L9 Talking Phone
mariner
сообщение 24.9.2008, 10:23
Пользователь №: 141 816
Модель телефона: c650 -> e398 -> L9
Прошивка: 22.04R
Вы, конечно, извините меня, но поиск результатов для Л9 не дал. Вопрос в следующем: во многих обзорах подчеркивается функция "Говорящий телефон", которая может произносить номер звонящего, вот только у себя я не нашел.
Ни при меню на русском, ни при английском.
Правил необходимый бит 32го сима, номер не помню точно в Р2KAE называется вроде TTY_TALKING_PHONE_ENABLED.
Безрезультатно, заветный пункт в "Персонализации" так и не появился...
F/w: 22.04R
Lang: 002E
Flex от 21.09R
Сообщение отредактировал mariner - 24.9.2008, 10:25
___РЕНАТ__
сообщение 24.9.2008, 11:14
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
mariner,
А вот я без проблем нашёл.
Параметры-Личные настройки-парамктры звука-голосовой телефон(нужно включить)
Добавлено позже (24.9.2008, 15:19):
для того чтобы этот пункт так сказать существовал в твоём телефоне нужно вкл. в 32м симе 1515;Параметры > Личные > Параметры звука (проговаривает имена контактов и цифры при наборе) (1-вкл,0-откл)
сообщение 24.9.2008, 11:24
вот подходит для L9
Голосовое управление
___РЕНАТ__
сообщение 24.9.2008, 12:23
Из: !KZN CITY!
mariner,
странно, почему у тебя этого не было...у меня изначально всё это было включено.
mariner
сообщение 24.9.2008, 12:54
Прошивка: 22.04R
Цитата(Osta @ 24.9.2008, 14:24) *
вот подходит для L9
неа, включен у меня 1515 бит.
завтра выкложу свой 32й сим, посмотрите пожалуйста. хотелось бы посмотреть, что за фича.
Добавлено позже (24.9.2008, 15:57):
так же включены Rhitm Lights (для индикатора зарядки) и Headlines (хз, что такое. я так и не понял)
может быть это както влияет?
___РЕНАТ__
сообщение 24.9.2008, 13:35
Из: !KZN CITY!
mariner,
попробуй мой, там и индикатор зарядки вкл. и голосовое управление
mariner
сообщение 24.9.2008, 14:23
Прошивка: 22.04R
Цитата(___РЕНАТ__ @ 24.9.2008, 16:35) *
mariner,
а приаттачь тогда файл, пожалуйста.
___РЕНАТ__
сообщение 24.9.2008, 15:47
Из: !KZN CITY!
mariner,
держи
Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 24.9.2008, 15:48
mariner
сообщение 24.9.2008, 15:50
Прошивка: 22.04R
Цитата(___РЕНАТ__ @ 24.9.2008, 18:49) *
mariner,
попробуй, может понравится...
Спасибо большое! Завтра отпишусь!
mariner
сообщение 25.9.2008, 9:23
Прошивка: 22.04R
нет, не помогло.
закралось впечатление, что не только 32й за это отвечает или я дурак.
ищу в Settings -> Personalize на англ и русском.
Прикладываю свой 32 на всякий случай.
fkcoder
сообщение 25.9.2008, 12:38
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
У тебя в папке a/mobile/vst есть какие нибудь файлы?
ShaDReaS
сообщение 25.9.2008, 15:35
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
а помойму все дело в проши (вроде бы во флексе)
сделй бэкап своего флекса, и прошей GSTHAWITRTRU05A.
___РЕНАТ__
сообщение 25.9.2008, 15:38
Из: !KZN CITY!
ShaDReaS,
флекс это и есть те же самые симы, папки...файловая система.lavmen,
lavmen,
лично у меня папки vst в a/mobile/ вообще нет.
ShaDReaS
сообщение 25.9.2008, 15:44
Из: Оренбург
а что если в ЭТОМ флексе вообще нет этой функции?или токого не может быть?
fkcoder
сообщение 25.9.2008, 16:52
Eve
Из: Новокузнецк
Скорее всего на нем отсутствует голосовое управление. Советую не мучиться и поставить флекс 086.___РЕНАТ__, у тебя ее там нет потому что патч для этого не стоит. А вообще она на диске c находиться.
Сообщение отредактировал lavmen - 25.9.2008, 17:59
___РЕНАТ__
сообщение 25.9.2008, 18:15
Из: !KZN CITY!
у меня эта функция есть, была и нормально работает.
fkcoder
сообщение 26.9.2008, 1:27
Eve
Из: Новокузнецк
mariner, эта функции голосовой телефон просто бесполезная. Лучше убери голосовой хип и увелич хип явы, она станет быстрее работать и больше памяти для нее будет.
mariner
сообщение 26.9.2008, 8:30
Прошивка: 22.04R
ясно, спасибо.
тогда встречный вопрос, а как увеличить\уменьшить хип?
ShaDReaS
сообщение 26.9.2008, 9:23
Из: Оренбург
для этого нужно снять RSA и поставить соответствующий патч
Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72
Снимаем RSA на L9 (демо версия)
а вот здесь последняя инфа по снятию RSA
RSA на L9. Последняя возможность
mariner
сообщение 26.9.2008, 9:26
Прошивка: 22.04R
хорошо, спасибо. только снимать РСА я пока не рискну. не впечатляет включать телефон с компа wink.gif
mariner
сообщение 3.10.2008, 16:10
Прошивка: 22.04R
есть файлы, но на /c/
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:29
