После ТП не шьётся, е398
RapStyle
сообщение 7.9.2008, 13:08
Пользователь №: 177 099
Модель телефона: v3
Прошивка: 1
сделал тп ( замкнул массу и точку тп ) теперь не могу прошить никакой прошивкой , в чём дело не знаю , кто сможет помогите!
ася для связи 8403151 , так как тут бываю очень редко
Honda
сообщение 8.9.2008, 5:04
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Конечно не можешь. В нем же нет бута. Либо прошивай бут для бланка и затем 42 for all, либо просто прошей 49 for all. Брать здесь:
Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1
AlexKooper
сообщение 8.9.2008, 5:20
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Почему же нет бута? тп ничего сам по себе не стирает. Но наверняка кроме тп что-то делалось smile.gif Тогда вероятно бланк, но точнее скажет рсд лайт при подключении. И версию бута в том числе.
MARKyxa
сообщение 8.9.2008, 6:56
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
RapStyle,
в общем ТП, шить прогой РСД лайт бут для бланка брать тут Сборник bootloader's, а затем 49 for all, потом можно шить любого монстра, (только если есть бекап родного пдс восстанови его) shades.gif
Honda
сообщение 8.9.2008, 12:54
Из: Украина, Донецк
AlexKooper, точно, перепутал с RepStudio...
Dimon1077
сообщение 9.9.2008, 4:49
Из: Спасск-Дальний Прим край
Пользователь №: 146 963
У меня такая-же проблема и при попытке прошить бут рсд лайт пишет FAIL что можно еще попробовать? cry2.gif
Добавлено позже (9.9.2008, 5:12):
У меня такая-же проблема и рсд лайт не помогает пишит FAIL.
Сообщение отредактировал Dimon1077 - 9.9.2008, 4:51
r.o.m.a.N
сообщение 9.9.2008, 5:13
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Батарея заряжена? Как тел определяется?
Dimon1077
сообщение 9.9.2008, 5:21
У меня шнурок с зарядкой, а определяется S Blank Neptune LTE, че делать?
Сообщение отредактировал Dimon1077 - 9.9.2008, 5:22
MARKyxa
сообщение 9.9.2008, 5:34
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Dimon1077,
Бут для бланка шить https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134868, затем реаниматор 49 или 42 фор алл
Dimon1077
сообщение 9.9.2008, 5:46
Пробовал, всеравно Fail пишит при попытке прошить этот бут или другой иной. Я при прошивке замыкаю ТП и пробую шить. без ТП телефон не определяется стоит бут вилко, а пароль не вводится он какойто кривой. Темнее чем обычно.
Добавлено позже (9.9.2008, 5:49):
Может както можно слесть иначе с этого бута?
Сообщение отредактировал Dimon1077 - 9.9.2008, 5:47
r.o.m.a.N
сообщение 9.9.2008, 11:21
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Dimon1077,
4 и 5 контакты пробовал?
Dimon1077
сообщение 9.9.2008, 21:13
Да пробовал, неопознаное устройство, бут стоит ВИЛКО!!!
Сообщение отредактировал Dimon1077 - 9.9.2008, 21:14
r.o.m.a.N
сообщение 9.9.2008, 21:24
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Да причем тут дуал бут?
Делай ТП снова и снова, не факт что с первого раза получится.
Dimon1077
сообщение 9.9.2008, 21:31
Да я уже раз 20 делал, ФБ3 при загрузке загрузчика пишет ошибка, команда джамп успешно и дальше повисает!
r.o.m.a.N
сообщение 9.9.2008, 23:59
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
К черту фб, юзай рсд лайт
Dimon1077
сообщение 11.9.2008, 5:48
Пробовал и РСД тоже самое ошибка и все тут хоть выкидывай, а жалко он еще совсем молодой!)))
Dimon1077
сообщение 16.9.2008, 2:24
Поменял клаву, поставил от Е1 в бут входит но шить не хочит загрузчик прошивает, делает jamp и виснит прога и телефон и после небольшого зависания тело вырубается!
Добавлено позже (16.9.2008, 2:26):
Хэлп!
r.o.m.a.N
сообщение 16.9.2008, 14:15
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
42 или 49R for all попробуй
После ТП не шьётся, е398 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:50
