18 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Motorola AURA, Обсуждение и прошивки для Motorola AURA
Danil_KA
сообщение 25.10.2008, 14:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 98 770
Motorola MOTOAURA:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=-StcWDPITlc[/video]
| Описание
| Обсуждение Motorola MOTOAURA
| Обои для Motorola MOTOAURA
Прошивки
Прошивки для MOTOAURA на сайте
Названия прошивок не логичные, последней на самом деле является R6639_G_81.20.75R
Много фото телефона
еще много разного дополнительного в сообщении 595
Сообщение отредактировал fill.sa - 18.10.2024, 0:14
PaMpERz
сообщение 17.5.2010, 19:33
Пользователь №: 204 501
Модель телефона: AURA
Прошивка: R6639_G_81.21.08R
Народ, подскажите пожалуйста.
А Можно сделать так, чтобы, когда я звоню Васе, не могу дозвониться, набираю снова и снова, Вася, в последствии, не отражался 25 раз в последних набранных номерах. Выбешивает просто. angry2.gif
Lэkar
сообщение 10.6.2010, 12:42
Пользователь №: 164 729
Модель телефона: А3100
Други, подскажите, как сменить заставку после закрытия тела? Задолбали брилиантики
mardariy
сообщение 10.6.2010, 16:42
Пользователь №: 22 440
часы,или картинку-скринсэйвер?
Стиль часов
Поиск функции: Меню >7 Настройки
> Главный экран > Стиль внешн. часов > стиль часов
Подсказка. На главном экране нажмите
Функции > Стиль часов.
Фон
Чтобы изменить фоновое изображение,
появляющееся на главном экране при
открытой крышке, выполните
следующие действия.
> Главный экран > Изменить фон > Фоны и графика
> Стандартный фон, перейдите к нужному
изображению и нажмите Выбрать
Чтобы использовать фотографию
в качестве фона, выполните следующие
действия.
Поиск функции: Меню >2 Мультимед.
> Картинки > Фотографии, перейдите к нужной
фотографии и нажмите Функции > Применить к
> Фон
Чтобы изменить размер фотографии,
используемой в качестве фона,
в соответствии с размером экрана,
выполните следующие действия.
Поиск функции: Меню >7 Настройки > Темы,
нажмите Функции > Изменить
1 Нажмите S вправо, чтобы выбрать
вкладку изображений $.
2 Нажмите S вниз, чтобы перейти
к пункту Формат фона, и нажмите r,
чтобы выбрать его.
3 Перейдите к пункту Во весь экран, затем
нажмите Выбрать.
4 Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
параметры.
Заставка
Можно изменить заставку, которая
появляется на дисплее при открытой
крышке, если телефон не используется
в течение определенного периода
времени.
> Фоны и графика > Стандартный фон, перейдите
к нужному изображению и нажмите
Функции > Применить к > Заставка
Совет. Чтобы увеличить время работы
аккумулятора, отключите заставку.
http://www.motorola.com/Hellomoto/Master%2...RU/V_UG_RU_.pdf
Сообщение отредактировал mardariy - 10.6.2010, 16:48
Lэkar
сообщение 11.6.2010, 4:44
Дай Бог тебе здоровья и шоб тебя девки любили. Плюс поставить не могу мало постов...
Подскажи, что сделать, что бы убрать перед словом меню, на главном экране, последние буквы не влезшего слова ГЛАВНОЕ?
Сообщение отредактировал Lэkar - 11.6.2010, 4:48
mardariy
сообщение 11.6.2010, 14:11
Переназначить кнопки в настройках) На самом деле ничего,это перевод,он в языковом пакете,зависит от того,какая прошивка стоит на данный момент, в 08R был один,в 75R другой, если не нравится,можно попробовать выдрать языковой пакет из более старой,или наоборот,более новой прошивки и прошить поверх... SBFRecalc.
Lэkar
сообщение 11.6.2010, 21:33
а какая прошивка с русиком самая новая и если там этот баг? Дай пожалуйста ссылку на последнюю прошивку с русиком, плиз.
mardariy
сообщение 12.6.2010, 9:05
ну уж) зачем так лениться)
https://rsddownload.motorola.com/download/R6639_G_81.20.75R_GCJNVIS00RTRU03D_PDS008_LP002EE_GSJNVIS00RTRU_S041_E009_R002_G007_WIG129425_1FF.sbf.gz
и там,внизу,где "искать в теме" введите r6639 ) и изучите)
Сообщение отредактировал mardariy - 12.6.2010, 9:08
Miroed
сообщение 5.7.2010, 16:39
Пользователь №: 109 915
Модель телефона: MPx220, XT926
Кто может открыть секрет?!
На всех tutorial видео, при раскрытой крышке, рядом с часами горят красный и синий маленький кружок...
Синий горит если стоит будильник, а как получить второй???
Добавлено позже (5.7.2010, 20:04):
Спасибо уже откопал =)
KO(c)Tik
сообщение 8.7.2010, 14:09
Пользователь №: 62 569
Модель телефона: Motorola Aura
Прошивка: R6639_G_81.21.06R
Пару дней назад сменил свой V8 Luxury на Auru. Очень неоднозначные впечатления. Может все дело конечно в прошивке, но те вещи которые на V8 были интуитивно понятны на Aura приходится курить мануал. Вот кто-нить может мне объяснить почему, если у контакта имя написано на русском, а ник на английском, то в общем списке контактов отображается ник, а не имя?? Хотя стоит сортировка контактов по имени!
Столкнулся еще с такой проблемой (или пока не нашел в мануале): есть как русскоязычные контакты так и на англ. Можно ли задать сортировку, что сначала все на русском, а потом на англ? Aura упорно хочет наоборот.
Так же не понятна (пока что) система автоматического создания копии контактов на симке. На V8 было проще и можно было самому задать, что и где сохранять и что отображать (память телефона, симки или оба).
Нашел глюк в прошивке: не смотря на язык меню телефона, в контактах, в разделе сортировки по группам, где то 3 или 4 группы написаны вообще не понятно на каком языке :)))
В общем впечатлений масса, будет дополнено...
inspirator
сообщение 15.7.2010, 15:41
Пользователь №: 213 661
Цитата(Michel_Moscow @ 9.3.2010, 9:32) *
Новых Прошивочек нет?
с фотками не исправилось. Созраняю на расширенную память, перегружаю аппарат, все , фоток нет.
ничего форматить и сбрасывать не надо.
включаемся в режиме карты памяти и удаляем
.sd_dbmss
.thumbindex
и всё.
KO(c)Tik
сообщение 29.7.2010, 10:54
И так: вчера прошился на сelestial (ака лунную) прошивку. Из замеченных плюсов: телефон стал отправлять смс на русском без проблем, а не кракозябрами. Из минусов: в этой прошивке удалена часть нормальных (на мой конечно взгляд) мелодий, а вместо них теперь есть фрагменты переговоров при лунной экспедиции. Но заставки абалденные! Тем так и осталось 2: темная и светлая. На главном экране вместо подписи "меню" теперь "вное меню". Пока не заморачиваюсь. Motorola soft update сказал, что более новой прошивки нет, но он может вернуть все назад (когда стояла родная прошивка, то находилась более новая версия для моего телефона).
Впечатления от использования телефона до сих пор не однозначные. С одной стороны "вау", но с другой стороны до сих пор не могу привыкнуть (временно он используется как второй телефон, может в этом причина).
FellowEn
сообщение 29.7.2010, 12:43
Пользователь №: 204 764
Модель телефона: Aura
Самый главный недостаток таких прошивок - это отсутствие русского iTap.
сообщение 29.7.2010, 14:18
FellowEn,
ну вам ничего не мешает прошить ленг от русской прошивки. И будет Вам итап.
Au lll
сообщение 7.9.2010, 15:28
Пользователь №: 209 276
Модель телефона: aura r1
Люди, а есть у кого Language Pack 002E или 002D для AuрЫ ?
Я не нашёл..
ЕСли кому нужна Лунная прошивка с русским айтап могу поделиться
Но есть нюансы
1 значок второй линии на дисплее
сообщение 7.9.2010, 17:49
Au lll,
ну можно выдрать из оф прошивки с помощью этой програмки. Мануал разборки и сборки можно прочесть например тут МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30
FellowEn
сообщение 8.9.2010, 17:03
Я не нашёл..
Но есть нюансы
Извините за наглость :), но как победите 2-ой пункт, поделитесь?
KO(c)Tik
сообщение 8.9.2010, 20:48
Я не нашёл..
Но есть нюансы
Прошился вот этой официальной русской прошивкой (русское голосовое управление имеется).
https://rsddownload.motorola.com/download/R...9425_1FF.sbf.gz
Сообщение отредактировал KO(c)Tik - 8.9.2010, 21:04
mardariy
сообщение 8.9.2010, 22:51
да выдерете вы уже в конце концов русский пакет из 09 или 75R,офф,русских,из той,где вам больше перевод нравится и вставляйте его куда угодно) делается это элементарно SBFRecalc,процедура одинакова для всех подобных телефонов,да,небольшой нюанс,если в основной прошивке,в которую вы будете добавлять,или шить поверх,яз. пакет,не включен unicode sms в 44кг,то смс на русском,от вас,будут приходить пустыми,в большинстве прошивок,т.к. рег настройки этого требуют,он включен. п.с. итап есть только в офф 002ЕЕ пакете,как и голосовое упр.
Сообщение отредактировал mardariy - 8.9.2010, 22:51
Au lll
сообщение 9.9.2010, 17:33
FellowEn
Могу отправить без второго, куда прикажите ?
Сообщение отредактировал Au lll - 10.9.2010, 4:24
FellowEn
сообщение 19.9.2010, 8:19
Цитата(Au lll @ 9.9.2010, 23:33) *
FellowEn
Выложите куда Вам удобнее. Спасибо!
vaultboy101
сообщение 19.9.2010, 10:54
Пользователь №: 215 418
Модель телефона: V8,XT-910
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
Хотел спросить: у кого-нибудь получилось разобрать прошивку Aurы,а потом разобрать кодовые группы на файлы? У меня - никак: может я криворук? Пишите ответы здесь или в личку:буду благодарен всем...
Makaka-91
сообщение 19.9.2010, 11:36
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
разбирал как-то ради интереса через cygwin, нормально разбиралось.
mardariy
сообщение 19.9.2010, 15:01
разбирается абсолютно одинаково для всех magix, смотрите тему "сборка-разбока кг под windows" Разборка, работа и сборка CG*.smg файлов в Windows все содержимое в кг 52,настройки в 43 и 44.
vaultboy101
сообщение 19.9.2010, 18:45
Как раз и пытался разобрать CG52. Извлёк сию группу но не через ezxcodec, а дальше разобрать не вышло-не разбирает. Только через cygwin?
Makaka-91
сообщение 19.9.2010, 18:48
Из: Чебоксары
SBF recalc разбирать на smg файлы, а уже их cygwin'ом
vaultboy101
сообщение 19.9.2010, 19:47
Спасибо! А то охота на те прекрасные скринсейверы-часы глянуть: столько о них везде написано...
Au lll
сообщение 19.9.2010, 23:50
vaultboy101
Вот гляди
http://multi-up.com/340162
Сообщение отредактировал Au lll - 19.9.2010, 23:55
mardariy
сообщение 20.9.2010, 18:49
скринсейферы там не картинки а часть оболочки,что-бы на них "взглянуть" нужно иметь телефон или эмулятор,да и кстати,весть контент там подписан ДРМ,так что,даже если бы это были просто картинки,взглянуть бы на них не получилось)
vaultboy101
сообщение 20.9.2010, 20:01
Цитата(Au lll @ 20.9.2010, 2:50) *
vaultboy101
Вот гляди
Мдаа... Спасибо конечно,но я не учёл что они в .dcf: это вроде ничем не открыть... Ну всё равно пасиб шо не отказал grin.gif
Добавлено позже (20.9.2010, 23:06):
Сильно сомневаюсь что такой эмулятор есть. А отлистать два косаря мёртвых президентов я ещё не готов,хоть и считаю Aura произведением искусства. Значит поколдую с flash-конструктором smile.gif
mardariy
сообщение 20.9.2010, 21:21
с чем "поколдуете"?
vaultboy101
сообщение 21.9.2010, 18:48
Цитата(mardariy @ 21.9.2010, 0:21) *
с чем "поколдуете"?
Я иногда,от скуки,делаю заставки в формате .swf, правда они работают к сожалению только на Nokia и SE: на моей V8,несмотря на наличие Flash-плейера ни просмотреть,ни на заставку поставить не могу: под Линукс похоже другой формат флеш-файлов :(
mardariy
сообщение 21.9.2010, 18:49
а,понятно.
сообщение 22.9.2010, 11:37
где там флешплеер?
FellowEn
сообщение 22.9.2010, 14:52
FellowEn
Будет обещанная прошивка? Спасибо.
Au lll
сообщение 23.9.2010, 13:29
FellowEn,
19.09 отправил. Проверьте пожалуйста почту.Спасибо
Сообщение отредактировал Au lll - 23.9.2010, 13:45
vaultboy101
сообщение 2.10.2010, 19:19
где там флешплеер?
Прикрутил заточенный под Z6. Правда работает криво.
denis2010
сообщение 24.10.2010, 11:02
Пользователь №: 214 354
Модель телефона: motorola v6
дайте пожалуйста ссылку на официальную русскую прошивку 81.21.09R!
Добавлено позже (24.10.2010, 11:04):
и подскажите можно ли где скачать другие темы для ауры и др. стили часов?
mardariy
сообщение 24.10.2010, 21:08
вот,но только зачем,20.75 свежее...
https://rsddownload.motorola.com/download/R6639_G_81.21.09R_GCJNVIS00RTRU03D_PDS008_LP002EE_GSJNVIS00RTRU_S040_E010_R001_G007_WIG127928_1FF.sbf.gz
про стили,смотрите прошивку под даймонд эдишн,там вроде что-то было.но не помню точно,в теме есть ссылки.они на "рсд" и не "просрачиваются")
denis2010
сообщение 25.10.2010, 6:51
спасибо
поставил 76 прошивку
действительно это самая быстрая-визуально видно на сколько шустрее грузится превью картинок
еще вы не могли бы расписать за что отвечает каждый из KГ в прошивке?
Добавлено позже (25.10.2010, 7:13):
выдернул из 75 прошивки 44 и 52 КГ, сделал sbf
и прошил поверх 76 - русского языка не появилось :-(
видимо надо брать др КГ
mardariy
сообщение 25.10.2010, 8:05
44-drm и немного настроек,52-все картинки,ява,оболочки т.п. 43-конфиги(профили интернета и т.п.) языковой пакет кг46,если хотите только язык.то ее и надо прошивать,но учтите,что в кг44 есть настройка unicode sms,и если вы в прошивку,где эта опция не включена,просто добавите русский язык,то смс, от вас,будут приходить пустыми.drm напрямую связан с 52 кг,т.к. в ней.все картинки подписаны соотв. сертификатом,и если он не найдет его в кг44,то напишет,что не может отобразить... Практически все кг подписаны,соотв..если вы что-то хотите поменять и потом прошить такую кг,то надо шить noRSA bootloader.про разбор и описание кг,хотя вроде более никакие,кроме тех что я описал, простому смертному и не нужны,можете найти в корне общей темы для линукс моторов,они все одинаковы,v8,u9,zn5,ve66,e8,с небольшими допущениями...
Добавлено позже (25.10.2010, 12:09):
да и еще,надо учесть.что конфиги все-таки являются настройками для конкретной прошивки,основной части и их надо стараться менять с понианием,хотя по большей части они везде одинаковы и особых глюков вызывать не должны,просто не стоит при сильной разнице в версии прошивки,например 21.09 и 20.75 переносить кг43 из более старой в более новую и наоборот.
Motorola AURA, Обсуждение и прошивки для Motorola AURA · Motorola AURA R1 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 3:39
