123 страниц V « < 18 19 20 21 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь
Каплан
сообщение 7.10.2008, 22:22 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
После долгих месяцев ожидания, сравнивания, колебания, чтения статей, наконец собирания денег вы купили себе этот телефон и радости вашей нет предела. с чем мы вас и поздравляем, и присоединяемся к вашей радости. но как всегда появляется уйма вопросов. на них мы и попытаемся дать ответы.
Прежде всего хочется заметить, что инструкцию прочитать все же стоит, она достаточно информативна, и впринципе отражает все аспекты пользования телефоном. Но само собой некотрые из них будут затронуты и в этой "статье".
Ну что же- телефон у вас в руках, вы безумно рады, и переполнены желанием поскорее закинуть любимые треки. для этого удобны 2 варианта- Синхронизация мультимедиа и Карта памяти
Первый вариант удобен для скидывания музыки через синхронизацию с WMP 11 (который кстати есть на одном из дисков в комплекте) потому что база мелодий при этом обновляется автоматически. Стоит заметить, что если в телефоне установлена карта памяти, то в этом режиме файлы будут скидываться сначала в телефон, а потом уже, если в телефоне нет места на карту памяти. Причина в том что в этом режиме память телефона и флешки суммируется и определяется как единое целое. Второй вариант удобен тем что вы можете создавать папки отдельно (если скидываете музыку не альбомами) и также легко можете скинуть картинки (чего нет при первом варианте) и видео, база мелодий обновится при запуске плеера (желательно пере включить телефон).
Ну что же- любимые треки вы скинули и теперь готовы насладиться музыкой. В настройках плеера вы легко найдёте несколько вариантов пред-установок эквалайзера (что в принципе на любителя), настройки 3D стерео и басов... Последние 2 пункта можно вообще не трогать. При использовании родной гарнитуры может показаться, что громкость в наушниках небольшая и не хватает басов. Однако через некоторое время пользования к ней привыкаешь, громкости ее вполе хватает, и самое главное наушники не мешают теряться в пространстве, что актуально в условиях большого города. Если все же вы считаете, что басов мало, да и тиховато играет плеер, то вам просто достаточно купить себе любые другие наушники. Не стоит беспокоиться, что придётся их все время выдёргивать для того что бы ответить на\совершить звонок, достаточно будет поднести телефон к лицу микрофоном, и вы сможете легко общаться с абонентом, которого будет прекрасно слышно в наушники. Само собой наушники лучше сразу проверять на месте. Советы по подбору наушников и отзывы тут Проблема: немного не устраивает звук.
Теперь ваш РОКР поёт так, как вам хочется, но вы все чаще и чаще осознаете что места вам не хватает. Эта проблема наиболее легко устранима- покупкой флешки. телефон поддерживает карты размером до 32 Гб (проверенно). Идем в магазин и покупаем... Если после того как вы скинули музыку в одну из существующих папок, но не все треки появились в списке, то просто переименуйте папку средствами телефона, и тогда библиотека обновится принудительно, не пропуская файлы и папки (такое бывает в режиме карта памяти). В режиме подключения КАРТА ПАМЯТИ будет определяться 2 съемных диска. Если даже и это не помогло удаляем все скрытые файлы которые начинаются точкой с карты памяти и телефона (они скрытые поэтому нужно включить отображение скрытых системных файлов и папок)
О списках воспроизведения. если вы все же решили сделать их с помощью телефона то делается это так:
Списки воспроизведения- Создать. Затем нажимаете на этот список центральной кнопкой и нажимаете ДОБАВИТЬ ПЕСНИ. Для прослушки песни в режиме добавления в плейлист поднимитесь на строчку выше и нажмите кнопку Play (т.е. если надо прослушать 2, то курсор поднять на 1 и нажать Плэй).
Ну вот, с музыкальной составляющей вроде разобрались, вся нужная музыка в телефоне, теперь займёмся ее назначениями на звонки и будильники - для того что бы не листать весь список, при выборе мелодии на звонок\будильник выберите МЕЛОДИЯ ЗВОНКА и оттуда перейдите в нужную папку, так намного проще и удобнее, нежели при выборе пункта музыка.
Кстати о мелодии звонка. Если у вас подключены наушники, то сигнал вызова подаётся и в них. а вот если нет, то в условиях большого шума есть возможность пропустить звонок- громкость внешнего динамика не настолько велика, так что на шумной улице нужно иногда прислушиваться, посматривать на телефон... Увеличить громкость динамика и наушников можно с помощью zAudio - настраиваем звук под себя если вам мало то придётся с этим смириться, либо мелодии сигнала прогонять через аудио-программы и увеличивать их громкость...
Немного о BT-соединении. Для того что бы изменить имя устройства, блютус должен быть активирован. так же в настройках синезуба рекомендую сразу выставить устройство на которое принимаются файлы- телефон или карта памяти.
Интернет. Браузер в телефоне полноценный, однако так же обратите внимание в настройках на место сохранения файлов.
Удобно, что в режиме приёма\закачки файла можно легко нажать кнопку СКРЫТЬ
Игры. Ну прежде всего стоит сказать что у всех ява-приложений есть фоновый режим. Игр под этот дисплей не так уж и много, но кое-что вы найдёте тут ява для moto E8 . Скачать аську и обсудить проблемы можно тут Jimm для ROKR_E8. Если вы установите Оперу Мини, то старайтесь не задевать омегу, потому что будут появляться квадратики в поле ввода текста- приложение её распознает как неизвестную клавишу. Установка игр: скидываете файл jar в телефон\на флешку\, через диспетчер файлов выбираете его. дальше все по надписям на экране.
Набор номера и Справочник.
Теперь быстрый набор по номеру ячейки доступен только для симкарты. Однако этот недостаток заменён на более удобную фичу- при наборе номера достаточно ввести числовой набор имени контакта (Вася=2269) и под цифрами появятся все контакты, подходящие под этот ряд (например Вася и Вася Иванов), что бы выбрать один из них, надо нажать кнопку вниз. Число-буквенный ввод с рабочего стола актуален как для русских так и для английских букв. точно так же можно ввести часть номера по памяти, и выведется мини-список подходящих номеров.
Категории (Группы) теперь расположены в настройках справочника
Главное меню!!
Тут тоже не без вкусностей- (М) потрудилась на славу. на ваш выбор три варианта главного меню: Сетка (наиболее быстрый), Список, Спинер (наиболее показательные но скорость маленькая, при запуске плеера притормаживает). так что тут исключительно на ваш выбор.
ещё немного советов:
* Для того что бы поставить абзац, удерживайте * и потом выберите последний символ
* Для смены языка ввода удерживайте #
* Для перехода в бут удерживайте * + # + PWR (бегунок вниз)
* Внимание- не вставляйте флешки от нокий- они автоматически форматируются!!
* Для присвоения мелодии абоненту\смс\группе нужно нажать ВПРАВО что бы перейти на соседние вкладки сверху.
* Для получения наиболее удачных снимков нужно хорошее освещение
* что бы читать тестовые документы, скидываете их в телефон и открываете нужный через заметки. (во всяком случае принятый по БТ файл открылся именно через заметки)
Все интересующие вопросы по аксессуарам задавать только в этой теме Аксессуары для Е8
скрипт для кодирования видео 240*320 видео 25к/сек для Е8
картинки тут горизонтальные картинки 320*240
вся следующая инфа будет касаться перепрошивки телефона в той или иной степени.
Что такое прошивка и с чем её едят я распространяться не буду. вся информация тут Прошивки для е8 или в темах с определёнными монстрами. Скажу лишь, что прошивать РСД 4.2 и выше
Скины. вся информация по установке и линки на скины находится тут Скины для E8
Спецификации и полные схемы телефона е8 для сервисных центров (на английском языке) - здесь
Со временем сообщение будет дополняться.
Просьба пользователей быть сдержаннее, стараться меньше флудить. В противном случае будем применять меры, жёстко. Если есть замечания- в личку
Перед тем как задавать вопросы, читаем темы: МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 и Полезные ссылки . На 99 % ваших вопросов уже есть ответы.
Инструкции из темы МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 по состоянию на 08.05.09 в формате *.doc можно найти здесь
Некоторые из них устарели, но в основном, все актуально.
Sereg_K: Кто создал этот файл, не помню, если у автора будет желание - могу указать, обращайтесь
Не стесняемся просматривать подфорумы других моделей Linux Moto Есть полезные мануалы, которые помогут избежать глупых вопросов! Смотрим к примеру здесь и здесь
На данный момент убить телефон удалось только тем, кто шил бут NO RSA (без цифровой подписи) не своей версии. Поэтому не паникуйте преждевременно. А если уж решились патчить бут, то внимательно читайте мануал!
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ:
https://forum.motofan.ru/x7chat/
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2011, 22:43
Sereg_K
сообщение 20.3.2009, 12:39
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Nizzzia Spitfire398 Перед установкой мода желательно было сохранить файл UserMenuTree, а затем вернуть его на место. На вашем месте, я бы снова сделал полную очистку и сохранил этот файл, а потом все по новой... . Правда это создает другую небольшую проблемку - в меню нет пункта MPKGbox.
Поэтому я тоже присоединяюсь к просьбе:
Цитата(Dante009 @ 20.3.2009, 11:42) *
Выложите пожалуйста UserMenuTree с MPKGbox вместо MusicID. А то я искал, искал и не нашел.
Или хотя бы прошу указать как выглядят идентификаторы MPKGbox и SongID в файле UserMenuTree.
сообщение 20.3.2009, 12:52
У меня всё оказалось проще. Я сделал полную очистку карты памяти и после этого проги ставятся нормально.
Dante009
сообщение 20.3.2009, 13:20
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Поэтому я тоже присоединяюсь к просьбе: Или хотя бы прошу указать как выглядят идентификаторы MPKGbox и SongID в файле UserMenuTree.
Ant-ON сказал:
"ezxlocal/download/appwrite/am/UserRegistry
/usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
/mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry
Смотри в одном из этих файлов (пути для z6, точных для em30 не знаю)."
Сообщение отредактировал Dante009 - 20.3.2009, 13:20
Sereg_K
сообщение 20.3.2009, 19:02
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Так а мне и ставить ничего не пришлось. Явы-то никуда не делись. Они только из меню исчезли.
сообщение 21.3.2009, 9:46
А включаеш как?
giaco
сообщение 21.3.2009, 12:02
Пользователь №: 194 901
Модель телефона: defy/droid razr
Прошивка: 555
У меня такая проблемма скачал фильм зделал его через конвертор в формат mp4 решил закинуть на телефон:
Компьютер видаёт следующию надпись:Фаил "Perevozsik 3 [2008] 320x240.mp4"Можна скапировать на устройство только для хранения и переноски.Его не льзя воспроизвести на этом устройстве.Повозможности изпользуйте программу мультимедия ,которая можед преоброзовать перед копированием.....Если скапировать фаил сейчас ,он будет сохранён на устройстве ,но,возможно,он не будет представлен в пользавательском интерфейсе!
А вериант :"Повозможности изпользуйте программу мультимедия ,которая можед преоброзовать перед копированием" я не умею делать!Что мне зделать?
B формате 3g я не хачу смотреть так как максимальный размер можна посвать 176х144 а это слишком маленький!Дайте позалуйста совет!
Sereg_K
сообщение 21.3.2009, 12:09
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(stigr @ 21.3.2009, 13:46) *
А включаеш как?
Я ж говорю - сохранил исходный usermenutree, а п‎осле установки мода вернул его взад smile.gif
сообщение 21.3.2009, 12:11
Кто тебе это сказал? Есле твой конверт не подерживает размер больше 176*144 в 3жп то это не занчит что формат (а правельнее сказать разрешение так как 3жп это не формат а разшерение файла) не подерживает 320*240.
Добавлено позже (21.3.2009, 14:14):
Sereg_K, а не можеш скинуть (или выложить) твой usermenutree?
giaco
сообщение 21.3.2009, 12:17
Прошивка: 555
Так получаеться ЕМ 30 не под держивает 320х240 и не подерживает mp4?
Сообщение отредактировал giaco - 21.3.2009, 12:18
сообщение 21.3.2009, 12:25
giaco, да всё он подерживает.
giaco
сообщение 21.3.2009, 12:40
Прошивка: 555
чет я не понимаю почему тогда он мне пишет это:
PUSYA
сообщение 21.3.2009, 12:43
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
giaco,
giaco
сообщение 21.3.2009, 12:54
Прошивка: 555
PUSYA,
когда закинул и пытаюсь открыть он пишет это:Ошибка восп. Неудаёться отрыть фаил,так как скорость передачи информации в битах и скорость передачи кадров слишков высока!
Кто даст хороший совет... как мне исправить эти все ошибки что бы можна было посмотреть в формате mp4?
Сообщение отредактировал giaco - 21.3.2009, 12:56
сообщение 21.3.2009, 13:18
Когда кодируеш видео то уменьш
Заодно посмотри какими кодеками кодирует конвертр в зависимости от кодека и меняется максимальный битрейт и количество кадров в сек. А какие кодеки поддерживает телефон, а так же максимальные его характеристики можеш посмотреть в инструкции.
сообщение 21.3.2009, 14:13
TixaH, попробуй общий сброс сделать.
TixaH
сообщение 21.3.2009, 14:20
Пользователь №: 195 340
Модель телефона: Milestone
пробывал не помогает
Добавлено позже (21.3.2009, 16:22):
если бы он был Е1 или Е398 я бы его уже бы раз 300 прошил, а этот я еще не умею и даже не знаю как
сообщение 21.3.2009, 14:44
TixaH, принцип тот же (было бы желание). Прошей телефон новой прошивкой, а то я смотрю она у тебя всё равно стартовая. Заодно и телфон пошустрее станет.
сообщение 21.3.2009, 15:20
Самый простой способ (и на мой взгляд лудший для новячков). Это конечно шить чере МСУ (есть вроде мануал почитай темку оп мануалам). Прграмма сама всё сделает. Ну а вообще можно и РСД лайт скачать и самому скачать прошивку. Можно конечно и самому прошивку собрать из разных частей разных прошивок, но не советую с твоим опытом это чревато убитым телом.
n@pmbl3@H
сообщение 21.3.2009, 15:57
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
giaco, открЫваешь книжечку в жестком переплете, которая шла с телефоном, там написано какой битрейт максимальнЫй для какого формата, патом я пользуюсь вот этой прогой Next Video Converter - бесплатна и ничего лишнего...там вЫставляешь размер кадра, битрейт для аудио дорожки и видео...все это дело конвертируешь, желательно мр4, если комп мощнЫй, то управишься минут 20-40 весь фильм...а то, что телефон тебе пишет, то производитель поставил блокировку на вЫсокий битрейт, надеемся со временем это мона будет пропатчить в самом телефоне smile.gif
Сообщение отредактировал n@pmbl3@H - 21.3.2009, 15:57
Dante009
сообщение 21.3.2009, 16:35
Из: Курган
Нашел такой файлик vibrator.wav, если я его подкорректирую телефон его поймет?
E2008
сообщение 21.3.2009, 18:04
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
должен понять. только его нужно будет потом подмонтировать через медл.конф
Ky Kiske
сообщение 21.3.2009, 18:31
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
Здравствуйте , друг приобрел себе E8 , и нуждается в помощи , у него стоит стандартная 06R , бут 06А3 , телефон довольно много думает , как это в стандартных прошивках , седня утром видел где-то на форуме , про ленг , после прошивки которого , телефон начинает намного шустрее работать , подскажите пожалуйсто где , и на какую прошивку лучше всего прошиться , для будущего моддинга?
S.O.N.I.C.
сообщение 21.3.2009, 18:58
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
1CR с неподписаной цг52
b()ber
сообщение 22.3.2009, 11:58
Пользователь №: 179 148
Прошивка: 1CR_A
Может быть уже обсуждалось!
В каком то из обзоров и тестов E8 было написано что можно редактировать меню раб стола "Функции". Каким образом? Как туда можно поставить например "Темы" или мультимедиа?
E2008
сообщение 22.3.2009, 12:24
Из: г. Казань
да можно с помощью вот этой проги https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=194974
только что бы она заработала тебе потребуеться прошивка соответствующая со встроенным MpkgBox
b()ber
сообщение 22.3.2009, 12:33
Прошивка: 1CR_A
У меня прошивка дубовая. 1CR_A. А с нее перешиваться сложно.
Льоша
сообщение 22.3.2009, 12:38
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Так установи на нее Mpkg Box
b()ber
сообщение 22.3.2009, 12:41
Прошивка: 1CR_A
У меня ламерский вопрос: А разве можно?? stink.gif
E2008
сообщение 22.3.2009, 12:42
Из: г. Казань
попробуй вот этот скрип запустить на телефоне. скопируй его предворителтно разорхивировав
Льоша
сообщение 22.3.2009, 12:49
Можно я сам так делал.Почитай в теме Полный Мануал
Добавлено позже (22.3.2009, 14:51):
У него же стандартная.Как он запустит??
Sereg_K
сообщение 22.3.2009, 12:52
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Дык уже выкладывал wink.gif. Но с ним другая проблемка - нету пункта меню МПКГбокс sad.gif . Поэтому пока запускаю нативные приложения только через диспетчер файлов...
Льоша
сообщение 22.3.2009, 13:06
если надо вот юсер меню трее с МПКГ бокс (rar-удалить)
Dante009
сообщение 22.3.2009, 13:14
Из: Курган
Сообщение отредактировал Dante009 - 22.3.2009, 13:14
VirusX74
сообщение 22.3.2009, 13:29
Пользователь №: 196 203
Модель телефона: E8
Прошил телефон 1СR с неподписанной ЦГ52 , нужно включить фтп , прошил рефлеш от 07R , но пункт tools не появился в меню...
PUSYA
сообщение 23.3.2009, 7:27
Мотопусь
Проверь вклюен ли этот пункт в флексбите
DL_DB_FEATURE_ID_TOOLS_ENABLE
Dante009
сообщение 23.3.2009, 9:32
Из: Курган
Цитата(Sereg_K @ 23.3.2009, 9:02) *
Льоша, Dante009 Спасибо, попробую. Но сдается мне, что в них не будет других, нужных мне, пунктов меню wink.gif . Может хоть найду код этого МПКГбокса wink.gif
Идентификатор MpkgBox - f0bc8dd8-b1aa-43ad-aba2-d32bcad7a9b4
TixaH
сообщение 23.3.2009, 11:39
вопрос на засыпку: Существуетли на Е8 аккумулятр по мощнее чем стандарт??????
viar
сообщение 23.3.2009, 12:24
Из: Baku
Пользователь №: 77 849
Модель телефона: LM1520, RAZR i, LM930
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
да существует bc60 и bk60
Добавлено позже (23.3.2009, 16:29):
у моего брата на е8 при коннекте с самсунгом не берёт код из одной цифры можно ли это изменить хотя у меня на з5 не требует ключ из 4-ёх цифр можно и одну цифру
r.o.m.a.N
сообщение 23.3.2009, 12:48
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
viar,
ezx_bluetooth.cfg
MinPinCodeLen = 4
n@pmbl3@H
сообщение 23.3.2009, 17:33
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
smile.gif а что за чудо надпись такая "Если отключить одно из приложений, то телефон сможет работать бЫстрее. 0\2"...не наю к чему возникло сие чудо, телефон лежал залоченЫй и в нем развернутЫй плеер на паузе...
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 21:54
