11 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8., выкладываем и описываем тут
Gosuman
сообщение 27.7.2009, 14:18
Из: Могилев, Беларусь
Пользователь №: 198 387
Модель телефона: rokr E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
Ребята, вопрос!
Чем-то ударил или царапнул заднюю крышку своего Е8, и круглячек очень маленького размера (около миллиметра в диаметре) повредился! Т.е. матовая поверхность задней крышки в этом месте поцарапалась *как раньше могло быть с Е398, если кто помнит, когда весь телефон облупливался, и становился обычной пластмасской*.... Так вот, хрен бы с ним, да только этот круглячек потихонечку, да растет в размерах, т.е. иногда его края тоже чуточку облупливаются! Что можно сделать, что бы предотвратить дальшейшее угнетение задней крышки? Может клея капнуть на эту малюсенькую дырочку-повреждение, и она перестанет расти? И можно ли купить новый корпус для этого тела, с лицевой частью тоже!?
kale
сообщение 27.7.2009, 20:00
Пользователь №: 186 237
Модель телефона: e8,e398
Прошивка: black diamond 373
Цитата(Gosuman @ 27.7.2009, 14:18) *
Ребята, вопрос!
вадя1994
сообщение 27.7.2009, 20:31
Из: Харьков
Пользователь №: 202 401
kale,
выпускают
можно отдельно заднюю крышку купить
и вообще-то есть отдельная тема про запчасти для e8
там вся инфа есть
Добавлено позже (27.7.2009, 23:38):
Gosuman,
http://cnn.cn/shop/motorola-rokr-battery-cover-p-3472.html
Sereg_K
сообщение 28.7.2009, 5:37
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Ребята, вадя1994 прав, есть специальная темка - Запчасти для е8 и ем 30. Если есть необходимость, задавайте вопросы там.
По существу вопроса. Еще не дочитав пост, мне тоже пришла мысль про клей. Вот только не знаю надолго ли это остановит увеличение царапины...
Сообщение отредактировал Sereg_K - 28.7.2009, 18:04
вадя1994
сообщение 28.7.2009, 12:57
Из: Харьков
Он только розъест софттач! ! Уже был такой случяй, что капля клея проела заднюю крышку до металла.
Gosuman
сообщение 28.7.2009, 14:11
Спасибо всем, буду теперь знать если что)))
BlackDeath
сообщение 31.7.2009, 21:38
Пользователь №: 197 521
Модель телефона: c380, V3i, EM30
Прошивка: 06R_C
Задавал уже аналогичный вопрос но точного ответа ни от кого не получил, Как сделать чтобы блютуз индикатор постоянно мигал - именно постоянно, Я хочу чтоб этот индикатор служил в роли маячка.
Пожалуйста кто знает помогите сделать!
Отвечали ведь, что это невозможно. И даже целую тему этому посвятили. Что еще?
Сообщение отредактировал Sereg_K - 3.8.2009, 6:30
betelgeize
сообщение 4.8.2009, 10:02
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
нарил такую вешь E8 EZX SDK v1.1 by tulanix These bugs have be repaired : 1. Delet some residues and multi-function display Function 2. Mqtkit.tgz use of opensource.motorola.com original cover qt header files 3.ZKbMainWidget derived subclass, whose members function setContentWidget, setTitleBarWidget, setCSTWidget invalid 4. Add a few includes for the operation of audio equipment !! E8 EZX SDK v1.1, tulanix, эти ошибки должны быть восстановлены: 1. Удаление некоторых остатков и multi-function отображение функция 2. Mqtkit.tgz использование opensource.motorola.com исходной покрова qt заголовка файлы 3. ZKbMainWidget производным подкласса, члены которой функции setContentWidget, setTitleBarWidget, setCSTWidget недопустимый 4. Добавьте несколько включает для аудио оборудования!!
Добавлено позже (4.8.2009, 13:04):
SDK от того типа что мплеер портанул (tulanix)
Сообщение отредактировал betelgeize - 4.8.2009, 10:26
Тело
сообщение 4.8.2009, 10:16
Пользователь №: 201 009
Прошивка: invite
Кажеться это доработанное SDK с сайта который сейчас не доступен. Спасибо! очень интересная вещь
Сообщение отредактировал Тело - 4.8.2009, 10:18
MOTOROKR E8
сообщение 11.8.2009, 15:57
Пользователь №: 203 424
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
Поставил ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA). До этого была официальная 14.1CR_A.
Тело при включении пишет:
NoRSA boot.
06.A3
Err:A5,70,27,00,1F
Battery OK
OK to Programm
Connect USB
Data Cable
сообщение 11.8.2009, 16:17
Модель телефона: 90-60-90
NoRSA boot.
06.A3
Err:A5,70,27,00,1F
Battery OK
OK to Programm
Connect USB
Data Cable
прошей это
сообщение 11.8.2009, 16:21
MOTOROKR E8,
Sereg_K
сообщение 11.8.2009, 17:24
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
MOTOROKR E8
Если в дальнейшем планируешь выжать из телефона максимум возможностей, то тебе сюда , Вариант I
Flashi4
сообщение 26.8.2009, 11:40
Из: Севастополя
Пользователь №: 159 945
Из папки игры, по непонятной причине, пропала опера, аська, и ещё несколько игр! повторная установка не помогает, я так понял что эти приложения в памяти остались, только вот куда то пропали сами ярлыки запуска!!! подскажите куда лезть.
вадя1994
сообщение 26.8.2009, 12:13
Из: Харьков
Flashi4,
Приложения под motomgx
alxey
сообщение 31.8.2009, 15:08
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
Цитата(Negor @ 27.10.2008, 22:59) *
Делаем меню 3*5 в сетке и в спинннере два ряда
Изображение Изображение
Оригинал темы здесь
Ничего вобщем то волшебного - берём файлы, копируем в папку /ezxlocal/ или кому куда удобно и добавляем их монтирование в medld.conf Интересно что при желании вроде как можно любую структуру создать хоть в разнобой... Например скин с видом на солнечную систему где планеты - пункуты меню... вот только как по ним перемещатся... ладно - оставлю это на мозг скиноделов.
значит нужно закинуть 3 файла:
grid.svg
tabs.svg
UserMenuTree
Допустим я закидывал их в /ezxlocal/
затем в файл /ezxlocal/medl/medld.conf добавляем такие строки
Сохраняем и перезагружаем телефон. В архиве мой вариант файла medld.conf+необходимые файлы
Я пробывал всё это на прошивке [mp]x3-E8 но думаю даже на нешитом моторе должно прокатить
вот у меня есть скин RedBlackRokr и я хочу на нем сделать 15 иконок и иконки в спиннере в два ряда, но там уже есть файлы grid.svg u tabs.svg |подскажите как быть?
Fakelof
сообщение 31.8.2009, 15:55
Пользователь №: 187 896
Модель телефона: Motor EM30
Прошивка: 04.06r
Заменяй, грид и табс отвечают только за расположение иконок, тока тебе надо юзерменютри добавить новые пункты чтобы было 15
alxey
сообщение 31.8.2009, 16:08
Из: Kiev
так только в юзерменютрии добавить иконки? или в скине заменить свг фоалы тоже?
S.O.N.I.C.
сообщение 31.8.2009, 16:12
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
В юзер меню добавляешь и в скине свг заменяешь
alxey
сообщение 31.8.2009, 16:16
Из: Kiev
ха, с свг ничего не делал, добавил прогой меню едитор еще 5 пунктов и теперь когда клацаю вниз появляется третий ряд и уходит вверх первый. все круто
Sereg_K: это потому, что в скине и так уже все было сделано под 15 иконок
Сообщение отредактировал Sereg_K - 1.9.2009, 5:39
LITEZ
сообщение 11.9.2009, 14:05
Из: Брест
Пользователь №: 126 842
Модель телефона: E398+Е8
Прошивка: 49r+1CR_A
Кто-нибудь может ответить на вопрос, можно ли сделать голосовое управление плеером? Хотя бы "Следующий трек" и "Пауза" !
Virgilij
сообщение 11.9.2009, 17:19
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Нет. Точней, пока нет, можно как на з6 повесить на голосовую кнопку демона, который бы следил за нажатием на неё, но ктож его писать будет? Я к сожалению не умею sad.gif
alxey
сообщение 11.9.2009, 17:26
Из: Kiev
дай ссылку где описивают демона
alxey
сообщение 11.9.2009, 21:07
Из: Kiev
я делал вот так пост 23, но ничего не вишло. может кто то доведет до ума?
А прямые ссылки на пост мы давать не умеем?
Сообщение отредактировал PUSYA - 19.9.2009, 10:19
Zorge.R
сообщение 12.9.2009, 14:07
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
alxey, делал так и все работает.
klaraivanovna
сообщение 6.10.2009, 18:13
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Народ както поднимался вопрос про Motowhere
вот кому интересно активировал
прошиваем эту штуку
Прикрепленный файл R6713_G_71.14.1CR_A.sbf.rar   ( 378.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
соответсвенно это кг 43 под стоковую R6713_G_71.14.1CR_A
чтобы насладится этой фишкой советую покалдовать на файликами в /usr/data_resource/preloadapps/motowhere/mwRegistry
и /usr/setup/Motowhere_lj.cfg
у меня пока времени нет если есть воросы пишем в лику
зы: рар убрать и еще я в меню ее ненашол так что добавляем меню эдитором или роем все вкладки smile.gif
вот поиском побаловался товарисчь Done пишет
Сервис Motowhere 1.0 – карты от Motorola, поиск информации на местности, POI и так далее – http://motorola.jentro.com/ . Этот сервис не является Motowhere, но показывает общую идею компании.
оригинал тут Про Linux на телефонах
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 6.10.2009, 18:35
alxey
сообщение 6.10.2009, 18:26
Из: Kiev
прошиваем эту штуку
а что это дает?
klaraivanovna
сообщение 6.10.2009, 18:33
alxey,
Kosmosoff
сообщение 27.10.2009, 8:44
Пользователь №: 129 822
Прошивка: З73р
народ извиняюсь за офтоп...рылся и не могу найти .....возможно ли открыть доступ к ФС у е8 без прошивки....или все же прошивка обязательна..? дайте ссыль или что нить где написано об этом или если не затруднит напишите!
____________
как это не написано? А в МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30 смотрели?
Сообщение отредактировал stigr - 27.10.2009, 9:16
kale
сообщение 2.11.2009, 23:09
может кто-то подскажет:)
есть линукс...могу портировать...но....есть вопрос....там типо надо чтобы был файл configure или makefile...
где их взять???
что это вообще???
и в мануале вроде всё понятно.....но.....там описывается для з6....а для е8 как???
или так же???)
Mary Jane
сообщение 3.11.2009, 9:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
прошиваем эту штуку
klaraivanovna
сообщение 3.11.2009, 10:03
Mary Jane,
это я так предполагаю типа новигатора или какрт
и еще прикол эта хреновина в контактах проявляется можно указать адрес абонента и я так предпологаю он должен на карте появится laugh.gif
но вот содержимого этого чуда пока увы нет нужно производить раскопки shuffle.gif
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 3.11.2009, 10:03
Mary Jane
сообщение 3.11.2009, 18:19
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
И по чем он должен местоположение нашего телефона определять? По БС-кам? Или вообще не должен ничего определять? Гугл меня из Краснодарского края куда-то в Липецк отправил... smile.gif
А вообще, идея интересная...
mPhoneR
сообщение 4.11.2009, 4:32
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
Определение местположения - операторская фишка. И не бесплатная. Без поддержки опсоса раскапывать смысла не имеет.
klaraivanovna
сообщение 4.11.2009, 6:13
mPhoneR,
хахаха это тоже что и подписанный бут необойти ! если глянуть одним глазком в конфиг то можно заметить часть сервиса грузится с какогото сайта те уже есть лазейка я неутверждаю что эта фишка работает сама по себе скорее наоборот к сожалению но заставить ее плясать под нашу дудку в полне возможно !!!!!! smile.gif
yomoyo
сообщение 5.11.2009, 10:43
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
вот полазив по "всемирной паутине" нашел вот что: клац
можно ли под е8 сделать?
kale
сообщение 5.11.2009, 11:36
yomoyo,
что-то я сомневаюсь.....А1200 - это Motoezx, а наш Е8\ЕМ30 - Motomagx....хотя может кто-то и сможет сделать что-то подобное....
Zorge.R
сообщение 15.11.2009, 18:37
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
может кто не знает, но id приложения в реестре может быть записан не только как
c17797d8-1b84-4409-b2d9-6fc8e3563ccf
но и например как
mplayer
так добавлять и работать с MenuTree удобней.
p.s.: это так, на заметку.
p.s.s: на старых прошивках работало. на новых грабли.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 17.11.2009, 10:32
Zorge.R
сообщение 17.11.2009, 10:31
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
для монстро-писателей:
на многие системные файлы, которые лежат в ro области, для удобства можно делать симлинки, а сами файлы выводить через tarxvf при первом запуске телефона, после прошивки монстром в область rw.
таким образом можно вытащить в rw область - сис_регистри, звуки, скины, картинки на включение и выключение, флексбит и много чего еще.
почитайте ветку Z6. pol, linuxmod, z-mod, wk-tools и другие монстры, еще до снятия рса и возможности монтирования именно так обходили ro область.
сейчас есть mount, но работать напрямую с файлом без монтирования, удобней.
МихАйс
сообщение 16.12.2009, 18:21
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
на SE без проблем бесплтно определяет, оператор теле2
Добавлено позже (16.12.2009, 21:30):
там даже от телефона больше зависит чем от оператора
Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8., выкладываем и описываем тут · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 8:44
