Кто ни будь знает рса сломана или еще нет. А то тут на форуме есть тема где якобы патч на л9 лежит а ссылка не работает.
![]() RSA на L9. Последняя возможность |
Strast2210 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 180 763 Модель телефона: L9 Прошивка: R452j Рейтинг: 0 ![]() |
Iceman2000 |
![]() Экспериментатор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 2.5.2005 Из: Архангельск Пользователь №: 41 715 Модель телефона: LG P500 Прошивка: Печенька ![]() Рейтинг: 333.5 ![]() |
RSA трудно взломать. Делают обход RSA.
Для L9 обход RSA неполный сделан. Телефон можно будет включить ТОЛЬКО с помощью компьютера. Другого способа нет. Насчет патчей то для L9 уже порядка 50 штук сделано (ветка "Патчи и все для них"). Все на форуме есть, просто надо смотреть, читать и будет тебе счастье... |
Strast2210 |
Так я не понял если эти патчи применить медиа вивер или ай тюнс можно будет поставить?
Lexxx183 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.8.2008 Из: Кемерово Пользователь №: 179 611 Модель телефона: MOTOSLVR L9 Прошивка: R452J_G_08.22.05R Рейтинг: 0 ![]() |
Виртуал корелет точно рабатает. И скорее всего рса полностью никогда не снимут.
Strast2210 |
А где взять этот виртуал котлет и флеш бекап с профелем для л9?
Scorpion398 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.5.2008 Из: Белгород Пользователь №: 172 087 Модель телефона: SE G900 Рейтинг: 2 ![]() |
Strast2210, iTunes, Virtual Corelet и другие корелеты
Цитата Особенности и возможные проблемы с Л9 (заметите какие глюки, касаемо именно этой модели, давайте сюда, проверим и если они имеют место, я это укажу в этой части поста, возможно это поможет решить другим людям подобные проблемы), итак, я начну: 1. Для работы Flash&Backup необходимо внести вручную профиль для Л9 (спасибо Blato за него). Для этого надо скачать этот архив, распаковать. Файл L9 (0C70).ldr из папки Loaders скопируйте в папку Loaders установленнего ФБ, например у меня путь к ней по умолчанию - C:\Program Files\Motorola Tools\Loaders, затем файл R452J_L9.prof из папки архива Profiles скопируйте в соответствующую папку Profiles в ФБ, т.е. C:\Program Files\Motorola Tools\Loaders\Profiles. При запуске программы в окошке Активный профиль должен появиться профиль для Л9, который будет называться L9\L72\L7x, его и выбираете, а дальше обычная работа с программой. 2. В работе Flash&Backupа с Л9 даже с внесённым профилем присутствуют определённые проблемы, касается это в большей мере работой с форматом shx, поэтому сливая бекап или работая со сборкой прошивок старайтесь работать (или хотя бы дублируйте файлы) в форматах smg и sb3(cab-zip). Вот сам профиль для Л9 (спасибо Blato за него) ![]() Тебе мой совет, не снимай RSA на L9...Потом тупо запоришь тел, когда захочешь вернуться на стандарт, так как ты ещё новичек! Если что, я предупреждал! ![]() |
TweeSt |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 171 350 Модель телефона: MotoSLVR L9/L72 Прошивка: R452J_05R NO RSA Рейтинг: 3.5 ![]() |
Тебе мой совет, не снимай RSA на L9...Потом тупо запоришь тел, когда захочешь вернуться на стандарт, так как ты ещё новичек! Если что, я предупреждал! ![]() [/quote] Вернутся на оригинал всегда можно , предварительно сделав бекап прошивки и PDS |
YaNick |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 10.6.2006 Из: г. Барнаул Пользователь №: 87 079 Модель телефона: слил Прошивка: 2.2.1 Рейтинг: 0 ![]() |
А есть какие-нибудь новости от самого GandjaFuzz?
ShaDReaS |
![]() !!_вечно _ против_!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 26.6.2008 Из: Оренбург Пользователь №: 175 757 Модель телефона: Lg pornHub Прошивка: Nobody cares Настроение: Илитный маревобой... Без игорей... Рейтинг: 340 ![]() |
Scorpion398 |
TweeSt, ну-ну...а потом как ты носиться по форуму и создавать темы типа "помогите найти оригинальный ПДС"
![]() И если ты не видел, то я написал что он может убить телефон так как ещё новичек, а не то что вообще нельзя вернуться на стандарт! YaNick, новостей нет. Так как у него телефон в бланке из-за махенаций с обходом. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Scorpion398 - 12.9.2008, 12:11 |
SAINT_SNAKE |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 155 582 Модель телефона: L9,E398,L6 Прошивка: R452J_G_08.22.05R Рейтинг: 1.5 ![]() |
У меня дома лежит два л9 у одного вечный бланк у другого снята рса ...особо хорошего в этом мало да не говоря даже о том как я этого ждал я снял рса самый первый и могу сказать всё работало до то того как я решил откатить эти изменения первый телефон я убил тем что изменил бут второй пока работает но на нем невозможно откатится потому что рфдай образ не заливается а когда заливаешь бекап пдс и бекап проши и ничего не меняется только бут и всё...остается снова снимать рса и включать через комп...и ничего мне не советуйте мне опыта у меня больше чем у вас
Lexxx183 |
Я после того как снял рса ради интереса откатывался на стандартную прошивку ивсё нормально работало.
motoxaker |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 30.8.2005 Из: Белгород Пользователь №: 50 064 Модель телефона: motorola L9 Прошивка: стандарт Рейтинг: 54.5 ![]() |
Народ, а почему бы ни написать какой нить бут, чтобы при входе в него можно было выполнять функцию :" Запускаем программу ramldr2_0.4_fix_rus и нажимаем "Запуск телефона" телефон должен включиться.."
@Jenek |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 11.3.2007 Пользователь №: 126 392 Модель телефона: Motorola PHOTON 4G Рейтинг: 49 ![]() |
Народ, а почему бы ни написать какой нить бут, чтобы при входе в него можно было выполнять функцию :" Запускаем программу ramldr2_0.4_fix_rus и нажимаем "Запуск телефона" телефон должен включиться.." Думаеш ганджа ето недумал??? Если БЫ можно было то обязательно такое сделали. |
n0wheremany |
![]() Прогр@ммер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 564 Регистрация: 10.9.2005 Пользователь №: 51 111 Модель телефона: E398 Рейтинг: 341 ![]() |
вроде буты принимаюца телефоном только подписанные, поэтому в них ничего не добавишь. Единственое, что можно это снять RSA обычными методами, и потом дуал заливать... Но это как видишь нецелесообразно.
motoxaker |
а что если сначало снять РСА тем методом, а потом написаьт бут?
n0wheremany, почему не нецелесообразно? |
DmT |
Мото-Портной ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 175 Регистрация: 31.3.2007 Пользователь №: 129 181 Модель телефона: LG GW620, L7e и др. ![]() Рейтинг: 680 ![]() |
Былоб хорошо еслиб кто нибудь сделал сравнительный анализ "того" метода и "этого".
Vilko |
![]() Мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 1 331 Регистрация: 23.6.2003 Из: Москва Пользователь №: 71 Модель телефона: E398+, Е1000, ... Рейтинг: 1116 ![]() |
RSA на L9 еще не научлись обходить. какие "буты", какие "обычные методы", о чем вы? )
DmT |
Vilko,
А как ты прокоментируеш Снимаем RSA на L9 (демо версия) ? |
KAMTOS |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 126 Регистрация: 13.2.2007 Из: . Пользователь №: 122 220 Модель телефона: . Прошивка: . Рейтинг: 127 ![]() |
Былоб хорошо еслиб кто нибудь сделал сравнительный анализ "того" метода и "этого". А чего тут сравнивать? при "обходе рса" на l9 используется классический метод срыва стека (с доработками) , как оказалось он сработал не только на ироме 0300 но и на некоторых последних бутах LTE2 (Motorola сама сделала такую дыру - на предыдущих бутах (0А52 и ниже) такой фишки не было), а сам метод состоит в том что по адресу стека - 0x03FEF800 через флеш режим записывается блок размером 2 кб забитый указателем на точку входа , а "тот" метод заключается в том чтобы подсунуть подпись CG7 вместо CG18 , как видишь эти методы общего вообще ничего не имеют. |
DmT |
KAMTOS,
Спасибо, понял. Т.е. фактически получилось что мы обшли не проверку рса, а процердуру включения. Сообщение отредактировал DmT - 20.9.2008, 12:16 |
beelineman |
![]() Мото-писатель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 070 Регистрация: 22.12.2007 Из: Cити 8184 Пользователь №: 157 925 Модель телефона: Defy+, iPad Mini Прошивка: CM10, iOS 7 ![]() Настроение: ^.^ Рейтинг: 372 ![]() |
а реально, перебить бут на Nные кнопки - вкл
Джуманджи |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 856 Регистрация: 8.11.2006 Из: детства Пользователь №: 106 183 Модель телефона: нокиа Рейтинг: 647.5 ![]() |
beelineman,
да, но нажатие кнопки окончания вызова нельзя изменить |
beelineman |
Так пускай джоем врубается!
Джуманджи |
KAMTOS |
GrAl |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 410 Регистрация: 23.6.2007 Из: Украина, г.Харьков Пользователь №: 139 211 Модель телефона: C650, L9 Прошивка: 3.08my, original Рейтинг: 55 ![]() |
Еще раз (для меня в танке
![]() Из того что понял (поправьте, что не так): буты принимаюца телефоном только подписанные, поэтому в них ничего не добавишь. Это на всех телефонах нужны "подписаные" буты???фактически получилось что мы обшли не проверку рса, а процердуру включения Как я понял это на всех (отличных от Л9) телефонах!при "обходе рса" на l9 используется классический метод срыва стека (с доработками), как оказалось он сработал не только на ироме 0300 но и на некоторых последних бутах LTE2, а сам метод состоит в том что по адресу стека - 0x03FEF800 через флеш режим записывается блок размером 2 кб забитый указателем на точку входа , а "тот" метод заключается в том чтобы подсунуть подпись CG7 вместо CG18 , как видишь эти методы общего вообще ничего не имеют. А в чем "классика" мета срыва стека??? Где можно об этом больше почитать??? Сообщение отредактировал GrAl - 21.9.2008, 0:22 |
Джуманджи |
fkcoder |
![]() Eve ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 014 Регистрация: 31.1.2006 Из: Новокузнецк Пользователь №: 68 287 Модель телефона: L9 ATRIX 4G iPhone SE E1 Рейтинг: 650 ![]() |
Хотел все спросить, каким образом иром проверяет бут на подлинность?
beelineman |
наверное считывает CG7
motoxaker |
может лучше спросить про обход у компании (М)?
fkcoder |
beelineman, а при чем тут CG7?
SAN 2005 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 6.7.2005 Из: Респ. Карелия Пользователь №: 45 579 Модель телефона: Z3 Play / Nexus 6 / L9 Рейтинг: 86 ![]() |
motoxaker |
SAN 2005,
Ну это твовё личное дело что делать с телом. Где это написано? Не видел. |
DmT |
Цитата(motoxaker @ Сегодня, 22:14) Написанно, написанно. Там все оговаривается, не придерешся. Цитата(SAN 2005 @ Сегодня, 21:00) Ничего удивительного. Кто они такие чтоб закрывать чужие сайты? Цитата(motoxaker @ Сегодня, 22:14) Согласно пользовательскму соглашению, это дело компании |
GandjaFuzz |
![]() Motofuzzer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 619 Регистрация: 12.12.2004 Пользователь №: 26 583 Модель телефона: ZN5 T-Mobile Прошивка: 2CR_128 ![]() Рейтинг: 1080 ![]() |
НАРОД, появилась та деталь для обхода рса, которой не хватало!!!!, но я не могу проверить методику, т.к. тот л9 на который вы скидывались я убил при первой попытке, теперь он постоянно в бланке, там был один нюанс...
нужна еще одна попытка, нужен л9 самый убогий или убитый пофигу, неважно в каком состоянии, главное чтобы он включался. будет сделан один тест и будет 2 результата: 1) Либо телефон умрет, будет постоянно в бланке 2) Либо телефон включится и рса будет снято. Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 21.9.2008, 17:51 |
GandjaFuzz |
нужна еще одна попытка, нужен л9 самый убогий или убитый пофигу, неважно в каком состоянии, главное чтобы он включался. будет сделан один тест и будет 2 результата: 1) Либо телефон умрет, будет постоянно в бланке 2) Либо телефон включится и рса будет снято. |
Axis10 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.4.2007 Из: Сыктывкар Пользователь №: 132 841 Модель телефона: L7/L9 Прошивка: ACR_RB/04R Рейтинг: 0 ![]() |
Эх, поскорей бы обойти РСА
W.G. Gates III |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 479 Регистрация: 8.8.2006 Из: Псков Пользователь №: 94 294 Модель телефона: Lumia 920 Прошивка: jffs2 Рейтинг: 269 ![]() |
предлагаю скинуться еще на один телефон для GandjaFuzz. бушный, разбитый и как следствие дешевый. может быть остался один шаг до снятия РСА
GrAl |
Хотел все спросить, каким образом иром проверяет бут на подлинность? beelineman, а при чем тут CG7? Ну вот ответили:наверное считывает CG7 и не наверное, а ТОЧНО!!! CG8 - сам БУТ, CG7 - Подпись Бута (предотвращает возможность внесения изменений в Cg8)может лучше спросить про обход у компании (М)? А они и сами не знают как ОБОЙТИ!!! Тем более им это и не надо - у них есть ключь подписи РСА!Эх, поскорей бы обойти РСА Ага, а еще не имея бэкапа своей ПДС не можешь вернуться обратно к НОРМАЛЬНОМУ включению!![]() НАРОД, появилась та деталь для обхода рса, которой не хватало!!!! Извини за любопытсво, но что за "та деталь"? Неужели обход РСА перешел из програмного в железный вариант?убил при первой попытке, теперь он постоянно в бланке Так вроде бланк не беда, тела специально в него загоняют дабы залить IMAGE! Подкинь ссылку на инфу о твоих наработках, тестах, результах!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 15:06 |
