18 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Motorola AURA, Обсуждение и прошивки для Motorola AURA
Danil_KA
сообщение 25.10.2008, 14:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 98 770
Motorola MOTOAURA:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=-StcWDPITlc[/video]
| Описание
| Обсуждение Motorola MOTOAURA
| Обои для Motorola MOTOAURA
Прошивки
Прошивки для MOTOAURA на сайте
Названия прошивок не логичные, последней на самом деле является R6639_G_81.20.75R
Много фото телефона
еще много разного дополнительного в сообщении 595
Сообщение отредактировал fill.sa - 18.10.2024, 0:14
Michel_Moscow
сообщение 9.3.2010, 9:32
Пользователь №: 213 833
Модель телефона: Motorola Aura
Новых Прошивочек нет?
с фотками не исправилось. Созраняю на расширенную память, перегружаю аппарат, все , фоток нет.
mardariy
сообщение 12.3.2010, 13:35
Пользователь №: 22 440
общий сброс с очисткой делали? внутреннюю память средствами телефона форматировать пробовали? с прошивками это не связано,у меня с любыми все прекрасно сохр.,по идее,если все перешить на любую фулл прошивку,после сделать общий с брос с очисткой и ,на всякий случай форматнуть внутр флэшь,то ничего подобного наблюдаться не должно,независимо от прошивки.
Mojtaba
сообщение 18.3.2010, 9:38
Пользователь №: 211 580
Модель телефона: V3I
Прошивка: R4441D
Цитата(mardariy @ 30.6.2009, 0:06) *
попробуйте прошить https://rsddownload.motorola.com/download/R...replacer.shx.gz
и следом
https://rsddownload.motorola.com/download/R...9058_1FF.sbf.gz
(из ссылки в откр окне убираем %20 )
и посмотрите,как будет себя вести.
Нарушается второй ссылке. Пожалуйста, может обработать.
У меня есть неотложная потребность в этом файле.
Я этот файл, потому что я хочу персидского языка
Silent_Bob
сообщение 18.3.2010, 14:56
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
https://rsddownload.motorola.com/download/R6639_G_81.20.75R_GCJNVIS00COREEU03D_PDS008_LP0034A_GSJNVIS00RTMES_S061_E019_R002_G007_WIG129058_1FF.sbf.gz
Michel_Moscow
сообщение 31.3.2010, 14:47
ура.
Кстати вот такой вопрос, поставил китайскую прошивку лунной версии, классный картинки, заставки.
,но я зык только китайский или английский.
Пробовал расчленить прошивку, не получилось, может кто поможет?
Или склеит прошивку и выложит?
или наоборот , каким то способом вычленит картинки, реально клевые картинки, заставки.
может где уже есть русская проша?
Сообщение отредактировал Michel_Moscow - 31.3.2010, 14:47
mardariy
сообщение 31.3.2010, 15:23
Русской нет,т.к. для россии он офф. не выпускался, нужно для отображения картинок кг 52 нужны сертификаты,которые наход в к.г. 44 соотв достаточно перешить кг 44 и 52 из celestial edition в любую другую прошивку и все будет,правда в 44 кг. сод еще и настройки профилей,операторских ,т.ч. придется кое-где править ручками... что-бы "выдрать", скачиваем SBFRecalc (поиск) открываем в нем нужную прошивку,выбираем разделить, идем в папку удаляем все файлы кроме кг44,52, ramdld и hmg в sbfrecalc выбираем открыть папку ,ставим галки,пересчитать чексумму и пересоздать заголовок,выбираем "пересчитать",после "создать sbf" шьем... в принципе можете просто разобрать русскую прошивку и соотв селестиал и заменить в папке с русской кг 52 и 44 (соотв переименовав их),после чего сделать все вышеоп.(естественно не удаляя никаких файлов;)) и получить полную прошивку с контентом от селестиал.
Сообщение отредактировал mardariy - 31.3.2010, 15:26
mardariy
сообщение 1.4.2010, 14:54
http://rsddownload.motorola.com/download/R6639_G_81.20.75R_GCJNVIS00COREEU03D_PDS008_LP0034A_GSJNVISCLRTMES_S002_E003_R003_G007_WIG132221_1FF.sbf.gz
http://rsddownload.motorola.com/download/R6639_G_81.20.75R_GCJNVIS00COREEU03D_PDS008_LP0032A_GSJNVISLERTNAF_S002_E002_R002_G007_WIG134165_1FF.sbf.gz
прошивки,1-я celestial edition для среднего востока,2-я diamond edition(luxury,та что позолочена и с бриллиантами),обе с русскими языковыми пакетами,но в них нет iTap,iTap есть только в 002ЕЕ!
Сообщение отредактировал mardariy - 1.4.2010, 15:19
evg_t
сообщение 2.4.2010, 17:14
Пользователь №: 33 188
Модель телефона: V600
Прошивка: 4FR
... сделал как Вы описали... с заменой КГ52 и 44 в русской прошивке... единственное, что не получилось при разборке... чексумму сделать... СБФрекалк зависал... собрал СБФ пытался прошить... вылетела ошибка при прошивке 36 группы...
... ЗЫ: прошу прощения... вроде только, что прошился... дело было в рекалке... надо было в последней версии 1,2,9 все делать... тело загрузилось... :)
PPS сразу косячок... вместо слова Меню на гл. экране появилось Основное меню... вернее "вное меню" только видно... Как исправить?
Сообщение отредактировал evg_t - 2.4.2010, 17:53
mardariy
сообщение 3.4.2010, 14:05
В какой из русских прошивок кг меняли,в посл. 20.75?
evg_t
сообщение 4.4.2010, 10:55
Прошивка: 4FR
... ага 20,75..
... стояла 75... все было нормально... по Вашему рецепту добавил КГ... и получилось вот чиво... :. я без притензий...
Сообщение отредактировал evg_t - 4.4.2010, 11:57
mardariy
сообщение 4.4.2010, 13:23
Там, в 44 кг, есть файл ezx_security.cfg, это флекс-таблица,может это она что-то портит...так бы было можно просто добавить серт. из нужной 44кг в русскую,но все подписано RSA, нужно шить no-rsa bootloader и тогда уже что-то менять...
evg_t
сообщение 4.4.2010, 13:30
Прошивка: 4FR
... то бишь облом? я собственно сильно не страдаю... но мне кажется прошивка поживее стала... правда я переключил все на английский... мне без разницы... не люблю такие мелкие косяки... :.
Silent_Bob
сообщение 4.4.2010, 15:13
Городской партизан
Прошивка: Готичная
В багиксах именно так ...
mardariy
сообщение 4.4.2010, 15:29
есть no-rsa boot для ауры,спросите пользователя yakk (личные сообщения)
Сообщение отредактировал mardariy - 4.4.2010, 15:29
evg_t
сообщение 5.4.2010, 7:32
Прошивка: 4FR
... эээ... такая фига с Основным меню у меня была кстати на какой-то другой прошивке отличной от оф. русской...
... и опишите пожалуйста, что я должен сделать... если не трудно... я так понимаю я должен в прошивке найти этот файл (как?) и заменить в кг 44... опять таки как? grin.gif
Сообщение отредактировал evg_t - 5.4.2010, 7:34
mardariy
сообщение 5.4.2010, 15:51
Разборка, работа и сборка CG*.smg файлов в Windows без снято rsa смысла не имеет,так что спросите yakk через л.с. про бут для ауры.
Сообщение отредактировал mardariy - 5.4.2010, 15:52
evg_t
сообщение 6.4.2010, 11:59
Прошивка: 4FR
... спасибо! написал ему... посмотрим... что ответит... словил глюк кстати... поставил на звонок мп3... слетел... в непонятный момент... пока не повторялось, но выключил/включил... и все встало на место... кстати при этом ни одна мп3 не игралась...
ЗЫ: прислал он мне бутлоадер... четка... smile.gif
Сообщение отредактировал evg_t - 7.4.2010, 11:46
Andrey_franc
сообщение 28.4.2010, 11:10
Пользователь №: 113 584
Модель телефона: j300
Добрый день, подскажите пожалуйста чем можно прошить моторолу Aura, просто поиск уже перекопал, прошивки нашел, а вот программу которая поддерживала бы это чудо не могу найти. А проблема была всего не отправлял смс на русском.
сообщение 28.4.2010, 11:27
Andrey_franc,
RSD Lite
evg_t
сообщение 28.4.2010, 12:04
Прошивка: 4FR
... вопрос... а как в Контактах назначить основной телефон... до этого было вроде такое на моторах... а тут не могу найти... очень удобно было, когда телефонов у контакта больше 2
PaMpERz
сообщение 17.5.2010, 19:33
Пользователь №: 204 501
Модель телефона: AURA
Прошивка: R6639_G_81.21.08R
Народ, подскажите пожалуйста.
А Можно сделать так, чтобы, когда я звоню Васе, не могу дозвониться, набираю снова и снова, Вася, в последствии, не отражался 25 раз в последних набранных номерах. Выбешивает просто. angry2.gif
Lэkar
сообщение 10.6.2010, 12:42
Пользователь №: 164 729
Модель телефона: А3100
Други, подскажите, как сменить заставку после закрытия тела? Задолбали брилиантики
mardariy
сообщение 10.6.2010, 16:42
часы,или картинку-скринсэйвер?
Стиль часов
Поиск функции: Меню >7 Настройки
> Главный экран > Стиль внешн. часов > стиль часов
Подсказка. На главном экране нажмите
Функции > Стиль часов.
Фон
Чтобы изменить фоновое изображение,
появляющееся на главном экране при
открытой крышке, выполните
следующие действия.
> Главный экран > Изменить фон > Фоны и графика
> Стандартный фон, перейдите к нужному
изображению и нажмите Выбрать
Чтобы использовать фотографию
в качестве фона, выполните следующие
действия.
Поиск функции: Меню >2 Мультимед.
> Картинки > Фотографии, перейдите к нужной
фотографии и нажмите Функции > Применить к
> Фон
Чтобы изменить размер фотографии,
используемой в качестве фона,
в соответствии с размером экрана,
выполните следующие действия.
Поиск функции: Меню >7 Настройки > Темы,
нажмите Функции > Изменить
1 Нажмите S вправо, чтобы выбрать
вкладку изображений $.
2 Нажмите S вниз, чтобы перейти
к пункту Формат фона, и нажмите r,
чтобы выбрать его.
3 Перейдите к пункту Во весь экран, затем
нажмите Выбрать.
4 Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
параметры.
Заставка
Можно изменить заставку, которая
появляется на дисплее при открытой
крышке, если телефон не используется
в течение определенного периода
времени.
> Фоны и графика > Стандартный фон, перейдите
к нужному изображению и нажмите
Функции > Применить к > Заставка
Совет. Чтобы увеличить время работы
аккумулятора, отключите заставку.
http://www.motorola.com/Hellomoto/Master%2...RU/V_UG_RU_.pdf
Сообщение отредактировал mardariy - 10.6.2010, 16:48
Lэkar
сообщение 11.6.2010, 4:44
Дай Бог тебе здоровья и шоб тебя девки любили. Плюс поставить не могу мало постов...
Подскажи, что сделать, что бы убрать перед словом меню, на главном экране, последние буквы не влезшего слова ГЛАВНОЕ?
Сообщение отредактировал Lэkar - 11.6.2010, 4:48
mardariy
сообщение 11.6.2010, 14:11
Переназначить кнопки в настройках) На самом деле ничего,это перевод,он в языковом пакете,зависит от того,какая прошивка стоит на данный момент, в 08R был один,в 75R другой, если не нравится,можно попробовать выдрать языковой пакет из более старой,или наоборот,более новой прошивки и прошить поверх... SBFRecalc.
Lэkar
сообщение 11.6.2010, 21:33
а какая прошивка с русиком самая новая и если там этот баг? Дай пожалуйста ссылку на последнюю прошивку с русиком, плиз.
mardariy
сообщение 12.6.2010, 9:05
ну уж) зачем так лениться)
https://rsddownload.motorola.com/download/R6639_G_81.20.75R_GCJNVIS00RTRU03D_PDS008_LP002EE_GSJNVIS00RTRU_S041_E009_R002_G007_WIG129425_1FF.sbf.gz
и там,внизу,где "искать в теме" введите r6639 ) и изучите)
Сообщение отредактировал mardariy - 12.6.2010, 9:08
Miroed
сообщение 5.7.2010, 16:39
Пользователь №: 109 915
Модель телефона: MPx220, XT926
Кто может открыть секрет?!
На всех tutorial видео, при раскрытой крышке, рядом с часами горят красный и синий маленький кружок...
Синий горит если стоит будильник, а как получить второй???
Добавлено позже (5.7.2010, 20:04):
Спасибо уже откопал =)
KO(c)Tik
сообщение 8.7.2010, 14:09
Пользователь №: 62 569
Прошивка: R6639_G_81.21.06R
Пару дней назад сменил свой V8 Luxury на Auru. Очень неоднозначные впечатления. Может все дело конечно в прошивке, но те вещи которые на V8 были интуитивно понятны на Aura приходится курить мануал. Вот кто-нить может мне объяснить почему, если у контакта имя написано на русском, а ник на английском, то в общем списке контактов отображается ник, а не имя?? Хотя стоит сортировка контактов по имени!
Столкнулся еще с такой проблемой (или пока не нашел в мануале): есть как русскоязычные контакты так и на англ. Можно ли задать сортировку, что сначала все на русском, а потом на англ? Aura упорно хочет наоборот.
Так же не понятна (пока что) система автоматического создания копии контактов на симке. На V8 было проще и можно было самому задать, что и где сохранять и что отображать (память телефона, симки или оба).
Нашел глюк в прошивке: не смотря на язык меню телефона, в контактах, в разделе сортировки по группам, где то 3 или 4 группы написаны вообще не понятно на каком языке :)))
В общем впечатлений масса, будет дополнено...
inspirator
сообщение 15.7.2010, 15:41
Пользователь №: 213 661
ничего форматить и сбрасывать не надо.
включаемся в режиме карты памяти и удаляем
.sd_dbmss
.thumbindex
и всё.
KO(c)Tik
сообщение 29.7.2010, 10:54
И так: вчера прошился на сelestial (ака лунную) прошивку. Из замеченных плюсов: телефон стал отправлять смс на русском без проблем, а не кракозябрами. Из минусов: в этой прошивке удалена часть нормальных (на мой конечно взгляд) мелодий, а вместо них теперь есть фрагменты переговоров при лунной экспедиции. Но заставки абалденные! Тем так и осталось 2: темная и светлая. На главном экране вместо подписи "меню" теперь "вное меню". Пока не заморачиваюсь. Motorola soft update сказал, что более новой прошивки нет, но он может вернуть все назад (когда стояла родная прошивка, то находилась более новая версия для моего телефона).
Впечатления от использования телефона до сих пор не однозначные. С одной стороны "вау", но с другой стороны до сих пор не могу привыкнуть (временно он используется как второй телефон, может в этом причина).
FellowEn
сообщение 29.7.2010, 12:43
Пользователь №: 204 764
Модель телефона: Aura
Самый главный недостаток таких прошивок - это отсутствие русского iTap.
сообщение 29.7.2010, 14:18
FellowEn,
ну вам ничего не мешает прошить ленг от русской прошивки. И будет Вам итап.
Au lll
сообщение 7.9.2010, 15:28
Пользователь №: 209 276
Модель телефона: aura r1
Люди, а есть у кого Language Pack 002E или 002D для AuрЫ ?
Я не нашёл..
ЕСли кому нужна Лунная прошивка с русским айтап могу поделиться
Но есть нюансы
1 значок второй линии на дисплее
сообщение 7.9.2010, 17:49
Au lll,
ну можно выдрать из оф прошивки с помощью этой програмки. Мануал разборки и сборки можно прочесть например тут МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30
FellowEn
сообщение 8.9.2010, 17:03
Я не нашёл..
Но есть нюансы
Извините за наглость :), но как победите 2-ой пункт, поделитесь?
KO(c)Tik
сообщение 8.9.2010, 20:48
Я не нашёл..
Но есть нюансы
Прошился вот этой официальной русской прошивкой (русское голосовое управление имеется).
https://rsddownload.motorola.com/download/R...9425_1FF.sbf.gz
Сообщение отредактировал KO(c)Tik - 8.9.2010, 21:04
mardariy
сообщение 8.9.2010, 22:51
да выдерете вы уже в конце концов русский пакет из 09 или 75R,офф,русских,из той,где вам больше перевод нравится и вставляйте его куда угодно) делается это элементарно SBFRecalc,процедура одинакова для всех подобных телефонов,да,небольшой нюанс,если в основной прошивке,в которую вы будете добавлять,или шить поверх,яз. пакет,не включен unicode sms в 44кг,то смс на русском,от вас,будут приходить пустыми,в большинстве прошивок,т.к. рег настройки этого требуют,он включен. п.с. итап есть только в офф 002ЕЕ пакете,как и голосовое упр.
Сообщение отредактировал mardariy - 8.9.2010, 22:51
Au lll
сообщение 9.9.2010, 17:33
FellowEn
Могу отправить без второго, куда прикажите ?
Сообщение отредактировал Au lll - 10.9.2010, 4:24
FellowEn
сообщение 19.9.2010, 8:19
Цитата(Au lll @ 9.9.2010, 23:33) *
FellowEn
Выложите куда Вам удобнее. Спасибо!
Motorola AURA, Обсуждение и прошивки для Motorola AURA · Motorola AURA R1 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 2:36
