13 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
tmp_do
сообщение 12.4.2009, 18:58
нет.
сообщение 12.4.2009, 20:12
http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=6756&page=4ъ
http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=6425
http://www.mmus.us/forum/downloads.php?do=cat&id=196
http://www.mmus.us/forum/forumdisplay.php?f=182
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.4.2009, 20:14
Karaban
сообщение 21.4.2009, 6:20
Пользователь №: 189 840
Модель телефона: Iphone 3gs
Добавление (активирование) дополнительных эквалайзеров
По стандарту у Вас включены не все эквалайзеры, но можно увеличить их ещё...
Сделать это можно следующим образом:
1) Идем по адресу:
\ezx_user\download\appwrite\setup\
2) Открываем там файл ezx_mp.cfg с помощью блокнота, но воизбежании глюков советую скачать программу Notepad++
3) Строчки начинающиеся с «Eq» это эквалайзеры и ставим все на 1
4) Пример:
CODE
[CaptureX]
CaptureMenuIndex = 0
[MediaControlItem]
BackgroundImageFile =
BassBoost = 0
BassBoostLevel = 1
DefaultConfigVolume = 10
DefaultSortType = 0
DefaultStorageDir = /ezxlocal/download/appwrite/
DefaultViewType = 1
EndCallPlay = 0
EqSettingBassBoost = 1
EqSettingBlues = 1
EqSettingClassical = 1
EqSettingCountry = 1
EqSettingDance = 1
EqSettingHipHop = 1
EqSettingLatin = 1
EqSettingOldies = 1
EqSettingPop = 1
EqSettingRBSoul = 1
EqSettingReggae = 1
EqSettingRock = 1
EqSettingSmallSpeaker = 1
EqSettingSpokenWord = 1
EqSettingTechno = 1
EqSettingTrebleBoost = 1
EqSettingVocalBooster = 1
EqSettingVocalReducer = 1
EqualizerFeature = 1
EqualizerMenu = 13
EqualizerProfile = 13
IsScan = 0
MaxNumOfHistory = 30
MusicRepeat = 0
MusicShuffle = 1
Mute = 0
ProfileName = Beeline (RU)
RotateValue = 0
ShowRefreshDlg = 0
SpatialAudio = 1
SpatialWidth = 7
VideoMode = 1
VideoRepeat = 1
VideoShuffle = 0
VideoSlideDuration = 0
VideoSlideShow = 0
VolumeLevel = 4
[MediaEditor]
PictureRotateValue = 0
RepeatSlideshow = 0
SlideDuration = 2
5) Перезагружайте телефон и радуйтесь пополнению!
Сообщение отредактировал TEQUILA - 22.4.2009, 8:47
Neomoto
сообщение 21.4.2009, 16:00
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Karaban,
открыл Америку! laugh.gif Редактируем конфиги ZN5
MotoDr
сообщение 22.4.2009, 6:01
Пользователь №: 197 783
Модель телефона: Atrix HD
Прошивка: пока что труп
мое абсолютно субъективное мнение - эквалайзер не улучшает звучание... посему добавлять еще тучу не улучшающих звучание эквалайзеров мягко говоря "зачем?" ...
PUSYA
сообщение 22.4.2009, 6:04
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Цитата(MotoDr @ Сегодня, 10:01)
"зачем?" ...
Для понта, чтобы было
SanchoNT
сообщение 22.4.2009, 10:36
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
он и не должен улучшать звучание, он его немного изменяет
MotoDr
сообщение 22.4.2009, 11:42
Кипелов
сообщение 22.4.2009, 18:51
Пользователь №: 106 051
Модель телефона: V360\A853\XT862
Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906
не получаеться активировать телнет в меню игры всё делаю по инструкции подскажите что делать прошивка 05r
AstaRoth: перечитать еще раз все внимательно и попробовать еще раз или прошит бут ноРСА-а потом мод от темп_до
Сообщение отредактировал AstaRoth - 22.4.2009, 19:45
Stray39
сообщение 28.4.2009, 11:38
Пользователь №: 198 407
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: пока не определился
Извините но тоже самое телнет не появляется! Опишу свои действия потому как инструкция не совсем понятна!
1 Скачиваю архив распаковываю получаю папку backup, открываю там две папки ezxlocal и mms
открываю mms там лежит mmca1 открываю там лежит папка .system, копирую ее и кидаю на флешку предварительно удалив такую же с флешки!!! Ставлю ей атрибут скрытый
2 копирую папку mms иду по пути /mmc/mmca1/.system/java и прописываю там свой имей ( непонятно что делать со знаком # !!! я его удаляю)
3 Тоже самое делаю в папке .system которую извлек на флешку!
4 перегружаем телефон
5 переводим тело в режим модема
А теперь объясните что делаю не так!!! ! И по поводу пункта 6 в инструкции -"и кидаем из архива ezxlocal в / " --куда кидаем не совсем понятно!?
И пожалуйста по подробней если не сложно, ведь не все семи пядей во лбу shuffle.gif !!!
Сообщение отредактировал Stray39 - 28.4.2009, 11:45
tmp_do
сообщение 28.4.2009, 11:48
0_o какой еще mms?
Stray39
сообщение 28.4.2009, 12:04
Пунк 2 Вашей инструкции! в архиве что прилагается лежит папка
mms
Vorlan
сообщение 28.4.2009, 12:49
Из: планета земля
Пользователь №: 156 259
Модель телефона: Е1/ZN5
Прошивка: 49R/0ER
Stray39,
mmC а не mmS
Stray39
сообщение 28.4.2009, 15:04
Даааа ответы-советы просто прелесть!!! thumbsup.gif А по сути 0
Vorlan
сообщение 28.4.2009, 15:07
Из: планета земля
Прошивка: 49R/0ER
Stray39,
Stray39
сообщение 28.4.2009, 16:22
Vorlan
Я описал что делаю и спросил что не так! И что в ответ получил! Ну не понимаю я некоторых моментов так что подсказать в лом?Короче больше спрашивать не буду сам додумаю, хотя форумы вроде и созданы что бы ответы искать, но тут так "дружелюбны" что я лучше сам буду искать ответы!
Vorlan
сообщение 28.4.2009, 16:28
Из: планета земля
Прошивка: 49R/0ER
Stray39,
по твоим описаниям ты все сделал правильно. Но что то пошло не так. Я (и все остальные) не ясновидящие
Neomoto
сообщение 28.4.2009, 16:47
Из: Белгород
Еще претензии какие-то, если написано mmc, а ты читаешь mms.. внимательнее надо быть
Ты два раза делаешь одно и то же? Зачем? Ты случайно не с встроенной памяти .system удаляешь? надо только с флешки, с microsd.
Stray39
сообщение 28.4.2009, 17:04
Neomoto smile.gif thumbsup.gif спасибо!
Просто я не знал что при подключении тела открывается и память телефона shuffle.gif (мотор то первый а в других телефонах такого нет) так что причину нашел! еще раз спасибо буду копать дальше!!
Через какую прогу тело входит в телнет!?
Сообщение отредактировал Stray39 - 28.4.2009, 17:12
Vorlan
сообщение 28.4.2009, 17:30
Из: планета земля
Прошивка: 49R/0ER
Stray39,
Тел сам телнет включает, при автивации меню.
Stray39
сообщение 28.4.2009, 18:00
Короче не знаю в чем проблема все сделал как написано результат ноль! Ставил прошивку
R6637_G_81.03.0ER_noRSA_custom подключал тело в режиме модем тоже самое - ничего! А ведь в ней уже все зарание зашито!
Я ничего не понимаю может дело в карте памяти у меня Transcend MicroSDHC Class 6 8Gb ! может она для этого не подходит? руки на месте не один телефон перепрошил разных марок а тут загруз хоть тресни sad.gif
В тех двух файлах что лежат в папке java прописываю свой имей так должно быть -
IMEI = #358601000145477
или
IMEI = 358601000145477 - это правильный вариант!
Добавлено позже (28.4.2009, 21:37):
Ура получилось!!! Докопался! Телнет в играх есть! Всем спасибо извините если что не так! Болезнь shuffle.gif подвела был не внимателен и пропустил одну цифру в имей!
Очень могла эта ссылочка-- Мануал по подключению через фтп
Оказыватся нужен Total Commander!!! Все работает отлично!!!
Сообщение отредактировал Stray39 - 28.4.2009, 19:32
SanchoNT
сообщение 29.4.2009, 16:56
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
интересно а кто-нибудь из реально шарящих занимается в данный момент портированием чего-нибудь интересного типа pkg и pep для Зины ? ищет ли кто-нибудь как увеличить разрешение видео съёмки?
так как я сам это всё не умею, то надеюсь что кто-то что-то делает и порадует нас... скажите что так и есть, пожаааалуйста smile.gif
tmp_do
сообщение 29.4.2009, 17:35
Добавлено позже (29.4.2009, 21:37):
наверно
SanchoNT
сообщение 3.5.2009, 10:42
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
кто-нибудь знает как переназначить клавишу которая сейчас открывает галерею изображений? (клавиша рядом с зелёной которая) хочу чтобы что-нибудь другое открывала
и может быть на кнопку камеры можно тоже что-нибудь другое назначить?
Сообщение отредактировал SanchoNT - 3.5.2009, 10:45
TEQUILA
сообщение 3.5.2009, 21:11
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
SanchoNT,
считай что нет. Пока нет или вообще нет - это другой вопрос
CjYoung
сообщение 6.5.2009, 20:18
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Цитата(TEQUILA @ 3.5.2009, 21:11) *
SanchoNT,
Кстате у меня телефон тоже с этой прошей лагает ужасно. Точнее начал сам через некоторе время. Сейчас вообще неюзабелен практически при плеере. не знаю, извините что там происходит. главное ничего не изменял с момента прошития. Ребутить приходиться очень часто.
TEQUILA
сообщение 6.5.2009, 20:48
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
SanchoNT,
стоп, я тут подумал - а можно! Но через Ж... Просто пропиши в Sysregistry под AppId галереи путь к нужной тебе проге. Тогда с кнопки будет стартовать она. Но галерею ты потеряешь. Аналогично с камерой
1nTeRacT
сообщение 7.5.2009, 8:16
Пользователь №: 139 825
Прошивка: G_81.03.0ER
SysRegistry почему мне не изменить вот этот файл через фтп? пишет что типа тока реад-онли ((
Chacha_Ivanov
сообщение 7.5.2009, 8:27
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
А что CG52 когда-то rw была? Только пересбор или маунт тебе поможет
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 7.5.2009, 8:28
1nTeRacT
сообщение 7.5.2009, 8:54
спасибо! раз такой гемор, забью на это !
TEQUILA
сообщение 7.5.2009, 8:59
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
1nTeRacT,
mount -o bind тебе в помощь
Top-Gear
сообщение 7.5.2009, 13:02
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Ага mount -o bind /papka_otkuda/file /papka_kuda/file это в medld.conf который лежит в /ezxlocal/medl/
а сис регистри не долго править, там разберёшся.
Добавлено позже (7.5.2009, 19:05):
Даже слишком глупо обьяснил.
SanchoNT
сообщение 7.5.2009, 13:24
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Цитата(TEQUILA @ 7.5.2009, 2:48) *
SanchoNT,
я уж так пробовал, но видимо плохо пробовал sad.gif я почемуто не уверен что Sysregistry берётся из CG52, так как этот файл есть и в CG36, я в CG52 заменил, собрал, прошил и результата ноль, мб чото не так сделал но думаю что надо заменять в CG36 а она у меня разбирается с каким-то ошибками и соответственно после обратной сборки и прошивки телефон не загружается, я думаю это потому что делаю всё под проклятой виндой... со временем перелезу на линукс но когда это произойдёт пока что не знаю...
да и вообще этим пока заниматься рано, ибо это всё надо будет когда появится у нас диспетчер задач через который можно будет сворачивать\разворачивать приложения, вот тогда и надо будет его настроить на кнопку какую-нибудь... на скриптах же наверняка можно что-то подобное написать, у меня пока знаний мало, хотя скорее времени мало а не знаний...
Сообщение отредактировал SanchoNT - 7.5.2009, 13:28
TEQUILA
сообщение 7.5.2009, 13:52
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
По теме: не надо пересобирать ничего, примонтируй файл и всего делов
SanchoNT
сообщение 7.5.2009, 14:05
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
а ещё я знаю что среди владельцев ZN5 есть такие люди как tmp_do и GandjaFuzz может они намутят что-нибудь, у них вроде бы знания позволяют
ещё конечно есть вариант который предлагали но вроде бы тема заглохла либо она где-то есть но я её не видел, а тема эта про сбор денег для покупки ZN5 для Abram
Top-Gear
сообщение 7.5.2009, 14:33
Прошивка: 06r_c
У abrama времени нет. Даже не надейтесь.
Asta: почему это нет? Он вроде уже Дебиан на все свои серваки поставил и все настроил )))) Пусть сам ответит
Сообщение отредактировал AstaRoth - 7.5.2009, 15:09
Snag
сообщение 7.5.2009, 21:06
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
если будет у Abram'a зайн, то думаю и время у Него найдётся на нас)
ту тему(покупка зайна) надо с координаторами трясти как я понял...
Top-Gear
сообщение 8.5.2009, 15:01
Прошивка: 06r_c
Так он на двух работах корпит(ел), нам говорил что некогда, в жабе говорил что устаёт, и на е8 времени у него нету, вот и думайте, если он сам говорил что некогда лэнг нормальный поставить, так и сидел на английском. Надо его спрашивать, спрашивайте. Ничего утверждать не буду.
Denier
сообщение 8.5.2009, 19:13
Из: Belgorod
Пользователь №: 42 754
Модель телефона: Motorola zn5
Прошивка: 05R
Делал всё в точности, как описано в правилах установки чуда smile.gif Ничего не появилось в меню "игры", если пытаюсь послать модему команду, вылетает ошибка TAPI. Что может быть? Стандартная заводская прошивка 05R. Архив скачивал по ссылке "прикрепленные файлы"
Stray39
сообщение 8.5.2009, 19:22
Denier у файла что внутри убирал .out?
Убери разархивируй выскочит ошибка но не смотри на это там все на месте!
Сообщение отредактировал Stray39 - 8.5.2009, 19:24
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:24
