103 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
ТЫКВА
сообщение 29.9.2009, 9:44
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
А сколько максимум мегабайт можно компкэш делать? Откуда память используется?
Coolerr
сообщение 29.9.2009, 10:59
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Ну дык с флешки откуда ж еще берется. Нужно сначала на флешке создать раздел с желаемым для тебя размером swap, и потом с помощью compcach его активировать в скрипте соответственно пишешь размер созданного тобой раздела.
Archibald
сообщение 29.9.2009, 12:54
Пользователь №: 207 136
Модель телефона: RAZR2 V8
Всем привет! Купил телефон, а будильник не пашет mad.gif сначала то работал, то не работал... а щас ставишь время, а он всё равно не играет! ни один из трех... как быть? что подскажете? V8 на 512
ТЫКВА
сообщение 29.9.2009, 15:06
Прошивка: 4FR + 79R
To Archibald: проверь битрейт мелодии. У меня 32 кбит/с тоже не играет будильник. Может это с чем-то другим связано.. А так все нормально.
у меня на флешке нет раздела свап. Хочешь сказать, что он создается с помощью скрипта?
Сообщение отредактировал ТЫКВА - 29.9.2009, 15:12
Archibald
сообщение 29.9.2009, 15:27
даже стандартные мелодии не играет...
ТЫКВА
сообщение 29.9.2009, 16:42
Прошивка: 4FR + 79R
стандартные такой битрейт и имеют.. Пробуй свою мелодию.
TEPMuT199
сообщение 29.9.2009, 18:26
Пользователь №: 207 115
Модель телефона: V8
подскажите плз как поменять картинку на внешнем дисплее в теле V8?!?
Coolerr
сообщение 29.9.2009, 18:43
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Скрипт не создаёт, а активирует. Создать ты должен сам. Я ж написал.
PusT
сообщение 29.9.2009, 20:31
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Народ, что-то джиммы отказываются пахать все как один. Профиль инета рабочий, с нативного браузера выходит в нет. В файле для явы написан Профиль который используется, т.е по идее должно работать, однако он даже не пытается вылезти в инет. Прошивка ПЕ2, через пем смена профиля повисает, помогите кто знает как бороться...
AHTOXA.Shef
сообщение 29.9.2009, 22:03
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Подскажите, что я неправильно делаю ???
Для начала разбил свою флешку под виндой в проге "Paragon.Partition.Manager" на разделы...
Первым создал раздел Linux Swap1 размером 64 МБ, потом создал из оставшегося места раздел FAT16. После всего этого поставил раздел фат16 на место 0, и потом нажал кнопку применить. Процесс дошёл до конца, флешка разделилась, форматнулась.. всё норм в общем..
Вставил в телефон - он нормально увидел флешку.
Потом установил пеп пакет " Compcache.pep", который Coolerr выкладывал на предыдущей странице, всё вроде бы норм установилось, в папке /mnt/msc_int0/ появилась папка compcache с файлами.. Но всё-равно свапа нет.. Те игры, которые его требуют так и не запускаются.
Пробовал перезагрузить тел - никакого толку.
Также пробовал вручную запустить скрипт из пеп-пакета.. всё равно ничего не получается..
Может я что-то забыл или неправильно сделал ? помогите пожалуйста..
Сообщение отредактировал AHTOXA.Shef - 29.9.2009, 22:04
ТЫКВА
сообщение 30.9.2009, 5:03
Прошивка: 4FR + 79R
я ж тоже писал, что у меня нет раздела свап, но компкэш работает на 32 мегабайта.
Coolerr
сообщение 30.9.2009, 5:11
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
AHTOXA.Shef Если у тебя РЕ2 то зайди, Настройки-Конфигуратор РЕ-Процессор, внизу должен быть написан swap если 0.0 то он не активировался, если что-то другое то все норм. Если по нулям то выходи в конфигураторе есть пункт swap жмякни туда и посмоти что скажет.
ТЫКВА
сообщение 30.9.2009, 5:17
Прошивка: 4FR + 79R
Никакого раздела свап на флешке не требуется для компкэш!!!
Rokrmod
сообщение 30.9.2009, 5:38
Из: Украина, Луганская обл.
Пользователь №: 199 604
Модель телефона: 2×z6, SE WT19, DEFY+
Прошивка: PE 4, 4.0.4, cm10.1
Подскажите, что я
неправильно делаю
Для начала разбил
свою флешку под
виндой в проге
ager" на разделы...
Первым создал
раздел Linux Swap1
размером 64 МБ,
потом создал из
оставшегося места
раздел FAT16. После
всего этого
поставил раздел
фат16 на место 0, и
потом нажал кнопку
применить. Процесс
дошёл до конца,
флешка разделилась,
форматнулась.. всё
норм в общем..
Вставил в телефон -
он нормально увидел
флешку.
Потом установил
пеп пакет "
Compcache.pep",
который [b]Coolerr[/
b] выкладывал на
предыдущей
странице, всё вроде
бы норм
установилось, в
появилась папка
compcache с
файлами.. Но всё-
игры, которые его
требуют так и не
запускаются.
Пробовал
перезагрузить тел -
никакого толку.
Также пробовал
вручную запустить
скрипт из пеп-
пакета.. всё равно
ничего не
получается..
Может я что-то
забыл или
помогите
пожалуйста..
Первым
создается раздёл
fat16 , потом ext2, и
потом уже linux
swap2.
Coolerr
сообщение 30.9.2009, 5:47
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Я разбивал как обычно делаю в линухе, первый раздел корневой в данном случае FAT16, второй swap, третий /home в данном случае просто ext3. И не колдовал с перемещением разделов туда сюда.
virtualismo
сообщение 30.9.2009, 5:48
Из: Татарстан,Нижнекамск
Пользователь №: 147 070
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE4
PE2.0
перестал отображаться список ява приложений в "играх и приложениях"
тоже самое с нативными приложениями...
подскажите как восстановить список
Rokrmod
сообщение 30.9.2009, 6:07
Цитата( @ 30.9.2009, 8:47) *
Я разбивал как
обычно делаю в
линухе, первый
раздел корневой в
второй swap,
третий /home в
данном случае
просто ext3. И не
колдовал с
перемещением
разделов туда сюда.
А ты
случайно не
перепутал с е2. В PE
swap2 стоит
третим разделом и
по другому быть не
может.
Добавлено позже (30.9.2009, 9:18):
PE2.0
перестал
отображаться
список ява
приложений в "играх
и приложениях"
тоже самое с
нативными
приложениями...
подскажите как
восстановить список
В ПЕ
менеджере
отображаются?
virtualismo
сообщение 30.9.2009, 6:36
Прошивка: PE4
да отображаются
мистерХ
сообщение 30.9.2009, 6:40
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
virtualismo ребутни телефон. у меня так жэ бывает
Coolerr
сообщение 30.9.2009, 6:49
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Короче я поигрался со свопом и Тыква оказался прав, просто устанавливаешь компкеш и всё, флешку делить не нужно. Я подозреваю что вся флешка куда то монтируется и потом выделяется столько сколько написано в скрипте.
ТЫКВА
сообщение 30.9.2009, 7:28
Прошивка: 4FR + 79R
А я подозреваю, что компкэш использует диск, кот монтируется в /mnt/msc_int0 , а с увеличением объема увеличивается степень сжатия. Может, я не прав. Снова вопрос: сколько максимум мегабайт можно компкэш делать?
Coolerr
сообщение 30.9.2009, 7:49
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Думаю этот вопрос к автору скрипта BeZ'у. Я вот поставил сейчас 128mb, а то что монтируется сюда /mnt/msc_int0 по определению не может быть такого размера потому как эта файловая система является частью памяти телефона , ибо устанавлия скины в память телефона мы их заливаем куда? Правильно /mnt/msc_int0/skins
ТЫКВА
сообщение 30.9.2009, 9:18
Прошивка: 4FR + 79R
оно и не должно быть такого размера. Для хранения в компкэш файл сжимается.
AHTOXA.Shef
сообщение 30.9.2009, 21:10
Если я разбил флешку в парагоне... как потом вернуть всё обратно ? В парагоне теперь видит только раздел с фат 16, а остальные нет. Драйвера ехт2фс установлены. У меня виста...
Сообщение отредактировал AHTOXA.Shef - 30.9.2009, 21:14
мистерХ
сообщение 1.10.2009, 11:44
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
z6 не хочет прошиваться. в буте пишет transfer mode: usb. рсд пишет при подключение тела и нажатие клаваиши старт fail. телефон сам включается рабоатет. хотел прошить так как аккум тупит
когда отрубаю тел, выдергиваю шнур так как прошиться не получилось на компе ошибка выходит SDL.exe
Сообщение отредактировал мистерХ - 1.10.2009, 11:48
-Azbich-
сообщение 1.10.2009, 12:17
Пользователь №: 207 235
Модель телефона: L7+Z6
Прошивка: pe2
хм прошил дефалтную 4фр...однако сеть не находит.заново перепрошил,такая же байда.Помню кто-то подсказал удалить какие то два файла через фтп,подскажите что там удалить
Andrew_71
сообщение 1.10.2009, 21:12
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Попробуй другим менеджером разделов. В частности, можно загрузиться с LiveCD с линуксом и по-человечески разбить флешку прогой GParted.
Stardust
сообщение 2.10.2009, 7:36
Пользователь №: 171 751
Модель телефона: RAZR2 V8 512Mb
Прошивка: Elysseum
Поставил скин Лавастик, все прекрасно, да вот только когда подключаю телефон к компьютеру как съемный диск, телефон намертво зависает.Приходится каждый раз вынимать аккумулятор. Как бороться с этой проблемой?
мистерХ
сообщение 2.10.2009, 7:50
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Stardust скин на карту памяти ставил?
з.ы. не заметил что у тебя в8. тагда при конетке переставь на стандарт скин и проверь робит нет
Добавлено позже (2.10.2009, 7:52):
z6 не хочет прошиваться. в буте пишет transfer mode: usb. рсд пишет при нажатие клаваиши старт fail. телефон сам включается работает. хотел прошить так как аккум тупит
Сообщение отредактировал мистерХ - 2.10.2009, 7:51
Stardust
сообщение 2.10.2009, 11:25
Прошивка: Elysseum
мистерХ, стандартный скин работает отлично и при подключении подобных проблем не было. Какие еще варианты? Может где чего подправить нужно?
мистерХ
сообщение 2.10.2009, 12:07
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Stardust вроде бы нельзя. пошерсти темы со скинами
man_of_dream
сообщение 2.10.2009, 14:09
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
Stardust, если ты вшьешь скин в прошивку, тогда проблем не будет))))))
Vermin
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
Так и будет. Подключение нормально возможно только со стандартным скином. Пользовательский скин хранится в разделах, которые становятся недоступными телефону при подключении в режиме карты памяти. Используй FTP, либо переключайся на стандартный скин перед подключением.
JC Denton
сообщение 3.10.2009, 11:31
Пользователь №: 183 547
Модель телефона: nomoto
Прошивка: nomoto
Цитата(man_of_dream @ 27.8.2009, 20:34) *
Stardust,
/usr/data_resource/icon/iconres.ezx
Скажите, как редактировать этот файл? Пробовал через фтп, мне пишет, что файловая система доступна только для чтения.
man_of_dream
сообщение 3.10.2009, 11:38
Прошивка: :)
JC Denton, заменить тока пересбором прошивки) так только монтированием
JC Denton,
либо монтировать ,либо пересобирать прошивку.
JC Denton
сообщение 3.10.2009, 12:39
Прошивка: nomoto
Я так понял, монтировать надо через скрипт авторана, который есть тут? А как его ставить? И куда в нем добавлять команду монтирования?
AHTOXA.Shef
сообщение 4.10.2009, 9:25
Скачал Linux Gparted live CD, всё нормально грузится , но потом на мониторе написано "недопучтимый диапазон 74,4 kHz/60 Hz"
И как теперь быть ? Что делать ? (моник LG L1750U TFT)
Сообщение отредактировал AHTOXA.Shef - 4.10.2009, 9:34
мистерХ
сообщение 4.10.2009, 11:23
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
телефон был на зарядке и вылезло AP kernel panic что это значит? и от чего это?
MotoRavlic
сообщение 4.10.2009, 11:30
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
мистерХ, ребутни, у меня такое с часами біло
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 0:06
