103 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
мистерХ
сообщение 23.5.2009, 2:47
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
на в8 не знаю а вот snex на z6 вроде как нативный
nar191
сообщение 23.5.2009, 18:56
Пользователь №: 179 827
Модель телефона: V8
Перерыл весь форум,но ничего не нашёл,а если и нашёл,не помогло...Вопрос в следующим- как сделать фон иконки при выборе прозрачной? как сделать рамку прозрачной? Расскажите по подробнее,что править в ini файлах,что в скине...HELP!!!
Offset
сообщение 23.5.2009, 18:59
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Парни, начал терзать такой вопрос, заведется ли телефон V8 с бутом No_RSA и стоковой прошивкой. Просто решил вернуться на сток, но сейчас у меня 1 телефон, так что эксперементы сильные ставить боюсь. Сейчас стоит Elysseum и соответственно бут Bootloader A3.CF No RSA, чтобы вернуться на сток мне надо прошить:
1) Bootloader A3.CF
сообщение 23.5.2009, 19:18
1) Bootloader A3.CF
2) Стоковую прошивку, правильно?
можеш поверх НО РСА ставить
40glocs
сообщение 23.5.2009, 21:10
Пользователь №: 200 051
Модель телефона: V8
Накрылся походу внутренний дисплей на V8. рпи зажимании красной кнопки телефон не включается. влючается сам если вставить зарядник или кабель,дальше на обоих дисплеях появляется значок Moto, дальше на внутреннем дисплее появляется черный экран работает только подсветка, а внешний работает нормально. если вставлять кабель, то на внешнем дисплее появляется надпись "откройте телефон, чтобы разблокировать"(стоит блок на включенте) отрываю все тотже черный экран с подсветкой, а на внешнем так и остается надпись "откройте......."
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
ах да код разблокировки еще не получается ввести
Vermin
сообщение 24.5.2009, 14:55
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
Телефон не ронял? Это не дисплей. Иначе кнопки работали бы. Прошить для начала попробуй.
abelenki
сообщение 24.5.2009, 15:04
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
Цитата(nar191 @ 23.5.2009, 0:56) *
а какой эмулятор стоит на модах?
эмулятор приставки Super Nintendo Entertainment System (SNES). эмулятор нативный, называется SnesX.
Добавлено позже (24.5.2009, 21:06):
1) Bootloader A3.CF
пункт 1 можно опустить.
Сообщение отредактировал abelenki - 24.5.2009, 15:05
Chubric
сообщение 24.5.2009, 16:25
Пользователь №: 166 933
Модель телефона: Motorola z6
За прошедший год появилось очень много всяких модов, обход РСА и прочее. Я,честно говоря, не особо во всё это вникал, т.к. написано всё очень умными словами, да и не надо мне абсолютное большинство функций. Но очень интересует, удалось ли за это время получить доступ к эквалайзеру, т.к. звук стандартный меня не устраивает. Можно ли как нибудь прошить Rockbox?
сообщение 24.5.2009, 16:27
нет и как говорили не получится.
аналогично
Котенок™
сообщение 25.5.2009, 7:19
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Купи плеер. Я так и сделал.
Кстати эквалайзер на фиг не нужен. Без него телефон чище звучит - я ради любопытства подключал свои AKG K324P - тело дает довольно приятный звук, а эффект 3D окружения оказался воистину потрясающим. Хотя, конечно, не хвататает насыщенности.
Сообщение отредактировал Котенок™ - 25.5.2009, 7:24
Frezerovshik
сообщение 25.5.2009, 13:54
Пользователь №: 179 253
Попробуй мой способ починки- вощьми телефон в руку и постучи об коленку smile.gif лично мне помогает.
Чтобы сделать тоже самое более гуманно нужно разобрать телефон до платы и перетыкнуть шлейф к плате- у меня лично почти все проблемы так решаются.
зы: спсб кто говорил про контакты у входа smile.gif разобрал до платы- действительно, оказалось что один из контактов отошел от платы. Поможет либо припайка либо замена. 2 проше но сложнее. короче китаец сам решит думаю smile.gif))
Сообщение отредактировал Frezerovshik - 25.5.2009, 13:56
nar191
сообщение 25.5.2009, 19:32
Модель телефона: V8
Поддерживает телефон V8 формат svg?
abelenki
сообщение 26.5.2009, 3:21
Из: Russia, Perm
laugh.gif на будущее: проверяется просто - записываешь файл в телефон и пытаешься открыть его. если не открывается, значит телефон не поддерживает этот формат.
SHERIF
сообщение 26.5.2009, 15:44
Из: Новомосковск
Пользователь №: 199 033
Модель телефона: E1, E8 xt912
Прошивка: Z-Mod,Test 16
Здрасте,народ какой прошивкой лучше прошить?хочу маме прошить стоит 44 ато чет глюки какието песни пропадают кудато задолбало уже mad.gif
мистерХ
сообщение 26.5.2009, 17:00
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
4FR
SHERIF
сообщение 26.5.2009, 17:39
Из: Новомосковск
любопытнный
сообщение 27.5.2009, 9:40
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
После Р2К телефонов у меня остались установленные программы на компьютере,в частности F&B.Я обратил внимание на то чтоF&B открывает прошивки Linux-телефонов:пробовал Elisseum и La verne и сохраняет в SHX.Как проверить насколько правильно собрана прошивка например для В8,тк просто залить собраную F&B прошивку РСД-лайт я побоялся,не очень хочется убить тел.Может у кого-нибудь есть возможность протестить такой способ сборки прошивок?
мистерХ
сообщение 27.5.2009, 9:48
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
зачем тебе это колесо?
AxelFouldy
сообщение 27.5.2009, 10:00
Из: Донецк
Пользователь №: 126 180
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE 3 4FR
сливал как-то бекап тела Z6 F&B, потом зашил, - тел только во флешь запустился с ошибкой(какой не помню), потом залил WKMod и до сих пор с ним хожу
любопытнный
сообщение 27.5.2009, 11:50
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Всё очень просто,F&B изучен вдоль и поперек работать с ним легко,нет нужды устанавливать проги типа Cygwin.создавать виртуальную машину под Linux и тд....Взять к примеру Эво3 русский ставить из-за угла,вечный геморр с М-плеер,а так взял нужную CG собрал прошивку и радуйся-всё сразу работает.
SHERIF
сообщение 27.5.2009, 12:18
Из: Новомосковск
Народ как ленг залить? подскажите лазю нигде не могу найти
abelenki
сообщение 27.5.2009, 12:27
Из: Russia, Perm
прошить через rsdlite, также как и прошивку.
SHERIF
сообщение 27.5.2009, 13:01
Из: Новомосковск
3acupywka
сообщение 28.5.2009, 18:16
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
как в разобраном на кодовые группы моде добавить ленг пак. и как изменить бут скрин с помощью ОС виндовс ?
S.E.R.E.G.A.
сообщение 29.5.2009, 3:12
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Скоро иду в армию, и не знаю как быть с телефоном! Прошить на родную прошивку, или оставить на моде? За год эксплуатации мод же может слететь?
rec0mp
сообщение 29.5.2009, 3:52
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
моды слетают от их ковыряния, установки/удаления фич, и тд.
При щадящем пользовании думаю должен продержаться
S.E.R.E.G.A.
сообщение 29.5.2009, 6:58
Из: Волгодонск
После не удачной сборки телефона, поломалась кнопка камеры, как её сделать? И еще раз после не удачной сборки стала тускло гареть подсветка клавиатуры! НЕ КОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ ТЕЛЕФОН В НЕ ТРЕЗВОН СОСТОЯНИИ
Ferisar
Из: г. Киев
Пользователь №: 155 267
Модель телефона: Moto Droid Mini XT1030
Прошивка: off 4.4
если не будеш ковырятся в моде, то ничего с ним не сделается) поставь вк тулз, он наиболее стабильный, или ПЕ)
abelenki
сообщение 29.5.2009, 7:27
Из: Russia, Perm
гагага!! судя по орфографии, ты и сейчас не в себе.
S.E.R.E.G.A.
сообщение 29.5.2009, 8:40
Из: Волгодонск
abelenki,
лучше бы не арфографию проверял, а ответил бы на вопросы!
abelenki
сообщение 29.5.2009, 8:41
Из: Russia, Perm
Цитата(S.E.R.E.G.A. @ 29.5.2009, 14:40) *
abelenki,
Virgilij
сообщение 30.5.2009, 3:29
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Подскажите пожалуйсто кто знает, в какой кг (CG) прошивки, находится /ezxlocal/sysDatabace ?
И ещё, есть пользователи прошивки 0fr? Может кто-нибудь поделится от неё либой libezxsound.so (находится в /usr/lib/ ), буду крайне благодарен!
S.E.R.E.G.A.
сообщение 30.5.2009, 10:08
Из: Волгодонск
Как можно на 44 сделать, что бы плеер читал все теги, так же как и на 46. (а то надоели эти квадраты, и плей лист не удобно делать)
P.S. Ответте на 1508 пост.
rec0mp
сообщение 30.5.2009, 11:38
Группа: Validating
Прошивка: CM 7.2
Нуна прогнать песенки через какой-нить редактор тегов
например - TagScanner оч хороший редактор - http://www.xdlab.ru/
S.E.R.E.G.A.
сообщение 30.5.2009, 12:53
Из: Волгодонск
rec0mp,
а другого способа нету? А то у меня нету компа, и уж больно нужно перегонять все песни!
mozert
сообщение 30.5.2009, 21:57
Пользователь №: 200 229
Модель телефона: Motorola v8
Прошивка: elisium
Проблема с v8 выдает критическую ошибку В6555 EDDC
Привет всем подскажите пожалуйста что это и как с ним бороться! перепрошил тел прошивкой Elisium поставил ленг пак который с ней шел. И через некоторое время решил поставить др прошивку в ответ тел начинает грузить имидж файлы, а потом грузит РАМ Bootloader и повисает а тел выдает критическую ошибку В6555 EDDC. И через некоторое время перезагружается! Если кто-то сталкивался с подобным подскажите что делать! Буду премного благодарен!
изначально тел работает(звонит и sms), тока прошивать не дает себя! выдает критическую ошибку В6555 EDDC при попытке перепрошивки! ДО ТОГО КАК поставил прошивку эту у меня все работало перепрошивался нормально,да же с это прошивкой т.e. я ее уже ставил и тел нормально пахал! А в этот раз эту чушь стал выдавать!!!! А прошивка эта меня просто не устраивает! И что это такое я не знаю делал все как всегда тока одно не как всегда поставил поверх 002ее этот 0036в и началась эта котовасия!!
Сообщение отредактировал mozert - 30.5.2009, 22:01
PItBuLL
сообщение 31.5.2009, 6:00
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
как у Стаса!
Chepurnoff
сообщение 1.6.2009, 0:26
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
mozert, какую прошивку пытаешься прошить?
Roman1988
сообщение 1.6.2009, 9:49
Пользователь №: 200 524
Модель телефона: v8
Прошивка: R601_G_80.56.13R
помогите пожалуйста. Прошил в8 2гб залоченой прошивкой - теперь пишет " phone is subsidy locked. Please contakt Servise Provider. Only emergency calls are allowed." что делать? пробовал шить другими прошивками - всё равно. помогите пожалуйста. спасибо.
abelenki
сообщение 1.6.2009, 10:00
Из: Russia, Perm
придётся покупать анлок-код в интернете. по-другому никак. вот здесь, например:
http://www.mobileunlocked.com/Motorola/V8_RAZR2
на будущее: никогда не шей телефон залоченными прошивками.
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:33
