Ошибка при выполнении команды jump, не могу ни прошить ни пропатчить тел не слить бэкапа
Кольяныч
сообщение 17.9.2008, 13:02
Пользователь №: 173 752
Модель телефона: e1
Прошивка: elektro255 mod
Я не могу ни прошить ни пропатчить тел и не слить бэкапа
При выполнении чего нибудь с телом FB пишет:
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: FULL 32MB
Ошибка!
Сжатие данных...
Операция выполнена.
*** Конец операции (17.09.2008 15:55:07) ***
Такие ошибки возникают везде и при залитии патча и при перепрошивке
Помогите чё делать
Sanyok_
сообщение 17.9.2008, 14:35
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Кольяныч, я так понял у тебя Е1 с бутом 0а02, если да то слить полный бэкап нельзя, не шьётся у тебя телефон скорее всего из за установленного неправильного профиля телефона в FB, вот от этого и проблемы с патчами да и вообще лучше шиться рсд лайт
Honda
сообщение 17.9.2008, 14:36
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Как вижу из твоих данных, у тебя Е1, и скорее всего на нем стоит родной бут 0А.02. Тогда всё вышеперечисленное тобой неудивительно smile.gif Почитай-ка эту тему и закрепленные темы в этой ветке форума. Прошивать нужно прошивкой только для твоего бута, и не иначе. И шей лучше через РСД.
Сообщение отредактировал Honda - 17.9.2008, 14:38
Кольяныч
сообщение 17.9.2008, 16:26
Модель телефона: e1
У меня стоит бутлоадер 07D0 и 373 платформа правдо я сменил бут на 07e1 шло всё ворде нормально но когда при прошивании The life reliz при стирании памяти появилась ошибка и при вруб тела Mem map Black получилось прошить только стандартную прошу и только с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД lite и после этого у меня такое началось, помогите...
Metalor
сообщение 17.9.2008, 17:37
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Конечно, такое бывает из-за неправильного профиля загрузчика в проге (Flash&Backup)
Кольяныч, я в этом случае затирал РАМДЛ-ом загрузчик, а потом заново его заливал - больше такой проблы не было)
MARKyxa
сообщение 18.9.2008, 1:54
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Этот бут встречается на китайских моделях и не все прошивки принимает, ставь бут 07D0 и шей монстра для него.
Кольяныч
сообщение 18.9.2008, 13:42
Модель телефона: e1
Я пробовал ставить бут 07д0 но после выполнении команды jump FB пишет успешно, а дальше одни ошибки,
можно ли это сделать как-то по другому? и дайте ссылку на нормальный бут 07d0 а то нахожу в нете только какието модифицированые буты.
r.o.m.a.N
сообщение 18.9.2008, 15:36
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134865
Кольяныч
сообщение 18.9.2008, 17:41
Модель телефона: e1
И ещё, 'MARKyxa' дай плиз рабочую ссылку на Monsterpack by 'MARKyxa', а то те что я видел на Motofane битые.
r.o.m.a.N
сообщение 19.9.2008, 7:52
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Тут ссылки рабочие
Ошибка при выполнении команды jump, не могу ни прошить ни пропатчить тел не слить бэкапа · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:19
