13 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
Top-Gear
сообщение 7.5.2009, 14:33
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
У abrama времени нет. Даже не надейтесь.
Asta: почему это нет? Он вроде уже Дебиан на все свои серваки поставил и все настроил )))) Пусть сам ответит
Сообщение отредактировал AstaRoth - 7.5.2009, 15:09
Snag
сообщение 7.5.2009, 21:06
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
если будет у Abram'a зайн, то думаю и время у Него найдётся на нас)
ту тему(покупка зайна) надо с координаторами трясти как я понял...
Top-Gear
сообщение 8.5.2009, 15:01
Прошивка: 06r_c
Так он на двух работах корпит(ел), нам говорил что некогда, в жабе говорил что устаёт, и на е8 времени у него нету, вот и думайте, если он сам говорил что некогда лэнг нормальный поставить, так и сидел на английском. Надо его спрашивать, спрашивайте. Ничего утверждать не буду.
Denier
сообщение 8.5.2009, 19:13
Из: Belgorod
Пользователь №: 42 754
Модель телефона: Motorola zn5
Прошивка: 05R
Делал всё в точности, как описано в правилах установки чуда smile.gif Ничего не появилось в меню "игры", если пытаюсь послать модему команду, вылетает ошибка TAPI. Что может быть? Стандартная заводская прошивка 05R. Архив скачивал по ссылке "прикрепленные файлы"
Stray39
сообщение 8.5.2009, 19:22
Пользователь №: 198 407
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: пока не определился
Denier у файла что внутри убирал .out?
Убери разархивируй выскочит ошибка но не смотри на это там все на месте!
Сообщение отредактировал Stray39 - 8.5.2009, 19:24
Denier
сообщение 9.5.2009, 7:07
Из: Belgorod
Прошивка: 05R
Ошибки нет, всё разархивируется без проблем из .out. Вопрос в том, что с телом ничего не происходит. С карты удалял папку .system полностью и вместо нее писал то, что в архиве, как и написано в инструкции. И всё с карты удалял, потом лишь .system записывал - одно и то же. Нет пункта "telnet" в "игры".
Сообщение отредактировал Denier - 9.5.2009, 7:07
Stray39
сообщение 9.5.2009, 7:39
У меня бала ошибка в том что я не правильно ввел имей! Надо вводить без #
Denier
сообщение 9.5.2009, 8:16
Из: Belgorod
Прошивка: 05R
Ах вот оно может быть в чем дело. Удалил все, кроме решетки. Попробую сегодня обязательно. Спасибо большое! С днем Победы! smile.gif
Fenniks
сообщение 9.5.2009, 10:49
Пользователь №: 81 832
Модель телефона: V8 Expresso 2gb
А никто не пробовал мутить с либами видеокамеры от VE66 он ведь имеет возможность записи видео в QVGA.
sillyburatino
сообщение 24.5.2009, 17:48
Пользователь №: 200 112
Модель телефона: zn5
Прошивка: 05r
Доброго всем времени! В пятницу стал обладателем Зины. Купил на Горбушке за 9000 руб. И начал ковырять. Хочу чуть разжевать верхню шапку в посте. Так как сам 4 часа бился с телефоном (моторола у меня первая). Прошу прошение у автора, ну не понятно немного.
ezxlocal/ файл MEDL. (паролььи учетная запись для FTP вроде ROOT, не помню, ночью ковырял).
Добавлено позже (24.5.2009, 17:54):
И еще, телефон по фото действительно скорострельный, но хваленого приема сигнала нет, сониэрик и нокии лучше брали у меня в квартире, у Зины антенна на 1 деление.
Asta: все субъективно-у меня в квартире Зн5 лучше ловит чем нокия 6290
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:12
1nTeRacT
сообщение 26.5.2009, 6:26
Пользователь №: 139 825
Прошивка: G_81.03.0ER
Цитата(sillyburatino @ 25.5.2009, 20:47) *
В принципе правильно, но почему -то не дает прав на какие-либо манипуляции. Не заменить ни переименовать.
скопируй себе конфиг на рабочий стол , измени его как хочешь и копируй обратно !
TEQUILA
сообщение 26.5.2009, 11:24
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Давайте больше не будем тут сравнивать теплое с мягким (telnet и ftp) - это разные вещи.
sillyburatino, рекомендую поставить прошивку 0ER_custom - там уже все сделано и ftp вживлен
Сообщение отредактировал TEQUILA - 26.5.2009, 11:26
trace2343
сообщение 26.5.2009, 12:03
Из: UA
Пользователь №: 199 910
Прошивка: R6637_G_81.05ER
ага и тормозит она как.... , лучше 0ER чистый shades.gif shades.gif и не пользоваться фтп
Stray39
сообщение 26.5.2009, 13:44
Это 0ER_custom тормозит? thumbdown.gif Незнаю незнаю по моему она самая быстрая! Просто (это моё личное наблюдение) одна и таже прошивка становится каждый раз по разному.появляются тормоза там или авто обновление времени пропадает ну и так далие....
Neomoto
сообщение 26.5.2009, 14:12
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
пробовали, ничего не вышло
~Oleg~
сообщение 27.5.2009, 16:49
Из: Сургут
Пользователь №: 136 670
Модель телефона: SLVR L7e ROKR E8
Нам это как нибудь можно прикрутить битрейт видео ?
Сообщение отредактировал ~Oleg~ - 27.5.2009, 16:50
trace2343
сообщение 27.5.2009, 18:13
Из: UA
отличная ссылка. я думаю у нас это тоже должно пойти. про то что это ограничение по битрейту было -ясно было сразу. при проце в 500 МГЦ не мочь проиграть видео... shout.gif
r.o.m.a.N
сообщение 27.5.2009, 18:49
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=194877
с этим кодеком хоть 1000 кб\сек ставь, будет играть
Stray39
сообщение 27.5.2009, 20:45
В этом файле место куда писать имей выглядит так -
как видим там есть знак - #
так вот когда вписываешь имей его надо удалять, некоторые этого не делают потому ничего и не выходит!
1nTeRacT
сообщение 28.5.2009, 6:51
незнаю у меня играло на больших битрейтах, тока смысл в этом какой? качества от 500 и 1000 на сотовом ты врятли увидишь ! (смотря чем сжимать), лучше б придумали как проигрывать avi ! и снимать видео при большом разрешении !!!
trace2343
сообщение 28.5.2009, 7:20
Из: UA
Добавлено позже (28.5.2009, 10:25):
вот в чем дело- у меня есть куча роликов записных моим прежним Нокиа 6500 слайд shuffle.gif
Зинка кодирует первые секунды роликов (видно что качество изображения отличное при этом) а потом затыкаеться и пишет что сильно высокий битрейт. Не буду же я их перекодировать. А как видно из темы по ссылке, эта затыка в Зине сделана программно и специально.... sport_boxing.gif
Может ли кто нибудь снять это ограничение?
Сообщение отредактировал trace2343 - 28.5.2009, 7:25
dimkes
сообщение 7.6.2009, 8:38
Пользователь №: 200 811
Модель телефона: ZN5
При распаковке архива вылезает такая фигнюшка (в прикрепе). Это нормально?
Добавлено позже (7.6.2009, 12:59):
Сейчас сделал всё как описано(имеи пишем в файлах на карте памяти), подрубил кабель в режиме модема, а телнет не запускается, то есть вообще не реагирует! Что делать, в чем косяк?
V!iT
сообщение 8.6.2009, 6:18
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
ZN5 Mpkgbox
Кое что интересное)))
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 8.6.2009, 8:35
Из: Ростов - на - Дону
Пользователь №: 118 720
Прошивка: Motomagx 6.3
в продолжение наши заграничные гости разрабытвают неплохие проекты , данная прошивка снимает видео в разрешении 320x240
http://rapidshare.com/files/242016720/R663...IJXPIXL00AA.rar
будем тестить;-)
Сообщение отредактировал Sanhcous_MR-Edition - 8.6.2009, 8:36
M@t@rol@4k@
сообщение 8.6.2009, 9:15
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
будем тестить;-)
Хмм.А это случайно не для T-Mobile версии?А то ей можно запросто запороть телефон...
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 8.6.2009, 9:17
нет она под 64мег версию
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 9:49
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Попробую либы вытащить и на 0е опробовать
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.6.2009, 9:49
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 8.6.2009, 9:50
итаг Mpkg Box от буржуев) вроде исходники....
http://slil.ru/27737991
Сообщение отредактировал Sanhcous_MR-Edition - 8.6.2009, 9:50
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 10:47
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Либа от той проши на 0ер не прокатила.
Вот либа от 0е с включенным RAW форматом (черновой вариант)
кидаем на флешку
после
mount -o bind /mmc/mmca1/libezxcamera.so.1.0.0 /usr/lib/libezxcamera.so.1.0.0
0005486c -> 05
00054870 -> 05
Есть одно но. Фото будут сохраняться в память тел
Прикрепленный файл 080609_002909.tiff   ( 4.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 338
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.6.2009, 11:11
Прикрепленный файл libezxcamera.so.1.0.0.tar.gz   ( 295.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 8.6.2009, 11:10
http://www.mmus.us/forum//showthread.php?t=8920&page=2 <---первоисточник от Пользователя bluebottle
Новый Апдейт довольно внушительный
R6637_G_81.00.7FR для 64 мегабайтной версии:
Описание:
более шустрее работает в сообщениях
Измененое меню функции
Нов иконка блокировки
Новой пункт в меню гугл куча сервисов gmail, calendar, maps....
профиксано Радио присутствует ручной поиск
игрушки куча)))куда без них))
походу профиксан барузер...
новый интрефейс камеры и разрешение видео снимает в 320x240
новая темка Tuscan так себе но поюзать можно
новый Gallery теперь запускается моментально.. тут новая функция FhotoArt вроде кульная штука... тут куча фильтров как в Фотошопе...
wifi приложение профиксано поддержка wep ключей
и пожалуй один минус медленная работа.(( я думаю исправить легко можно!--исправляется заливкой турбо-ленга
rapishare->>>http://rapidshare.com/files/242016720/R663...IJXPIXL00AA.rar
deposit->>>http://depositfiles.com/files/mkv77zdbe
Сообщение отредактировал Sanhcous_MR-Edition - 8.6.2009, 11:58
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 11:13
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Sanhcous_MR-Edition,
Можно ссылку на первоисточник?
1nTeRacT
сообщение 8.6.2009, 11:14
будем тестить;-)
можно перезалить ?! на другие обменники?
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 8.6.2009, 11:16
щас залью на депозит
1nTeRacT
сообщение 8.6.2009, 11:19
спасибо ! а лучше на маил, народ,айфолдер ) ну что-нить из этого ))) отсюда стабильнее и быстрее будет качаться) да и желательно ссылку на первоисточник !
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 8.6.2009, 11:20
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 12:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.6.2009, 12:30
Прикрепленный файл kdk_0002.3gp.tar.gz   ( 3.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 390
Sanhcous_MR-Edition
Добавлено позже (8.6.2009, 16:16):
особенно тормоза в флоуплеере найти бы способ без него вообще жить как раньше на EZX интрфейсе самый шустрый на мой взгляд!
Сообщение отредактировал Sanhcous_MR-Edition - 8.6.2009, 12:15
M@t@rol@4k@
сообщение 8.6.2009, 12:24
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Я так понял,что это инженерный вариант,но что-то там много изменений...Кто уже постави,можно описание поподробней?И вообще для этого чуда нужно новый топик создать....
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 12:25
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Основные отличия в камере, и сервисе гугл. И теперь если зайти в настройки камеры - настройка - настройка изображ, выйти из настроек, и снова зайти, курсор будет на настройке изображ. Т.е. там где мы были до этого.
Русский язык стоит изначально. И все эти навороты стоят точно не в Cg52|43|46, а иконрес измененный в этой проше
Цитата(M@t@rol@4k@ @ Сегодня, 16:28)
Если бы еще к этому чуду твою ускоряющую либу применит
В процессе
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.6.2009, 12:38
M@t@rol@4k@
сообщение 8.6.2009, 12:28
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Лан,ща скачаю.А вообще нашим специалистам будет робота)Если бы еще к этому чуду твою ускоряющую либу применить да русифицировать все...да и mpkg мелькает на горизонте........ smile.gif
SanchoNT
сообщение 8.6.2009, 12:35
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
это как то странно =\
Добавлено позже (8.6.2009, 18:42):
блин почему на ifolder не залили >_< у меня вот щас прервалось соединение и депозит мне предлагает подождать полчаса >_< а на рапиду вообще ссылка кривая >_<
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 3:08
