13 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 11:13
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Sanhcous_MR-Edition,
Можно ссылку на первоисточник?
1nTeRacT
сообщение 8.6.2009, 11:14
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
Цитата(Sanhcous_MR-Edition @ 8.6.2009, 12:35) *
в продолжение наши заграничные гости разрабытвают неплохие проекты , данная прошивка снимает видео в разрешении 320x240
http://rapidshare.com/files/242016720/R663...IJXPIXL00AA.rar
будем тестить;-)
можно перезалить ?! на другие обменники?
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 8.6.2009, 11:16
Из: Ростов - на - Дону
Пользователь №: 118 720
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Motomagx 6.3
щас залью на депозит
1nTeRacT
сообщение 8.6.2009, 11:19
спасибо ! а лучше на маил, народ,айфолдер ) ну что-нить из этого ))) отсюда стабильнее и быстрее будет качаться) да и желательно ссылку на первоисточник !
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 8.6.2009, 11:20
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 12:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.6.2009, 12:30
Прикрепленный файл kdk_0002.3gp.tar.gz   ( 3.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 390
Sanhcous_MR-Edition
deposit->>>http://depositfiles.com/files/mkv77zdbe
Добавлено позже (8.6.2009, 16:16):
особенно тормоза в флоуплеере найти бы способ без него вообще жить как раньше на EZX интрфейсе самый шустрый на мой взгляд!
Сообщение отредактировал Sanhcous_MR-Edition - 8.6.2009, 12:15
M@t@rol@4k@
сообщение 8.6.2009, 12:24
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Я так понял,что это инженерный вариант,но что-то там много изменений...Кто уже постави,можно описание поподробней?И вообще для этого чуда нужно новый топик создать....
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 12:25
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Основные отличия в камере, и сервисе гугл. И теперь если зайти в настройки камеры - настройка - настройка изображ, выйти из настроек, и снова зайти, курсор будет на настройке изображ. Т.е. там где мы были до этого.
Русский язык стоит изначально. И все эти навороты стоят точно не в Cg52|43|46, а иконрес измененный в этой проше
Цитата(M@t@rol@4k@ @ Сегодня, 16:28)
Если бы еще к этому чуду твою ускоряющую либу применит
В процессе
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.6.2009, 12:38
M@t@rol@4k@
сообщение 8.6.2009, 12:28
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Лан,ща скачаю.А вообще нашим специалистам будет робота)Если бы еще к этому чуду твою ускоряющую либу применить да русифицировать все...да и mpkg мелькает на горизонте........ smile.gif
SanchoNT
сообщение 8.6.2009, 12:35
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
это как то странно =\
Добавлено позже (8.6.2009, 18:42):
блин почему на ifolder не залили >_< у меня вот щас прервалось соединение и депозит мне предлагает подождать полчаса >_< а на рапиду вообще ссылка кривая >_<
1nTeRacT
сообщение 8.6.2009, 12:43
качаю с рапиды, всё впорядке !
поставил прошу, русский есть! по меню не лагает! тормазит тока в плеере ((((
видео снимает хорошо 320х240 .... интересно, а еще больше сделать реально?! ))))
в режиме фото появилась экспозиция , как я понял делает светлее-темнее !
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 8.6.2009, 13:04
M@t@rol@4k@
сообщение 8.6.2009, 12:53
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Ничего странного.Там LP 002C.Там русский есть(без голосовых примочек,конечно)На V8 с LP 002D сталкивался.Там тоже русский есть)
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 8.6.2009, 12:57
SanchoNT
сообщение 8.6.2009, 13:00
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
дак говорят же что если русский есть в телефоне то появляются тормоза, а прошивка как я понял или китайская или американская, они там мучаются с тормозами из-за языка который им нафиг не нужен ?))
M@t@rol@4k@
сообщение 8.6.2009, 13:06
Из: УкраЇна
Monday - Party!
))Ну если тормоза этой прошивки зависят от переносов в ленге( у нас это выяснят ),то следует поделится опытом с коллегами)
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 13:09
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
вот ссылка на Cg36 с правленной либой
http://webfile.ru/3687085
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.6.2009, 20:20
1nTeRacT
сообщение 8.6.2009, 13:11
да так и есть, прошил ленг ZN5_1nTLangRUS_ENG и всё тормазов нету....ну и переносов нету ))
можно было б правленную либу libezxappbase.so.1.0.0 в кг36 кинуть, а то линукса нету(
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 8.6.2009, 13:26
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 13:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(1nTeRacT @ Сегодня, 17:11)
тормазов нету....ну а переносы есть
Брехня. Есть переносы - есть тормоза
1nTeRacT
сообщение 8.6.2009, 13:18
сори..))) не так выразился))) конечно же ты прав !!!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 8.6.2009, 13:20
M@t@rol@4k@
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Потавил!Видео-СУПЕР!!!Не такая уж глюканутая она(правда пока на англ. пробовал.).Зато куча хлама есть(всякие "Шо за??" wink.gif и т.д.)Ну в общем это то,чего все ждали!
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 13:23
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Остались игры в usermenutree
Добавлено позже (8.6.2009, 17:28):
Я вообще то серьезно. В плеере это особенно заметно, а не в меню
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.6.2009, 13:32
M@t@rol@4k@
сообщение 8.6.2009, 13:33
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Игр и так куча и в органайзере много лишнего.Проша модифицирована?(Тоесть можно ли просто свое меню всунуть)Еще и удалить все это нельзя.((
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 13:36
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Типа того Пару иконок в скине заменили. И мусора оставили
Добавлено позже (8.6.2009, 17:38):
Да. Можно Cg52 чистую залить, CG43 тоже, 31 и 46
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.6.2009, 13:37
M@t@rol@4k@
сообщение 8.6.2009, 13:39
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Сейчас попробую..Но по-человечески ни одну эту яву удалить нельзя((Случайно в этот Nav4all зашел-3 гривны в никуда ;0 (даже не заметил,как лайф сам интернет настроил wink.gif)
Добавлено позже (8.6.2009, 16:42):
Если не ошибаюсь,то подобные данные в Cg 52 ? От любой проши шить можно?...А мне уже эта тема красная понравилась)))
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 13:42
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Бррр... сказал же, USerMenuTree замени. И Cg52 от 0ER поршей
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.6.2009, 13:44
M@t@rol@4k@
сообщение 8.6.2009, 13:46
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Я просто уже твою правленную cg 31 с либой под эту прошу шить пробовал-ни в какую((Какой-то эррор и все...
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 13:50
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Cg31 прошей поверх
http://webfile.ru/3683758
А вот и первый глюк
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.6.2009, 13:58
M@t@rol@4k@
сообщение 8.6.2009, 13:55
Из: УкраЇна
Monday - Party!
1.После СG 52 от 0ER покорежило главный экран.
2.Как его поверху прошить если тел сразу после прошивки врубается?(может я чего-то не знаю),или ее нужно sbf recalc'ом заменить в проше?
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 14:00
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
о_О
Добавлено позже (8.6.2009, 18:01):
Первая мысль - ошибка в буте. Но коли ты не сказал какая именно ошибка, тоя не виноват
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.6.2009, 14:01
M@t@rol@4k@
сообщение 8.6.2009, 14:03
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Ссорь,это уже исправил)Надо было просто вручную тему Kodak выбрать,тогда все недостающие елементы появились.
А вот прошить ну никак не могу.(Может NoRSA бут виноват?Но его снести просто нереально..)
Добавлено позже (8.6.2009, 17:06):
TiM_22R
сообщение 8.6.2009, 14:17
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Это почему не реально-то?!
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 14:19
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Попробуй загрузчик в цг36 от новой проши заменить
M@t@rol@4k@
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Ну..сколько я прош с обычным бутом поверх не щил,а остается NoRSA...
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 14:23
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
А может ты цг из архива не вытащил?
M@t@rol@4k@
сообщение 8.6.2009, 14:24
Из: УкраЇна
Monday - Party!
((При попытке извлечь из сg 36 лоадер пишет что не найдены все Header'ы...?
Добавлено позже (8.6.2009, 17:25):
Вытаскивал...
Добавлено позже (8.6.2009, 17:36):
А просто при выборе или cg36 или cg31 в RSDLite пишет напротив телефона в поле "status" : Error validating image files.Тоесть файлы битые?Обычно WinRAR такие архивы нормально извлекал,хотя кто его знает...
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 8.6.2009, 14:29
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 14:43
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цг в корень доска с кинь
1nTeRacT
сообщение 8.6.2009, 14:49
Цитата(r.o.m.a.N @ 8.6.2009, 17:09) *
вот ссылка на Cg31 с правленной либой
а че за либа тут?
я тоже серьезно, т.к. не так выразился, написал же !
+ еще добавились новые стандартные звуки....
M@t@rol@4k@
сообщение 8.6.2009, 14:52
Из: УкраЇна
Monday - Party!
И в корне диска извлкать не хочет(
Добавлено позже (8.6.2009, 17:58):
Попробую перекачать файлы...
Добавлено позже (8.6.2009, 18:08):
Не помогло(
1nTeRacT
сообщение 8.6.2009, 15:10
zip убери и прошей ... и будет тебе стандартный 062a БУТ !
Прикрепленный файл SW_ZN5_R6637_G_81.03.0AR_xpixl_Bootloader_consumer_replacer.shx.zip   ( 1.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 238
M@t@rol@4k@
сообщение 8.6.2009, 15:11
Из: УкраЇна
Monday - Party!
1nTeRacT,
Сенкс,попробую с обычным...
Добавлено позже (8.6.2009, 18:15):
Он то прошился,но судя по Err:A5,69,4E,00,34 этой проше нужен noRSA бут
Поверх эррора прошил опять эту прошу.Но поверх нее все равно не шьется ни cg31 ни 36 Значит дело не в буте...
Добавлено позже (8.6.2009, 18:23):
Что-то мутно...За бугром сказвно,что это ранняя инженерная проша...Это тоже многое обьясняет...
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 8.6.2009, 15:22
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 16:05
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(1nTeRacT @ Сегодня, 18:49)
а че за либа тут?
Увеличение скорости телефона
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:23
