13 страниц V < 1 2 3 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
aJJ
сообщение 9.11.2008, 17:29
Пользователь №: 185 697
Модель телефона: zn5
#ssh root@192.168.16.2
Network error: Connection refuzed
#telnet 192.168.16.2
Mobilinux™ 4.1
Linux/armv6l 2.6.10_dev
(none) login: root
Mobilinux™ 4.1
# ps ax | grep ssh
574 root 668 S grep ssh
# netstat -antpu | grep ssh
-ash: netstat: not found
# whereis mc
-ash: whereis: not found
>мс есть, только уж очень геморно его запускать.
где? если не секрет. Может я попробую...
>по третьему пункту ничего не понял. нафига такой изврат???
А как запустить vpn через wifi ?
tmp_do
сообщение 9.11.2008, 18:32
нахоа впн через фафлю 0_о
Предупреждение за скрытый мат. В следующий раз бан. MOTOROKR
Сообщение отредактировал MOTOROKR - 16.11.2008, 19:46
Renel
сообщение 11.11.2008, 3:34
Пользователь №: 185 836
Модель телефона: phone
Цитата(aJJ @ 9.11.2008, 15:41) *
Есть ли возможкость прикрутить vpn pptp через wifi?
Для Моторолы пока не слыхал о таком.
Для Нокиевских телефонов что на платформе S60 3rd (Symbian) такой софт вроде как есть. По слухам на форумах, эту софтину cделали те же разрабы что сделали SymSMB. И то, даже не смотря на то что это единственный PPTP VPN для Нокиевских телефонов, его не дают ни кому кроме бэта тестеров. Похоже что повальное увлечение взломанными версиями программ приносит свои закономерные результаты - создание действительно нужных и серъезных программ становится делом не прибыльным и соответственно желающих этим заниматься становится меньше и меньше. То есть программеры уходят туда где платят, а здесь остались только мы, ожидающие что кто-то где-то создаст программу, а потом это дело сломают и все начнут пользоваться "на халяву". За телефоны то мы уже заплатили, однако не похоже что будут к ним серъезные программы появляться. Кто остается в такой ситуации "в дураках"? Как говорится, за что боролись на то и напоролись.
Так что скорее всего PPTP VPN для Мотороловских телефонов либо не дождемся вообще либо это будет крайне не скоро.
Сообщение отредактировал Renel - 11.11.2008, 11:51
andrey_moto
сообщение 29.11.2008, 9:09
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
есть маленький вопросик, как заставить запускацца скрипты при нажатии на них а не только через авторан? какие файлы нужно править и маунтить? sad.gif
TiM_22R
сообщение 2.12.2008, 16:13
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Может далеко не важная и не новость...Список операторов снова в plmn_text_table.bin. Прога для редактирования OpEdit...
TEQUILA
сообщение 3.12.2008, 23:05
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Частоты радио правятся в конфиге соответствующем. Расширял в меньшую сторону (77.5) - все ок. Может и м и л и ц и ю можно будет послушать?
TEQUILA
сообщение 5.12.2008, 6:56
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
hobbit19, ерунда все... Шум ниже 87 МГц, видимо в чипе или драйвере ограничение...
TiM_22R
сообщение 5.12.2008, 9:52
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Ох, не в тему...Блютуз работает и при выключенном радиотракте.Приятная мелочь...
Gadzil88
сообщение 8.12.2008, 16:59
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
(HELP подскажите пожалуйста как заставить телефон запускать скрипты *.csh ???) хочу попробовать поставить мплеер и фбридер а то без них тяжко.... )))))))) помогите.... с меня +
Сообщение отредактировал Gadzil88 - 8.12.2008, 17:00
Abram
сообщение 8.12.2008, 17:53
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Gadzil88,
Просто так не поставишь. Запуск скриптов тут тебе не поможет.
К.О
Clark_Kent
сообщение 22.12.2008, 14:51
Пользователь №: 189 190
Модель телефона: ZN5
Привет всем,вот хотел спросить чем мод,что указан в шапке отличается (и отличается ли) принципиально от мода - MOD Pink Evolution - version: 1.2 for ZN5 (порт с U9),стоит ли его ставить после установки выше упомянутого мода,если стоит то как?
также хотелось бы спросить,как добраться до какой либо консоли,есть ли программы желательно не java чтобы править shell scriptы прям на мобиле(или опять же добраться до консоли)
идеально было бы увидеть тот же MC(midnight commander) я тут видел автор темы писал что как то ему удавалось его запустить, не могли бы вы подробно описать как?
вроде все спросил,что хотел ))
З.Ы.
шелл знаю достаточно хороше, вот то не разобрался что за ф-ции типа showNotify (никогда не видел),откуда они взялись??
Заранее Спасибо!
tmp_do
сообщение 22.12.2008, 15:00
ну кагбе к тому что в первом посте прикрутили несколько маймов, добавили автоустановщик да шоу-модули....
Clark_Kent
сообщение 22.12.2008, 15:06
еще раз,если я буду ставить способом описанным в шапке модуль,что тут указан,у меня останется все что есть,и надо ли все установленное переставлять будет и спасать все что есть на мобе??
Clark_Kent
сообщение 22.12.2008, 22:22
вообщем ,результат - успех,ибо встало все замечательно,остались все старого мода,и кое что добавилось,единственно ssh Не хочет работать ни в какую...
telnet & ftp - yes
ssh - no (юзаю putty)
тут кто то выше сталкивался с такой проблемой,если удалось решить ,отпишитесь плз,да и еще ктонить уже сделал адекватную командную строку в мобиле?
как запустить редактор ne??
Сообщение отредактировал Clark_Kent - 23.12.2008, 16:55
lDeNl
сообщение 28.12.2008, 20:19
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
по WiFi можно подключится через telnet ssh?
И прога Telnet которую мы поставили в телефон это служба, приложение или просто команда модему?
SSH у меня тоже не пашет...
И насчет FTP по USB... у меня рвется подключение при закачке больших файлов в итоге в TotalCommanderom ограничил скорость до 500kb/s падения пропали... такой косяк еще у кого то наблюдается?
Сообщение отредактировал lDeNl - 29.12.2008, 16:37
Entom
сообщение 3.1.2009, 7:37
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
вот что-то поставил этот модуль... не, телнет пашет. просто вот закинул папку medl в ezxlocal и что-то разницы не заметил.
можно поподробнее. я в этих делах профан, но все равно пожалуйста обьясните. Проша 0Ar
Сообщение отредактировал Entom - 3.1.2009, 7:38
lDeNl
сообщение 3.1.2009, 20:13
Zine Master
Прошивка: Belle
Снимаем скриншоты с ZN5
Автор Tankrider с сайта www.mmus.us ссылка на гайд
Я кое что упростил и кое что добавил.
1. Должен быть доступ по FTP&Telnet
2. Качаем файл z6snap
3. Копируем его в /ezxlocal/medl/scripts/ (мне так удобнее вы можете скопировать в другое место)
4. Подключаемся по Telnet
5. Даем права на запись приложению:
cd /ezxlocal/medl/scripts/ (enter)
chmod +x z6snap (enter)
6. Запускаем скрипт:
. /etc/initservices/services/ezxenv.sh (enter) (команда выполняется только при установке)
7. Можно делать скрины!
./z6snap 240 320 mm.png (enter)
Для простоты использования я сделал скрипт.
#!/bin/sh
DATE=`date "+%H-%M-%S"`
./z6snap 240 320 "/ezxlocal/download/mystuff/Screen/Screen_$DATE.png"
echo 'Screenshot save with name: 'Screen_$DATE.png
Его можно скопировать в удобное место (например /ezxlocal) и от туда запускать.
Альтернативная ссылка на архив - http://ifolder.ru/9863962
Сообщение отредактировал lDeNl - 3.1.2009, 20:22
Black_DeViL_74
сообщение 4.1.2009, 21:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 189 211
Модель телефона: Moto ZINE ZN 5
Прошивка: R6637_G-81.03.05R
а есть гденить полное описание или мануал по установке скинов на зинку?
r.o.m.a.N
сообщение 5.1.2009, 6:08
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
какие подходят игры,скины... ?
по аналогии делай
если так не понятно, тогда распишу вариант с chm файлом подробнее
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 5.1.2009, 7:15
DeshFXs
сообщение 6.1.2009, 7:48
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
Подскажите, поставил телнет, заходил по фтп через ишака, а от туда через проводник, залил скин, и после этого, когда пытаюсь зайти на тело через проводник говорит, что у меня нет прав 0_0. Через оперу можно смотреть, но не удалять и редактировать(( чем еще можно лазить по фтп?
r.o.m.a.N
сообщение 6.1.2009, 8:15
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Мануал по подключению через фтп
t.alexxey
сообщение 6.1.2009, 11:16
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Цитата(DeshFXs @ 6.1.2009, 10:48) *
...чем еще можно лазить по фтп?
Total Commander
r.o.m.a.N
сообщение 10.1.2009, 12:56
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
alexа,
Какой прогой в файлы имей вписывал? Надо программой notepad++ или подобной, но не блокнотом
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 10.1.2009, 12:56
alexа
сообщение 10.1.2009, 13:06
Из: Пушкин (Царское Село)
Пользователь №: 189 845
Модель телефона: Зина 5
Прошивка: 0ER
Цитата(r.o.m.a.N @ 10.1.2009, 12:56) *
alexа,
smile.gif вот в чем дело, а я как раз через блокнот писал
Телнет появился, запускаю его телефон урчит через пару секунд ещё раз. И что дальше то как зайти по фтп, sad.gif что то я совсем нуб в этом деле
Сообщение отредактировал alexа - 10.1.2009, 13:27
uxobryux
сообщение 11.1.2009, 11:03
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Я так понимаю, что встроенный IM клиент с аськой плохо дружит и использовать его практически нереально? А конфиги IM ничего не дадут?
Еще вопрос. ZN5 изначально поддерживает *.txt, но только инглиш, а можно ли его как нибудь русскому научить? Вопрос в шрифтах или кодировках?
uxobryux
сообщение 11.1.2009, 11:56
Из: Мск
Я тоже через блокнот виндовый писал - все прокатило...
Подключи телефон к компу в режиме модема, далее запусти на телефоне телнет. (Установи сначала MPT, чтобы с дровами не париться)
После этого Пуск - Выполнить - набираешь cmd, открывается консоль.
В ней набираешь telnet 192.168.16.2
Должен появиться запрос на логин. Набираешь root
После этого должен увидеть надпись MontaVista 4.1
Открываешь браузер и в адресной строке пишешь ftp://root@192.168.16.2/
Должен видеть папки телефона.
Сообщение отредактировал uxobryux - 11.1.2009, 11:57
alexа
сообщение 11.1.2009, 17:58
Прошивка: 0ER
Разобрался
Сообщение отредактировал alexа - 11.1.2009, 21:37
ruslan-yfa
сообщение 13.1.2009, 11:35
Пользователь №: 188 901
Прошивка: Симбиозик
Спасибо, тоже помогло, а тоя вообще чайник!
lDeNl
сообщение 23.1.2009, 17:33
Zine Master
Прошивка: Belle
И раз уж тема называется ковыряем ZN5... Ни кто не знает где стандартный плеер сохраняет свои плэйлисты?
tmp_do
сообщение 23.1.2009, 18:38
что значит не сделал? у меня он изначально работает...
lDeNl
сообщение 24.1.2009, 8:50
Zine Master
Прошивка: Belle
tmp_do,
У меня не работает sad.gif И в начале темы некоторые писали что у них тоже не пашет, может что то в описании упустил?
На сколько я помню, службу FTP мы запускаем принудительно, а вот служба SSH вообще ни где ни фигурирует...
tmp_do
сообщение 27.1.2009, 9:59
товарищи, снятие рса на зине с бутом 06.2А работает отлично. протестировал на 46 группе. ждем монстров без костылей! зы. спасибо нашим хакерам!
r.o.m.a.N
сообщение 29.1.2009, 0:03
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
ИМХО пункт телнета лучше в инструменты перенести, чтоб после перепрошивкине надо было его заново ставить (а так он сразу там окажется).
Вот только телнет и фтп в инструментах (из игр удаляйте его уже ручками, если он там уже стоит)
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 29.1.2009, 0:03
r.o.m.a.N
сообщение 30.1.2009, 3:22
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Отредактировал ленг, оставив 3/2 языка (англ/рус/укр//англ/рус/) и исправив 1 ошибку (в плеере - настройки - вместо "Окружающий звук" должен быть "3D звук" (неправильный перевод с англ, исправил в всех 2х языках)
В архивах сам ленг, и измененная CG31, с отключением проверок некоторых CG (в том числе и CG46 т.е. ленга)
Сначала шьете CG31, потом уже ленг (Хотя.. разницы нет. Отличие только в том, что если первым прошить ленг, тел не включится, и выпадет в бут с ошибкой проверки подписи CG46)
Шить через РCД Lite
Вариант с 3-мя языками
Прикрепленный файл 0AR_LP002EE_lite_rus_ukr_eng.rar   ( 6.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 228
Вариант с 2-мя языками
Прикрепленный файл 0AR_LP002EE_lite_rus_eng.rar   ( 6.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 312
CG31
P.S.: если вы еще не сняли RSA, то пора это сделать
Все делалось для прошивки 0АR, но в принципе должно подойти и для других.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 30.1.2009, 15:02
vanq
сообщение 30.1.2009, 9:26
Пользователь №: 192 006
qwoq
сообщение 30.1.2009, 10:22
Из: Россия г.Ковров
Пользователь №: 188 403
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.0ER
vanq,
Смотри пост-Все,что вы хотите знать о Zine на 52 странице.
Добавлено позже (30.1.2009, 10:33):
r.o.m.a.N,
Эти файлы шить,только если на теле RSA снято?
TiM_22R
сообщение 30.1.2009, 10:48
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Цитата(r.o.m.a.N @ 30.1.2009, 9:22) *
...в плеере - настройки - вместо "Окружающий звук" должен быть "3D звук" (неправильный перевод с англ, исправил в всех 2х языках)
Когда-то это называлось банальным "Расширением стереобазы"...
r.o.m.a.N
сообщение 30.1.2009, 11:16
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(1nTeRacT @ Сегодня, 10:37)
или просто из меню удалились пару строк с языками?
Сами языки удалены
Да
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 30.1.2009, 11:30
lDeNl
сообщение 30.1.2009, 22:48
Zine Master
Прошивка: Belle
не знает где хранятся стандартные мелодии, елси заходить через FTP?
r.o.m.a.N
сообщение 31.1.2009, 8:50
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
/usr/data_resourse/
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 2:08
