4 страниц V < 1 2 3 4 >
Эльфы и моды эльфов от Alesha_Pl, 19.06.09 - Dictaphone 1.1 (mod)
Alesha_Pl
сообщение 12.11.2008, 19:53 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Holidays1.0 - эльф напоминалка о праздниках и днях рождения. Выводит на экран событие (события) на текущий день. !!! Обнаружен небольшой глюк - не выводит последнее в списке праздников событие, поэтому чтобы выводились все ваши события нужно добавить в список строку (последней в списке) с произвольным набором символов.
Infograph - выводит различную информацию на экран телефона (модификация эльфа, хотя уже просто использование идеи, т.к исходный эльф претерпел массу изменений). Есть две версии для Е398 (и наверно других каких-то) и для v3i (и наверно для других каких-то). В теме есть и другие варианты эльфа (поддержка по ним прекращена).
AutoLock - автоблокировка клавиатуры (модификация). Добавлен звук и мигание боковых диодов при блокировке/разблокировке. Если блокировка происходит вручную, то звук не воспроизводится. На стилях вибро и бесшумный звук не воспроизводится. Цвет диодов настравивается в конфиге.
ExtraMenu (RedMenu) - модификация всем известного эльфа. НО работает не по удержаниюи отпусканию кнопки, а просто по удержанию кнопки. Пункты с картинками (спасибо R.U.S.H.A.N. за исходники его мода, ставим ему плюсы), количество картинок и пунктов вроде не ограниченно (если для пункта картинки нет, то около пункта никакой картинки не будет), конфиг настроен на удержание правой софт кнопки. Теперь и в заголовке меню есть картинка. Номер картинки в дрм 234.gif (dec). Это картинка меню Метки (размер 15x15), поэтому если она есть в скине, то берется из скина, иначе прямо из дрм. В эльфе номер иконки лежит начиная с офсета 430 (хекс) значение 120000EA. Можно менять номер.
Время удержания кнопки 1300 милисекунд лежит в офсетах 82E и 82F (значение 0514).
Stopwatch - секундомер и таймер (модификация китайского эльфа с большим количеством изменений). Предупреждаю, для корректного отображения надписей шрифт номер 6 в лэнге (номер шрифта считать от 0) должен быть 9-10 пикселей, т.е. маленьким. Есть две версии. Для е398 (е1) и для прочих, не е398 (без управления подсветкой).
Ну вот небольшое обновление. Все тот же эльф но переделано управление и добавлено использование некоторых элементов скина (см. скрины, с разных скинов). Версию no_e398 не проверял. Версию без GUI не буду убирать, может она кому больше все же нравится.
Qiche (mod) - Модификация китайского эльфа (у нас на форуме его выкладывали как гонки). Собственно чем он отличается от оригинала видно по скринам. Сюжет пока никакой. Едем, объезжаем препятствия. Пять скоростей (пятая это максимум что мне удалось выжать) - переключение * и #. На первой скорости можно поставить паузу - кнопка 5. Немного подтормаживает из-за графики (в оригинале скорость вроде выше за счет простой графики).
Не просите сделать скорость больше, я не могу этого сделать, так уж процессор наш работает, поверьте в коде эльфа задана очень высокая скорость (если в оригиналньном варианте такую скорость задать, то играть будет не возможно), не может быстрее процессор рисовать графику. Возможно если возьмусь освоить ati, то сделаю более быстрый вариант.
Dictaphone 1.1 (mod) - Dictaphone 1.1 в графическом оформлении (из скина + картинки), с конфигом и строками из лэнга. Еще имя файла записи немного изменил.
Спасибо всем разработчикам эльфпака и эльфов!
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.6.2009, 6:11
Прикрепленный файл Infograph_v3i.zip   ( 68.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508
Прикрепленный файл Infograph_e398.zip   ( 68.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 581
Прикрепленный файл ExtraMenu__RedMenu_.zip   ( 12.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 594
Прикрепленный файл Stopwatch_no_E398.zip   ( 16.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 349
Прикрепленный файл StopWatch_no_e398_GUI.zip   ( 16.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
Прикрепленный файл StopWatch_e398_GUI.zip   ( 16.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
Alesha_Pl
сообщение 2.4.2009, 5:42
Цитата(DDA-E398 @ Вчера, 22:40)
у меня не воспр. звук ни при блокировке руками ни если автоматом.
Кто-то хочет, что бы не воспроизводился, кто-то что бы воспроизводился - на всех не угодишь.
А при автоблоке все должно работать (кроме указанных стилей). А эльфы на флешке? Если в памяти телефона, то имена звуковых файлов строго Unlock.mp3 (первая буква большая, остальные маленькие) и lock.mp3 (все буквы маленькие). И что бы звук воспроизводился громкость мультимедиа или звонка (точно не знаю откуда берется, проверять лень) должна быть не 0. Если причина не в этом, то я не знаю в чем проблема.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 2.4.2009, 5:46
Z.d.u.n.e.X
сообщение 19.4.2009, 12:36
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
с libu 5.6 эльф Holidays работает y меня
croccio
сообщение 19.4.2009, 16:14
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
ExtraMenu... doesn't work on my L7... can u write in englisj how it works?
(19.4.2009, 16:16):
can u post inforaph in english please?
(19.4.2009, 16:32):
1 minutes is made by 60 sec and Stopwatch count 99 sec... can u edit it pease?
Z.d.u.n.e.X
сообщение 19.4.2009, 19:59
Из: Poland
Прошивка: Android
У кого-то иконы для:
ExtraMenu
Alarm,
Opcode,
Flash(**),
Font,
Main Menu,
Change Skin,
Calculator,
Date and time,
Write SMS,
Tunes,
Video Camera,
RingStyleChanger,
MotoCMD,
Bluetooth on/off
Alesha_Pl
сообщение 20.4.2009, 6:04
В 1 минуте 60 секунд. В таймере можно ввести 99 минут, 99 секунд, но при обратном отсчете все нормально считается. Возможность набрать именно 99 секунд, а не 1 минуту 39 секунд нужна. При всех подсчетах времени в эльфе в 1 минуте 60 секунд, в 1 часе 60 минут. Если вам не нужно 99 , то не набирайте таких цифр.
Я не знаю как это нормально объяснить на английском, если кто может переведите людям что бы понятно было.
И вообще, господа не русскоязычные, помогайте друг другу, если у вас все работает, то переводите описания эльфов на английский, пожалуйста.
Добавлено позже (20.4.2009, 10:07):
Start elf and press right soft key (>1sec)
croccio
сообщение 21.4.2009, 11:16
so: 99 sec=1 minute & 33 sec?
fkcoder
сообщение 21.4.2009, 11:35
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
croccio,
1 min = 60sec
99sec = 1min & 39sec
Fenja
сообщение 21.4.2009, 11:46
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Alesha_Pl,
Снова я, при запуске Stopwatch и нажатии на любую из кнопку 2,5,8,0,# - ребут. Напиши какие ты новые функции добавил, мож у меня либа косячная smile.gif
В логе пусто
Buf 0x10320bcc:BLCHandleUserKeyRelease : Start
0x10320bda:BLCHandleUserKeyRelease : Exit 0
CANVAS - KeyPress = 0x5
croccio
сообщение 21.4.2009, 13:26
QUOTE(lavmen @ 21.4.2009, 11:35) *
croccio,
1 min = 60sec
i understand... so for the ElfApp 1min is made up by 99sec and 1h is made up by 99minutes.... etc
is it so?
Alesha_Pl
сообщение 21.4.2009, 15:35
По-поводу ребута, не знаю почему, эльф старый, никаких новых функций в нем нет.
По-поводу 99 секунд, да в эльфе можно набрать например 1 минуту 39 секунд, а можно просто 99 секунд. Это одно и тоже, эльф считает время одинаково. Мне такая возможность нужна. Если вам не надо не набирайте больше 60. Как это объяснить на английском я не знаю.
Fenja
сообщение 21.4.2009, 15:46
Из: г. Пенза
Странно, старая версия(китайская, нашел на винте) у меня норм работает , но там только секундомер smile.gif
Alesha_Pl
сообщение 22.4.2009, 8:45
Fenja, порткит при создании либы создает еще lib.o Давай мне этот файл и я с ним скомпилирую эльф, тогда узнаем в функциях проблема или нет. И еще, попроси, пусть еще кто-то с в3й протестит.
Вот, нашел ссылку на китайский Stopwatch с таймером, проверь как будет работать https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=168428. Мой основан на его исходниках. Там правда у них еще отдельная версия есть для L7, но не знаю чем они там отличаются, исходники одни только и в них нет чего-то специального для л7. Да и судя по диалогу с товарищем по-поводу 99 секунд, мой вариант на л7 работает. А раз на л7 работает, то и на в3й должен работать вроде.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.4.2009, 8:55
Fenja
сообщение 22.4.2009, 10:45
Из: г. Пенза
Вот файлик, сейчас скомпилил эльфпак
Alesha_Pl
сообщение 22.4.2009, 11:55
Fenja, тестируй из закрепленного сообщения Stopwatch_no_E398. Скомпилировал с твоей либой. Пришлось убрать функцию мигания боковыми диодами, наверно из-за нее и был ребут. Правда странно, что тут товаришь с л7 переживает из-за 99 секунд smile.gif у него получается нет ребута. Странно в общем. Если у тебя заработает, пиши. Если нет, то не знаю в чем дело. И странно что эльф не в закрепленке сколько валялся, полно народу его качали и никто на ребут не жаловался. Или у всех скачавших е1/е398 или ребут только у тебя. Непонимаю... В общем тести, проясни ситуацию smile.gif Хотя наверно дело не в этом, раз эльф у тебя запускается, но ребутится только при нажатии кнопок. В общем в твоей либе только мигалки не было, я ее убрал и эльф скомпилировался без проблем. Плохо, что ты один тестишь, хоть бы кто с твоей моделью еще отписался.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.4.2009, 12:11
Fenja
сообщение 22.4.2009, 12:10
Из: г. Пенза
Так, по порядку,кнопка 5 работает, стартует, по решетке заходит в устновку таймера, все можно установить, по нажатию 5 идет запуск, при нажатии 8 что бы остановить - ребут, при нажатии 0 - ребут. Ставишь таймер на какой то промежуток - по окончании промежутка времени - ребут.
И странно что эльф не в закрепленке сколько валялся, полно народу его качали и никто на ребут не жаловался. Непонимаю...
Alesha_Pl
сообщение 22.4.2009, 12:18
Я тогда даже не знаю, что предположить. Функции находит все.
Может в подсветке дело...
А попробуй еще этот китайский вариант https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=168433
Если он заработает, буду думать дальше. Но не обещаю, что скоро.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.4.2009, 12:20
Fenja
сообщение 22.4.2009, 12:25
Из: г. Пенза
Этот работает, таймер ставиться, запускается, останавливается и сбрасывается. Только почему то по окнчании таймера нету звукового сигнала.
синезуб)))))))))))
сообщение 22.4.2009, 13:35
Пользователь №: 196 291
почему у меня в экстра меню все как то не по русски написано, какие то символы, и подскажите плиз за респект как исправить)))
Fenja
сообщение 22.4.2009, 13:49
Из: г. Пенза
синезуб))))))))))),
Цитата(om2804 @ 11.1.2009, 0:28)
#1Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
DDA-E398
сообщение 22.4.2009, 19:07
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Добавьте в ExtraMenu функцию отмены обработки нажатия клавиши при её удержании как в SmartKeys. Хочу повесить на Red а без этой функции работать не будет.
Время удержания и иконку в заголовке меню лучше вынести в конфиг.
Alesha_Pl
сообщение 23.4.2009, 5:05
Не обещаю. А что за функция, как называется?
А что так часто их менять приходится? Я же написал офсеты по которым можно поменять (поменял один раз и забыл об этом, как будто каждый день разные значения нужны). И какая разница в эльфе поменять или в конфиге - и то и другое можно изменить любым хекс редактором, в том числе эльфом хексэдитор. К тому же иконка в заголовке меняется вместе со скином.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 23.4.2009, 8:06
K-E-N-N-Y
сообщение 23.4.2009, 9:30
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Сержант л7е
сообщение 23.4.2009, 10:23
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 140 784
Модель телефона: samsung i900 witu
Прошивка: wm6.5
В эльфе ExtraMenu у меня работают только Перезагрузка, Переход в бут, выключение и Завершение работы. Телефон Л7е
Alesha_Pl
сообщение 23.4.2009, 10:26
K-E-N-N-Y, лентяй ты smile.gif 829.gif (кажется). Это иконка меню Метки. Маленькая 15 на 15. Для меню в виде списков используется.
Сержант л7е, потому что ивенты настроены на 49 прошивку для е398. На л7е они другие, вот и не работают. Нужно найти на форуме для своей прошивки и заменить ивенты в рес файле на свои.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 23.4.2009, 11:26
Fenja
сообщение 23.4.2009, 11:35
Из: г. Пенза
Alesha_Pl,
Цитата(Alesha_Pl @ Сегодня, 15:23)
еще разок
Все работает clap.gif Секундомер устанавливается, сбрасывается, обнуляется.Таймер устанавливается, сбрасывается, обнуляется и по окончании звучит сигнал, ребута нет thumbsup.gif
Alesha_Pl
сообщение 23.4.2009, 11:37
Fenja, УРА!!! Жаль что управление подсветкой пришлось пока убрать.
masved
сообщение 23.4.2009, 15:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 938
Модель телефона: Lenovo s820
Stopwatch_no_E398
наконец то на v360 заработал со всеми остальными версиями были ребуты тоько надписи налазят друг на друга
Alesha_Pl
сообщение 23.4.2009, 17:33
Да уж. Только почему-то о ребутах все упорно молчали. А про надписи - в закрепленном сообщении описание эльфа внимательно читайте
SaniaZ
сообщение 23.4.2009, 17:38
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
+1
Спс за Stopwatch_no_E398!
Ответь - это баг или из-за шрифта, при запуске секундомера красная полоса перечеркивает нижнюю строчку,
а при начальной странице все нормально
2 Fenja
Скорее всего да.
Это относительно чего?!
Сообщение отредактировал SaniaZ - 23.4.2009, 18:38
Fenja
сообщение 23.4.2009, 18:10
Из: г. Пенза
Скорее всего да. Относительно шрифта. Ибо у меня тоже полоска перемещается. Шрифт большой.
А сказать тяяжело...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.4.2009, 19:42
666-evil
сообщение 26.4.2009, 14:23
Из: (Россия) Брянск
Пользователь №: 140 225
Модель телефона: MOT E398, SE K800
Прошивка: 79R, R8BF003
ExtraMenu, не реагирует в яве. Появится только когда свернешь приложение sad.gif
подправить нельзя?
Pieeer
сообщение 26.4.2009, 16:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Red Menu тоже не реагировал! А ExtraMenu сделана на исходниках!! Да и зачем это?, ява в фоне thumbdown.gif
666-evil
сообщение 26.4.2009, 17:17
Из: (Россия) Брянск
ExtraMenu сделан же не для понта. 'быстрый доступ к функциям', исходя из этого это бы не помешало в яве.
а ред меню реагировало то.
Alesha_Pl
сообщение 27.4.2009, 5:32
Господа, проблемы с крокозябрами не имеют отношения к эльфам, это проблемы вашего лэнга. Следовательно, идите и обсуждайте эти проблемы в соответствующем разделе.
Цитата(666-evil @ Вчера, 21:17)
Зачем?
Ну ежели совсем не для понта картинки добавляли, то можно продолжать пользоваться редменю smile.gif
А если серьезно, то скажи редменю ты использовал с вызовом его по удержанию и отпусканию красной кнопки? Уверен, что да. И именно поэтому у тебя создалась иллюзия что редменю вызывалось в яве. Просто происходил не только вызов редменю, но и сворачивание явы и экран становился доступным для вывода редменю. Проверь, настрой редменю на вызов по другой кнопке, не по красной. И я уверен, ты увидишь тоже самое, что и с эктраменю - редменю будет появляться когда ты будешь сворачивать яву. Когда работает ява, экран пренадлежит ей и пока она каким-либо образом не свернется, ничего другого на экран телефон вывести не может.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 27.4.2009, 5:33
Swift
сообщение 11.5.2009, 11:53
Из: http:\forum.motofan.ru\
Пользователь №: 130 114
Прошивка: 79R
Alesha_Pl, нехотел бы ты попробывать в погодный информер картинки добавить (типо хмарки солнце дощ как в королете)? Думаю смотрется можорно будет :)
Типо этого
Сообщение отредактировал Swift - 12.5.2009, 15:41
K-E-N-N-Y
сообщение 11.5.2009, 15:35
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Да,я думаю реализовать графический weather можно,вот как я представляю это на примитивном уровне.
Эльф ловит надписи Informerа на рабочем столе (текст) и проверяет текст по базе
например если эльф увидит слово дождь,то загружается картинка с именем 1.png,солнце - 2.png и т.д.
Вот как научусь рисовать прямо на экране, так постараюсь (при наличии времени и большого желания) сразу сделать (соединить информер с инфографом и все такое прочее).
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 27.5.2009, 12:27
Alesha_Pl
сообщение 27.5.2009, 5:38
Посмотрите обновление секундомера, может понравится кому, но старый тоже на месте (на случай, если кто решит откатиться).
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 27.5.2009, 5:39
gimrock
сообщение 27.5.2009, 7:37
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
Alesha_Pl,
Секондомер и таймер отличный получился. Прост и понятен в управлении, удобен. Отличная альтернатива встроенным таймерам других телефонов и ява приложениям. Спасибо.
Держи +.
Коль уж ты модами занимаешься, то есть несколько предложений.
Сделать эльф (можно три отдельных, но лучше всех объединить в одно)
Эльф будет управлять различными рюшками.
Для начала предлогаю для объединения четыре эльфа: WPChanger, Illumination, Informer (Infograf), Weather.
Все они будут в одном эльфе, который будет настраивать все эти рюшки. Теперь конкртено по эльфам:
WPChanger: возможность включать и выключать, устанавливать время смены картинки (в часах)
Illumination: в принципе хватит только возможности включения\выключения
Informer: возможность включать и выключать, возможность активировать только отдельные пункты (только батарею и сеть, или погоду и свободное место на дисках и т.п.). В будущем - может и место нахождения на рабочем столе. Ну и сюда же Weather встроить.
Можно конечно и по отдельности все эти эльф сделать, не объединяя в один. Пожелания к ним теже.
PS: Это просто предложение, если заинтересует. Если нет - так нет.
Fenja
сообщение 27.5.2009, 10:50
Из: г. Пенза
огда таймер заканчивает отсчет, а в стат строке мигает например значек обнаружения BT или заряда батарей происходит не большой глюк - таймер воспроизводит звук несколько раз
Звук воспроизводиться 3 раза, по окончании мигает иконка жпрс, если ставить значения таймера 1 минуту, то по окончании прозвучит 3 сигнала и на дисплее отображется 09:59:59:99 ph34r.gif
Хм, сейчас попробывал опять с минутой, все норм, я что т не пойму... smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 27.5.2009, 11:44
Alesha_Pl
сообщение 27.5.2009, 11:27
1 минута точно не причем.
Иконки мигать из-за таймера не могут.
А вот когда игонки мигают, то есть глюк (причем похоже,если мигаю часто (если просто во время обратного отсчета какая-то иконка сменит состояние, то глюка нет). Бывает три раза, бывает больше звук воспроизводится. И связано именно с тем, что я включил отображение стат строки. Сам таймер и секундомер я не трогал вообще, поэтому виновата именно обновляющаяся статус строка (на старых же версиях такого глюка вроде нет).
Посмотрим, может кто из спецов что подскажет (если они сюда заходят smile.gif).
Вообще ситуация не сильно смертельна наверно. Но странно что обновление элемента стат строки в момент остановки таймера приводик к зацикливанию.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 27.5.2009, 11:51
Эльфы и моды эльфов от Alesha_Pl, 19.06.09 - Dictaphone 1.1 (mod) · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:43
