103 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
мистерХ
сообщение 4.10.2009, 11:35
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
MotoRavlic я знаю что ребут помогает. просто интересно из за чего это?
Сообщение отредактировал мистерХ - 4.10.2009, 11:36
MotoRavlic
сообщение 4.10.2009, 12:55
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
мистерХ, а хз)
Jon Cooper
сообщение 6.10.2009, 6:22
Пользователь №: 207 511
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: R601_G_80.42.3BR
Здравствуйте. У меня RAZR2 V8 512.
Стоит старая стандартная прошивка, хочу перепрошить на последнюю.
Но как увидел этот "Выбор" упал в панику.
Посоветуйте прошивку, так чтоб последняя, не глючная и русская. Спасибо!
И что это за моды? Как я понял неофициальные прошивки? Где их описание?
П.С. Первый раз сталкиваюсь с мотором. Были гнусы и ноки.
Добавлено позже (6.10.2009, 7:37):
Всё, разобрался сам)
Jon Cooper
сообщение 6.10.2009, 14:59
Поставил "R601_G_80.46.1BR_LP0039E_GSQLIDORTPT: Unlocked; Retail Portuguesse; Language Pack 0039E"
При удалении или редактировании профилей интернета говорит что "Выбранный профиль заблокированный и не может быть удалён". И выбрать "свой" профиль нельзя.
Что делать?
xednay
сообщение 7.10.2009, 6:34
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
мистерХ, MotoRavlic, Ant-ON говорил, что такая ошибка вылазит, если какой-нибудь процесс занимает слишком много памяти. Т.к. часы глючат, то и ошибка скорее всего вылезла из-за них
@Jenek
сообщение 8.10.2009, 20:02
Пользователь №: 126 392
Что может быть за ерунда.... когда у меня включен скрипт в авторане nClock, так другие скрипты из авторана незагружаються, а когда выключен так всё грузиться. Такие как zPhoneFirewall или vrdaemon. Как ето исправить??? sad.gif
xednay
сообщение 10.10.2009, 3:36
Из: Ставрополь
@Jenek, судя по всему, авторан грузит скрипты в алфавитном порядке, nClock идет первым и что-то портит. Попробуй поставить в названии скриптов авторана zPhoneFirewall и vrdaemon в самом начале поставить ноль, возможно поможет.
@Jenek
сообщение 10.10.2009, 14:45
xednay О! Реально помогло. Только некоторые скрипты всеровно негрузяться. sad.gif Но самое главное запустилось. Спасибо!
xednay
сообщение 11.10.2009, 8:44
Из: Ставрополь
Вот ведь незадача. Начал телефон глючить безбожно, после залития свежей порции музыки на флеху, стала она RO. Что же поделаешь, дело стало привычным, dosfck в помощь. После 10 минут его работы телефон перезагрузился и тулза перестала помогать вообще. Переключаюсь в карту памяти, телефон опять уходит в ребут. Начал форматировать,через пару мнгновений написало, что мол готово и телефон опять в ребуте, мать его... Хоть на следующей попытке все получилось. Залил всю инфу обратно, поставил играть музыку, через 17 минут ребут. Опять. Потом(телефон при этом на зарядке стоял) подумает-подумает, покажет HELLOMOTO и опять ребут. После танцев с бубном вроде стало стабильно работать.
Надоело такое делать после каждого обновления музыки, решился все-таки обновиться до PE2, до этого все время ждал офф. релиза. Иду на мототрубку, а там мол ждите выхода PE3. Видать, не дождусь я релиза smile.gif , буду на тестовых версиях сидеть. Вот так. Подумал-подумал, и надумал все таки обновиться.
Извините, конечно, что понапечатал много слишком, накипели все эти проблемы с телефоном. Заодно вопрос по обновлению:
Достаточно сначала просто прошить NoRSA и потом PE2, без фуллфлеша 4FR?
И так же стабилен PE2, как и предыдущие версии мода?
@Jenek
сообщение 11.10.2009, 9:47
PE2 ето и есть фуллфлеш. Можно шить на любую прошивку только если у тебя в буте есть надпись NoRSA boot. smile.gif
man_of_dream
сообщение 11.10.2009, 10:35
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
xednay, стабилен) по крайней мере у меня)
по поводу бута ответили выше)
мистерХ
сообщение 11.10.2009, 15:52
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
имеются два рыжика Z6 оба на пе2 один с 2 гигами другой с 1ним. все бы хорошо,но! обновления музыки в стандартном плеере обоих рыжиков глюкает! 2гиговый зависает на 0 или 14%. удаляя базу данных и перезагружаясь петрушка тажа. карту форматили безрезультатно. если там чуток музыки то норм. а много уже не тянет! карта сандиск 2 гига.
1гиговый после залития музыки на тел в плеере не видит. только после удаления базы и ребута видит.
xednay
сообщение 11.10.2009, 17:36
Из: Ставрополь
мистерХ, зачистка карты под ноль не катит?
dd if=/dev/zero of=/dev/mmca
мистерХ
сообщение 11.10.2009, 18:50
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
xednay проверим
Flyerboom
сообщение 12.10.2009, 14:08
Из: Миасс
Пользователь №: 53 530
А есть ли возможность увеличить громкость в наушниках и выходного динамика на Z6, путем редактирования конфигов? Что-то по форуму ни чего про это толком не пишется.
ТЫКВА
сообщение 12.10.2009, 16:19
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
вроде как нет такой возможности...
Flyerboom
сообщение 12.10.2009, 16:22
Из: Миасс
Очень жаль, а так хотелось
Добавлено позже (12.10.2009, 19:27):
А в какой папке находится startup.sh? Или его там нет?
Vanila
сообщение 12.10.2009, 16:49
Пользователь №: 207 877
Модель телефона: Motorola V8
Доброго времени суток уважаемы форумчане и мотовладельцы.
Вчера я наконец таки отыскал себе Motorola V8 512mb.
Хочу прошить его оригинальной R601_G_80.46.1BR...но не нашел где скачать..и поддерживает она русский язык?Или же нет?
xednay
сообщение 12.10.2009, 18:32
Из: Ставрополь
Flyerboom,
Цитата(Flyerboom @ Сегодня, 20:22)
startup.sh
емнип, в модах сделаны папки со скриптами автозапуска. Где папка, скажут в теме твоего мода.
Vanila, насколько известно, поверх любой прошивки можно шить ленгпак. Шерсти тему, обсуждалосьуже.
abelenki
сообщение 13.10.2009, 3:07
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
как насчёт того, чтобы внимательно прочитать закреплённое сообщение в этом топике?:
Прошивки для RAZR2 V8
KroliX
сообщение 13.10.2009, 22:46
Пользователь №: 207 964
Привет всем! Сегодня впервые взял мотор е398. Никогда с ними не сталкивался, поэтому помогите пожалуйста мне с вопросами...
1. Какую красивую, стабильную, с широким функционалом прошивку посоветуете?(текущая R373_G_0E_30.49R)
2. Чем шить? Какие дрова ставить?
3. И объясните пожалуйста в каком порядке всё нужно делать, в кратце...
Ссылки укажите, если не трудно, на всё то, что я спросил:)
abelenki
сообщение 14.10.2009, 3:52
Из: Russia, Perm
ты форумом случаем не ошибся?
RaNer
сообщение 14.10.2009, 5:52
Пользователь №: 207 973
Модель телефона: Moto v8
Купил v8 в полном комплекте в отличном состоянии (б/у) пришол домой поставил на зарядку - заряжал не много ( 1час примерно) потом решил прошить прошил, щас батарея дохнет быстро, возможно ли ето из-за того что перед прошивкой батарея была не полностью заряжена? или она просто дохлая и купив новую у меня всё будет ок?
p.s. если же ето из-за тог очто я прошивал с недозоряженой батареей подскажите что сделать?
Сообщение отредактировал RaNer - 14.10.2009, 5:53
мистерХ
сообщение 14.10.2009, 6:02
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
RaNer заряди полностью!!! потом ставь обычную прошивку. потом а5 заряди до конца если надо прошиться на мод. thumbsup.gif
RaNer
сообщение 14.10.2009, 6:57
спасибо за совет, но не мог бы ты по подробнее сказать или просто ссылочки кинуть, ато я не понимаю что значит обычная (тоесть какая ето версия) и что значит если надо прошится на МОД ?
P.s. я просто ни когда раньше не занимался прошивками и терминов не знаю =(
abelenki
сообщение 14.10.2009, 7:02
Из: Russia, Perm
KroliX
сообщение 14.10.2009, 7:07
Извиняюсь
PusT
сообщение 14.10.2009, 13:36
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Народ, на ПЕ2 не работает аська, хоть убей в ПЕМе не назначается профиль. Ничего не могу поделать. В каком конфиге поправить это? Уже реально надоело:(
RaNer
сообщение 15.10.2009, 8:35
ктонибудь менял шлейф у v8 сомостоятельно? сложно ли?
Сообщение отредактировал RaNer - 15.10.2009, 8:42
Dim.
сообщение 15.10.2009, 10:43
Из: Ижевск
Пользователь №: 173 511
Модель телефона: Z6
Привет. Есть ли возможность совершить звонок из терминала/скрипта определенному номеру?
Stardust
сообщение 17.10.2009, 17:10
Пользователь №: 171 751
Модель телефона: RAZR2 V8 512Mb
Прошивка: Elysseum
Как реализовать в V8, чтоб при наборе номера из справочника или входящем вызове (также из справочника) появлялись не только имя звонящего, но и его номер телефона???
Есть ли комплексные решения по изменению количества цифр в номерах телефона?
проблема связана с желанием украинских телефонных компаний звонить по международным стандартам, и теперь в каждом номере телефона нужно убрать +38 . Когда номеров около 500 - это таки проблема....
Suslo
сообщение 18.10.2009, 11:17
Пользователь №: 208 224
Модель телефона: Motorola V8 512Mb
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, Гармин 715 никак не хочет работать с моторолой В8
устройства находятся ввожу код который выдает гармин в моторолу, пишет соединение установлено а дальше через какое то время зависает просто навигаторsad.gif
а моторола обрубает коннект...навигатор пишет устройство блютуз отключено. Причем другое тело Самсунг ай8510 работает с навигатором прекрасноsad.gif
телефон прошит сейчас на эволюшн 3, но и на заводской прошивке было то же самое.
xednay
сообщение 19.10.2009, 9:08
Из: Ставрополь
Suslo, почисти список блютуз-устройств, сделай общий сброс, вполне может помочь, особенно первое
Suslo
сообщение 19.10.2009, 12:35
все делал, удалял, общий сброс итп итд...не помогает.
обнаруживается гармином тело, отправляет код по запросу пишет дальше связь установлена и тут же разрывается.
Может есть какое сервисное меню?
Сегодня принес в офис гармин, с нокия Н85 подружился без вопросов, с Сони Эриксоном Г502 тоже.
может Мотор не поддерживает какую то из функций блютуз?
AHTOXA.Shef
сообщение 20.10.2009, 15:24
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Столкнулся сегодня с такой проблемой.... После принятия по синезубу файла , в имени которого была куча цифр, перестал запускаться диспетчер загрузок... Перезагрузка не помогает... Как восстановить его ? Просто не охота шить по новой из-за одного диспетчера загрузок.... Никто не подскажет где хранится файл, в котором сохраняется журнал загрузок ? Может попробовать его почистить ?
Пост можно удалить... Нашёл логи загрузок, вытер их и всё заработало smile.gif
Сообщение отредактировал AHTOXA.Shef - 21.10.2009, 13:29
zINNA
сообщение 21.10.2009, 13:40
Пользователь №: 196 645
Модель телефона: A1200
Всем привет. Столкнулся с проблемой в v8 не ловит сеть. Что делать не знаю:(
@Jenek
сообщение 21.10.2009, 20:18
Дайте пожалуйста ссыль на учебники по написанию нативного софта. Пж.
sopot
сообщение 22.10.2009, 6:47
Из: Питер
Пользователь №: 13 553
Модель телефона: a1200
где прочитать как добавить сигналов на слайдер. поиск не помог sport_boxing.gif
xednay
сообщение 22.10.2009, 9:50
Из: Ставрополь
zINNA, проверь на другой симке твоего оператора. Не заработает- неси в сервис. Заработает- смени симку.
@Jenek, Разработка софта под MOTOMAGX. Вопрос здесь решается про написание именно под телефон. Чтоб написать, надо знать C, учебники сам найдешь, гугл в помощь.
sopot, помнится было такое в моде WK, в той теме спроси, вроде решается редактированием конфигов.
sopot
сообщение 22.10.2009, 10:06
Из: Питер
xednay,
ну да был вк тулс даже не задумывался об этом, поставил пе 2.0 начал копать а где...
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 23:31
