18 страниц V « < 15 16 17 18 >
Motorola AURA, Обсуждение и прошивки для Motorola AURA
Danil_KA
сообщение 25.10.2008, 14:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 98 770
Motorola MOTOAURA:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=-StcWDPITlc[/video]
| Описание
| Обсуждение Motorola MOTOAURA
| Обои для Motorola MOTOAURA
Прошивки
Прошивки для MOTOAURA на сайте
Названия прошивок не логичные, последней на самом деле является R6639_G_81.20.75R
Много фото телефона
еще много разного дополнительного в сообщении 595
Сообщение отредактировал fill.sa - 18.10.2024, 0:14
Lexa_64
сообщение 12.12.2020, 13:49
Пользователь №: 112 952
VINRARUS, я проверю на виртуалке XP, когда до телефона доберусь.
goldmedved
сообщение 26.2.2021, 17:10
Пользователь №: 253 591
Модель телефона: motorola Aura
супер
Добрый вечер. Недавно восстановил телефон Aura. Друг подарил (утопленник). Собрал вроде всё ок, но смотрю на экране русские шрифты как-то не так., пере прошил и всё стало ок. У меня вопрос, номер на задней крышки должен быть обязательно? Коробка у меня есть, с телефоном 100% бьётся. Может посоветуете какую конкретно поставить прошивку. СПАСИБО
сообщение 26.2.2021, 17:41
goldmedved,
Я бы остался на какой-нибудь последней официальной прошивке, AURA как по мне не тот телефон, который требует кастомизаций и модификаций.
Номер, если я не ошибаюсь, сбоку, см. этот пост: Motorola MOTOAURA.
И был он на каких-то лимитированных сериях. Всего их было вроде как 4: Diamoniqe Edition, Gold Edition и позже Diamond Edition вкупе с Celestial Edition.
ps.gif Вот в этом посте есть живая ссылка на прошивки: Motorola MOTOAURA, возможно прошивка от Motorola AURA Celestial Edition -- самый лучший выбор для этого телефона. Почитайте эту тему вечерком. Удачи!
goldmedved
сообщение 27.2.2021, 18:07
супер
Спасибо
fill.sa
сообщение 28.2.2021, 9:45
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(EXL @ 26.2.2021, 18:41)
* AURA как по мне не тот телефон, который требует кастомизаций и модификаций
По факту кроме офф прошивок других и нету ибо никто не делал NoRSA под него. Но есть мой мод SAedition мод для aura которы работает не меняя прошивку, а как по старинке поверх.
Единственный минус что серьезных прог так и нету под ауру, собственно из-за того что не было модов под нее.
сообщение 28.2.2021, 14:29
fill.sa,
Думаю модов и кастомизаций под этот телефон не было по его очевидной причине -- стоимость. Энтузиастам, которые могли бы что-то под него разрабатывать, он был не слишком интересен. А те люди, которые покупали Motorola AURA были далеки от всего этого.
fill.sa
сообщение 2.10.2021, 10:51
Из: Беларусь
Давно искать литературу по ауре, все никак угнаться за ссылками не мог. И вот EXL выложил на форум
Motorola Service Manuals Level 1-2-3
Стал глазеть и заметить пару интересных моментов.
Например привлек внимание чип памяти, есть основной 512/1024 и ниже еще указана альтернатива 1024/2048Мб
512/1024 если я правильно помню, это в переводе на нормальный 128/512Мб. А 1024/2048Мб тогда получается соответственно 512/1024Гб. Многовато для магикса.
Хотя возможно я ошибаюсь и это в нормлаьных числах банально 64/128 и 128/512, т.е. по сути привычные 64 и 128 варианты телефонов. Хотя в продаже я так понял был только 128
К сожалению по указанной моделе чипа найти сведений не смог.
А еще на схемах указан accelerometer. И даже в исходниках ядра можно найти сигнал от микросхемы акселерометра
#elif defined(CONFIG_MACH_NEVIS)
    GPIO_SIGNAL_BLADE_INT,
Правда в ядре он походу нигде не задействован. Возможно чип по факту и не запаян, как это было с wifi на z6, где была подготовка на плате, а также на схемах все обозначено, но на деле чип не впаивали, а впаивать стали уже на z6w намного позже.
Сообщение отредактировал fill.sa - 4.10.2021, 10:40
сообщение 2.10.2021, 12:08
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 17:51)
* если я правильно помню, это в переводе на нормальный 128/512Мб. А 1024/2048Мб тогда получается соответственно 512/1024Гб.
Обычно объёмы памяти на микросхемах и схемах указывают не в мегабайтах, а в мегабитах. То есть на 8 цифры делить надо и это вполне то, что совпадает с тем объёмом RAM/ROM которую можно увидеть в этом телефоне. 512 MB для 2008 или 2009 года слишком много и дорого. Только спустя три года по сути у Motorola вышел смартфон на Android'е с 512 MB RAM.
* Правда в ядре он походу нигде не задействован.
Скорее всего его хотели задейстовать для поворота экрана, но так как аппарат имеет флип, это делать не стали. А идея бы классная была, если бы этот круглый дисплей вращался по сигналу с акселерометра подобно компасу.
fill.sa
сообщение 4.10.2021, 18:38
Из: Беларусь
EXL,
тогда значит как предположил были класические варианты 64 и 128. Хотя в продаже я так понимаю был только 128 версия. Или это такие только мне попадались.
А еще полазил в поисках схемы акселерометра, к сожалению она под экранами прячется.
Нужно чейто тел раскурочить ))) Есть желающие? ))
Сообщение отредактировал fill.sa - 4.10.2021, 18:39
fill.sa
сообщение 28.1.2022, 18:56
Из: Беларусь
А вот и что под крышкой.
Правда это с пробного образца и есть надежда, что на серийном чип запаян. Но шансы слабые.
И до кучи обратная сторона.
Сообщение отредактировал fill.sa - 28.1.2022, 19:03
сообщение 28.1.2022, 23:00
fill.sa,
В прошивке, к сожалению, тоже про акселерометр нет явных упоминаний.
Den Laden
сообщение 22.3.2022, 13:18
Пользователь №: 253 804
Модель телефона: Aura
В эпоху 3D-принтеров и прочих чудес...
Никому не приходила идея заменить пластиковые элементы наружной отделки на фторопластовые?
То есть пластиковую рамочку с обратной стороны верхней крышки ротатора и рамочку под клавиатуру с подковой. 3М не так давно заявляли про то, что собираются патентовать PTFE в виде смолы для печати на 3D-принтерах. С наполнителями, конечно, не известно, но фторопласты с наполнителями из кокса (черный) и бронзы (чуть бежевый) есть давно. По цвету даже черный смотрелся бы (на мой взгляд) неплохо. Зато антифрикционные свойства лучшие среди полимеров. Истираемость минимальная. Крути - не хочу.
сообщение 22.3.2022, 13:49
Den Laden,
Думаю основная проблема будет в том, как аккуратно замоделить эти пластиковые элементы, чтобы они подошли. Если возьмёшься за работу, выложи модельки, может кому пригодится. Коллекционеров с AURA довольно много.
MicroM
сообщение 23.3.2022, 7:09
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Цитата(EXL @ 22.3.2022, 16:49) *
Den Laden,
При наличии девайса не так уж и сложно.
PTFE пока из области фантастики. Более реально печатать на FDM из PETG.
сообщение 23.3.2022, 9:12
Цитата(MicroM @ Сегодня, 14:09)
* PTFE пока из области фантастики. Более реально печатать на FDM из PETG.
А что скажешь про фотополимерные?
MicroM
сообщение 23.3.2022, 9:35
Фотополимеры хрупкие, некоторые как стекло.
Хотя на месте прогресс не стоит.
https://vektorus.ru/materiali/fotopolimer-h...-seryj-1-l.html
Den Laden
сообщение 16.8.2022, 8:55
Уважаемые, подскажите, кто разбирается: уронил телефон (урод криворукий) - на экране теперь пара неполных строчек черные (((
Это - экран под замену? Или как-то спасти еще можно?
сообщение 16.8.2022, 10:00
Den Laden,
Да, после падения очень часто появляются битые пиксели, особенно строками и тёмные.
Цитата(Den Laden @ Сегодня, 15:55)
* Это - экран под замену? Или как-то спасти еще можно?
Это зависит от характера повреждений. Можно попытаться восстановить отдельные битые пиксели на матрице процедурой которая называется "массаж битых пикселей" (загуглите), но в случае падения обычно выпадают строки, поэтому такая методика обычно не работает. Ещё можно посоветовать разобрать аппарат и проверить дисплейный шлейф, возможно там потеря контакта, а матрица цела, хотя это очень вряд ли.
Но думаю что поможет только замена. А найти экран на AURA дело не из лёгких, поэтому сочувствую вам.
Den Laden
сообщение 16.8.2022, 12:42
Цитата(EXL @ 16.8.2022, 13:00) *
Den Laden,
Спасибо (((
Посыплю голову пеплом и буду скорбить...
fill.sa
сообщение 7.9.2022, 4:15
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ 16.8.2022, 11:00)
* А найти экран на AURA дело не из лёгких, поэтому сочувствую вам.
На китайских сайтах мелькают иногда.
Хотя в живую не видел их, возможно они хуже оригинала, а может и нет.
сообщение 7.9.2022, 4:24
fill.sa,
Опубликуй сюда ссылочки, если попадутся ещё.
fill.sa
сообщение 16.9.2023, 20:59
Из: Беларусь
Кстати, не совсем верно писать AURA R1. r1 это по сути ревизия, тотже E8 много где подписан как Elba R1.1 или Elba R2.1 . Тут вообще в доках по Е8 много упоминаний всяких аппаратных ревизий
А вот какой интересный вывод из этого нужно сделать, так это то, что aura вышла только первая ревизия, а явно были еще не вышедшие ревизии, возможно как раз в них и был запаян тот самый акселерометр
сообщение 17.9.2023, 6:47
fill.sa,
Официально в сертификационных документах Motorola AURA значится как R1:
https://rtte.motorola.com/RED/rtte/PCS/MEdocs/MQ6-4411D.htm
Тогда как EM30 и ROKR E8 значатся без всяких R-приписок:
https://rtte.motorola.com/RED/rtte/PCS/MEdocs/MQ6-4411A.htm
Это значит что R1 по сути пролез в официальное имя этой модели.
fill.sa
сообщение 17.9.2023, 17:51
Из: Беларусь
EXL,
Вот тут несколько интересный момент, ибо там указан не Aura R1, а раздельно через запятую R1 и Aura.
Как например с E8 через запятую E8, EM30 . А к примеру ve66 не указан через запятую с em35 и они уже как два раздельных телефона. Т.е. официально выходит что R1 это прям отдельное самостоятельное название телефона, просто построеное на одной платформе с aura. Возможно раннее название или не знаю, извините что они там себе думали.
Например на наклейке телефона нет ни слова про r1.
Ты кстати занятные ссылки подкинул, я там заметил, что zn5 например как 3 разных варианта зарегестрирован
https://rtte.motorola.com/RED/rtte/PCS/MEdocs/MQ6-4411B.htm ,
ve66 как два варианта https://rtte.motorola.com/RED/rtte/PCS/MEdocs/MQ6-4411F.htm но при этом тут нету ЕМ35 по аналогии с Е8/ЕМ30.
А z6,V8,Z6W и другие под одним номером практически идут https://rtte.motorola.com/RED/rtte/PCS/MEdocs/MQ5-4411A.htm
Но это уже нужно в соответствующих темах по телефонам разибрать.
А вообще, я думаю, что аура уже выходила на рынок как агония и там с названиями могла быть такая каша.
Сообщение отредактировал fill.sa - 17.9.2023, 18:36
DivergentSets
сообщение 30.10.2023, 16:39
Пользователь №: 254 051
Модель телефона: AURA
Прошивка: заводская
норм
Где сейчас можно приобрести шлейф и правильно выставить шестерни механизма ротатора?
сообщение 31.10.2023, 13:14
DivergentSets,
По AURA есть такие документики в плане разборки/сборки:
https://firmware.center/firmware/Motorola/A...Service%20Docs/
А вот с наличием запчастей туго конечно. Особенно шлейфы. Они попадаются реже, чем сами AURA.
DivergentSets
сообщение 1.11.2023, 15:49
Прошивка: заводская
норм
Цитата(EXL @ 31.10.2023, 16:14) *
DivergentSets,
Спасибо!
Вообщем грусть-печаль со шлейфом нонче, нигде найти не могу...
Может есть у кого положительный опыт по восстановлению поврежденных шлейфов?
Сообщение отредактировал DivergentSets - 1.11.2023, 15:50
сообщение 1.11.2023, 20:29
DivergentSets,
На всяких JLCPCB и PCBWay можно заказать партию Flexible cable по схемам, но для этого нужно реверснуть оригинальный шлейф, разъёмы подобрать, прозвонить и т. д.
pugevgen
сообщение 5.11.2023, 20:17
Пользователь №: 107 954
Есть полностью рабочие две Aura, но в разобранном состоянии, необходимо выставить механизм раскрытия. Если есть желающие собрать, готов обсудить. Или в таком виде готов продать, может, на запчасти.
Сообщение отредактировал pugevgen - 5.11.2023, 20:47
сообщение 5.11.2023, 21:11
pugevgen,
Это у AURA оказывается оригинальный шлейф такой страшненький?
pugevgen
сообщение 6.11.2023, 10:35
Цитата(EXL @ 6.11.2023, 0:11) *
pugevgen,
Ну да, родной такой!
сообщение 6.11.2023, 11:30
pugevgen,
DivergentSets,
А жилы-то крупные у шлейфа, по идее это облегчает починку обрывов.
Если ещё сами разъёмы шлейфа разбираемые, то вообще шик, проблемную жилу можно полностью заменить, к примеру, мягким проводом от наушников, который выдерживает изгибы.
fill.sa
сообщение 11.11.2023, 12:52
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ 5.11.2023, 21:11)
* Это у AURA оказывается оригинальный шлейф такой страшненький?
Я думаю специально такой расплетенный, чтобы ратейтер мог крутиться и не ломать шлейф.
сообщение 15.11.2023, 8:52
fill.sa,
Да, у Nokia 3250 похожий шлейф и там тоже вращающаяся конструкция.
Видимо эти толстые жилы как-то защищены от разрвывов "на кручение", какие-то специальные технологии.
Вот у V80, тоже ротатора, шлейф обычный был, пружинкой просто свёрнут smile.gif
Воха
сообщение 24.11.2023, 12:55
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Сообщение отредактировал Воха - 24.11.2023, 12:56
сообщение 24.11.2023, 20:07
Воха,
Я на ноутбуках только такие встречал.
Либо просто россыпь обычных цветных проводков, либо они завёрнуты в экранирующий кожух.
В случае со шлейфом AURA интересно то, что там каждая отдельная жилка в какой-то экранирующей оболочке smile.gif
Воха
сообщение 24.11.2023, 20:43
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(EXL @ Сегодня, 22:07)
* Я на ноутбуках только такие встречал
Я говорил об этом фото
Цитата(EXL @ 15.11.2023, 10:52)
* Да, у Nokia 3250 похожий шлейф и там тоже вращающаяся конструкция.
Прошёл на предыдущую страницу, где шлейф той самой Aura:
Цитата(pugevgen @ 5.11.2023, 22:17)
* Или в таком виде готов продать, может, на запчасти.
Там сфоткали толи на вебку, толи на E398 - снимок уж слишком "олдскульного" качества, и из этого даже не понятно в чём отличие от тех же ноутов и 3250 grin.gif
сообщение 24.11.2023, 20:49
Воха,
Вот более качественные фотографии от @lamalahora шлейфа AURA:
Тут вот какой вопрос о ремонтопригодности такого шлейфа -- интересно, можно ли эту металлическую скобу сверху разъёма поднять и отцепить, ну а дальше перепаять жилу на любой подходящий тонкий проводок устойчивый к изгибам (наушники и прочее).
Воха
сообщение 24.11.2023, 20:59
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Вендор на нём указан:
https://www.hirose.com/en/product/category/FPC-FFC
Осталось узнать длину и кол-во пинов, ну и возможно и модель шлейфа есть на нём или других ревизиях телефона, а может и в датачёртах. И давай поищем аналоги
сообщение 24.11.2023, 21:04
Воха,
30 PINs там, на последней пятой фотке разъём на плате. А вот на самом разъёме шлейфа (четвёртая фотка) что интересно -- 60 PINs.
Видимо в шахматном порядке эти жилы припаяны внутри разъёма и контактные площадки используются через одну.
В общем, количество PIN'ов на разъёме плата совпадает с количеством жил в шлейфе, но не совпадает с количеством PIN'ов на разъёме шлейфа.
Шлейф сам выглядит так, вряд ли есть какие-то прямые аналоги.
Motorola AURA, Обсуждение и прошивки для Motorola AURA · Motorola AURA R1 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 4:17
