4 страниц V « < 2 3 4
Эльфы и моды эльфов от Alesha_Pl, 19.06.09 - Dictaphone 1.1 (mod)
Alesha_Pl
сообщение 12.11.2008, 19:53 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Holidays1.0 - эльф напоминалка о праздниках и днях рождения. Выводит на экран событие (события) на текущий день. !!! Обнаружен небольшой глюк - не выводит последнее в списке праздников событие, поэтому чтобы выводились все ваши события нужно добавить в список строку (последней в списке) с произвольным набором символов.
Infograph - выводит различную информацию на экран телефона (модификация эльфа, хотя уже просто использование идеи, т.к исходный эльф претерпел массу изменений). Есть две версии для Е398 (и наверно других каких-то) и для v3i (и наверно для других каких-то). В теме есть и другие варианты эльфа (поддержка по ним прекращена).
AutoLock - автоблокировка клавиатуры (модификация). Добавлен звук и мигание боковых диодов при блокировке/разблокировке. Если блокировка происходит вручную, то звук не воспроизводится. На стилях вибро и бесшумный звук не воспроизводится. Цвет диодов настравивается в конфиге.
ExtraMenu (RedMenu) - модификация всем известного эльфа. НО работает не по удержаниюи отпусканию кнопки, а просто по удержанию кнопки. Пункты с картинками (спасибо R.U.S.H.A.N. за исходники его мода, ставим ему плюсы), количество картинок и пунктов вроде не ограниченно (если для пункта картинки нет, то около пункта никакой картинки не будет), конфиг настроен на удержание правой софт кнопки. Теперь и в заголовке меню есть картинка. Номер картинки в дрм 234.gif (dec). Это картинка меню Метки (размер 15x15), поэтому если она есть в скине, то берется из скина, иначе прямо из дрм. В эльфе номер иконки лежит начиная с офсета 430 (хекс) значение 120000EA. Можно менять номер.
Время удержания кнопки 1300 милисекунд лежит в офсетах 82E и 82F (значение 0514).
Stopwatch - секундомер и таймер (модификация китайского эльфа с большим количеством изменений). Предупреждаю, для корректного отображения надписей шрифт номер 6 в лэнге (номер шрифта считать от 0) должен быть 9-10 пикселей, т.е. маленьким. Есть две версии. Для е398 (е1) и для прочих, не е398 (без управления подсветкой).
Ну вот небольшое обновление. Все тот же эльф но переделано управление и добавлено использование некоторых элементов скина (см. скрины, с разных скинов). Версию no_e398 не проверял. Версию без GUI не буду убирать, может она кому больше все же нравится.
Qiche (mod) - Модификация китайского эльфа (у нас на форуме его выкладывали как гонки). Собственно чем он отличается от оригинала видно по скринам. Сюжет пока никакой. Едем, объезжаем препятствия. Пять скоростей (пятая это максимум что мне удалось выжать) - переключение * и #. На первой скорости можно поставить паузу - кнопка 5. Немного подтормаживает из-за графики (в оригинале скорость вроде выше за счет простой графики).
Не просите сделать скорость больше, я не могу этого сделать, так уж процессор наш работает, поверьте в коде эльфа задана очень высокая скорость (если в оригиналньном варианте такую скорость задать, то играть будет не возможно), не может быстрее процессор рисовать графику. Возможно если возьмусь освоить ati, то сделаю более быстрый вариант.
Dictaphone 1.1 (mod) - Dictaphone 1.1 в графическом оформлении (из скина + картинки), с конфигом и строками из лэнга. Еще имя файла записи немного изменил.
Спасибо всем разработчикам эльфпака и эльфов!
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.6.2009, 6:11
Прикрепленный файл Infograph_v3i.zip   ( 68.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 509
Прикрепленный файл Infograph_e398.zip   ( 68.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 582
Прикрепленный файл ExtraMenu__RedMenu_.zip   ( 12.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 595
Прикрепленный файл Stopwatch_no_E398.zip   ( 16.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
Прикрепленный файл StopWatch_no_e398_GUI.zip   ( 16.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
Прикрепленный файл StopWatch_e398_GUI.zip   ( 16.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
Pieeer
сообщение 28.5.2009, 6:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Версия StopWatch_no_e398_GUI телефон L7e, связи с тем что у нас не графический шрифт получаеться вот такая картина Прикрепленное изображение
После того как таймер отсчитает заданое время, он начинает бесконечно пиликать, и выйти из эльфа получилось лишь вытащив акум sad.gif
Сообщение отредактировал Pieeer - 28.5.2009, 6:40
Alesha_Pl
сообщение 28.5.2009, 6:58
Pieeer, Картина очень даже ничего. А как у вас задавать размеры шрифта? Или может в лэнге все же есть шрифт покрупнее (раз есть такой мелкий, значит как-то и большой можно сделать). Во всяком случае у нас это шрифт номер 0D. У вас при этом рисует какой-то очень маленький шрифт. Вот тот которым у вас рисует, мелкий он в лэнге есть такой, может за неимением нужного телефон подставляет какой-то другой. Посмотрите, может разберемся. В крайнем случае сделаю такой же шрифт для вас как в следующей строке на твоем скрине.
А по-поводу пиликать. Как повезет может как у тебя зависнуть, а может несколько раз пиликнуть и успокоиться. Но причина этого уже описана - обновление элемента стат строки в момент завершения обратного отсчета, связь не понятная совершенно и что делать я не знаю. Для верности попробуй старую версию, там стат строка выключена и глюк этот отсутствует. Только разве что совсем убрать стат строку, но смысл перехода к использованию элементов скина пропадет. Я же хотел, что бы эльф вписывался в общую стилистику оформления.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 28.5.2009, 8:44
Last1Left
сообщение 29.5.2009, 13:15
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
Alesha_Pl can you translate new stopwatch in english?
в нем есть ошибка. Исправлю, тогда можно и переводить будет.
А вообще сделаю наверно автовыбор языка.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 16.6.2009, 11:37
VEX
сообщение 15.6.2009, 9:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Alesha_Pl, крутой мод,респект!На е398 R373_79R работает отлично smile.gif ,только скорости бы по больше,и озвучку взрыва машинки для атмосферы shuffle.gif
Взрыв наверно добавлю. А вот скорость. Не тянет процессор больше скорость. Итак на 5 скорости смена рисунка должна проходить примерно через каждые 5 милисекунд, согласитесь на деле все гораздо медленнее, не успевает процессор работать с указанной скоростью. Возможно если сделать через ati будет быстрее, но это я пока не умею.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 15.6.2009, 10:18
SaniaZ
сообщение 15.6.2009, 9:52
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Цитата(Alesha_Pl @ 15.6.2009, 9:02) *
+1
L7_ACR_RB отлично работает!!!
Пожелание: добавить чтобы считались припятствия, как в китайском.
Дак наверно добавлю, что бы хоть какой-то смысл был.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 15.6.2009, 10:25
Baboon_777
сообщение 15.6.2009, 10:06
Пользователь №: 119 444
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_49R
Alesha_Pl,
Гонки работают ОК ))) Проша 49r на 398... Но вот только сегодня заметил что у меня когда телефон блокируется нет звука блокировки, а когда разблокируется то ЕСТЬ .... С чем это связано, эльфы лежат на диске С, раньше на диске В всё работало (((
Проверь регистр в именах файлов lock.mp3 (только маленькие буквы) Unlock.mp3 (первая заглавная остальные маленькие). Когда на флешке регистр не влияет, а в памяти телефона регистр строго смотриться.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 15.6.2009, 10:24
Baboon_777
сообщение 15.6.2009, 19:28
Прошивка: R373_49R
Цитата(_burb_on_ @ Сегодня, 21:08)
Я на своем Меню/Меню, вместо 14/14, умудрился 20/20 написать. Потому и не фурычило.
Нет, как раз с этим то проблем нет, ведь конфиг задаётся только на разблокировку, а вот на блокировку в кофиге ничего нет...
Alesha_Pl,
С чем ещё может это быть связано ?
P.S. Кстати не воспроизводится не только этот звуковой файл, а также звук в секундомере и ещё на отрез не хочет работать говорящие часы... Так что это может быть поблема не конкретного эльфа...
Подсквжите пожалуйста, люди знающие, с чем это может быть связано ???
Ну я предположил, что дело в регистах имен файлов. Если нет, то не знаю что и посоветовать
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 16.6.2009, 5:57
baat
сообщение 15.6.2009, 20:06
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Alesha_Pl, молодец, я же говорил, что ты сможешь...
но нашел маленький глюк, после взрыва машина ещё может двигатся, и когда, взорвавшись, проезжает стену сново целая...
предлогаю завести локальную переменную типа BOOL explosion;
которая в момент взрыва explosion = true; станет
машинка, меняет координаты, при нажатии на клавиши, в том случае if (!explosion) {...} ,
когда игра начинается заново, explosion = false;
Да там просто надо будет таймер наверно перенастроить, который проверяет процесс окончания игры. В общем попробую поправить.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 16.6.2009, 6:00
_burb_on_
сообщение 16.6.2009, 4:02
Пользователь №: 121 207
Прошивка: 49R Довожу до ума...
Alesha_Pl, маленькая просьба по эльфу ExtraMenu
Сделать возможность назначения иконки в заголовке меню, не из DRM, а из папки эльфа. (Ну или и так, и так wink.gif)
Просто ни в скине, ни в DRM определнных иконок нет. Ну... Дизигн у меня такой. Да и удобнее будет. smile.gif
извини, конечно, но это только тебе так наверно удобнее будет. В конце концов, в дрм есть полно иконок которые не используются вообще. Т.е. ты в эльфе вписываешь номер этой иконки, кладешь в папку скина в папку дрм иконку с таким же номером и все. Понятно о чем я?
Понятно. Но не только мне... порой проще "закинуть файлик", чем ковырять дрм в поисках нужной иконки, или добавлять ее туда самому..
Да не надо в дрм ничего редактировать. Нужно в эльфе поменять номер иконки на номер неиспользуемой иконки, а потом картинку с таким номером держать в папке дрм в папке скина, а благодаря эльфу дрмченджер это картинка будет использоваться. И точно также один файлик кинул в папку и все.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 16.6.2009, 11:34
Alesha_Pl
сообщение 16.6.2009, 10:50
В гонках добавил подсчет проеханых ворот (слово Score целиком не влазит) и вроде убрал эффект перееханой собачки.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 16.6.2009, 11:36
_burb_on_
сообщение 16.6.2009, 15:32
Эльф AutoLock:
Оранжевый сделать не получилось.
Звук (и задумка в целом) были реализованы в подобие поведению автомобиля. Я прав?
Тогда почему диоды при блоке просто на секунду загораются, а не моргают пару раз?
Вроде да изначально делал как сигнализация на машине. А почему не мигаю не знаю, так вот сделано. Хочешь дам исходники сделаешь что бы мигали smile.gif
Спасибо, но я в этом нуб. sad.gif А вот проконсультироваться по этому поводу можно с Osta. Думаю там ничего сложного. Поможет. smile.gif
Да нету ничего сложного еще раз мигнуть диодами. Лень просто. Хочется другими вещами заниматься.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 18.6.2009, 4:42
STiCK
сообщение 17.6.2009, 23:22
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 175 402
Модель телефона: Samsung S4
Прошивка: 4.3
16.02.14-ветка об эльфах. Приступ ностальгии.
Alesha_Pl, маленький вопросец.. Если ты всё же возьмёшься за ati, то реально ли будет в Qiche добавить текстуру дороги? Ато машинка как по воздуху парит smile.gif
Реально многое, но когда это все будет не скажу. И кто это все сделает тоже не скажу.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 18.6.2009, 10:13
baat
сообщение 18.6.2009, 10:10
Самый Наглый
Группа: В отставке
а можно ещё пару мааааленьких хотелок? biggrin.gif лично отменя:
да да... чтоб скорость показывалась, когда едишь, и именно в километрах... чтоб модель машины изнашивалась в зависимости от проеханого километража и от покрытия дороги...на кочках чтоб подпрасывало... ещё чтоб у водителя голова поворачивалась, когда он вперёт/назад едит... когда назад, чтоб следы от покрышек на дороге остовались, а когда вперёд газуешь дым из выхлопной трубы... чтоб когда поворачиваешь, поворотники мигали... и когда поворачиваешь, чтоб азот нельзя было включать, а так можно было...и отражение в зеркалах заднего вида...
ну пока хватит...
и всё это из китайских гоночек из тетреса)))
Все будет (я же тебе в аське уже говорил), примерно в середине следующей недели (самое позднее в конце) smile.gif. Правда весить он будет много. Вариант без зеркал заднего вида, уже 324,46 килобайта, но работает. <-шутим мы, если кто не понял
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 18.6.2009, 10:51
Campanula
сообщение 18.6.2009, 12:46
Пользователь №: 176 749
Цитата(Z.d.u.n.e.X @ 18.6.2009, 17:09) *
Код для SkinMenager для ExtraMenu это?
ExtraMenu.res:
Skin Menager=//b/elf/skinmenager.elf
да?
extramenu выполняет ивенты, а не запускает эльфы с указанным путем.
B RedMenu можно добавлять эльфов к списку.
С каких пор? Наверно я отстал от жизни. Я знаю что он только ивенты выполняет.
Oh
1:
Use ElfOpen.elf
For example:
MotoCmd2.0.1
Edit:MotoCmd.ini---->Register=0x0000
Edit:ElfOpen.txt---->03DE;file://b/Elf/MotoCmd.elf!
Edit:redmenu.res---->MotoCmd=03DE
Add to Auto.run:
ElfOpen.elf and RedMenu.elf
2:
Forexample:
MotoCmd2.0.1
Edit:MotoCmd.ini---->Register=0x03DE
Add to Auto.run:
MotoCmd.elf and RedMenu.elf
_burb_on_
сообщение 19.6.2009, 3:27
Campanula, where you взял MotoCmd2.0.1?
это китайский вариант. Он конечно работает, но поверь, в задумках автора мотоцмд, эльф MotoCmd2 должен быть несколько другим, чем он есть в варианте от друзей из Китая.
Кстати, для подобных вопросов у нас на форуме есть ЛС
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 19.6.2009, 11:07
baat
сообщение 19.6.2009, 14:25
Самый Наглый
Группа: В отставке
Цитата(ilnyrik @ 19.6.2009, 14:31) *
работает
А, дак для вас в оригинале отдельная версия сделана, вот и работает. Я не знаю как для л7е сделать версию. sad.gif
#define L7e
написать в самом начале в .h файле
а если эту строку закоментить
//#define L7e
тогда версия не для л7е выйдет...
Сообщение отредактировал baat - 19.6.2009, 15:09
DDA-E398
сообщение 21.6.2009, 17:30
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Хотелось бы выбор места хранения записей и возможность их прослушивания из меню диктофона
Эт хорошо, когда комп рядом, а если нет, то лучше в меню выбрать.
Есть же возможности по редактированию текстового файла с телефона, если уж приспичит. И не перестают удивлять меня юзеры - настройки программ, телефона, эльфов вы делаете так часто? у меня давно стоит ява програмка дитофон, она пишет в папку диктофон в папке аудио на флешке и за несколько лет я это место не менял, даже мысли такой не возникало. Да и странное желание загадить флешку записями диктофона раскиданными в разных местах. И вообще, все просьбы по функционалу к Om (хотя и ему не стоит - не до этого).
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.6.2009, 5:56
Gray One
сообщение 22.6.2009, 7:37
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Alesha_Pl,
Нет не работает
Эт хорошо, значит дело точно не в моих изменениях. Буду ждать ответ Ома о том, как сделать фикс для л7е.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.6.2009, 7:42
Z.d.u.n.e.X
сообщение 24.6.2009, 9:00
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
QUOTE
ExtraMenu.res:
CODE
да?
ExtraMenu.res:
ZtxtEdit=file://a/MotoCmd/Ztxtedit.elf
Elfs by motoedy[China]
Это в китайском моде. В оригинале эльфы запускать нельзя, в моем моде тоже нельзя.
Именно поэтому я спрашивал, потому что я там это вдел, спасибо.
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 24.6.2009, 9:31
masved
сообщение 24.6.2009, 18:23
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 938
Модель телефона: Lenovo s820
можно ли реализовать сворачивание диктофона и секундомера в фон или чтоб они не закрывались при закрытии флипа?.
на v360 и v3i неудобно с открытым флипом ходить в кармане
Наверно можно, но я не знаю как.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 25.6.2009, 4:33
Z.d.u.n.e.X
сообщение 11.7.2009, 14:03
Из: Poland
Прошивка: Android
QUOTE(Alesha_Pl @ 12.11.2008, 21:53) *
lock/unlock = menu + menu
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 13.7.2009, 15:05
DummVan
сообщение 22.7.2009, 5:20
Пользователь №: 168 608
Модель телефона: moto
Alesha_Pl
a suggestion for stopwatch
while it`s running ,it can be work in background by press key_red and recall forward by press key_star or some else
when it was stoped ,press key_red to exit the elf
looking forward for a new stopwatch!
Сообщение отредактировал DummVan - 22.7.2009, 5:22
Fenja
сообщение 6.9.2009, 14:15
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Alesha_Pl,
Можно сделать так, что бы Infograph можно было запускать вместе с информером, если быть точнее, при запущенном информере и инфографе, инфограф обновляется примерно каждые 10 секунд, перерисовывается экран и информера на экране нету, пока не нажмешь красную.
Когда собирусь с силами и заставлю себя посидеть над эльфами, то буду добавлять графику в информер. Инфографом наверно уже и не буду заниматься.
И просьба добавить в Stopwatch работу с закрытым флипом.
к сожалению, пока не за что
Сообщение отредактировал Fenja - 7.9.2009, 17:12
mr-alexander
сообщение 6.9.2009, 21:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 174 380
Модель телефона: U8860, GT-I9300
Отлично!
Такой вопрос - как добавить к Infograph_v3i иконку батареи, чтобы это выглядело примерно так Прикрепленное изображение.
В последней версии нету иконок батареи. Что бы добавить, надо править исходники (спросить их у меня можно).
Сообщение отредактировал mr-alexander - 7.9.2009, 20:20
mr-alexander
сообщение 7.9.2009, 15:41
Из: Краснодар
Отлично!
То есть батарея на самом деле есть и нужно добавить только иконки? shuffle.gif tomato.gif
Сообщение отредактировал mr-alexander - 7.9.2009, 20:21
Fenja
сообщение 7.9.2009, 17:13
Из: г. Пенза
Хм... Alesha_Pl, написал что ее там нету, и не будет, пока ты не добавишь в исходники отображение батареи и не скомпилишь эльф.
sybex
сообщение 26.2.2011, 8:11
Пользователь №: 181 337
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: DAR 2.x Test 16
Alesha_Pl, Вы можете модифицировать autolock так чтобы и при ручном блоке воспроизводился звук?
Эльфы и моды эльфов от Alesha_Pl, 19.06.09 - Dictaphone 1.1 (mod) · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:50
