13 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
1nTeRacT
сообщение 8.6.2009, 16:07
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
Цитата(r.o.m.a.N @ 8.6.2009, 20:05) *
я просто думал эта либа в кг36 должна быть ((((
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 16:10
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Так и есть
1nTeRacT
сообщение 8.6.2009, 16:15
Цитата(r.o.m.a.N @ 8.6.2009, 20:10) *
Так и есть
так тут кг31 ((( а в Мануалы (общее) кг36 от 0ЕR
ход действий плз...
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 8.6.2009, 16:17
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 16:17
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(1nTeRacT @ Сегодня, 20:15)
так тут кг31 (((
Цитата(r.o.m.a.N @ Вчера, 0:46)
Если после прошивки ленга тел не включился, и в буте будет написана ошибка, шьем эту CG31 с отключенной проверкой ленга.
Правленная CG36 с новой либой libezxappbase.so.1.0.0
__________________
в общем посидел на этой проше... и слез обрптно на 0ЕR
ps/ чтоб получить все вкусности 07 проши, достаточно прошить поверх той же 0ЕR только CG36
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.6.2009, 16:21
сообщение 8.6.2009, 17:53
Всем-кого интересуют фичи буржуйской прошивки с видео-съемкой 320-240 и т.д. - шить поверх своей проши СГ36, которую выкладывал Роман несколькими постами раньше.
Для особо ленивых вот она - перезалил на депозит:
http://depositfiles.com/files/gz160q839
Сообщение отредактировал AstaRoth - 8.6.2009, 20:19
M@t@rol@4k@
сообщение 8.6.2009, 18:14
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Вообщем так и сделал.Появилось впечатление,что стал хуже фотографировать (увеличился цифровой шум).Видео снимает хорошо,но в темных местах все полностью в шумах(в принципе это правильно,ведь стоит ксенон,а не фонарик).Жду подтверждений или опровержений.Ставил на 0ER/
Gadzil88
сообщение 8.6.2009, 20:06
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
Цитата(1nTeRacT @ 8.6.2009, 22:31) *
лень разбирать 07 прошу, ткни в пост где рома выкладывал кг36 от неё..... просто не найти мне че-то ((( совсем ослеп((
могу выложить кг36 от этой прошивки если кому нужно.
Сообщение отредактировал Gadzil88 - 8.6.2009, 20:27
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2009, 20:20
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Сори, в описании тут ошибся.
http://webfile.ru/3687085
Neomoto
сообщение 8.6.2009, 20:21
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
1nTeRacT,
ковыряем ZN5
Сообщение отредактировал Neomoto - 8.6.2009, 20:22
1nTeRacT
сообщение 8.6.2009, 21:01
так вот... я почему и распрашивал откуда кг31 ))) всё спасибо !!!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 8.6.2009, 21:02
SanchoNT
сообщение 9.6.2009, 0:18
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
аналогично... совместить бы как-нибудь эти либы камеры с 0er, чтобы и фото хорошее и видео 320х240 и все прочие фичи
1nTeRacT
сообщение 9.6.2009, 7:04
хм... в 0E вставил кг36.смж выложенный выше..., пишет еррор после прошивки Err:A5,62,70,02,24 (((
бррр.... шью правленный кг36.сбф поверх 0Е та же ошибка (((((
в чем трабла?
Добавлено позже (9.6.2009, 11:44):
Цитата(M@t@rol@4k@ @ 8.6.2009, 17:33) *
Игр и так куча и в органайзере много лишнего.Проша модифицирована?(Тоесть можно ли просто свое меню всунуть)Еще и удалить все это нельзя.((
как я понял bluebottle снял бекап своей проши и всё что он устанавливал включая игры и хлам... вот бы найти чистую эту прошивку !
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 9.6.2009, 7:22
Neomoto
сообщение 9.6.2009, 8:04
Из: Белгород
1nTeRacT,
ковыряем ZN5
1nTeRacT
сообщение 9.6.2009, 12:14
Цитата(Neomoto @ 9.6.2009, 12:04) *
Всё спасибо! а то рома напутал кг31 и кг36! ) уже исправленно ))
после прошивки кг36 от07 на 0Е у всех камера фокусируется? у меня на дальние расстояния нехочет (((
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 9.6.2009, 12:16
r.o.m.a.N
сообщение 9.6.2009, 18:13
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
У меня тож фигово фокус ловит. Даже на близком расстоянии
1nTeRacT
сообщение 9.6.2009, 18:26
щас прошился на Freedom 7FR фокус отлично работает ((( видать оторвать кг36 недостаточно (((
uzHeR
сообщение 9.6.2009, 19:52
Из: Kuzbass
Пользователь №: 38 217
Модель телефона: ZN5
Прошивка: ZE0.7
на флешке в папке сюстем в яву копирую два файла CardRegistry, MemoryCardConfig. в одном из них где надо прописываю имей свой, без #
ребут. делаю в насйтроках модем. в играх никакого теленета нет. при подключенном телефоне тоже ничего нет
прошивка стоит [MP] Freedom 7FR [MPKGBOX + QVGA]
что не так?
1nTeRacT
сообщение 9.6.2009, 19:56
что не так?
бррр.... там фтп и телнет уже стоит !!! что ты мудришь блин ....... !!!!!!
Neomoto
сообщение 9.6.2009, 20:02
Из: Белгород
не так то что ты кидаешь только "два файла CardRegistry, MemoryCardConfig."
прочти первый пост внимательнее
весь каталог, а не 2 файла
D-1c3
сообщение 10.6.2009, 13:54
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
сорри за капс) проша стоит 0ер с compcache
чё делать??7
Asta: переводить руками в бут -ждать пока комп определит и шить!
Сообщение отредактировал AstaRoth - 10.6.2009, 17:39
1nTeRacT
сообщение 10.6.2009, 15:18
чё делать??7
4 паста выше !!!
ковыряем ZN5
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 10.6.2009, 15:19
iksut
сообщение 11.6.2009, 4:43
Пользователь №: 201 051
народ, пункт TELNET в меню ИГР не появляется... удалял старую папку ./system , залил из архива папку ./system со своим IMEI, перезагрузил телефон, перевёл в режим модема, и нифига нет телнета в меню игр....
нид хелп)
Stray39
сообщение 11.6.2009, 5:00
Пользователь №: 198 407
Прошивка: пока не определился
iksut там в поле ввода решетка многих сбивает с толку при вводе, ее надо убирать...а некоторые оставляют...
iksut
сообщение 11.6.2009, 5:31
я не ламер, чтобы оставлять закомментированым свой имеишник)
у меня без решётки и не пашет(((
r.o.m.a.N
сообщение 11.6.2009, 14:16
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
iksut,
Напиши имей, скину те папку эту
SanchoNT
сообщение 11.6.2009, 16:54
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
кто может найдите как изменить кнопку которая открывает галерею фотографий (нужно повешать на неё другое приложение), нам это очень пригодится, очень скоро
1nTeRacT
сообщение 11.6.2009, 17:35
Вот вообщем пока нету вразумительного мода!
собрал такой из 7FR который был изночально с хламом !
cg36 взял из freedom 1-ой версии
cg52 взял из freedom последней версии
caller_fix
ленг 1nTlangRus&Eng
всё остальное стандартное 7FR без хлама !
Вай-Фай работает, тормазов нету, видео снимает QVGA, MPKGBOX работает (хотя и не ахти)
и автофокус работает хорошо !!!
мелодии mp3 ставяться на звонок и полный сброс делается !
http://ifolder.ru/12600113
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 11.6.2009, 17:37
r.o.m.a.N
сообщение 11.6.2009, 18:18
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
1nTeRacT,
1nTeRacT
сообщение 11.6.2009, 18:55
Цитата(r.o.m.a.N @ 11.6.2009, 22:18) *
1nTeRacT,
да это для неопытных кому лень всё по отдельности скачивать и устанавливать! а легче всё сразу... \
эмоции тока на счет автофокуса, рад что работает )
а у тебя как дела с портированием либ на 0Е ?
r.o.m.a.N
сообщение 11.6.2009, 19:03
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Забил на это. Знаний мало
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 11.6.2009, 19:03
Stray39
сообщение 12.6.2009, 3:49
caller_fix
ленг 1nTlangRus&Eng
В этой версии как и в в первой от фридом не работает синхронизация с
1nTeRacT
сообщение 12.6.2009, 6:32
ну это я думаю лучше чем неработающий мп3 на звонок !
я лично MPT никогда не пользуюсь....
можно пока и с этой прошей подождать новых изменений !
1nTeRacT
сообщение 16.6.2009, 12:12
не подскажите где именно во флексбите добавить пункт в меню звук затвора "нет" ?? какие именно параметры и где поменять.... какой столбец и строка... какие буквы.... если не сложно !
r.o.m.a.N
сообщение 16.6.2009, 14:27
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
1nTeRacT,
в файле описания оффсетов поищи слово silent
1nTeRacT
сообщение 16.6.2009, 14:36
Цитата(r.o.m.a.N @ 16.6.2009, 18:27) *
1nTeRacT,
Спасибо... нашел !!
мож кому тож понадобиться )
DL_DB_FEATURE_ID_CAM_SHUTTERSOUND_SILENT_AVAILABLE
Neomoto
сообщение 19.6.2009, 17:37
Из: Белгород
хм.. не хочу новую тему создавать
на mmus.us ilove3D выложил новый монстр ilove3d_zn5_030ER_EVO RC
ссылка на mmus.us - http://www.mmus.us/forum//showthread.php?t=9122
оригинал на it168.com -http://moto.mobile.it168.com/viewthread.php?tid=506042&extra=&page=1
ридми:
English readme:
mpkgbox2.0:
much more powerfull mpkgbox now comes.
added 'refresh' function for multi-tasking usage.
no 'loading...' dialog, more faster than current version in e8
Note: you can choose not register mpkgbox2.0, it's still much more powerfull than mpkgbox1
taskmanager:
wake it up at anytime you want. just click the view-photo key under the left softkey.
you will feel how fast it can be.
multi-tasking and multi-java operation is supported.
switch any programs you opened.
welcome comparing this to zTaskman.
Note: taskmanager only works after mpkgbox2.0 registration.
autorun scripts:
/mmc/mmca1/first.txt
/ezxlocal/download/mystuff/first.txt
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/S??*
/ezxlocal/download/mystuff/Others/S??*
custom fonts:
mystuff/unKnown/myfont.ttf
mystuff/unKnown/mynum.ttf
click & run:
lin sh programs
mgx programs
mgs skins
almost any type of archive files.
Registration:
contact fay2002hifi@163.com
the price is only $3.00 for each IMSI before Jun.20 23:59 GMT+8, after that time, will be $5.00,
be hurry if you want to register.
Note: IMSI is only used for calculating the code.
то же самое вкратце на русском:
mpkgbox2.0 (за него просят денег - 3 бакса, после 20 июня 5, но можно и не регистрировать)
менеджер задач, повешенный на кнопку галереи - предлагает его сравнивать с нашим zTaskman-ом
(также работает только после регистрации)
автораны из различных мест, кастомные шрифты, запуск из ФМ скриптов sh, lin, установка mgx программ и mgs скинов, распаковка архивов.
не нравится мне подход ilove3D, но конечно и его можно понять
Сообщение отредактировал Neomoto - 19.6.2009, 18:15
Neomoto
сообщение 26.6.2009, 20:22
Из: Белгород
Оказывается можно снимать в binned RAW формате и без редактирования либ. Надо лишь в ezx_camera.cfg
quality = 2
qualityOrder = 1
resolution = 4 //поменять на 5
resolutionOrder = 0
shutterIdxPhoto = 0
узнал об этом тут - http://www.mmus.us/forum//showthread.php?t=7527
проверил - работает
при этом тело само меняет настройки с
[camphoto]
photoSizeTableH0 = 1280
photoSizeTableH1 = 1920
photoSizeTableH2 = 2568
photoSizeTableH3 = 2560
photoSizeTableW0 = 960
photoSizeTableW1 = 1440
photoSizeTableW2 = 1712
photoSizeTableW3 = 1920
quality = 1
qualityOrder = 1
resolution = 3
resolutionOrder = 0
shutterIdxPhoto = 2
shutterOdrPhoto = 1
на
[camphoto]
photoSizeTableH4 = 64
photoSizeTableH5 = 64
photoSizeTableW4 = 64
photoSizeTableW5 = 64
quality = 1
qualityOrder = 1
resolution = 3
resolutionOrder = 0
shutterIdxPhoto = 2
shutterOdrPhoto = 2
Сообщение отредактировал Neomoto - 26.6.2009, 20:41
r.o.m.a.N
сообщение 26.6.2009, 20:36
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Все было так просто spiteful.gif Но, в настройках камеры нет выбора этого формата sad.gif
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 26.6.2009, 20:39
Neomoto
сообщение 29.6.2009, 17:32
Из: Белгород
да, нет, но когда только поменял с 4 на пять, заходишь в настройки фото и пишет что стоит Binned Raw, ну а в списке выбора нет, к сожалению. Получается это только на один раз. Поменял - фоткай, хочешь опять raw - меняй конфиг опять
Сообщение отредактировал Neomoto - 29.6.2009, 17:33
r.o.m.a.N
сообщение 29.6.2009, 17:45
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ну про это я и говорил
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 17:40
