![]() Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8., выкладываем и описываем тут |
МихАйс |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 25.12.2005 Из: г. Воронеж Пользователь №: 63 323 Модель телефона: Moto G Рейтинг: 94.5 ![]() |
klaraivanovna |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 530 Регистрация: 2.11.2008 Пользователь №: 185 158 Модель телефона: Droid Maxx Рейтинг: 57.5 ![]() |
МихАйс,
Цитата ещё раз темку подниму http://www.chipchick.com/2008/08/motorokr_...ery&pid=607 myfavorits и IM-клиент на e8 возможно!!! ковырял я эти проши собирал с файлами от них патчик все криво через телнет тоже тупик |
МихАйс |
klaraivanovna,
ты куда пропал?а что если прошить телефон T-mobile'овской прошивкой? говорят они более фиксенные. быстрые и много всяких разных сервисов на них полезных (конечно не для России) |
klaraivanovna |
МихАйс,
эти проши как правило залочены ![]() |
МихАйс |
croccio |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 161 521 Модель телефона: L7 Slvr, c350 Рейтинг: 11 ![]() |
CODE mypath=${0%/*} export PATH=${0%/*}:$PATH a = `date +%M` minuti = 16 if [ $a -eq $minuti ] then showQ "" "yes" 2 else showQ "" "no" 2 $mypath/aab.sh fi why this code give me always yes??? if the system minutes aren't equal to 16 it give me always yes =( to zorge R[u][color=#FF0000] is the same if i use CODE minuti=catMinute=`busybox uptime | awk '{print $1}' | sed 's,^...,,' | sed '1,$s/...$//'` |
Zorge.R |
![]() Ветеран ![]() Группа: System Administrators Сообщений: 1 915 Регистрация: 4.10.2006 Из: рук в руки Пользователь №: 101 800 Модель телефона: Note 9 Copper 512Gb Прошивка: 1CR Рейтинг: 2510 ![]() |
Цитата(croccio @ Сегодня, 0:21) Error is a SPACE You must do Код a=`date +%M` minuti=13 and code work fine. Цитата(croccio @ Сегодня, 0:21) you can do just minuti= I took catMinute to show an example. name can be arbitrary. Сообщение отредактировал Zorge.R - 9.3.2010, 22:12 |
croccio |
Error is a SPACE You must do CODE a=`date +%M` minuti=13 and code work fine. you can do just minuti= I took catMinute to show an example. name can be arbitrary. thank u!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! can i use this too??? CODE a=`showTextEntry "Your Title" "Enter value" 0 ` (10.3.2010, 21:27): how can i save the value assigned to variables in a file and get it for example in dhell1.sh a=valuea valuea save to valuea.txt in shell2.sh b=valuea.txt and how can i get the input number as that the time but only with one??? (10.3.2010, 21:58): is this correct??? it doesn't work! CODE if [ $minutis -eq $minuti & $ores -eq $ore] then showQ "" "si" 2 else showQ "" "no" 2 $mypath/cshut.sh fi Сообщение отредактировал croccio - 10.3.2010, 21:11 |
Zorge.R |
Цитата(croccio @ Вчера, 22:41) is this correct??? it doesn't work! CODE if [ $minutis -eq $minuti & $ores -eq $ore] then showQ "" "si" 2 else showQ "" "no" 2 $mypath/cshut.sh fi try this: (i think it's work) Код if [ $minutis -eq $minuti ] && [ $ores -eq $ore ] then showQ "" "si" 2 else showQ "" "no" 2 $mypath/cshut.sh fi Цитата(croccio @ Вчера, 22:41) how can i save the value assigned to variables in a file and get it for example in dhell1.sh a=valuea valuea save to valuea.txt in shell2.sh b=valuea.txt and how can i get the input number as that the time but only with one??? to write value in the file, use echo -ne $a > /path/to/file echo -ne $b > /path/to/file Цитата(croccio @ Вчера, 22:41) a=`showTextEntry "Your Title" "Enter value"` |
croccio |
thank u! i'm going to try it =)
(11.3.2010, 18:18): how can i get value from file??? Сообщение отредактировал croccio - 11.3.2010, 18:19 |
Zorge.R |
croccio,
watch this. catTIME, catMinute, etc, it's all value. if you need do some operation with it, you can use $catMinute or $catTIME , etc. for example: if you need "AND", do this: Код catMinute=`busybox uptime | awk '{print $1}' | sed 's,^...,,' | sed '1,$s/...$//'` halftime="30" fulltime="00" if [ $catMinute -eq $halftime ] && [ $catMinute -eq $fulltime ] then showQ "" "Bingo Bongo" 2 else showQ "" "Ooopss" 2 fi or this: Код catMinute=`date +%M` halftime="30" fulltime="00" if [ $catMinute -eq $halftime ] && [ $catMinute -eq $fulltime ] then showQ "" "Bingo Bongo" 2 else showQ "" "Ooopss" 2 fi and if You need "OR", do this: Код catMinute=`date +%M` halftime="30" fulltime="00" if [ $catMinute -eq $halftime ] || [ $catMinute -eq $fulltime ] then showQ "" "Bingo Bongo" 2 else showQ "" "Ooopss" 2 fi or this: Код catMinute=`busybox uptime | awk '{print $1}' | sed 's,^...,,' | sed '1,$s/...$//'` halftime="30" fulltime="00" if [ $catMinute -eq $halftime ] || [ $catMinute -eq $fulltime ] then showQ "" "Bingo Bongo" 2 else showQ "" "Ooopss" 2 fi --- p.s.: "AND" do double check the value (first and second need to match, for show Bingo Bongo), "OR" do single check (first or second match, for show Bingo Bongo) p.p.s.: also you can date --help to see variable output format of data. (for example date +%d - day of the month, and other) Сообщение отредактировал Zorge.R - 11.3.2010, 18:04 |
croccio |
thank u Zorge! =) i know how work and, or etc, but i don't know i use && for and i think only & =) thanks =) how can i auto.run file???
(11.3.2010, 20:12): and how can do operations after 1 minutes??? Сообщение отредактировал croccio - 11.3.2010, 19:21 |
Zorge.R |
Цитата(croccio @ Сегодня, 21:32) add it to unKnow Код cp /your/path/to/script /mmc/movinand1/unKnown/S01zSOMENAME.txt or write it from script Код echo -ne "#!/bin/sh # YOU AUTORUN CODE HERE " > /mmc/movinand1/unKnown/S01zSOMENAME.txt all operation with SH code will be suspend, when Backlight is OFF. to prevent it you can use zShRunEx_E8 by Ant-ON. (ask here for more info) |
croccio |
where i ask for it???
i've done this CODE mypath=${0%/*} export PATH=${0%/*}:$PATH cp -f $mypath/S01cshut.txt /mmc/movinand1/unKnown ores=`date +%k` minutis=`date +%M` ore=`showTextEntry "Impostare l'ora" "Ora sono le: $ores:$minutis"` minuti=`showTextEntry "Impostare i minuti" "Ora sono le: $ores:$minutis"` showNotify "cShut" "Applicazione avviata" 1 1 showQ "$cShut" "Il telefono si spegnera' alle $ore:$minuti" 2 while [ $ore -eq $ore ] do ores=`date +%k` minutis=`date +%M` if [ $minutis -eq $minuti ] && [ $ores -eq $ore ] then /usr/SYSqtapp/phone/vibrateprocess /usr/SYSqtapp/phone/vibrateprocess & mot_shutdown fi done my phone i very slow! is there any way to speed it??? |
Zorge.R |
Цитата(croccio @ Сегодня, 23:26) while [ $ore -eq $ore ] do ores=`date +%k` minutis=`date +%M` if [ $minutis -eq $minuti ] && [ $ores -eq $ore ] then /usr/SYSqtapp/phone/vibrateprocess /usr/SYSqtapp/phone/vibrateprocess & mot_shutdown fi done you can add sleep in cycle, to reduce the number of repetitions and the load on your phone. - sleep 55s (required s) , to do the work every minute (1 times per minute). for example: Код while [ $ore -eq $ore ] do sleep 55s ores=`date +%k` minutis=`date +%M` if [ $minutis -eq $minuti ] && [ $ores -eq $ore ] then /usr/SYSqtapp/phone/vibrateprocess /usr/SYSqtapp/phone/vibrateprocess & mot_shutdown fi done also if you autorun script with "sleep", you need do it in background like this: ($mypath/S01cshut.txt content) Код #!/bin/sh /any/path/startimer.sh& & must be in end of string. |
croccio |
thank u bro!!!!!!!!!!! =) u're great!!!!!!!!! =) i tried sleep but it doesn't work because i forgot s =)
(12.3.2010, 10:57): how can i use showpicknumber??? it doesn't work! i copy shiwpicknumber file in app folder but it doesn' work! (12.3.2010, 11:27): how can i do global variables??? (12.3.2010, 11:30): how can i take value for variables from file??? (12.3.2010, 12:50): how can i see what profile is active?? for example if silent then ... else if vibration then ... fi fi Сообщение отредактировал croccio - 12.3.2010, 11:36 |
Zorge.R |
Цитата(croccio @ Сегодня, 12:47) (12.3.2010, 10:57): how can i use showpicknumber??? it doesn't work! i copy shiwpicknumber file in app folder but it doesn' work! file names are case-sensitive, showNumPicker not equal shownumpicker check this: Код youapptpath=${0%/*} $youapptpath/showNumPickerNAME if it don't work, use showSlider. for example: Код GETHOUR=`showSlider "TEXTHEADER" "ANYTEXT" "0" "23" "12"` GETMINUTE=`showSlider "TEXTHEADER" "ANYTEXT" "0" "59" "30"` first number, is start of range, second is a end of range, last number is position at which the slider will be when showSlider start. or do this Код ores=`date +%k` minutis=`date +%M` GETHOUR=`showSlider "TEXTHEADER" "ANYTEXT" "0" "23" "$ores"` GETMINUTE=`showSlider "TEXTHEADER" "ANYTEXT" "0" "59" "$minutis"` in this example, when show start, slider will be on current time position. Цитата(croccio @ Сегодня, 12:47) give an example, for what they need you. Цитата(croccio @ Сегодня, 12:47) to grab profile id you need do: Код grabcurprofile=`grep "^ActiveProfileID = " "/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_alert.cfg" | sed "s,^ActiveProfileID = ,,"` or Код grabcurprofile=`grep "^ActiveProfileID = " "/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_alert.cfg" | sed "s,^ActiveProfileID = ,,"` if [ $grabcurprofile -eq 1 ] then profileis="Normal" elif [ $grabcurprofile -eq 2 ] then profileis="Vibrate" elif [ $grabcurprofile -eq 3 ] then profileis="Silent" elif [ $grabcurprofile -eq 4 ] then profileis="Meeting" elif [ $grabcurprofile -eq 5 ] then profileis="Airplane" elif [ $grabcurprofile -eq 6 ] then profileis="Sleeping" elif [ $grabcurprofile -eq 7 ] then profileis="Active" elif [ $grabcurprofile -eq 8 ] then profileis="Car" else showQ "WTF" "this unreal profile Bro! Are you phone alien?" 2 fi echo $profileis in second example, profile id will be converted to its text name. echo in the end (example) to show current profile for testing this code. Сообщение отредактировал Zorge.R - 12.3.2010, 12:36 |
croccio |
how can i do that in bold?
cshut.sh mypath=${0%/*} export PATH=${0%/*}:$PATH cp -f $mypath/S01cshut.txt /mmc/movinand1/unKnown ores=`date +%k` minutis=`date +%M` ore=`showTextEntry "Impostare l'ora" "Ora sono le: $ores:$minutis"` echo -ne $ore > /ore.txt minuti=`showTextEntry "Impostare i minuti" "Ora sono le: $ores:$minutis"` echo -ne $minuti > /minuti.txt showNotify "cShut" "Applicazione avviata" 1 1 showQ "$cShut" "Il telefono si spegnera' alle $ore:$minuti" 2 2.sh done 2.sh ore=ore.txt value minuti=minuti.txt value while [ $ore -eq $ore ] do sleep 55s ores=`date +%k` minutis=`date +%M` if [ $minutis -eq $minuti ] && [ $ores -eq $ore ] then /usr/SYSqtapp/phone/vibrateprocess /usr/SYSqtapp/phone/vibrateprocess & mot_shutdown fi (12.3.2010, 15:56): how can i show name of mgx app in ztask??? it show sh for all mgx (12.3.2010, 16:03): numshow picker doesn't work, i use slider Сообщение отредактировал croccio - 12.3.2010, 14:33 |
Zorge.R |
Цитата(croccio @ Сегодня, 17:03) use CAT for grab value from file Код anyname=`cat /path/to/file/with/value` for example: write value to the file Код echo -ne $ore > /mmc/mmca1/ore.txt echo -ne $minuti > /mmc/mmca1/minuti.txt grab this value Код ore=`cat /mmc/mmca1/ore.txt` minuti=`cat /mmc/mmca1/minuti.txt` Цитата(croccio @ Сегодня, 17:03) if mgx start from script, it will show SH. if start from binary, it will show name of binary. Ask Ant-ON for more information. |
croccio |
thank u very much! u're are super great zorge!!!!!!!!! u are a wizard!!!!!!!!!!
(12.3.2010, 20:52): zorge in your MP when light is off mgx doesn't work, why??? (12.3.2010, 22:07): i return to nik_envy, why the app that i do doesn't work??? =( |
Zorge.R |
Цитата(croccio @ Вчера, 20:25) mgx it's just format of package. it may content binary file and shell script too. binary file can work in background. shell script will suspend, when phone backlight is off. it's phone feature, not z-mod. Цитата(croccio @ Вчера, 20:25) shell code performed only when phone active. to prevent suspend script operation you can use zShRunEx_E8. it can take from Ant-ON. |
croccio |
how can i control key press??? and the time of key press??? for example if key * for 3 second then...
(13.3.2010, 16:33): zorge can u give me that program??? ant-on doesn't answer =( |
Ant-ON |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 329 Регистрация: 22.8.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 49 304 Модель телефона: N5 / Defy / VE66 Прошивка: CM12 / CM10 / PM2 ![]() Рейтинг: 1850 ![]() |
how can i control key press??? and the time of key press??? for example if key * for 3 second then... For me it is not realistic. zorge can u give me that program??? ant-on doesn't answer =( Program include in app zSleepWithMusic and zNight. Download it and extract. |
croccio |
where i put it ant-on??? in the folder of mgx??? i should edit it??? give me more info ant-on please!!! so i can't assign event when i press any key???
(14.3.2010, 12:07): where i put it ant-on??? in the folder of mgx??? i should edit it??? and i add it to auto.run??? give me more info ant-on please!!! so i can't assign event when i press any key??? (14.3.2010, 14:04): how can i make bin app??? is there any programa taht conveert sh to bin??? (14.3.2010, 14:36): i do this: cShut.lin CODE #!/bin/sh mypath=${0%/*} showRadio "cShut" "Seleziona opzione" "Avvia" "Aggiungi all'avvio" "Rimuovi dall'avvio" case "$?" in 1) ores=`date +%k` minutis=`date +%M` ore=`showSlider "Impostare l'ora" "Ora sono le: $ores:$minutis" "0" "23" "$ores"` echo -ne $ore > ./ore.txt minuti=`showSlider "Impostare i minuti" "Ora sono le: $ores:$minutis" "0" "59" "$minutis"` echo -ne $minuti > ./minuti.txt showQ "" "Programma avviato!" 2 $mypath/zShRunEx -f $mypath/avvio.sh -c 1 -t 1 ;; 2) # Aggiungi cp -f ./S01cshut.txt /mmc/movinand1/unKnown showNotify "cShut" "Aggiunto all'avvio" 1 1 ;; 3) # Rimuovi rm -f /mmc/movinand1/unKnown/S01cshut.txt showNotify "cShut" "Rimosso dall'avvio" 1 1 ;; *) exit 0 ;; esac avvio.sh CODE ore=`cat /mmc/movinand1/mpkgbox/cshut/ore.txt` minuti=`cat /mmc/movinand1/mpkgbox/cshut/minuti.txt` while [ $ore -eq $ore ] do sleep 55s ores=`date +%k` minutis=`date +%M` if [ $minutis -eq $minuti ] && [ $ores -eq $ore ] then showNotify "" "le ore e i minuti sono uguali fi done it doesn't work. |
Zorge.R |
Цитата(croccio @ Сегодня, 14:05) do this Код $mypath/zShRunEx -f $mypath/avvio.sh -c 1 -t 1 & -t 1 it will start after 1 minute. Добавлено позже (14.3.2010, 18:54): Цитата(croccio @ Сегодня, 14:05) 2) # Aggiungi cp -f ./S01cshut.txt /mmc/movinand1/unKnown showNotify "cShut" "Aggiunto all'avvio" 1 1 ;; 3) # Rimuovi rm -f /mmc/movinand1/unKnown/S01cshut.txt showNotify "cShut" "Rimosso dall'avvio" 1 1 ;; to optimization this code you can do Код 2) if [ -f /mmc/movinand1/unKnown/S01cshut.txt ] then rm -f /mmc/movinand1/unKnown/S01cshut.txt showNotify "cShut" "Rimosso dall'avvio" 1 1 else cp -f ./S01cshut.txt /mmc/movinand1/unKnown showNotify "cShut" "Aggiunto all'avvio" 1 1 fi ;; |
croccio |
it doesn't work zorge! is there any program that convert sh to bin file??
Zorge.R |
no.
croccio |
so i can't do it =( how can i do to work it???
Zorge.R |
croccio, write binary.
or watch "cron" by roik-sv. but, script do it work when back-light ON, only. |
croccio |
how can i write binary??? can u give me th program??? i should use c+ and toolchain??? can u give me all the info?
ok zorge i see! thank u for all! (14.3.2010, 18:42): can u send me some link??? if i search in forum cron roik-sv it give me error Сообщение отредактировал croccio - 14.3.2010, 17:48 |
Zorge.R |
croccio, roik-sv useful scripts
croccio |
i understand nothing =( however thank u for all your time =(
K()t |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 818 Регистрация: 3.7.2009 Из: Niko City, Ukraine Пользователь №: 202 229 Модель телефона: Motorola Razr Maxx HD Прошивка: CM ![]() Настроение: ツ Рейтинг: 1118.5 ![]() |
Что здесь не правильно почему не создаётся папка?
Код #!/bin/sh mypath=${0%/*} export PATH=${0%/*}:$PATH mkdir -p /mmc/movinand1/.skin cp $mypath/colors.css /mmc/movinand1/.skin/colors.css cp $mypath/hsa_p.ini /mmc/movinand1/.skin/hsa_p.ini cp $mypath/main_view.svg /mmc/movinand1/.skin/main_view.svg mount -o bind /mmc/movinand1/.skin/colors.css /usr/data_resource/skin/default1/colors.css mount -o bind /mmc/movinand1/.skin/hsa_p.ini /usr/data_resource/skin/default1/hsa_p.ini mount -o bind /mmc/movinand1/.skin/main_view.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/view/main_view.svg echo "mount -o bind /mmc/movinand1/.sub/mainmenufolder.js /usr/SYSqtapp/xe/flows/mainmenu/mainmenufolder.js mount -o bind /mmc/movinand1/.sub/MainmenuFolder.xml /usr/SYSqtapp/xe/flows/mainmenu/MainmenuFolder.xml mount -o bind /mmc/movinand1/.sub/mainmenu.css /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/mainmenu.css" > /ezxlocal/download/mystuff/unknown/S10sub kill `pidof am` kill `pidof flowplayer` showQ "zMod" "Выполнено" 2 |
Кирич |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 18.3.2010 Пользователь №: 215 200 Модель телефона: rokr E8 Рейтинг: 0 ![]() |
А как-нибудь вообще можно увеличить фото при звонке исходящем и входящем???
------------- Sereg_k: нельзя Сообщение отредактировал Sereg_K - 18.3.2010, 22:14 |
Zorge.R |
Цитата(K()t @ Вчера, 21:51) зачем это в твоем скрипте? Цитата(K()t @ Вчера, 21:51) а как ты проверял, создается или нет? может она скрытая, а ты не заметил ![]() p.s.: есть чудо вещь, называется Вывод. При помощи вывода можно смотреть какие ошибки происходят в процессе выполнения кода. Если пишешь скрипты, имей привычку всегда смотреть вывод. особенно при первом запуске. и еще: Цитата(K()t @ Вчера, 21:51) оператор -p тут излишний, т.к. папка /mmc/movinand1 существует. Цитата(Кирич @ Вчера, 23:45) на z6 подбирали такой размер картинки, чтобы она занимала максимальную площадь. 214хнасколькототам. у нас соотношение другое. |
Zorge.R |
веб сервер и веб камера на Е8 -> подробней.
p.s.: знаю что не все пользователи ветки, заходят в подветку. поэтому решил опубликовать ссылку тут. |
VoiD |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 21.3.2008 Пользователь №: 167 152 Модель телефона: EM30 Прошивка: 04.06e Рейтинг: 8 ![]() |
Возможно ли уменьшить тайминги кнопок? Для более быстрого стирания текста, например.
K()t |
А кaк то можно скриптом открывaть пaпки мeню нaпримeр игры или нaстройки?
Сообщение отредактировал K()t - 30.3.2010, 14:04 |
Zorge.R |
croccio |
how can i have continue vibration???
Сообщение отредактировал croccio - 1.4.2010, 10:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 17:53 |
