Убил V3, помогите кто может
Ole Solo
сообщение 29.9.2008, 13:11
Пользователь №: 138 934
Модель телефона: RAZR V3
Горе, уважаемые!
Прошил тело, а оно перестало включаться.
Тупо горит подсветка клавы и всё. не реагирует на внешние раздражители, зарядка не пашет.
но когда подсоединяю к компу через ЮСБ определяется как "S Black Neptune LTE"
как можно спасти тело?
бекап есть какой то fb - FULL 32mb
Джуманджи
сообщение 29.9.2008, 13:21
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Ole Solo,
ну попробуй бэкап прошить
тебе сюда Восстановление Телефонов Серии "v"
Ole Solo
сообщение 29.9.2008, 13:41
осталось только понять как зарядить ак, если на телефоне не выходит...
Kos0110
сообщение 30.9.2008, 1:46
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Режь любой усбкабель - нормальный конец к компу, с обрезанного конца: красный проводок на +, черный на - . Часика полтора и акум заряжен.
Ole Solo
сообщение 4.10.2008, 8:42
спасибо. запомню.
достал другой v3
зарядил батарею.
щас буду реанимировать.
Добавлено позже (4.10.2008, 13:02):
всё. починил вроде.
Vanek1992k
сообщение 22.3.2009, 2:58
Пользователь №: 187 108
sad.gif Хелп люди!!! труба крякнула...
Помогите плиз..
Дело в том когда я его купил он бут не входил,
бут не помню а платформу да... R374_G_0E.42.0AR_B
решил поставить монстра и после прошивки он не вкл
сделал ТП и очистил ляфон полностью
пробовал ramldr репкит программа виснет и никакого продвижения...
Заранее спс..
kaposha
сообщение 22.3.2009, 11:21
Пользователь №: 196 193
Модель телефона: Motorola V3v
Kos0110
сообщение 23.3.2009, 13:41
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Помогите плиз..
Заранее спс..
с такой прошивкой(когда буковка на конце - китайская) - теперь только СЦ, китайцы не любят других прошивок кроме своих...
Добавлено позже (23.3.2009, 19:46):
А что за тело? что стояло? что шил?
Vanek1992k
сообщение 23.3.2009, 14:01
Kos0110,
эта проша стояла но потом я прошил на другую
R374_G_0E.42.0ER, и все работало но потом хотел
монстра поставить и он крякнул, ща у меня ляфон пустой,
почти все перепробовал ничего не помогает...
Kos0110
сообщение 23.3.2009, 14:19
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Vanek1992k @ 23.3.2009, 20:01) *
Kos0110,
бут какой?
cocaine
сообщение 23.3.2009, 18:07
Пользователь №: 134 037
Модель телефона: MPx 220
Прошивка: Firm3.51_SP3_Rus
Доброго времени!
Мамин в3 накрылся. Говорит поговорила и он потух.
Вобщем тело реагирует на кнопку включения, на 3-5 сек загораеться клава и всё. Дальше потухает.
Тело в бут не входит. При зажатых * и # подключаю юсб шнур, комп находит S Flash Neptune LTE.
Дальше решил спросить совета во избежание проблем похуже.
Есть бекап ориг прошивки.
Заранее спасибо!
Kos0110
сообщение 24.3.2009, 3:33
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(cocaine @ 24.3.2009, 0:07) *
Доброго времени!
Заранее спасибо!
Для начала попробуй заменить акум. А потом уже дальше будешь думать.
cocaine
сообщение 24.3.2009, 13:47
Kos0110,
с другим аккумом симптомы теже.
trigante
сообщение 24.3.2009, 14:54
Пользователь №: 187 094
Модель телефона: v3
перепрошил телефон v3
до этого его уже перепрошивал
и так теперь получилось что когда открываю раскладушку то он видит как будто она закрыта
а если она закрыта то он работа
и мне приходится чють приподнимать крышку для того что бы позванить или набрать пинкод или смс почитать.
как это исправить???
Kos0110
сообщение 25.3.2009, 3:48
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Залей бут для разворота экранов.
Добавлено позже (25.3.2009, 9:51):
Цитата(cocaine @ 24.3.2009, 19:47) *
Kos0110,
Если тело вдруг так резко упало и не заводиться - проблема скорее всего в железе. Лучше отнеси в СЦ. Если начнешь перепрошивать, результат может оказаться еще плачевней...
Vanek1992k
сообщение 25.3.2009, 13:10
Цитата(Kos0110 @ 23.3.2009, 23:19) *
бут какой?
Бут стоял вроде 0826,
а ща ляфон ваще пустой,
Kos0110
сообщение 26.3.2009, 4:44
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Теперь только ТП и восстановление по теме V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit, там немного страничек и как минимум три способа восстановления - дерзай и поможет тебе мотороловский Бог... smile.gif
Vanek1992k
сообщение 26.3.2009, 11:16
Пробовал, у меня программа зависает,
открываем ramldr, потом жмём send ramldr и выбираем файл из архива с ramldr ldr.bin и жмём кнопку ERASE, ждём до появления надписи ACK ERASE
Вот что выдает...
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
и больше ничего..
потом делаем очень просто выбираем любой файл прошивки к примеру 10080000.bin вот этот адресс вписываем в строку Base addr т.е. 10080000,
потом жмём send binary и выбираем этот же файл 10080000.bin... и програ зависает.
А как Hard Reset делать?! или ТП и Hard Reset одно и тоже?!..
Может сделать так с Blank Neptune во Flash Neptune перевести?!
Сообщение отредактировал Vanek1992k - 26.3.2009, 11:32
Kos0110
сообщение 26.3.2009, 12:09
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Делаешь ТП (HardReset) и заливаешь бут для бланка - тело во Flash Neptune.
Попробуй способ с универсальным бекапом:
ТП и сразу заливаешь универсальный бекап ФБ2.5. Может получиться.
Vanek1992k
сообщение 26.3.2009, 17:11
Вот что получилось....
IMEl/ESN?MEID:N/A
Technology:N/A
Flex Version:N/A
Bootloader Version:v0x0007D0
DRM Version:N/A
Phone Type:Production (04371210181109162A3200000000)
А теперь что дальше делать?!
Сообщение отредактировал Vanek1992k - 26.3.2009, 19:31
trigante
сообщение 26.3.2009, 22:03
Модель телефона: v3
Цитата(Kos0110 @ 25.3.2009, 3:48) *
явсе так и сделал
но теперь не заходит в режим типо биос )))
а экран так и остался(
помогите плизз
хеллл!
Kos0110
сообщение 27.3.2009, 4:03
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Попробуй залить универсальный бекап.
Добавлено позже (27.3.2009, 10:05):
Цитата(trigante @ 27.3.2009, 4:03) *
явсе так и сделал
помогите плизз
хеллл!
попробуй залить родной бут (тот который стоял до прошивки). А во флешмод заходи: вытащи акум, зажми красную, вставь акум.
Vanek1992k
сообщение 27.3.2009, 10:35
Kos0110
сообщение 27.3.2009, 11:43
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Vanek1992k @ 27.3.2009, 16:35) *
Попробуй ТП и сразу заливать бекап ФБ2.5 (в бекапе уже есть и бут и полуПДС).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 27.3.2009, 11:43
trigante
сообщение 29.3.2009, 20:50
Модель телефона: v3
флешмод
[/quote]
все равно не заходит
Kos0110
сообщение 30.3.2009, 2:36
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А как ты это орпределяешь? По экрану телефона или комп не видит телефон(типа Неизвестное устройство)?
Убил V3, помогите кто может · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 6:03
Форум живёт: 8120 дней
