезагрузки исчезла вся java. После повторной установки Opera Mini 4.2 рокр выругался на меня, типа данное приложение уже установлено. Я установил заново. В играх ничего не появилось. Что делать? Прошивка дубовая (1CR_A) откат не возможен.
сообщение 18.3.2009, 18:38
b()ber, полный сброс тебе поможет. У меня тоже самое было. Только не забудь и карту памяти тоже очистить (особенно есле там ява была). А там ставь свою яву заново.
Сообщение отредактировал stigr - 18.3.2009, 18:40
PUSYA
сообщение 18.3.2009, 19:58
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Цитата(Fess 7 @ Сегодня, 15:14)
Все описанное в ПОЛНОМ мануале на стр. 3 не подходит. Программа не делает "Recalc Checksum для .smg файлов (сделанных MMbackup), только для лоадера.
А если собрать прошивку без чексумма, то прошивка выходит на 30 мб. больше оригинала
Нада чтою имена CG были аналогичными имени лоадера
xxCGyy.smg
xxRRAMDLD.smg
И еще (забыла добавить) в папку с частями проши кинуть xx.hmg
Сообщение отредактировал PUSYA - 18.3.2009, 20:02
mike_siver
сообщение 19.3.2009, 12:53
Пользователь №: 153 695
Модель телефона: e398 & e8
Прошивка: 49R & 14.1CR
Поставил на ноут XP сборку Zver'я. Теперь при подключении тела в режиме синхронизации он определяется как цифровая камера, т.е. музыку в этом режиме не закачать. на компе с XP и на Vista'е всё было нормально. как можно с этим бороться? Драйвера хрюша зверя ставит сама.
Diag
сообщение 19.3.2009, 13:23
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
На ЕМ 30 не читает png (и не только). В картинках их не видно, а в диспетчере файлов, при их открытии, мотор пишет, что разрешение не должно быть больше 640х480, при этом эскиз картинки не отображается. Как решить эту проблему?
Dante009
сообщение 19.3.2009, 13:26
Из: Курган
Остался один вопрос: Как создать файл *hmg?
Все разобрался.
Сообщение отредактировал Dante009 - 19.3.2009, 13:57
Fess 7
сообщение 19.3.2009, 14:17
Прошивка: new
Все разобрался.
Его можно здесь взять вместе с лоадером Прошивки
Dante009, если ты во всем разобрался (у меня он все равно кодовые группы считать отказывается, хоть их переименовывай, хоть что делай...............), напиши в личку как все сделать правильно
Вопрос такой: когда считаю чемуксы на CG37 и CG48 пишет,что они слишком большие и это убъет телефон. Собираю прошивку без подсчета размер 118 мб - это нормально?
И что в этом случае делать?Можно ли прошить собранный бэкап, сделанный без подсчета чексуммов
Сообщение отредактировал Fess 7 - 19.3.2009, 15:34
Dante009
сообщение 19.3.2009, 16:27
Из: Курган
Возможно если ты его прошьешь и что-то пойдет не так, то в буте появиться надпись "Code Corrupt Battery OK", и телефон не будет включаться, но это легко исправить.
Nizzzia
сообщение 19.3.2009, 19:09
Пользователь №: 175 492
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5
Скажите пожалуйста, вот телефон везде синхронят с ВМП11. А можно его с таким же успехом как-то заставить синхронизироваться с Амарок (ну, или же заставить амарок smile.gif ). Уж сильная неприязнь к ВМП. shuffle.gif
сообщение 19.3.2009, 20:38
Nizzzia, прейдётся тебе, как и всем смерится с вмп. Хотя после перепрошивки я не пользуюсь вмп, но всё же это один из самых удобных способов загружать музыку.
Nizzzia
сообщение 19.3.2009, 21:55
Модель телефона: E8
stigr, ясно... Ну и ничего. Собственно просто на флеху музыку кидать хоть и не полноценно, но все же норм. Загвоздка с обложками, я понимаю, что плеер нужно слушать, а не смотреть, и от обложек толку не особо, но все же. У меня на кампе все треки с абложками автоматом амароком сделались (ну, с небольшой подправкой). А амарок не в тэг записывает абложки. Или я чего-то не знаю?
И еще один вопрос. Как обычно после покупки телефона хочется со старта сделать из него мега. Начитался за вечер всего по веткам написанного и немого подзапутался. Если не сложно, дайте пожалуйста ответ (а то за полтора года с мингом, до этого был Л7, уже отвык от патчинга, отдельной прошивки КГ и П2К Туллз smile.gif ) . Если у меня стоит сейчас R6713_G_71.14.1CR_A (пришла по МСА), можно ли шить, стоит ли шить и что в таком случае шить? Или достаточно будет только сделать операции описанные в "Мануал по установке фтп и MpkgBox на прошивку R6713_G_71.14.1CR_A"?
Spitfire398
сообщение 19.3.2009, 22:07
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
Абсолютно верно. Вам надо только сделать всё то, что написано в том мануале
Nizzzia
сообщение 19.3.2009, 22:13
Модель телефона: E8
ЗЫ: Кстати, а что за файловая система в самом теле? Скорость 3-5 мегабит в сек при скидывании файлов из под лини не может не радовать!
Fess 7
сообщение 20.3.2009, 7:59
Прошивка: new
Возможно ли добавить в меню ФУНКЦИИ (при нажатии с рабочего стола) пункт блокировка клавиатуры?
Т.е. клавиатура будет блокироваться при двойном нажатии ФУНКЦИИ
Если да, то как это сделать
Сообщение отредактировал Fess 7 - 20.3.2009, 8:00
сообщение 20.3.2009, 8:29
Fess 7, нет нельзя.
Nizzzia
сообщение 20.3.2009, 11:28
Модель телефона: E8
Цитата(Nizzzia @ 19.3.2009, 23:55) *
stigr, Если у меня стоит сейчас R6713_G_71.14.1CR_A (пришла по МСА), можно ли шить, стоит ли шить и что в таком случае шить? Или достаточно будет только сделать операции описанные в "Мануал по установке фтп и MpkgBox на прошивку R6713_G_71.14.1CR_A"?
Нда, все сделал как написано. Полную очистку и сброс настроек перед закидыванием файликов. Ку да делась ява? Ползунок в Играх присутствует, будто бы там список из 5-6 приложений, а самого списка - пусто! sad.gif
сообщение 20.3.2009, 11:39
Nizzzia,
С этим тебе тоже прийдётся смирится. Ищи и заново ручками устанавливай.
Nizzzia
сообщение 20.3.2009, 11:44
Модель телефона: E8
stigr, это прекрасно, я бы с радостью. Поставить заново не проблема. Да только установка, к примеру, гмейла, джимма или гуглмепс заканчивается "Ошибкой установки"
Сообщение отредактировал Nizzzia - 20.3.2009, 11:49
Spitfire398
сообщение 20.3.2009, 12:28
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
У меня также пропала вся ява, как возобновить не в курсе .. Правда выдает не ошибку, а мол приложение уже установлено ( так оно, по сути, и есть) Наверное просто не надо копировать всё содержымое на комп, потом обратно, а заливать яву по-новому. Короче я без понятия че с етим недостатком делать .. smile.gif
PUSYA
сообщение 20.3.2009, 12:35
Мотопусь
5 раз уже писали.
Редактируем меню телефона
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 15:59
