18 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Motorola AURA, Обсуждение и прошивки для Motorola AURA
Danil_KA
сообщение 25.10.2008, 14:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 98 770
Motorola MOTOAURA:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=-StcWDPITlc[/video]
| Описание
| Обсуждение Motorola MOTOAURA
| Обои для Motorola MOTOAURA
Прошивки
Прошивки для MOTOAURA на сайте
Названия прошивок не логичные, последней на самом деле является R6639_G_81.20.75R
Много фото телефона
еще много разного дополнительного в сообщении 595
Сообщение отредактировал fill.sa - 18.10.2024, 0:14
Sn-Tver
сообщение 18.6.2011, 8:23
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Цитата(stigr @ 18.6.2011, 10:12) *
mardariy,
ну за все магиксы ты не расписуйся в е8 вполне ничего радио (как и в ем30)
Вот - вот а так же Zn5 и VE66
mardariy
сообщение 18.6.2011, 14:11
Пользователь №: 22 440
sidr
сообщение 7.7.2011, 10:28
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
tellurians
сообщение 8.7.2011, 6:01
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
Это к чему сообщение?
sidr
сообщение 8.7.2011, 12:51
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Это к тому что motorola из всех производителей мобильных телефонов которая еще может чем то удивить.
h20vovarf
сообщение 23.7.2011, 12:57
Пользователь №: 228 400
Модель телефона: aura
Люди дайте пожалуйста ссылку на 75 прошивку - все ссылки сдохли.
появилась проблемма - из раширенной памяти стала исчезать музыка - точнее после перезагрузки плеер перестает видеть расширенную память - фактически они там есть. прошивка r6639_g_81.21.08R - никогда не перешивал, с такой пришел.
пробовал делать полный сброс с удалением телефонными средствами - не помогло - после ребута опять в плеере пусто.
Сообщение отредактировал h20vovarf - 23.7.2011, 13:12
mardariy
сообщение 23.7.2011, 16:27
75- http://ifolder.ru/22084698
Удалите файл с расширением .db в корне флэшь накопителя,подключив телефон в этом режиме,учтите файл скрытый,включите в винде "отображать скрытые файлы",в свойствах папки,после удаления и вкл-выключения телефона он должен заново проиндексировать файлы.
Сообщение отредактировал mardariy - 23.7.2011, 16:27
h20vovarf
сообщение 23.7.2011, 16:46
спасибо за прошивку.
по вашему совету удалил файл DB (только в седьмой винде он стал отображаться только когда в свойствах папки убрал галку - скрывать защищенные системные файлы.
перезагрузился.. пусто.. плеер всё также не видит музыку..
попробую перепрошиться.
Добавлено позже (23.7.2011, 17:00):
так.. RSD lite пишет файлд флешинг процесс код ошибки 0х7100
Добавлено позже (23.7.2011, 17:13):
всё нормально - забыл извлечь из архива прошивку. вобщем справился. спасибо. буду проверять наличие музыки в плеере.
Добавлено позже (23.7.2011, 17:22):
прошивка встала отлично, но проблема сохранилась - после перезагрузки музыка из плеера пропадает..
VINRARUS
сообщение 23.7.2011, 17:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
h20vovarf,
ну попробуй на телефон закинь несколько мр3шек и включи его без флехи.
Если плеер будет их видеть, знач харашо.
Потом скопируй на комп важные данные с флехи и форматни ее. Или просто удали с флехи всю музыку.
Потом кинь на флеху пару мр3шек, если после ребута тел будет их видеть, знач все с телом норм, проблема в некоторых некоректных файлах музыки.
И потом кидай на флеху по немного музыки, например по 250 мб, и проверяй будет ли плеер ее видеть, чтобы опять не наступить на ети грабли. wink.gif
Добавлено позже (23.7.2011, 21:44):
h20vovarf
сообщение 23.7.2011, 19:12
Цитата(VINRARUS @ 23.7.2011, 17:49) *
h20vovarf,
да не.. не помогает ничего. точнее помогает, но на раз. до первой перезагрузки..
Добавлено позже (23.7.2011, 19:18):
просто нашел способ как это всё делать без участия компа. через встроенный диспетчер файлов переименовываешь папку и файлы появляются. и не перегружаться. или опять папку переименовывать..
Сообщение отредактировал h20vovarf - 23.7.2011, 19:31
VINRARUS
сообщение 23.7.2011, 20:59
Термоядерный
Из: Чорнобиль
h20vovarf,
ты сделай то что я говорю!
Судя по описанию из за битого мр3 файла в плеере зависает обновление библиотеки, а когда ты переименовываеш папку, он теряет тот файл и библиотека обновляеться.
У меня тоже такое бывает.
Повторяю еще раз для непонимающих:
удали всю музыку с флехи, закинь несколько мр3 файлов и ребутни. Ето покажет тебе правильно ли работает обновление библиотеки мультимедиа. Плеер должен их видеть!
И потом закидывай музыку частями, отдельными папками, гдето по 200-250 мб, после чего перезагружай тел и проверяй видит ли их плеер, если нет, знач тебе опять попался етот битый мр3 файл, удаляй недавно скопированные папки.
Добавлено позже (24.7.2011, 0:01):
или еще попробуй удали ту папку которую ты переименовываеш.
h20vovarf
сообщение 23.7.2011, 22:24
Цитата(VINRARUS @ 23.7.2011, 20:59) *
h20vovarf,
на первом же файле - после ребута - всё исчезло. точнее исчез. весь один файл )) переименовал папку. появился. ребутнул. исчез.
Сообщение отредактировал h20vovarf - 23.7.2011, 22:27
VINRARUS
сообщение 24.7.2011, 8:34
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Как я понял из твоих слов, ты поместил на флешку 1 мр3 файл, кроме него на флехе другой музыки нету, так?
И поске ребута муз библиотека не видит его, но если переименовать папку в которой он лежыт, то она его видит до перезагрузки, и проигрывает, так?
Добавлено позже (24.7.2011, 11:39):
или же у тебя несколько мр3 файлов в папке на флехе, но после переименовывания папки, появляется в муз библиотеке всего один файл, который можна проиграть?
h20vovarf
сообщение 24.7.2011, 9:00
[quote name='VINRARUS' date='24.7.2011, 8:34' post='1608973']
абсолютно верно.
VINRARUS
сообщение 24.7.2011, 9:52
Термоядерный
Из: Чорнобиль
знач поудаляй все файлы с корня флехи через компьютер, включая скрытые и системные.
Но я бы посоветовать вообще форматировать ее на крайний случай.
И потом попробуй в корень флехи кинь всего 1 мр3 файл (старый удали), ребутнися и проверь дало ли ето шото, если нет, то удали его и кинь другой.
h20vovarf
сообщение 24.7.2011, 14:44
поудалаял все. все скрытые файлы. форматнул средствами винды. из папки с музыкой удалил скрытый файл UDState. ребутнулся.. залил один файл. появился. ребутнулся - исчез. ну и еще пару раз поигрался. все. устал голову ломать. спасибо за сочувствие!
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 24.7.2011, 14:57
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
h20vovarf,
Ну если только прошу обновить телефона. Возможно какой-то косяк с индексацией...
VINRARUS
сообщение 24.7.2011, 16:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Programmer-tm(Мотофан.), он уже прошылся.
h20vovarf, ну тогда незнаю как помоч.
Добавлено позже (24.7.2011, 19:08):
сообщение 24.7.2011, 16:12
Из: Из мира сего
полный сброс сделать с очисткой...
h20vovarf
сообщение 24.7.2011, 18:01
делал уже.
mardariy
сообщение 24.7.2011, 23:16
1 Пере прошивка, бутлоадер,потом прошивка, собственно они никак расширенной памяти не касаются. И если уже прошились последними,то повторять смысла нет.
2 "Общий сброс",после него "общая очистка"
3 Подключение в режиме "флешь" и полное форматирование соотв. съемного носителя, не средствами ОС, а каким-нибудь сторонним софтом,вроде акрониса, именно ПОЛНОЕ,в соотв. файловой системе.
4 После этого переформатирование расширенной памяти средствами телефона.
В v8 ,бывало иногда что-то похожее с расширенной памятью из-за каких-то софтовых глюков, вряд ли "сыпется" флешь.
h20vovarf
сообщение 1.8.2011, 3:36
do not помогайт..
mardariy
сообщение 3.8.2011, 15:26
Вообще что-то невообразимое) ,а синхронизация с Медиаплеером.тоже ничего не дает?
h20vovarf
сообщение 6.8.2011, 19:28
на все попытки описанные выше реакция одна - до первой перезагрузки всё помогает ))
mardariy
сообщение 7.8.2011, 10:42
Осмыслению не потдается,особенно если прошивали, флэшь же,все затирается.включаю пользовательскую область,новый софт.стандартные настройкм ...
VINRARUS
сообщение 7.8.2011, 11:44
Термоядерный
Из: Чорнобиль
мне тоже.
Может все мр3 файлы которые заливаються на тел кривые?
Ну может там альбом спецефический.р.
mardariy
сообщение 30.8.2011, 9:31
Если кому-то нужна заглушка,которая под клавиатурой,винтики прикрывает,самая истерающаяся часть в телефоне),то есть некоторое количествоо,в Москве,по 450р шт.,могу впринципе и выслать наложным платежом,за ваш счет,если интересно обращайтесь в "личные сообщения".
Сообщение отредактировал mardariy - 30.8.2011, 9:33
noir
сообщение 17.9.2011, 9:34
Из: Орехово-Борисово
Пользователь №: 21 321
Модель телефона: Motorola R1 AURA
Прошивка: R6639_G_81.21.08R
Нашел желанный аппарат
Всем привет. Други, залейте плиз последнюю прошивку на файло-обменник. Имеющиеся ссылки активны, на файлы по ним истекли. У кого есть это чудо - G_81.20.76R_LP002EE_Celestial Edition? Или хотя бы G_81.20.76R. В данный момент являюсь счастливым обладателем R6639_G_81.21.08R но очень хочется космических тем.
Спасибо.
mardariy
сообщение 18.9.2011, 16:32
Русская
https://msuUser:ra1nb0w7C01orsMoto%231234@rsdsecure.motorola.com/download/R6639_G_81.20.75R_GCJNVIS00RTRU03D_PDS008_LP002EE_GSJNVIS00RTRU_S041_E009_R002_G007_WIG129425_1FF.sbf.gz
Бутлоадер
https://msuUser:ra1nb0w7C01orsMoto%231234@rsdsecure.motorola.com/download/R6639_G_81.20.76R_nevis_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz
Селестиал британия
https://msuUser:ra1nb0w7C01orsMoto%231234@rsdsecure.motorola.com/download/R6639_G_81.20.76R_GSJNVIS00RTGB03D_PDS008_LP0039_GSJNVISCLRTGB_S003_E003_R004_G007_WIG131621_1FF.sbf.gz
Добавлено позже (18.9.2011, 20:34):
Не используйте эксплорер,он не понимает "%" в ссылке.
h20vovarf
сообщение 26.9.2011, 6:32
вот так вот! с установкой прошивки селестиал едишион проблемма с пропаданием музыки после перезагрузки исчезла.
Добавлено позже (26.9.2011, 7:55):
кстати, буквально через пару минут как успел прошиться в доме рубанули электричество и всё сдохло. повезло.
Джуманджи
сообщение 27.9.2011, 4:57
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
очень нужен контент с Aura Celestial
h20vovarf
сообщение 27.9.2011, 16:55
шо за "контент"? прошивка? на предыдущей странице ссылка.
beelineman
сообщение 27.9.2011, 17:16
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Он имел в виду мелодии и картинки из стандартной прошивки.
h20vovarf
сообщение 27.9.2011, 18:39
аа.. понимайт.
mardariy
сообщение 28.9.2011, 9:38
Есть же прошивка,разберите кг52 и возьмите оттуда,только они там все подписаны дрм и без соотв сертификата отображаться и играть не будут,но можно,например, добавить сертификаты от ауры в 44кг моторолы на ява-линукс,вроде u9,v8,на последних прошивках и они будут отображаться и играть,потом если хотите можете делать скриншоты laugh.gif
Добавлено позже (28.9.2011, 15:36):
только выглядеть это будет не очень,они там под круглый экран и большего разрешения,выглядит это примерно так
еще раз, ссылка на прошивку даймонд эдишн,версию телефона с позолотой и бриллиантами,регион северная африка,языковой пакет с русским,но без ай-тап.
https://msuUser:ra1nb0w7C01orsMoto%231234@rsdsecure.motorola.com/download/R6639_G_81.20.75R_GCJNVIS00COREEU03D_PDS008_LP0032A_GSJNVISLERTNAF_S002_E002_R002_G007_WIG134165_1FF.sbf.gz
Saladceaser
сообщение 29.9.2011, 13:18
Пользователь №: 229 984
Модель телефона: Motorola Aura
Всем Привет! Недавно стал обладателем Ауры! Ненарадуюсь!
Может кто подскажет где можно приобрести запчасти? Клавиатура не ростест, русские клавиши не светятся... неудобно. Ну и взял бы в прок все, что возможно - корпус и т.п. может кто продает поломанный еще?
а то и так почти нет - сломается что делать? ))
mardariy
сообщение 29.9.2011, 13:23
какие именно запчасти нужны?
Saladceaser
сообщение 29.9.2011, 13:39
mardariy
сообщение 29.9.2011, 19:30
Могу посмотреть ауру под запчасти,в ней вероятно есть русская клавиатура рст,если еще осталась,могу подсказать,где заказать почти полный корпус(все внешние части),механизм ротатора,а вот с русской клавой,это только в офф. с.ц. и то,после того,как моторола мобилити ушла с российского рынка там даже с сервисцентром не определились,который должен ауру принимать,так что вероятность заказа через них клавиатуры крайне мала(
Добавлено позже (29.9.2011, 23:40):
ну и на руках осталась еще одна заглушка,которая винтики прикрывает и относительно быстро истерается - Motorola MOTOAURA
h20vovarf
сообщение 29.9.2011, 19:47
что делать? что делать? новый покупать! потом опять новый и т.д
Motorola AURA, Обсуждение и прошивки для Motorola AURA · Motorola AURA R1 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 3:32
