11 страниц V « < 8 9 10 11 >
Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8., выкладываем и описываем тут
Goin13
сообщение 14.5.2010, 1:12
Из: Червоноград
Пользователь №: 210 124
Модель телефона: Em30, a1200
у меня из под вайна дает вот такое сообщение an exception of class stackOverflowException was not handled. the aaplication must shutdown, я вначале подумал что рекалк фиговый перекачал, то же.
kykyshka
сообщение 14.5.2010, 6:39
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Х.з. Ubunta 10.04 x64, Wine 1.1.44 нормально собирал-разбирал, вот если б прошивальщик сделали...
Mary Jane
сообщение 14.5.2010, 7:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Zorge.R @ 11.5.2010, 1:36) *
K()t, правим сисрегистри и за место вайфая запуститься таскмен.
Я или недогоняю немного или что?.. Выложите кто-нибудь измененный блок, например, для таскмэна...
kykyshka
сообщение 14.5.2010, 11:57
Вопрос: почему после добавления bash в CG36 отказывается работать bluetooth?
UPD: Даж если просто разберешь-соберешь - не работает. Видать что-то с правами намутил...
Сообщение отредактировал kykyshka - 14.5.2010, 12:30
сообщение 14.5.2010, 12:54
kykyshka,
Цитата(Zorge.R @ 3.9.2009, 0:18)
у кого будут проблемы с Bluetooth, то:
найдите
[9667de53-e43e-47bd-96ff-89c06dc3cdbd]
AniIcon = bluetooth_ani.g
AppID = {9667de53-e43e-47bd-96ff-89c06dc3cdbd}
AppType = 0
Args = -a;
Attribute = 1
BigIcon = bluetooth_std.g
Daemon = 1
Directory = bluetooth
ExecId = bluetooth
GroupID = ezx
Icon =
LockEnabled = 0
Name = Bluetooth
NameResourceId = TXT_RID_LIST_A_BLUETOOTH;TXT_RID_LIST_A_BLUETOOTH;TXT_RID_LIST_A_BLUETOOTH
ObjectType = 2
SVGIcon = bluetooth_big.g
SimpleIcon = bluetooth_simple.g
UserID = ezx
Visible = 1
и замените на
AppType = 0
Args = -a;
Attribute = 1
Daemon = 0
ExecId = bluetooth
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 0
Name = Bluetooth
ObjectType = 2
UserID = root
Visible = 1
Andy912
сообщение 14.5.2010, 13:12
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
Открываем Sysregistry и ищем там wifi. находим:
[8f454629-8876-4c88-95ee-2fe249318db5]
AniIcon =
AppID = {8f454629-8876-4c88-95ee-2fe249318db5}
AppType = 0
Args =
Attribute = 1
BigIcon = wifi_std.g
Daemon = 0
Directory = wlan
ExecId = wlanapp
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 0
Name = WiFi
NameResourceId = TXT_RID_LIST_A_WIFI;TXT_RID_GRID_ITEM_WIFI;TXT_RID_LABEL_FORMITEM_WIFI
ObjectType = 2
RegistryObjectSwitch = 1
RegistryObjectSwitchParam = AP;287
SVGIcon = wifi_big.k
SimpleIcon = wifi_simple.k
UserID = root
и заменяем все кроме
AniIcon =
тобишь у нас получается:
AniIcon =
AniIcon =
AppType = 0
Args =
Attribute = 1
BigIcon = engineering_std.g
Daemon = 1
Directory = ztaskman
ExecId = zTaskMan
GroupID = root
Icon = mm_folder02_std.g
LockEnabled = 0
Name = zTaskman
NameResourceId =
ObjectType = 2
SimpleIcon = mm_folder02_std.g
UserID = root
где
BigIcon = engineering_std.g - иконка таскмана, можно любую но мне понравилась иконка инженерного меню)
Directory = ztaskman - место гдле лежит таксман, у меня он по дефолту как в ваккуме
ExecId = zTaskMan - что запускаем
далее заходим в 0:/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_idle.cfg и меняем параметр
SC_WiFiQuickConnect = -1
на
SC_WiFiQuickConnect = 4 (цифру любую, от нее зависит расположение пункта Быстрое подключение( Quick connect) которым и будет запускаться таскман. сохраняем и перезагружаем тело.
включаем, жмем шорткат и видим там пукнкт быстрое подключение, через который вызывается таскман. вроде объяснил все... Прикрепленное изображение
Добавлено позже (14.5.2010, 20:10):
еще можно добавить в шорткат 2 пункта, это Song Id и IM, соответственно переназначив на них натив и получим быстрый запуск из шорт какт. из минусов - эти пункты нельзя переименовывать с соответственно добавлять свои т.к. алгоритм по которому работает idle и откуда она берет ссылки пока неизвестен..
Сообщение отредактировал Andy912 - 14.5.2010, 14:05
Goin13
сообщение 14.5.2010, 18:24
Из: Червоноград
kykyshka,
вайн тот же, убунта 10.04 х32, кстати рсд лайт тоже с ошыбкой вылетает.
видел на каком то забугорном форуме рекалк под линукс но скачать не получилось.
думаю стоит его хорошенько поискать, может и прошивальщик найдется
Zorge.R
сообщение 15.5.2010, 9:42
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Goin13, http://files.myopera.com/ZorgRhrd/dev/SBFRecalc_unix.7z
Goin13
сообщение 15.5.2010, 15:44
Из: Червоноград
Zorge.R,
Огромнейшее спасибо
megadrive
сообщение 17.5.2010, 13:38
Пользователь №: 206 496
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Если очень захотеть, то можно переименовать в ленге и пересобрать 46 группу.. Еще не любой скрипт получается запустить таким образом. Допустим из телнета скрипт с запуском явы внутри запускается, а через шорткат ниче не происходит :(
Никто не знает как сделать чтоб ява машина брала настройки подсветки (таймаут времени) из телефона или меньше 60 сек сделать таймаут? А то у меня 60 сек подсветка горит. У всех так?
Mary Jane
сообщение 18.5.2010, 4:14
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Если понаблюдать за телефоном, можно заметить своеобразный хаос настроек подсветки. В зависимости от чего-то (неизвестно чего - сворачивания-разворачивания явы, набора в ней текста, блокировки телефона, определенного последовательного сочитания этих манипуляций), подсветка затухает в яве по настройкам режима ожидания.
Однако, управление подвстветкой в яве отсутствует и, я думаю, никогда работать не будет. С этим нужно смириться.
K()t
сообщение 20.5.2010, 6:44
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Скиньте кто нибудь картинку rokr для софт клавиши, или напишите каким шрифтом она зделана.
Прикрепленное изображение или Прикрепленное изображение
Всё что я смог добиться
Сообщение отредактировал K()t - 20.5.2010, 16:07
UnrealT
сообщение 20.5.2010, 10:01
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
K()t, она рисованная, такого шрифта нету, может кто нить согласиться сам шрифт нарисовать, вот только кто? =((
Goin13
сообщение 23.5.2010, 4:49
Из: Червоноград
Подскажите пожалста как собрать кодовую групу в jffs2
Добавлено позже (23.5.2010, 6:06):
K()t,
K()t
сообщение 23.5.2010, 5:39
Прошивка: CM
Goin13, я уже сам её нарисовал.
DoomChisel
сообщение 10.6.2010, 11:23
Из: СПб
Пользователь №: 176 527
Прошивка: PerfectMod 08.08.09
Насчёт
e8-gcc.tar.lzma с ezxdev
Я вот чего не пойму - тут ассемблер не поддерживает процессор из EM30, arm1136jf-s
Да, такой вывод я сделал из:
QUOTE
CODE
as: unrecognized option '-mcpu=arm1136jf-s'
Это почему так?
Ну конечно же, ступил: не надо было определять переменную
CODE
GCC_EXEC_PREFIX=$DIR_COMPILER/bin/arm-linux-gnueabi-
Оно писало
QUOTE
CODE
tried to exec cc1 but failed
и, небось, как-то там вызывало обычный (не для кросскомпиляции) as в этом случае
Сообщение отредактировал DoomChisel - 10.6.2010, 20:03
gamer inside
сообщение 15.6.2010, 17:56
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
наверное это всё-таки сюда
кнопка блокировки/выключения стёрлась и теперь не выступает за края ниши. кто-нибудь находил решение?
K()t
сообщение 15.6.2010, 18:18
Прошивка: CM
gamer inside, возьми наклей клеем типа "Секунда", или подобного типа чтоб после высыхания он был твёрдый, два слоя бумаги,
ps.gif клей очень аккуратно имхо ты можешь залить клеем саму клавишу
Или как вариант пользуйся нативной блокировкой клавиатуры
Batya555
сообщение 15.6.2010, 20:39
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
Поддерживаю 100% забыл когда блокировал кнопкой
croccio
сообщение 17.6.2010, 22:52
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
bro how can i read the creations data of file from the shell? and how can edit the variable option1b of message of this file?
[MAIN]
Tabs = 3
Title = cBackup - cRestore - cAll
Soft1 = Opzioni
Soft1s = Seleziona
Soft2 = Esci
Soft2s = Indietro
[SETTINGS]
SysIconSize = 46
Refresh = YES
[NAVTAB]
Tab1 = icon/tab_bac.png
Tab2 = icon/tab_res.png
Tab3 = icon/tab_all.png
Tab1Menu = BACKUP
Tab2Menu = RESTORE
Tab3Menu = ALL
[BACKUP]
Icon1 =
Item1 = About
Exec1 = about/about1.sh
Icon2 =
Item2 = Help
Exec2 = about/help.sh
Icon3 =
Item3 = Add language
Exec3 = load/add_lan.sh
Icon4 =
Item4 = Reboot
Exec4 = load/reboot.sh
[RESTORE]
Icon1 =
Item1 = About
Exec1 = about/about2.sh
Icon2 =
Item2 = Help
Icon3 =
Icon4 =
Item4 = Reboot
[ALL]
Icon1 =
Item1 = About
Exec1 = about/about3.sh
Icon2 =
Item2 = Help
Icon3 =
Icon4 =
Item4 = Reboot
[LIST1]
Items = 3
Icon1 = icon/sms.png
Option1 = SMS
Option1b = Backup
Exec1 = load/bac_sms.sh
Icon2 = icon/phone.png
Option2 = PhoneBook
Option2b = Backup
Exec2 = load/bac_phone.sh
Icon3 = icon/web.png
Option3 = WebSession
Option3b = Backup
Exec3 = load/bac_web.sh
[LIST2]
Items = 3
Option1 = SMS
Option1b = Restore
Exec1 = load/res_sms.sh
Option2 = PhoneBook
Option2b = Restore
Exec2 = load/res_phone.sh
Option3b = Restore
Exec3 = load/res_web.sh
[LIST3]
Items = 2
Icon1 = icon/backup_all.png
Option1 = SMS - Phonebook - WebSession
Option1b = Backup
Exec1 = load/bac_all.sh
Icon2 = icon/restore_all.png
Option2 = SMS - Phonebook - WebSession
Option2b = Restore
Exec2 = load/RES_all.sh
(17.6.2010, 22:54):
and how showFileBrowser work?? i write so: exec showFileBrowse -t Lingua -p 0 -d /mmc/movinand1/ i can select file and then??? how can i use the path???
Сообщение отредактировал croccio - 17.6.2010, 22:53
croccio
сообщение 18.6.2010, 12:20
please answer bro =(
мистерХ
сообщение 18.6.2010, 18:35
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
у друга кнопка включения стерлась и сломалась еще кусок снизу оторван вот что замутил crazy.gif Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
МихАйс
сообщение 19.6.2010, 7:12
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
если в спровочнике (или другом списке) провести по омеги влево (вправо) и остановиться у самого окончания омеги и держать на том месте палец, то это будет равносильно зажатой клавише вниз (вверх)
у всех так?:)
Batya555
сообщение 19.6.2010, 8:00
у всех так?:)
Да это кажись даже в инструкции написано будет идти перемотка файловsmile.gif
Где то после 5 минуты ролика http://www.youtube.com/watch?v=d3lrWy1-J1M...feature=related
Сообщение отредактировал Batya555 - 19.6.2010, 8:13
Zorge.R
сообщение 19.6.2010, 10:30
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
у всех так?:)
По-мужски получилось.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 19.6.2010, 10:31
мистерХ
сообщение 19.6.2010, 11:57
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
тел не отключается через кнопку, так как куска нет снизу. а включается и на блок ставится smile.gif
Andy912
сообщение 22.6.2010, 8:27
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
Нежданно-негаданно появилась проблема, тело ем30, пользуюсь год с копейками, не топил, начала барахлить клавиатура, вернее кнопка 2. при нажатии на выпуклость либо вобще не фурычит, либо перескакивает сразу на 2-3 символа, когда как, то бишь чтобы нормалтьно набиреть текст нужно нажимать под этот бугорок, ближе к цифре 5. с чем это может быть связано, есть у кого нить подобные проблемы? а, и еще. особенно заметно в темноте: годда просматриваешь например фото, т.е. цифровая клафиатура неактивна, а светится только софт и джой,то кнопки 2,3,6 слегка подсвечиваются синим, хоть и неактивны. с лицевой панелью все норм, то бишь выпуклостей справа нет, пыль под экран тоже не летит, чистый. как сможно вылечить? почистить? есть мануал по разборке? а то в слепую нет чтото желания лезть в сей телефон((
K()t
сообщение 22.6.2010, 15:43
Прошивка: CM
Как сделать в shell чтоб переменная $old изменилась на переменную $new
fr=1;
name="$old";
Сообщение отредактировал K()t - 22.6.2010, 17:29
Enigmatic
сообщение 22.6.2010, 18:10
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Чувак с кнопкой, нас много, а нет, ты ж есть в моем кл, ну, нас 2е точно тогда, у меня ещё кн. вниз так работает, просто нажимай ногтем, бесит, но привыкнешь. (((:
МихАйс
сообщение 24.6.2010, 18:45
Из: г. Воронеж
кто знает как обучить итап!? у меня некоторые окончания не понимает и некоторые слова не запоминает, а вообще же должен запоминать!!!
Diag
сообщение 25.6.2010, 8:57
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
croccio
сообщение 27.6.2010, 22:20
can we run LUA software on E8??? if yes can u give me compiler and can u explain how to run them???
(27.6.2010, 23:05):
i try to compile lua example that there are on darktech, but i get a lot of error..
Сообщение отредактировал croccio - 27.6.2010, 22:26
E2008
сообщение 28.6.2010, 5:10
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
(27.6.2010, 23:05):
Hello. Which source codes are necessary to you?
itself badly I know I sit through Promt I translate so do not abuse :)
Сообщение отредактировал E2008 - 28.6.2010, 5:10
V!iT
сообщение 29.6.2010, 8:28
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
Может кто подскажет: есть ли команда запуска,чтоб приложение сворачивалось при запуске!??! например контакты при загрузке чтоб запускались,но не на передний план?!!?!
megadrive
сообщение 29.6.2010, 9:45
Andy912, Enigmatic
Кнопки "2" и "вниз" тоже в последнее время стали напрягать :( Я и клаву то редко вообще трогаю.. Раньше не замечал, не было такого значит. Несколько раз проскакивает часто. Такое впечатление что в защите от дребезга маленькое значение.. Может чуть изменились параметры контактов. Можно попробовать пересобрать модуль который опрашивает клаву с бОльшими значениями дребезга...
dvrts
сообщение 4.7.2010, 7:30
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Так может и от прошивки зависит?
Zorge.R
сообщение 4.7.2010, 11:42
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
V!iT, можно свернуть все. свернуть отдельное приложение, пока нельзя.
croccio
сообщение 17.7.2010, 22:57
how can i count how many files there are in a folder via shell?
VoiD
сообщение 18.7.2010, 7:33
Пользователь №: 167 152
Прошивка: 04.06e
croccio,
ls -1|wc -l
croccio
сообщение 18.7.2010, 14:04
thank u bro
Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8., выкладываем и описываем тут · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 9:04
