4 страниц V < 1 2 3 4 >
Причина закрытия (AstaRoth 05-01-2009): Ждем МАХХ-4
Maxx 3 4ap, Обзор в первом сообщении
3-D
сообщение 10.8.2008, 7:16 Закрепленное сообщение!
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
Держите основной апдейт от парня из Бреста!
основной задачей было исправить баги предыдущей, запихнуть в прошивку всё самое лучшее по максимуму(потому и MAXX), воплотить свои мечты, и сделать прошь в которой наконец работало бы всё, причём быстро и стабильно.
и чтоб новичкам полегше было)
задачу считаю выполненной на 100%
Теперь по-порядку, ЧИТАТЬ ВСЁ и ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1 основа-MAXX II, основа которой MAXX E2(а у неё основа-стоковая 4AP)
2 фичи калейдоскопа[софт-блокировка(с+*),ILaunch,и тд], ядро из-под проши Love3d(тк оно самое быстрое на данный момент), с нажатием нескольких кнопок одновременно, и др патчами
3 УСТАНОВКА mpkg НА КАРТУ и в ПАМЯТЬ ТЕЛА, даже рокбокс, и ост (это решилось случайно, когда сравнивал прошивки, проблема оказалась в правах рут),устанавливать через меню=>диспетчер (а не Sys Files)
4 скинов 4! все которые самые красивые и прорисованные (тем в меню по кол-ву скинов),
а)Revolution 3-D(мой модик smile.gif )
б)V8 Alkali - был слит с онлию
в)СкинМод[Средний] - всем известный калейдоскоповский скин
г)Grass by mEASYn
поправлены иконресы этих скинов терь есть иконки оранж меню
5 встроенные приложения
ZMPlayer[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>ZMPlayer], можете спокойно лезть через "диспетчер" и открывать avi, flv файлы, тк всё завязано на оболочку
zxmms[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>zxmms]-последняя сборка eXMMS от камрада RipZ поправленная мной теперь при запуске спрашивает чё ей делать: запустить плеер, обновить плей-лист, Изменить папку сканирования-последнее я придумал)
6 нативный софт
первая часть [Гл.меню=>Офис=>Tools] содержит:
EndSession(это shutdown_gui(обновлени,перезагрузка,выключение) с графикой под макс, тоже на 2х языках!)
SysInfo(информация о системе в реал тайме)
SD(прога писаная мной для управления сд) теперь может разбивать карту(токо на Fat16 и Swap), чтоб потом подключался автомаунтом выберите в приложении Swap на SD включить)
LinkSYS(впринципе она ненадо из-за "SysFiles" в Гл.меню, но пусть валяецца на всякий случай)
Crond(crond с калейдовкопа, запуск/остановка)
Backup(слить/восстановить бэкап)
PwrupMsg(сообщение при загрузке телефона)
EFEM ну это кому надо те поймут
FotoRenamerнажмёте и он переименует фотки из moto_***.jpg в [год].[месяц].[день].[время].jpg по окончании повибрирует
вторая часть [Гл.меню=>настройки=>LinuxSet] содержит:
OpenWith (завязывать расширения)
Autorunмоя инновация-меню автозагрузки-здесь варианты автозагрузки и автомонтирования, можно включить или отключить автоисполнение startup.txt или например монтирование из /ezxlocal/ файла myfont.txt
SoftMAXX(прога для удаления встроенного софта и 3х скинов из проши, но не удаляет ярлыки из меню)
Font(менять шрифт системы) шрифтов в комплекте - 25, свои в это приложение не добавить
Owerclock(2 режима мастер и эксперт ака apmdchanger2.0 by DDSH), ессно после перезагрузки остаётся
SMS-Alarm(добавить/удалить номера рассылки, добавить/удалить сим в список разрешённых, включить/выключмть)
Vr-button(чё это и зачем см пункт 7, кот ниже)
OrangeMenuпри нажатии включается или выключается данное меню- функция спорная и пока раскапывается, поэтому некричите если с ним чё-то нето
меню Backlight
Timeouts(прога для изменения длительности подсветки, дисплея, заставки, подсветки клавы)
lightsensorпрога регулирующая подсветку в зависимости от освещённости
третья часть [Гл.меню=>Soft] содержит:
VMemory ну в представлении не нуждаетс свап на флехе делать, подключать/отключать можно через MAXX меню(на голосовой кнопке)-Извлечь SD/Подключить SD
Snapshot(скрины делать)
SoftManager(PhoneWaremanager, давать права, перемещать приложения)
SkinEdit(известен как skinedit или settings, для изменения скина)
EzxTerm терминал
CameraEdit приложение от T3D изменять разрешение и сжатие в камере
7 ГОЛОСОВАЯ КНОПКА
при нажатии на гол.клавишу(та что круглая справа) по умолчанию запускается "MAXX меню":
в нем найдёте функции которые иногда очень быстро надо найти
инфо системы
Bluetooth
извлечь SD - отключать swap/ext3 и темы со скинов перед извлечением карты(подключением к компу в режиме карты памяти)
Подключить SD - соответственно подключать всё обратно после возврата флешки
Терминал
Emud - завершать и запускать чтобы можно было подключать колонки к телу(вставляете наушники, запускаете плеер, ставите паузу, выбираете этот пункт и подключаете колонки, чтоб вернут обратно перезагружайтесь)
Фонарик
Завершение работы - shutdown_gui выключать, обновлять, перезагружать тело
Можно назначить своё действие не голосовую клавишу!!!
для этого идите Гл.меню=>Настройки=>LinuxSet=>vr-Button
MAXX меню-то которое обсуждалось выше
камера
Bluetoth
инфо системы
Радио
Фонарик
/ezxlocal/my.lin - киньте в ezxlocal свой лин, абзавите my.lin, и при нажатии на гол кнопку выполняться будет этот скрипт
Терминал
Завершение работы
8 автозапуск:
тут я всевозможные варанты сделал, так сказать чтоб работало в любом случае проитом, если вы меняли шрифт, или разгоняли проц или включали Black/White или активировали SWAP/EXT3, все настройки сохраняются после перезагрузки!
пути:
самые первые как всегда
/ezxlocal/startup_test.txt
/ezxlocal/first.txt
/ezxlocal/ezx_volumetable.cfg - монтаж
/ezxlocal/apmd -//-
/ezxlocal/sysfont.ttf -//-
/ezxlocal/myfont.ttf -//-
потом выполняются
/ezxlocal/autorun.txt
/ezxlocal/startup.txt
/mmc/mmca1/autorun/startup.txt
/mmc/mmca1/startup.txt
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/startup.txt
ПРОПИСЫВАТЬ В АВТОРАНЕ НЕ НАДО ЕСЛИ:
если вы хотите свой apmd, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите apmd
если вы хотите свой шрифт, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите myfont.ttf
если вы хотите свои настройки звука , киньте их в /ezxlocal/ и абзавите ezx_volumetable.cfg
также можно поотключать это всё приложением Autorun(см. Выше)
9 правлен флексбит(обнаружение-всегда вкл/5 минут . в блютузе)
10 скорость на высоте, такая же как и у 2-го макса
11 завязанные на оболочку(те открываются просто через диспетчер)
текстовые файлы(открываются оперой):
txt, ini, cfg, phm, chm, java, log, conf, types, net, lst, desktop
видео(через встроенный ZMPlayer)
avi, flv
распаковка архивов
tar, gz, rar, zip, 7z
установка скинов(на карту или в память телефона(выбираете при запуске архива со скином))
skin.zip, skin.rar ---в архиве должна быть папка с файлами скина, а не папка skin и в ней папка с файлами скина-это важно!
выполнение скриптов и прог
mtf, ins, lin, sh
12 в Гл.меню появился пункт "SysFiles"
это тот же диспетчер файлов, токо с папкой систем и правами рут
не пытайтесь через него ставить mpkg на карту- из-за прав рут неполучится, ставьте через обычный диспетчер файлов
13 телнет, самба естесственно есть)
14 Будильники:
1.Срабатывают всегда, даже если их 5.
2.Не привязаны к стилю оповещения.
15 swap, и ext3 разделы флешки
если у вас разбитая карта, ты вы можете активировать поддержку этих разделов,
гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>SD
выберите "Разделы карты=>Активные разделы=>[тип разбиения]"
если хотите разбить карту то "Разделы карты=>Разбить карту=>[тип разбиения]"
перезагрузите и радуйтесь! при подключении к компу в режиме карты памяти не забывайте отключать свап(нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD") а послле подключать его(нажмите голосовую кнопку и "подключить SD")
в прошивке есть прога VMemory причём чтобы монтировать/размонтировать свап ненадо лезть каждый раз в VMemory, а просто нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD"/"подключить SD"
плюс теперь можно устанавливать скины в Ехт3 раздел кары
16 диспетчер задач при коротком нажатии нотки
17 прошивка на 2х языках(инглиш энд рашн), причем на оба переведены все скрипты, также организован поиск в справочнике на обоих языках
18 вернул звуки системы, правда теперь они в r/w области по адресу [UnKnown/ui_sounds] это в дисп.Файлов или "/ezxlocal/download/appwrite/ui_sounds", и поэтому их не надо монтировать для смены а просто заменить, можно ваще удалить
19 добавлены видео наработки AstaRoth, Vilko, DDSH ...(сьёмка видео 320*240 и выше)
перед прошивкой слейте бэкап скриптом , этим, для избежания несовместимостей, а восстановите через туулс-бэкап, когда прошьётесь
шьёте MAXX 3.sbf
когда тело прошьётся, РСД выдаст Finished, и тело включится(само) подождите пока погаснет дисплей, затем отсоедините кабель, дисплей загорится, но на нём будет "зарядка", это нормально, он не висит, а копирует нужные для работы файлы, НИ в коем случае не вытаскивайте батарею!!! в этот момент, дождитесь пока телефон сам выключится, а затем включайте его
затем
первым делом, чтобы не прыгали часы измените часовой пояс на GMT 0 а затем смените его на свой часовой пояс
затем восстановите слитый бэкап, зайдя в Гл.меню=>Офис=>Tools=>Backup=>Восстановить бэкап
после восстановления тело перезагрузится, и можете его юзать как токо вам угодно!
Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
огромное спасибо камрадам
DDSH за всё и за то что он есть
AstaRoth за неоценимую помощь с заливанием на разные серваки, файловую и моральную поддержку
RipZ за zxmms
DjSens композиция PleasureLead.
BALU за красивые катинки в стиле макса
и многим другим, чьи работы здесь собраны)
AstaRoth: За флуд (сообщения типа: "спасибо", "клевый монстр", "наконец-то", "ура" и т.д.) в этой теме БАН -неделя!
Скачать:
MoToR-RuleZZZZ!
сообщение 19.8.2008, 13:25
Из: Belarus
Пользователь №: 169 681
Модель телефона: MOtORoKr-E8!!!!!
Прошивка: разные
Я делал так:1 форматировал карту 2удалил все разделы 3 создал один fat16 4 затем на телефоне создал свап и все работает shuffle.gif
Vadimchik
сообщение 19.8.2008, 13:36
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
4ep меню- оффис-tools-SD-подключить swap/ext3. smile.gif
4u4undra Перегрузи телефон будет тебе батарея
Сообщение отредактировал Vadimchik - 19.8.2008, 13:39
mr.Ozio
сообщение 19.8.2008, 16:00
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Что то у меня Макс 3 становится криво. После прошивки долго ждал пока тел зайдет в меню, а когда он всё таки туда зашёл, то я увидел только чёрный фон и один какой то покорёженый ярлык и всё. на дейтвия джойстиком в меню ничего не менялось и никуда нельзя было зайти. И такое повторилось при последующей попытке.
Когда я прошивал третий раз, я спецом вынул сд карточку. На этот раз получилось более менее удачно. Изначально стоял скин калейдоскопа. Я сней проходил два дня, заметил, что телефон как то странно тормозит, когда пытался зайти в какое то меню, приходилось долго ждать,клавиши меток тоже реагировали дольше чем обычно. И батарея садилась буквально за день, не смотря на то , что я его использовал как звонилку. Короче, вернулся на старый проверенный Макс 2, и всё стало нормально.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 19.8.2008, 16:06
3-D
сообщение 19.8.2008, 16:54
МотоМэн
очень интересные вещи ты говоришь, тк как и второй так и третий был сделан из предыдущего, плюс в течении 1.5 месяца ничего из вышеперечисленного не вылезло
как всегда появляются избранные(((
mr.Ozio
сообщение 19.8.2008, 17:15
Из: Київ
Я просто в шоке. Со мной такое впервые. Сейчас попробую ещё раз прошится.
Добавлено позже (19.8.2008, 22:22):
yahoo.gif Наконец то удача! Всё замечательно стало. Три предыдущие неудачные попытки для меня остались загадкой unsure.gif . 3-D огромное спасибо! С меня причитается.
DJAYSON
сообщение 20.8.2008, 8:01
Пользователь №: 132 259
Модель телефона: ROKR E2 + LG GM730
Прошивка: 40p_asmotoe2
Напиши те плиз .
- как шить прошивку (еще не разу не шил) и какие могут возникнуть проблемы при этом
-как сделать buckup телефонрой книги и вернуть её после прошивки
-с свапом я совсем запутался=(
- возможно сохранить ява приложения которые у меня до этого были?
AstaRoth: будь добр-не ленись! Полистай для начала нашу ветку, посмотри закрепленные темы!
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.8.2008, 12:03
Vadimchik
сообщение 20.8.2008, 11:16
DJAYSON
1MAXX II
2. См. пункт 1
3. разбиваем карту памяти читай тему розпутуйся
4. Копируй на карту памяти и сохранятся
Сообщение отредактировал Vadimchik - 20.8.2008, 11:17
maggots
сообщение 20.8.2008, 12:30
Пользователь №: 104 978
Модель телефона: ROKRE2&NokiaN95
Прошивка: The one beta2
ставил пару раз тк возникали проблемы с картой и скинами но шас вроде все стабильно работает....уже 2 дня люблю стабильность shuffle.gif
3D : так стабильность была одной из целей smile.gif
Сообщение отредактировал 3-D - 20.8.2008, 18:45
mr.Voland
сообщение 21.8.2008, 22:09
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
3-D, поясни по фишке Орандж меню, конкретно, как там на рабочем столе сделать нормальные иконки, а то не красиво, как то эти восклицательные знаки, или ссылочку, где можно почитать. Вообще займись первым постом, что бы там описания к фичам, ссылки для ознакомления с ними и т.д, кто то уже рубит во всём, а мне приходится пока только гадать, что и как. В целом прошивочка пока ведёт себя достойно, засунул в неё ещё 3 скина, красота thumbsup.gif
Сообщение отредактировал mr.Voland - 21.8.2008, 22:12
Vadimchik
сообщение 22.8.2008, 5:24
mr.Voland Иконки есть в стандартных скинах. А если хочеш почитать про эту прогуШтурмуем Китайские сайты с 44 поста smile.gif
wink
сообщение 22.8.2008, 11:41
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
3-D, я совершенно согласен с mr.Voland! Хоро было бы посмотреть подробное описание монстра.
mr.Voland
сообщение 23.8.2008, 0:54
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
за ссылку конечно спасибо, но там очень скудная информация, надеюсь 3-D, сможет более подробно дать пояснения, если использовал это приложение. Ещё заметил, что в некоторых скинах появляется иконка сообщений, ввиде конверта, а в некоторых все восклицательные знаки, как в скрине по ссылке.
Йа Санёг
сообщение 23.8.2008, 9:12
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Ну че там объяснять то? Оранж меню сделано в этой проше для стандартного скина, иконки должны присутствовать в самом скине, об этом тысячу раз писалось в той теме, куда ссылались выше, ну не причем тут 3D, что вы ставите скины без поддержки оранжа. Есть желание поправить иконки или узнать больше, то не ленимся, читаем ссылку, что давали, ее написали не для того, чтобы отмахнуться, а по тому, что там действительно все что нужно есть.
wink
сообщение 23.8.2008, 19:06
Snowboy
сообщение 24.8.2008, 19:00
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
Привет всем! Прошился на MAXX3, появилась такая проблема когда слушуаю музыку через стандартный проигрываетель или zxmms и мне звонят я поднимаю и всё нормально, но когда я ложу трубку телфон просто зависает ни реагирует ни на что! А вот если через рокбокс слушаю и звонят если успеть нажать паузу во время входящего звонка то он не подвиснет! Когда не слушаю музыку со свознками проблем нет. Скажите как можно решить эту проблему? Чтобы не приходилось нажимать паузу и всё остальное.
mr.Ozio
сообщение 24.8.2008, 19:43
Из: Київ
Шрифты(Font), или время подсветки(Backlights) менял?
Snowboy
сообщение 25.8.2008, 5:16
Да изменял! шрифты! и время подсветки! А как сделать чтобы избавится от этого бага?
Vadimchik
сообщение 25.8.2008, 7:47
T3D
сообщение 25.8.2008, 7:55
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Snowboy, а не пробовал ещё раз прошить? у меня был подобный глюк (только зависал после любого звонка, при любых обстоятельствах), когда заполнил память телефона до упора через самбу и тел конфиги не мог сохранять...
mr.Ozio
сообщение 25.8.2008, 9:08
Из: Київ
Мне помогла только перепрошивка. Сброс не помогает.
Snowboy
сообщение 25.8.2008, 10:16
Всем спасибо за советы буду пробовать!
Snowboy
сообщение 26.8.2008, 9:58
Люди поясните пожалуйста как настривать zxmms! Эквалайзер там вообще как-то настраивается? И можно ли выйти нормально из плеера, а то я всё время через kill приложение закрываю! Заранее спасибо!
Добавлено позже (26.8.2008, 10:17):
Ёще подскажите как смотреть файлы avi через zmplayer нормально! А то я зпаускаю клип 240x320 а он у меня видео стоит на месте, а скорость звука явно увеличена, в натсройках стоит скорость норма. Как сделать чтобы нормально видео шло?
Vadimchik
сообщение 26.8.2008, 12:00
Snowboy 1. Нельзя
2. Кодируеш может неправильно?
Йа Санёг
сообщение 26.8.2008, 12:46
2 Snowboy:
В zxmms нажимай "С" и настраивай эквалайзер по слуху. Выйти иначе, чем через Килл нельзя, да и плеер это не винда, он "завершение работы" разводить не должен, умолкает и хорошо.
О zmplayer почитай тут ВАУЛЯ! zmplayer для rokr e2!! , как нужно видео правильно конвертировать, в каких настройках и программах, а левое так и будет воспроизводиться криво, нужно подгонять.
mr.Ozio
сообщение 26.8.2008, 18:03
Из: Київ
Пользуйся rockbox плеером. У твоего видео видимо звук в мр3 формате, а нужно в m4a, или aac.
Йа Санёг
сообщение 26.8.2008, 20:44
Факт.
Snowboy
сообщение 26.8.2008, 22:00
Кстати на счёт каким проигрываетелем пользоваться! Я тут просил whitemoto переделать проигрыватель от windows mobile в mpkg но он очеь занят! Если кто умеет переделывать с помощью утилит, большая просьба сделать, очень хороший проигрыватель, думаю многим понравится!
Добавлено позже (26.8.2008, 22:04):
А вот и сам проигрыватель.
Добавлено позже (26.8.2008, 22:05):
Добавлено позже (26.8.2008, 22:13):
ViruZz
сообщение 28.8.2008, 3:54
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Извините за тупой вопрос но вчера на какомто приложени нажал пункт Appent to Launch и на рабочем столе появилась иконка этого пункта меню,неподскажите как её убрать,я нашёл как перемещать а убрать-незнаю((
PhoeniX-7
сообщение 28.8.2008, 5:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
Жмёшь в меню Reorder ILaunch. Там выбираешь ненужный тебе пункт и жмёшь кнопку С
ViruZz
сообщение 28.8.2008, 6:40
И ещё вопрос:Когода обновляеш БД то в списке музыки появляется ещо извуки разряда батареи и тд,можно ли их удалить или убрать из общего списка?
eXeTeR
сообщение 28.8.2008, 8:16
Пользователь №: 123 801
зайди в папку неизвестные/ui_sounds/ и поудаляй все звуки оттудого, и не будет в списке звуков разряда батареи и т.д.
GreY_FoX
сообщение 28.8.2008, 8:55
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
Всем привет! 3ий день как сижу на MAXX III , все устраивает, все норм, только вот вчера вдруг появился такой баг - сидел в аське ( jimm) , начал печатать сообщения - и тело повисло, я сначала подумал проблема в аське, удалял переставля и тд, не помогло...вошёл в обычные смс сообщения, там начинаю печатать - тоже тело виснет напроч, тока сброс аккума... В общем телефон отказывается печатать через Т9, в обычном режиме печатает... Пробовал сброс настроек, не помогло. Вопрос - можно как то это дело решить без перепрошивки? и вобще есть какие-нибудь догадки с чего вдруг появился такой глюк? Заранее спасибо
Гы))) - Теперь ещё труба не печатает со включенным режимом "учить слова"...кароче воообще голяк, постепенно возможность печатать чувствую будет для меня большой привелегией..))))
Сообщение отредактировал GreY_FoX - 28.8.2008, 8:59
mEASYn
сообщение 28.8.2008, 10:17
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
GreY_FoX,
стоит почитать темы для начинающих, там ясно написано : если зависает при наборе текста iTap'ом, нужно удалить пользовательский словарь (где не помню, написано в теме).
Добавлено позже (28.8.2008, 14:20):
Цитата(Semenigor @ 2.9.2007, 23:34)
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
Bald-Hed
сообщение 28.8.2008, 11:41
Пользователь №: 75 842
Прошивка: Свой монстр на 9ER
Монстр нравится, все норм! Напрягает следующее - когда входишь в некоторые пункты меню, тело тормозит, еще неслабые тормоза когда лазиешь по тел книге, да и в плейлисте чуть тормозит!Перешивался раз 7!
сообщение 28.8.2008, 16:16
Модель телефона: 90-60-90
вродебы у меня такиеже баги с аской были вылечил просто прошил махх2 + свои наработки
ненравится мне макс3 неработают стабильно приложения авишки нельзя смотреть нормально
Сообщение отредактировал BALU - 28.8.2008, 18:17
mr.Ozio
сообщение 28.8.2008, 16:24
Из: Київ
Не розстраивайся. У всех так.
kpot_
сообщение 28.8.2008, 18:08
Из: СПб
Пользователь №: 48 071
Модель телефона: Mozart7
Прошивка: MAXX
не запускается.
RAMPAGE
сообщение 29.8.2008, 2:51
Пользователь №: 178 881
у меня почему то проблемы с джимом не могу его установить и даже не
скачивается скажите это у всех так на третьем максе?
Serdjey
сообщение 29.8.2008, 5:23
Пользователь №: 56 492
Модель телефона: A3100 Surf и Cliq
У меня джим нормально работает.
Попробуй сменить адрес подключения, это не в проше косяк. Это основной сервак аола кажись недоступен. У меня на компе потому что тоже косяк такой, адрес другой выбрал и всё работает.
Сообщение отредактировал Serdjey - 29.8.2008, 5:31
wink
сообщение 29.8.2008, 18:13
Ну вот и я прошился Маx'ом smile.gif сразу заметил глюк с фонариком, после юзания которого, подсветка тускнеет и приходится лезть в настройки чтоб поправить...
З.Ы.: Жалко 3-D не воткнул прогу для управления(вкл/выкл) фитч Caleidascop'а. Иконки подменю не удобно/красиво(подобие Симбиана какого-то) ИМХО tomato.gif
Maxx 3 4ap, Обзор в первом сообщении · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 5:36
