103 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
S.E.R.E.G.A.
сообщение 11.5.2009, 2:47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
xRELOGx [FLash]LinuxMod SP2"Rebirth Edition" это мод от Z6. Раз ты думаешь что он от V8, объяснии мне пожалуйсто как я прошил свой Z6 модом от V8?
Shadow09
сообщение 11.5.2009, 4:29
Из: Черкесск
Пользователь №: 199 003
Модель телефона: V8, BasicPlus
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
А где можно приложения на Basic Plus найти??? И есть ли для него диспетчер задач, для удобного переключения между запущенными приложениями(по описанию что-то типа таскмэнэджера)??? Очень нужен!!!! ph34r.gif
-POSHIK-
сообщение 11.5.2009, 6:45
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
У меня тоже на лайфе не работал Google map пока я не сменил порт с 9120 (точно не помню) на 8080.
dedbl4
сообщение 11.5.2009, 11:50
Из: Беларусь. Могилёв
Пользователь №: 180 691
Модель телефона: e1 и ROKR_Z6
Прошивка: 79R DaR__1.3
я знаю что этот вопрос всех задолбал, но я не могу залезть в фс телефона (Z6)... я делал как написано: бросаете два файла в .system в памяти телефона. и тд , но ничего не происходит... объясните новичку что и как сделать, если можно подробно. у меня Z6 второй день, никак разобраться не могу sad.gif вот с E1 было проще unsure.gif прошивка заводская R60_G_80.33.44R
Сообщение отредактировал dedbl4 - 11.5.2009, 11:52
man_of_dream
сообщение 11.5.2009, 11:55
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
dedbl4, а че ты закидываешь то? на заводской прошивке ничего толкового не сделаешь, хочешь доступ к фс (фтп, и т.д.) шей какой нить мод
Shadow09
сообщение 11.5.2009, 11:58
Из: Черкесск
Люди!!!!!!!!!! Как переключаться между запущенными джава приложениями???? Какждый раз заходить в меню и выбирать его неудобно!!!!! thumbdown.gif Что делать????
Vermin
сообщение 11.5.2009, 13:55
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
xRELOGx
сообщение 11.5.2009, 13:57
Пользователь №: 189 795
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: PE2 on 4FR
dedbl4, а в каких целях тебе нужна фс телефона?
Virgilij
сообщение 12.5.2009, 0:51
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(Shadow09 @ Вчера, 15:58)
Люди!!!!!!!!!! Как переключаться между запущенными джава приложениями???? Какждый раз заходить в меню и выбирать его неудобно!!!!! Что делать????
Ставь скрипт от roks-a, называется javamen вроде. Он показывает запущенную яву на хса-панеле...
Захрипел динамик, который музыкальный. Когда был л7е и с такими симптомами на нём, динамик пришлось заменить, но там громкость упала почти до нуля. Здесь же громкость вроде упала, но не значительно, просто сильно хрипит как будто порвалась мембрана. У кого такое было и как решилось?
И ещё, где-то встречал о том как поставить свап на з6 (вроде Абрам писал), но немогу вспомнить и найти где..
AxelFouldy
сообщение 12.5.2009, 2:58
Из: Донецк
Пользователь №: 126 180
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE 3 4FR
было на Z3( конструкция одинаковая) порвал случайно сеточку (пытался мусор достать), после этого на динамике начала скапливаться металлическая пыль (работа такая)... симптомы начались как раз как у тебя
лечение - раскрыть, почистить
Сообщение отредактировал AxelFouldy - 12.5.2009, 2:59
Shadow09
сообщение 12.5.2009, 4:35
Из: Черкесск
"Что такое PEP пакет? Он по сути представляет tar.gz (tgz) архив с расширением ".pep", в котором соблюдается своя структура папок и файлов." - А нельзя просто пеп переименовать тгз? Не сработает?? И как их переделывать кто нибудь может расказать? Научить?
Virgilij
сообщение 12.5.2009, 5:01
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Ты вроде подробно рассказывал об этом, не подскажешь в какой теме? smile.gif
Shadow09, можно и переименовать. Вообще, рер-пакет открывается любым архиватором, но вот менять или даже распаковывать его может не каждый. Я например пользуюсь 7-zip архиватором.
Для создания рер-пакетов можно использовать PEPGreator от Chepurnoffa (надо ссылку на него закрепить в теме про рер-пакеты, если она конечно уже не закрепленна))
Сообщение отредактировал Virgilij - 12.5.2009, 5:09
Shadow09
сообщение 12.5.2009, 5:11
Из: Черкесск
Virgilij да, на компьютере он легко распаковывается и на телефоне простым аркмэном тоже. Мне нужно, чтобы они открывались и устанавливались на V8(прошивка BasicPlus, но могу и другую залить...), кроме этого, чтобы коректно работали! ph34r.gif А скрипт от roks почему-то не ставится(по крайней мере, через инстолятор BasicPlusa) sad.gif Может что не так делаю? А на TaskMan'е просто сменил разрешение - он поставился, но не работает, вернее работает, но запускается только через Ланчер sad.gif Может подскажешь что можно сделать?? Или по советуешь того, кто может подсказать????
Virgilij
сообщение 12.5.2009, 6:24
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Для того, чтоб ставились рер-пакеты, нужно поставить Project Evolution for V8 (ищи здесь на форуме) или РЕМ, но судя по тому что ты не смог установить явамен, поставить рем отдельно от прошивки, пока для тебя не выполнимая задача (там нужно подгружать либы от з6 и ещё много каких манипуляций произвести) .. В явамене у тебя скорее всего указан не тот путь до шоумодулей, какой тебе нужен, я незнаю...
AxelFouldy
сообщение 12.5.2009, 6:32
Из: Донецк
Прошивка: PE 3 4FR
Механическая чистка
отута, только моё тут одно маленькое сообщение
Shadow09
сообщение 12.5.2009, 7:27
Из: Черкесск
А Project Evolution for V8 - это что??? Прошивка??? И что такое PEM????
И где можно изменить путь до шоу модулей??? Эт какой вообще файл редактировать???
Virgilij
сообщение 12.5.2009, 8:13
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Да, это прошивка. РЕМ - это многофункциональный комбайн, который ставит/удаляет софт и скины запакованные в рер, даёт/забирает права яве, назначает программы на расширения..
Пути до шоумодулей нужно менять в самом скрипте, но не факт что я прав. У тебя другие скрипты от рокса работают?
AlexFouldy, спасибо)
Сообщение отредактировал Virgilij - 12.5.2009, 8:21
Sash_S
сообщение 12.5.2009, 9:12
Пользователь №: 174 804
Модель телефона: V8
кто нибудь самостоятельно красил заднюю крышку на в8 и каков результат?
Resistance
сообщение 12.5.2009, 9:38
Из: Россия, Санкт-Петербург
Пользователь №: 199 343
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: 21.0.025
Всем здрасте!Есть одна проблемка с моим z6, после того, как я поставил мод PE 1.86, тел коннектится в режиме карты памяти только 1-2 раза, а потом можно подключить только по фтп...В чём проблема?
S.E.R.E.G.A.
сообщение 12.5.2009, 10:33
Из: Волгодонск
Resistance,
если ты установил пакет иконки в под меню. То это все из-за него.
Shadow09
сообщение 12.5.2009, 11:13
Из: Черкесск
Virgilij
Project Evolution for V8 - это прошивка для 512Мб sad.gif А у меня 2Гб... От рокса SoftBox (больше ничего пока не пробовал) как бы устанавливается, но с ярлыка не запускается, запускается через Ланчера, но через Ланчера и Таск Мэнэджер запускается! А если он вообще запускается, значит можно и ярлычок на него сделать?? А как его сделать???
И ещё вопрос, куда деваются сообщения оставленные мной в теме BasicPlus???? Не одного моего вопроса там не остаётся??? Почему???? Их кто-то удаляет??? Почему их могут удалять?????
Сообщение отредактировал Shadow09 - 12.5.2009, 11:20
abelenki
сообщение 12.5.2009, 11:23
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
ты пишешь там чушь. а флуд и бред удаляются, дабы не захламлять топик.
Resistance
сообщение 12.5.2009, 13:49
Прошивка: 21.0.025
Цитата(S.E.R.E.G.A. @ Сегодня, 14:33)
Resistance,
Да нет, и без него так было, я и удалять пробывал этот пакет, всё та же ерунда
Добавлено позже (12.5.2009, 20:03):
Извиняюсь за глупейший вопрос, но я прошил себе но рса бутлоадер, и призадумался что это даёт? smile.gif
Короче что даёт снятие рса?
Lirika911_Alexey
сообщение 12.5.2009, 19:58
Пользователь №: 175 323
Модель телефона: z6
Прошивка: PE_noRSA
кто знает, как заставить моторолку воспроизводить FLAC?
Стандартный плеер не понимает
спасибо, поставил mplaer от Abrama, все играет...
Сообщение отредактировал Lirika911_Alexey - 12.5.2009, 20:06
Virgilij
сообщение 12.5.2009, 22:41
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(Shadow09 @ Вчера, 15:13)
Virgilij
Project Evolution for V8 - это прошивка для 512Мб А у меня 2Гб...
НУ, тут уж извините, ничем помочь немогу, можешь предложить поменятся с кем-нибудь на 512 мб версию в8, но врятли это будет взаимовыгодный обмен smile.gif
Старая тема, но предлогаю ознакомится, по аналогии можно сделать под свой телефон, но только нельзя забывать, что CardRegistry в v8 нет, так что все манипуляции проводить либо с InstalledDB, либо с UserRegistry...
Думаю, это все знают, но всеже, чтоб не было глупых вопросов.
ezxlocal/appwrite/am/InstalledDB - база приложений, установленных на телефон
usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry - база системных приложений
mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry - база приложений, установленных на карту памяти
меню, и все вопросы про "добавить пункт и пр".
вариант1.
все содержание меню хранится в файле ezxlocal/appwrite/am/UserMenuTree, соответственно, чтобы чтото добавить в меню, это чтото надо прописать в этом файле. из этогоже файла берется список того, что можно назначать на клавиши быстрого доступа (лево, право ипр).
вариант2.
все файлы, прописанные в кардрегистри автоматом добавляются в меню, в папку игры.
тоесть для того, чтобы любая прилага появилась в меню, достаточно скопировать ее рабочую область из сисрегистри в кардрегистри. после перезагрузки можно спокойно опять удалять все добавленное из кардрегистри.
допустим, чтобы без всяких "общих очисток" добавить ребут, усблан и авторан от абрама надо в кардрегистри прописать:
[ecc9ddaa-6643-429b-9844-8dc429829356]
AniIcon = /usr/data_resource/1_usr
AppID = {ecc9ddaa-6643-429b-9844-8dc429829356}
Args = /usr/data_resource/oss/.restart.csh;/usr/data_resource/oss/.restart.csh
Attribute = 1
BigIcon = /usr/data_resource/1_usr
Daemon = 1
Directory = ../../bin
Exec = sh
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 1
MassStorageStatus = 0
Name = Reboot
Type = 2
UserID = root
[ecc9ddaa-6643-429b-9844-8dc429829357]
AniIcon = /usr/data_resource/2_usr
AppID = {ecc9ddaa-6643-429b-9844-8dc429829357}
Args = /usr/data_resource/oss/.usblan.csh;/usr/data_resource/oss/.usblan.csh
Attribute = 1
BigIcon = /usr/data_resource/2_usr
Daemon = 1
Exec = sh
FixedPosition = 0
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 1
Name = Activate USBLAN
Type = 2
UserID = root
[0a92f2c5-584d-440a-954c-1a155079d71f]
AniIcon = ctact_ani.g
AppID = {0a92f2c5-584d-440a-954c-1a155079d71f}
Args = /usr/data_resource/oss/.autorun.csh;/usr/data_resource/oss/.autorun.csh
Attribute = 1
BigIcon = ctact_std.g
Daemon = 1
Exec = sh
FixedPosition = 0
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 1
Name = Autorun
Type = 2
UserID = root
или вставить в UserMenuTree
[ecc9ddaa-6643-429b-9844-8dc429826253]
Items = ecc9ddaa-6643-429b-9844-8dc429829356;ecc9ddaa-6643-429b-9844-8dc429829357;0a92f2c5-584d-440a-954c-1a155079d71f
И вот ещё темка по привязке программ к расширению файлов... Желаю удачи!))
Shadow09
сообщение 13.5.2009, 4:38
Из: Черкесск
abelenki, ты не предлагаешь решения возникающих проблем! Они у меня возникают именно на прошивке BasicPlus - по этому я и пишу там! Лучше бы помог, а не удолял! И перевод мой грохнул, а я над ним часа два пробился - я английский плохо знаю, зачем удолил?
Virgilij
SoftBox у меня всё таки запустился с иконки и по человечески clap.gif вчера день потратил, чтобы у меня SoftBox, а потом zTaskMan 0.3.1(к стати очень удобно - заходишь в меню и переключаешься между запущенными приложениями) хотя бы как-то запускались... Хотя, просто изменил(скопировал его из установленных приложений, а путь там прописал к моим) странный файл со странным разрешением sh... Сегодня, если работы будет не много может запихну его и на кномку голосового набора... Но желательно, что бы и на эту тему кто нибудь(с форума) ответил и помог его туда запихнуть...
Resistance! И мне тоже интересно, что даёт снятое рса???????
Как дать джава приложениям права на достыу к ФС(где-то была тема, но я там ничего не понял, да и её найти не могу)??? Кто нибудь раскажите пожалуйсто!!!! shout.gif
И в V8 приложения(джава) не могут связыватся по блютусу???? Если могут, то как????
Сообщение отредактировал Shadow09 - 13.5.2009, 4:58
abelenki
сообщение 13.5.2009, 4:44
Из: Russia, Perm
попробуй выдать права при помощи программы Rights+.
вот инструкция:
Даем доступ к ФС java-приложениям.
не могут. в Linux-телефонах нет этого профиля для ява-приложений.
Shadow09
сообщение 13.5.2009, 5:13
Из: Черкесск
А этот профиль нельзя как-нибудь с других телефонов скопировать???
Вот, ведь ты можешь помогать людям!!!! А шрифты(на BusicPlus, оказывается не у одного меня такая проблема), которые нормально бы читали кириллицу(я их тоже в какой-то теме видел) можешь выложить???
Не даёт эта(Rights+) прога права!!!! Она даёт вот эту ошибку: "BlueFTP(джава приложение, которому я пытался дать права) не может быть запущено из-за ошибки аутентификации. Обратитесь в сервис-центр."!!!! Что делать???? Помогите!!!!!!!!!! Как дать в BasicPlus права джава приложению????? (motojadi то же просто убивает приложение(но там другую выдаёт ошибку) при нажатии кнопки дать права - в чём может быть дело?)
Сообщение отредактировал Shadow09 - 13.5.2009, 5:51
Virgilij
сообщение 13.5.2009, 6:02
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Нет, нельзя..
Для шрифтов есть соответствующий раздел, здесь им не место...
thybaka
сообщение 13.5.2009, 7:26
Пользователь №: 199 395
Модель телефона: motorola v3i d&g
ГДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ RSD lite 2.5 ЗАРАНИЕ СПАСИБО
abelenki
сообщение 13.5.2009, 7:50
Из: Russia, Perm
перестань писать капсом.
зачем тебе такая старая версия? она не будет работать с Linux-телефонами. вот последняя:
RSDLite 4.5.3 - скачать
мистерХ
сообщение 13.5.2009, 10:50
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Shadow09(motojadi то же просто убивает приложение(но там другую выдаёт ошибку) при нажатии кнопки дать права - в чём может быть дело?) перемести файлы явы на телефон и не парься
Mastermind
сообщение 13.5.2009, 11:21
Пользователь №: 198 682
Модель телефона: V8 Luxury edition
О!... Спасибо, друг ... таки в порте дело. Сменил 9201 на стандартный 8080 - заработало нормально.
Shadow09
сообщение 13.5.2009, 12:18
Из: Черкесск
мистерХ, а что значит не парься? У них доступ к ФС появится????
мистерХ
сообщение 13.5.2009, 14:59
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Shadow09, то и значит. перемести в телефоную память и через мотожади дай права. через фтп в нее входят в прогу эту в подключениях выбери модем и тулс. удачи
Shadow09
сообщение 14.5.2009, 8:32
Из: Черкесск
А можно ли его(zTaskMan 0.3.1) поставит на V8(прошивка Basic Plus)??? Если можете переделать скинте пожалуйсто на переделанный ссылку и инструкцию по установке!!!
У меня запускается, только если sh файлик изманить на:
#!/bin/sh
PATH=$PATH:/usr/SYSqtapp/apps/zTaskMan
if [ "$LX_ENV" != "true" ]
then
    . /usr/bin/initenv
fi
export LD_PRELOAD=/lib/ezxapp.so
/usr/SYSqtapp/apps/zTaskMan/runzTaskMan $1
Может что-то тут нужно дописать, или изменить, чтобы с кнопки голосового набора запускалась???? Блин, ну помогите, чуть-чуть не хватает!!!!
Diablo1999
сообщение 14.5.2009, 9:51
Из: г. Выборг
Пользователь №: 199 308
Модель телефона: Samsung Galaxy I9001
Прошивка: Android 4.3
а какой хип на z6? и на сколько его можно поднять? хочу приобрести его. а то на моей л9 всего 1mb. пришлось рса ломать
AxelFouldy
сообщение 14.5.2009, 9:55
Из: Донецк
Прошивка: PE 3 4FR
можно до 4мб поднять
Diablo1999
сообщение 14.5.2009, 10:20
Из: г. Выборг
а стандартно там сколько?
Добавлено позже (14.5.2009, 13:22):
man_of_dream
сообщение 14.5.2009, 10:45
Прошивка: :)
Diablo1999, стандартно 2) 3д игры идут отлично)
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:51
