18 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Motorola AURA, Обсуждение и прошивки для Motorola AURA
Danil_KA
сообщение 25.10.2008, 14:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 98 770
Motorola MOTOAURA:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=-StcWDPITlc[/video]
| Описание
| Обсуждение Motorola MOTOAURA
| Обои для Motorola MOTOAURA
Прошивки
Прошивки для MOTOAURA на сайте
Названия прошивок не логичные, последней на самом деле является R6639_G_81.20.75R
Много фото телефона
еще много разного дополнительного в сообщении 595
Сообщение отредактировал fill.sa - 18.10.2024, 0:14
denis2010
сообщение 24.12.2010, 16:02
Пользователь №: 214 354
Модель телефона: motorola v6
ну вращал в разные стороны -ничего не меняется
шарниры же связаны между собой поэтому симметрично отклоняются в зависмости от стороны в которую открываешь
mardariy
сообщение 25.12.2010, 13:08
Пользователь №: 22 440
Цитата(evg_t @ 24.12.2010, 17:33) *
... меняли мне корпус... щас открывается только в одну сторону... короче разбирать его нельзя... иначе не будет открываться нормально, только сегодня в СЦ звонил... не сделали мне его... сервис мен так и сказал, нельзя ничего сделать, даже если механизм открытия новый найти... не знаю правда или нет, но рассказываю как он мне сказал...
а в каком сервисе у вас вообще взялись его чинить!? сейчас же они только решают какой сервис буде обслуживать,а докторсервмс ауру брать не должен... бред сказали.
evg_t
сообщение 25.12.2010, 16:21
Пользователь №: 33 188
Модель телефона: V600
Прошивка: 4FR
... тел. 974 17 83... я по этому звонил... дали говорят в Бананзе или как-то так... http://www.remont-phones.ru/ - это я в инете по телефону нашел... я сам не в Москве... телефон по СЦ носят мои знакомые... уже второй СЦ...
Сообщение отредактировал evg_t - 25.12.2010, 16:22
mardariy
сообщение 26.12.2010, 15:36
ну это не авторизация.они по идее вообще не должны его чинить,видимо они там поломали что-то или нормально разобраться не могут,какие-то слабо понимающие,если не секрет во сколько обошлась смена корпуса,и меняли ли весь или часть деталей?
evg_t
сообщение 26.12.2010, 15:44
Прошивка: 4FR
... че та там меняли шлейф, еще какие-то процедуры... короче отдал 7600... менял крышку с линзой... покоцал сильно когда выпал на асфальт из кармана куртки... корпус я нашел сам, в инете заказал с Китая, пришел весь корпус... что-то около 7000 рублей, все оригинал, есть некоторая разница в маркировке, но все остальное идентично, металл, качество... единственное не нашел заглушку под клавиатурой, которая царапается...
ЗЫ: маякните, когда авторизованный СЦ будет брать, лучше доплачу сделают нормальным его...
PPS: в одну сторону у меня он открывался с некоторой ленцой... брачок видать с завода был...
Сообщение отредактировал evg_t - 26.12.2010, 15:46
mardariy
сообщение 26.12.2010, 15:47
а если пружину снять и за нижнюю часть механизма покрутить.которая собственно и поворачивает.в ее неправильном положение дело.три штыря.или подкрутить их на самой внешней части...
Добавлено позже (26.12.2010, 18:52):
механизм поворотный сложнее всего найти,он там штучный.думаю его только в авторизациях под заказ и должны брать,не помните в каком магазине корпус брали.а то нигде все части вместе найти не могу.то того нет,то это есть,средней части нет,посмотрите,если не сложно,что каксается авторизации,то надо позвонить в "горячую линию" моторолы.сказать.хочу починить ауру,они должны спросить имей.оставить заявку и через некоторое время позвонит сервис-инженер и расскажет... 7 (495) 784 6262
evg_t
сообщение 27.12.2010, 3:02
Прошивка: 4FR
... про магаз напишу в личку... как найду...
... по поводу авторизации... а починят "греческий"? smile.gif...
Volodenka Sinok
сообщение 27.12.2010, 10:02
Пользователь №: 222 255
Модель телефона: Aura
Парни всем привет, у меня с аурой была такая же история.
Вообщем друган купил Ауру решил почистить, неправильно собрал механизм прокрутил и порвал шлейф. Я у него его сломанный перекупил и сделал.
Сначала по сервисным центрам поузнавал, 90% отказались брать вообще, другие цену заломили около 7000. Я не долго думая нашел шлейф в нете, вышел он мне 3500р. Купил набор отверток и разобрал его полностью.
Механизм там вечный и простой (доводится все с помощью 2-х пружинок) так что он сломаться не может. Долго мучался т.к. не мог понять почему он разкрываеться с усилием а закрываеться доводчиком. Разбирал сам механизм снимал среднюю шестеренку. Вообщем оказалось нужно было механизм как бы взвести. В мануале все нарисованно и написанно, нужно внимательнее прочитать. (Средняя шестеренка имеет точку она должна быть между 2-я точками на правой шестеренке. Вообщем у меня не совпадало, т.к. механизм прокрутили по часовой стрелке несколько раз, я просто среднюю снял и выставил как надо. Средняя снимаеться - нужно снять скобу с обратной стороны) Шлейф сам менять не сложно главное аккуратно, все по мануалу. Вообщем и все. Главное все делать аккуратно. Весь ремонт с заменой разобравшись что и как - 30 минут.
Эх скинули бы сайтик с запчастями на 2 недельки раньше.
Добавлено позже (27.12.2010, 10:04):
Парни подскажите у меня на главном экране висит восклицательный знак белого цвета, а в некоторых менюшках красного цвета - что это значит?
Не играют мелодии, в режимах стоит мелодия но ее походу уже нет в файлах. Может нужно просто перепрошить телефон? Это вообще геморойно или просто кабель - телефон - прошика - ... что ещё?
Спасибо!!!!
denis2010
сообщение 27.12.2010, 11:43
после разборки почему тел начал зверски греться при зарядке
Добавлено позже (27.12.2010, 12:00):
Может это быть из-за частично порванного шлейфа?
Видимо тоже перекрутил- порвалось несколько проводков в шлейфе
Но интересно, что тел послностью работает и греться начинает только при зарядке.
mardariy
сообщение 27.12.2010, 12:42
это значит.что в файле айконрес,не хватает какого то элемента интерфейса,что странно.но в любом случае любая родная прошивка такого иметь не будет) прошивается просто.как и любая другая моторола на джавалинукс.да и вообще любая современная.rsdlite русский ретэил зажали звездочку-решетку и нажимаете включение.тел попадет в бутлоадер.подключаете его кабелем и нажимаете кнопку в рсд лайт) вот и все,впринципе можно и не переводить его в бутлоадер,рсд все сам сделает...
Volodenka Sinok
сообщение 27.12.2010, 21:22
Сколько прошивается он по времени, все сделал в столбце Progress - 100%, а в столбце Result - In progress... пишет и не чего не происходит 30 минут. Нужно ждать или можно уже отключать телефон???
mardariy
сообщение 27.12.2010, 23:23
когда процесс прошел,прошли чексуммы,телефон перезагрузился,можно отключать
Sn-Tver
сообщение 28.12.2010, 7:12
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Да, причем в RSD Lite 4.9 чексуммы можно вообще отключить в настройках программы.
Volodenka Sinok
сообщение 28.12.2010, 7:17
у меня значит - зажал 3 кнопки подключил, выбрал прошивку нажал старт, Пошла загрузка - потом тел выключился, включился загрузилось меню и прога дальше прошивает, % идут. Доходит до 100% и все дальше ждал вчера 45 минут ничего больше не поменялось я его отключил.
В итоге - Мелодии - звук не идет, громкость на 5 выставленна все равно тишина, вибро только работает? Подскажите может прошил не правильно нужно ещё ждать, или может что то другое. Я динамик не отсоединял при разборке как это показанно в мануале. Что может быть не так?
mardariy
сообщение 28.12.2010, 10:54
если тел после прошивки перезагрузился,никаких проблем,более "процентов" ждать не стоит) звук должен быть,без всякого,проблемма аппаратная,может винтики не докрутили,внизу под резиновой наклейкой,проверьте контакты между динамиком и основной платой,ластиком их потрите.
denis2010
сообщение 29.12.2010, 10:45
mardariy
сообщение 29.12.2010, 12:59
контроллеры питания,конечно должны быть на плате.нелогично было-бы размещать их в крышке,там.насколько я помню,флэшьпамять,контроллер дисплея и что-то по мелочи... хотя может,надо смотреть принципиальную схему,вы уверенны,что шлейф порвался,а вы не "сшибли" что-то на плате?
Volodenka Sinok
сообщение 1.1.2011, 13:55
Добрый день, всех с новым годом. В общем походу динамик не фурычит, громкая связь тоже не работает, может подскажите где можно заказать?
Откуда должен звук идти с какого динамика?
mardariy
сообщение 1.1.2011, 16:15
в каком смысле?) громкая связь и мелодия вызова-музыка из плеера с основного,который внизу,разговор-крышка,динамик посмотрите по маркировке на нем,они обычно взаимозаменяемы.редко что-то эксклюзивное) хотя странно.до разбора он "фурычил"? как его вообже в процессе можно сломать. может контакт какой загнули или сломали?
Flippy
сообщение 6.1.2011, 19:42
Пользователь №: 210 347
Модель телефона: AURA
Вобщем с аурой проблема какая то стала... иногда после открытия она перезагружается. сделал полный сброс на заводские настройки и стер всю инфу с телефона. все равно при открытии иногда перезагружается. что может быть?
сообщение 7.1.2011, 22:03
Flippy,
возможно шлейф. Можно посмотреть батарею может отходит где при резком движении.
mardariy
сообщение 8.1.2011, 12:49
скорее именно шлейф,если такие перезагрузки и не было никаких механических воздействий,вроде резкого падения с большой высоты и пр...
Sava
сообщение 11.1.2011, 20:03
Из: Брянск
Пользователь №: 131 415
Модель телефона: motorola milestone
Господа, проясните пожалуйста пару вопросов относительно телефона:
1. Как он по скорости ползания в меню по сравнению с другими телефонами на этой платформе (v8, zn5)
2. Какая все-таки версия БТ у него? в инете множество вариантов в диапазоне 1.2 - 2.0. Гляньте на самом устройстве пожалуйста. И если кто часто использует БТ-гарнитуру, как по качеству и дальности связи по сравнению с другими устройствами?
mardariy
сообщение 11.1.2011, 20:47
1.5.это включение для audio(хэндсфрипрофайл) a2dp и 2.0+edr осоновная,передача данных.все там с ним нормально,и с самсунгом работал(гарнитурой и с моторолой посл время ипользовался с jawbone icon все работает включая прослушивание "музыки") в одно ухо с a2dp,дистанция обычная для современных телефонов ,не меньше,скорость нормальная,по платформе он из них ближе всего к у9,но не такой тормозной +там все-таки сама оболочка более наворочена и памяти отжирает больше.вообщем не раздражает,быстро привыкаешь.
Сообщение отредактировал mardariy - 11.1.2011, 20:50
Miroed
сообщение 21.1.2011, 13:17
Пользователь №: 109 915
Модель телефона: MPx220, XT926
...никто так на нее никаких тем больше не нашел?!
egorin
сообщение 21.2.2011, 21:35
Пользователь №: 224 286
Модель телефона: aura
Прошивка: R6639_G_81.21.06R
кул
Может обновит кто нибудь ссылки на последнюю версию для ауры,что бы смс на русском отправлять можно было да и вообще по максимуму все работало+стабильно?
Или сборку какую с темами celestial edition?
Да и проги которыми шить на 7 винде 64 бит?
Спасибо!
P.S. И все это в шапку положит для будущих гурманов =)
inspirator
сообщение 22.2.2011, 8:03
Пользователь №: 213 661
Цитата(Au lll @ 8.11.2010, 15:01) *
Сварганил монстра -
G_81.20.76R_LP002EE_Celestial Edition
Обращайтесь в личку - поделюсь
Или у кого она уже есть и завалялась?..
Пожалуйста.
mardariy
сообщение 22.2.2011, 12:28
все ссылки в теме в основном на rsddownload,а оттуда редко что убирают.а сделать самому из них.что угодно.в разумных пределах, не составляет никаких проблем,sbfrecalc и заменяйте любую к.г. все одинаково для всех ява-линукс телефонов, единственное,что если вы будете менять что-то в самих к.г.,то придется прошить noRsa бутлоадер,где-то был,у пользователя yakk точно есть,так как он собственно и есть автор исполнения) а метод - Разборка, работа и сборка Cg*.smg файлов в Windows
egorin
сообщение 22.2.2011, 17:26
кул
например вот эта: https://rsddownload.motorola.com/download/R...PDS008_LP002EE_
не работает!
да к тому же это 75R а как я понял последняя 76 и где ее взять?
для Вас конечно все понятно так как вы варитесь в этом не первый день а мне страшновато,телефон стоит приличных денег все таки! Сделаешь что нить не так и потом будет в меню не полностью слова отображаться и т.д.
сообщение 22.2.2011, 19:32
egorin,
это не полная ссылка. Там где вы её брали надо было не нажимать на неё а скопировать в браузер убрать один пробел и тогда она сработает.
egorin
сообщение 22.2.2011, 20:18
кул
Не получается у меня их открывать и какой там пробел убирать тоже непонятно.
RSD LITE 4.5.3 скачиваю и тоже не запускается,пишет что не win приложение
не знаю, извините . что делать уже!
сообщение 22.2.2011, 20:23
egorin,
ну тада ладно. Завтра днём стуканите в личку или асю. Вроде гдето в дебрях рабочего компа валялась одна русская прошивка кажись. Закину куданибуть.
mardariy
сообщение 23.2.2011, 1:16
да.действительно.проверил,они убрали напрочь русскую и все селестиал-даймонд.обычные некоторые остались.в россии это может быть связано конечно с уходом с рынка.но например китайская селестиал тоже сгинула... надо посмотреть,в любом случае все эти прошивки у меня есть.если что-то конкретное надо,спросите ,выложу
rsdlite 4.9 - http://downloads.ziddu.com/downloadfile/13...ite4.9.zip.html
Добавлено позже (23.2.2011, 4:59):
все ясно.это все переехало на https://rsdsecure.motorola.com/download/ но не ясно пока как туда попасть...
Сообщение отредактировал mardariy - 23.2.2011, 1:40
egorin
сообщение 23.2.2011, 17:57
кул
С праздником мужики и спасибо что внимание уделяете!
На чем конкретно остановлюсь не знаю но идеальное представление это что бы темы были лунные со звонками и прямой русский с возможностью отправки смс ! Если чуть быстрее будет то вообще хорошо.
А про неполные слова на экране я вообще молчу =)
mardariy
сообщение 24.2.2011, 13:22
ввиду того,что на rsddownload прямые ссылки более не работают,закачал некоторые прошивки на айфолдер,отдельно 2 лэнгпэка,русских немного отличаются переводом,учитывайте,что версии прошивок и лэнгпэков соотв. 20.7х свежее.чем 21.0х,такая вот нумерация)
R6639_G_81.21.09R_GCJNVIS00RTRU03D_PDS008_LP002EE_GSJNVIS00RTRU_S040_E010_R001_G007_WIG127928_1FF.sbf.gz
Ссылка для скачивания: http://ifolder.ru/22084697
Описание: RUSSIAN RETAIL
R6639_G_81.20.75R_GCJNVIS00RTRU03D_PDS008_LP002EE_GSJNVIS00RTRU_S041_E009_R002_G007_WIG129425_1FF.sbf.gz
Ссылка для скачивания: http://ifolder.ru/22084698
Описание: RUSSIAN RETAIL NEWEST
R6639_G_81.20.76R_GSJNVIS00RTGB03D_PDS008_LP0039_GSJNVISCLRTGB_S003_E003_R004_G007_WIG131621_1FF.sbf.gz
Ссылка для скачивания: http://ifolder.ru/22084699
Описание: CELESTIAL Great Britain
R6639_G_81.20.75R_GCJNVIS00COREEU03D_PDS008_LP0032A_GSJNVISLERTNAF_S002_E002_R002_G007_WIG134165_1FF.sbf.gz
Ссылка для скачивания: http://ifolder.ru/22084700
Описание: LUXURY (DIAMOND) MIDDLE EAST
R6639_G_81.20.76R_nevis_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz
Ссылка для скачивания: http://ifolder.ru/22084701
Описание: BOOTLOADER
R6639_G_81.20.75R_LP002EE.rar
Ссылка для скачивания: http://ifolder.ru/22084703
Описание: RUSSIAN LANGPACK 20.75R
R6639_G_81.21.09R_LP002EE.rar
Ссылка для скачивания: http://ifolder.ru/22084705
Описание: RUSSIAN LANGPACK 21.09R
Сообщение отредактировал mardariy - 24.2.2011, 13:23
egorin
сообщение 24.2.2011, 19:17
кул
Спасибо огромное!
inspirator
сообщение 24.2.2011, 20:46
Нереальное спасибо!!!
Сегодня пробовал себя в ипостаси пересборщика прошивок:
взял немецкую 76R c LP 39B вроде;
русский 0022Е из 08R;
какой-то селестиал 75R, вроде китайский?..
пересобрал, пересчитал, в телефон заправил.
Всё включилось с первого раза.
Меню = МЕНЮ
Русский везде есть, всё переведено без кракозябр
Контент селестиала весь открывается...
но вот СМС...
при наборе русским после ввода первого знака сразу переключается в режим ММС и ничего переключить нельзя.
Переделал просто 76R+0022Е
всё работает, кроме СМС - как писале ранее - юникод не активен и приходят людям пустые СМСки
Добавлено позже (24.2.2011, 22:02):
R6639_g_81.20. 76r_gsjnvis00rtgb03d_pds008_lp0039_gsjnvisclrtgb_s003_e003_r004_g007_wig131621_1
ff.sbf.gz
r6639_g_81.20.75r_lp002ee.rar
"вное меню" + пустые СМС.
mardariy
сообщение 25.2.2011, 14:39
настройки юникаод-смс и еще,по мелочи,в 44кг,там же сертификаты,которыми подписан контент,другие конфиги,вебсессии и пр в 43,отсутствие юникод,из-за 44кг,в которой он выключен,ммс из-за того-же или несопряжения 44 и 43 кг,попробуйте взять 44 от селестиал китайского,там и сертифтикат должен быть и юникод,если прошить noRSA bootloader,то содержимое подписаных к.г. можно менять,в разумных пределах конечно ,занимался этим- ноэрсэа, пользователь "yakk"
Сообщение отредактировал mardariy - 25.2.2011, 14:40
димидрол 777
сообщение 2.3.2011, 11:29
Пользователь №: 224 535
Модель телефона: kjuhgfiftg
Прошивка: ljhgiotgf
jr
други купил Ауру!!! Привык к смайликам на нокии, а в Ауре не нашёл. Можно их как нибудь закачать в неё?
inspirator
сообщение 2.3.2011, 11:46
нигде не встречалась такая инфа.
Да и по что они нужны в аппарате, который "не как все" ?
вы купили частичку реального эксклюзива.
Motorola AURA, Обсуждение и прошивки для Motorola AURA · Motorola AURA R1 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 7:31
