103 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
Shadow09
сообщение 7.5.2009, 5:50
Из: Черкесск
Пользователь №: 199 003
Модель телефона: V8, BasicPlus
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
sport_boxing.gif Во первых, где как не в теме для новичков задавать глупые вопросы? Во вторых, кто-нибудь может рассказать(желательно по полнее) по русски про прошивку Elysseum(в том разделе не отвечяют)? Она лучше чем Evo3?Отвечать можно в личку...) В третьих, спасибо abelenki, хотяб за краткие разъяснения(так глядишь, разъяснит всё, научит, и не буду задавать глупых вопросов)!
Сообщение отредактировал Shadow09 - 7.5.2009, 6:02
Vermin
сообщение 7.5.2009, 6:57
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
Ну а как тебе объяснить? Что в твоем разумении лучше? Я ставил себе все прошивки из последних. Остановился на Basic Plus. Почему? А мне лучше подходит. Elysseum неплохая, но для нее мало пакетов. Linuxmod Fusion 2 наполовину испанская и пакеты в ней устанавливаются, но не запускаются. По тестам производительности быстрее всех Evo. 3, а из трех последних Basic Plus. Решать тебе!
-POSHIK-
сообщение 7.5.2009, 8:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
зайди в справочник, выбери номер, нажми кнопку вызова и почти сразу же кнопку завершения, затем нажми "последние вызовы" и зайди в последнюю запись, далее жми функции - добавить цифры
Странно у меня ничего подобного нет, неужели на z6 нет такой штуки?
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 7.5.2009, 9:14
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Всё там есть. Как было выше сказано выбери из справочника номер, набери и сразу скинь. Далее зайди в Последние вызовы, выбери нужный номер центральной кнопкой, откроется подробное описание, здесь дави - Функции - Добавить цифры. wink.gif
-POSHIK-
сообщение 7.5.2009, 14:49
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
да все на месте, просто я подробное описание не включал
Vermin
сообщение 8.5.2009, 1:07
Объясните почему на V8 некоторые проги через иконку не запускаются, а через zLauncher нормально запускаются?
Shadow09
сообщение 8.5.2009, 5:46
Из: Черкесск
vanes1
сообщение 8.5.2009, 7:05
Пользователь №: 104 796
Модель телефона: MOTOROLA L6
Столько много страниц не осилю, не ругайтесь, расскажите как программы вручную устанавливать и как делать ярлыки... Пожалуйста.
И куда кинуть ява приложение, чтоб потом установить.
Сообщение отредактировал vanes1 - 8.5.2009, 7:34
man_of_dream
сообщение 8.5.2009, 7:52
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
vanes1, кидать яву можно на флешку, а потом через диспетчера файлов устанавливайsmile.gif
xRELOGx
сообщение 8.5.2009, 9:57
Пользователь №: 189 795
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: PE2 on 4FR
видимо скрипты для запуска прог кривые, ну это по типу ярлыка в компе
Добавлено позже (8.5.2009, 13:58):
а через zLauncher ты запускаешь сам бинарник
Virgilij
сообщение 8.5.2009, 10:50
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Скрипты тут ни при чём.. Надо смотреть UserRegistry, скорее всего что-то там неладно..
xRELOGx
сообщение 8.5.2009, 12:49
В 36 посте писалось, что проша от z6w не подойдёт для z6, я вообще думал что прошивки для них одинаковые.
Ведь в z6 есть такой когнфиг "ezx_wlan.cfg", в таком случае что он там делает?
man_of_dream
сообщение 8.5.2009, 12:51
Прошивка: :)
xRELOGx, попробуй прошей) нас тока не вини в случае чего
Сообщение отредактировал man_of_dream - 8.5.2009, 12:52
xRELOGx
сообщение 8.5.2009, 12:53
прсто про конфиг спросил
xednay
сообщение 8.5.2009, 13:51
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Ну всякое в кофигах есть, и намеки на эквалайзер-но фиг там.
+Вопрос:зачем выбор профиля инета в плеере?о_О
Сообщение отредактировал xednay - 8.5.2009, 14:01
-POSHIK-
сообщение 8.5.2009, 15:51
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
В инструкции написано для загрузки музыки из интернета
Lirika911_Alexey
сообщение 8.5.2009, 16:58
Пользователь №: 175 323
Модель телефона: z6
Прошивка: PE_noRSA
где есть мануал по разбору z6 с фото?
все нашел, можно удалять
Сообщение отредактировал Lirika911_Alexey - 8.5.2009, 17:08
azunai
сообщение 8.5.2009, 17:20
Из: Saratov
Пользователь №: 123 135
Модель телефона: razr2 V8 512mb
Прошивка: повреждённая
xRELOGx, этот конфиг ещё в е2 был.
-POSHIK-
сообщение 8.5.2009, 18:59
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Чтобы нормально работали верхние кнопки, какой нужно купить флекс?
Этот ФОТО 1 или этот ФОТО 2
man_of_dream
сообщение 9.5.2009, 1:20
Прошивка: :)
дак наверно второй
Vikro
сообщение 9.5.2009, 9:53
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Кто-нибудь менял корпус у V8 в сервисе? Делают такое? И сколько сие счастье стоит?
И ещё... никто не пытался назначить на боковую клавишу голосового управления фонотеку? Чтоб можно было запускать плеер не открывая телефона. Просто интересно, реально это или нет.
Сообщение отредактировал Vikro - 9.5.2009, 9:54
rec0mp
сообщение 9.5.2009, 11:15
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
а по-мойму первый, поскольку второй - это и есть сама верхняя клава, а первым соединяются половинки слайда
AxelFouldy
сообщение 9.5.2009, 11:28
Из: Донецк
Пользователь №: 126 180
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE 3 4FR
сколько телефону? возможно стоит просто почистить контакты.... возможно окислились
у мамки на v360 экран пропадал, вначале думал придётся шлейф менять, потом разобрал, почистил... всё работает
Dea1h
сообщение 9.5.2009, 11:56
Пользователь №: 129 583
Модель телефона: razr2 v8
Прошивка: R601_G_80.42.36R
Подскажите пожалуйсто! ... У меня V8 с оригенальной прошивкой (вшивал только ленг пак), хочу поставить новые скины, но нет желания шить ее .... подскажите как это зделать или где есть тема про ето... очень признателен за ответ и понимаие! thumbsup.gif
rus_kolomiya
сообщение 9.5.2009, 12:15
Из: Коломия
Пользователь №: 139 975
Модель телефона: Motorola E 398
У меня такая проблема с Z6: у него нет желания принимать СМС сообщения а иногда и входящие дзвонки! Уже 2-ва раза делали перепрошывку, и ничего не изменяется! Если кто-то сталкивался с этим или знает в чем проблема, даете ответ!!! Заранее благодарен за помощь!!!
xednay
сообщение 9.5.2009, 12:29
Из: Ставрополь
rus_kolomiya, другую симку пробовал? Перепрошивал в СЦ? Если да, то тебе его могут заменить
xRELOGx
сообщение 9.5.2009, 19:13
Как сделать так, чтобы при закрытии слайдера сбрасывался звонок, но при этом была включна опция "Продолжать выполнять задачу"тоже при закрытии слайда.
S.E.R.E.G.A.
сообщение 10.5.2009, 3:06
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Как пользоваться zPhoneFirewall (черный список)? Не как не могу настроить, до меня все равно дозванивается один человек!
мистерХ
сообщение 10.5.2009, 4:27
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Dea1h, нужно будет пересобирать группу в прошивке.
rus_kolomiya, входящие у всех на этой трубе иногда не доходят
xRELOGx, наверное никак
S.E.R.E.G.A.
сообщение 10.5.2009, 5:29
Из: Волгодонск
мистерХ На моде LinuxMod SP2 есть такая функция, ведь как то её туда запехнули!
Rene
сообщение 10.5.2009, 5:35
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
S.E.R.E.G.A., xRELOGx, Поставь z6manage
xRELOGx
сообщение 10.5.2009, 6:06
Rene, это как-то поможет сбрасывать вызов?) А вообще я ставил z6manager у меня ПЕ глюканул sad.gif
Rene
сообщение 10.5.2009, 7:15
Прошивка: PE2.0
Там есть функция запрет звонков с закрытым слайдом, может эта функция будет сбрасывать вызов.
мистерХ
сообщение 10.5.2009, 10:36
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
S.E.R.E.G.A., у меня не в8 так что незнаю
S.E.R.E.G.A.
сообщение 10.5.2009, 14:38
Из: Волгодонск
мистерХ Я вообщето говорил про Z6.
мистерХ
сообщение 10.5.2009, 15:36
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
S.E.R.E.G.A., мистерХ На моде LinuxMod SP2 есть такая функция, ведь как то её туда запехнули!
где это такой мод для z6 сделали?
L1ETO
сообщение 10.5.2009, 16:06
Пользователь №: 152 160
Модель телефона: L7, Z6
Парни а как сделать fullflesh на z6?
S.E.R.E.G.A.
сообщение 10.5.2009, 17:57
Из: Волгодонск
мистерХ ветка Z6/V8, третья страница. Посмотри повнимательнее.
xRELOGx
сообщение 10.5.2009, 19:17
S.E.R.E.G.A., а мне кажется это тебе надо было внимательнее смотреть, это тема про в8
Mastermind
сообщение 10.5.2009, 21:12
Пользователь №: 198 682
Модель телефона: V8 Luxury edition
Поставил Google map. Запустил. После подтвержденного запроса на передачу-прием данных и выбора стандартного профиля подключения к инету из набора предлагаемого оператором - ругается, говорит - этому приложению требуется подключение, для передачи данных. При том, что с этим же профилем я нормально выхожу в инет Оперой... Какие-то еще нужны настройки? Подскажите нерадивому?
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 14:36
