103 страниц V « < 59 60 61 62 63 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
gfx55
сообщение 26.11.2009, 12:22
Пользователь №: 174 698
Модель телефона: z6, DEFY, Atrix
Добавлено позже (26.11.2009, 14:36):
чет всеровно не получается.
Сообщение отредактировал gfx55 - 26.11.2009, 12:38
Coolerr
сообщение 26.11.2009, 13:02
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Я когда то мучался с этой фигней звук батареи раздражает и тоже ни фига не получилось. Сегодня сам этот скрипт писал на телефоне замучился, и один хрен ни к чему не привело. Чего делать незнаю.
Добавлено позже (26.11.2009, 16:04):
Bogd@n А ты случайно не знаешь можно ли с помощью чего либо подобного "mount -o remount,rw /usr/setup" , /usr/SYSqtapp из ro вывести.
Сообщение отредактировал Coolerr - 26.11.2009, 13:16
cLassik2010
сообщение 26.11.2009, 14:42
Пользователь №: 42 099
Модель телефона: rokr z6
Прошивка: 44R
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста как из moto z6 сделать веб камеру? Возможно ли такое? И пошаговую иструкцию как это сделать, если возможно?
Andrew_71
сообщение 26.11.2009, 16:13
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Цитата(cLassik2010 @ 26.11.2009, 17:42) *
Возможно ли такое?
Нет.
Illya09
сообщение 26.11.2009, 17:39
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Coolerr
сообщение 26.11.2009, 18:08
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
На форуме посвященном этой модели телефона.
Andrew_71
сообщение 26.11.2009, 19:55
Прошивка: PE 1.86
Цитата(Illya09 @ 26.11.2009, 20:39) *
Разделом повыше гляди, в линуксовых моторах. VE66 Monster Pack [with MpkgBox]
Coolerr
сообщение 27.11.2009, 6:37
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
gfx55
Короче после долгих мучений: скрипт запускался только вручную, потом видимо решил что хватит выделываться и начал нормально работать. Выкладываю рабочую версию там только звук разряда акб монтируется. zip убрать
Прикрепленный файл sound_on_nogui.sh.zip   ( 126 байт ) Кол-во скачиваний: 200
мистерХ
сообщение 27.11.2009, 8:15
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
lostZ6, можно. ищи там где брал пе3. или стукни в личку напишу что да как
XXX_S_B
сообщение 27.11.2009, 8:49
Пользователь №: 192 228
Всем привет!Перечитал всю тему(архив из 230 страниц тоже) так и не нашел.Можно как нибудь сделать чтоб в справочнике имена контактов прокручивались?
Coolerr
сообщение 27.11.2009, 9:12
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
В смысле как прокручивались?
XXX_S_B
сообщение 27.11.2009, 9:40
В справочнике контакты с длинными именами отображаются не полностью.Вот я и спрашиваю,нашли уже как исправить этот момент,мелочь но неприятно,особенно если много человек с одинаковым именем и фамилией,которая начинается с одинаковых букв
Coolerr
сообщение 27.11.2009, 9:55
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Думаю у тебя у первого возникла такая проблема.
XXX_S_B
сообщение 27.11.2009, 10:04
Coolerr,
Я писал о том,что,если заходишь в справочник и ищешь контакт имя которого состоит из большего количества символов,чем может вместиться на экран,то буквы которые не влезли отображаться не будут,тоесть имя не прокручивается в левую сторону до окончания всего набора символов.Пример Иванов Иван Иванович - отображаться будет чтото типа Иванов Ива...,а дальше оставшиеся ...н Иванович показаны не будут.Вот я и спросил,можно это поправить как нибудь,чтоб имя прокручивалось и можно было увидеть кому ты звонишь wink.gif
Coolerr
сообщение 27.11.2009, 12:09
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Да я понял, но такая проблема не обсуждалась. Потому как никто не сталкивался с такой бедой. А укротить никак нельзя что-ли. Если человек записан в сравочник, то ты как минимум должен знать как его зовут.
Illya09
сообщение 27.11.2009, 12:30
XXX_S_B
сообщение 27.11.2009, 13:20
Coolerr,
это не глобальная проблема,но все же не приятно.Привык просто что на L9 скролится.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 27.11.2009, 13:34
Negativ5a
сообщение 27.11.2009, 16:09
Из: Конотоп
Пользователь №: 197 756
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r+WK Tools 2.8
Скажите, пожалуйста, где у z6 лежат все сообщения?и как их скопировать на комп или по возможности на другой телефон?
Coolerr
сообщение 27.11.2009, 17:14
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Через Motorola Phone Tools
Stardust
сообщение 27.11.2009, 23:02
Пользователь №: 171 751
Модель телефона: RAZR2 V8 512Mb
Прошивка: Elysseum
Coolerr,
ошибаешься. вопрос поднимался. и неоднократно
А также интересует, где можно подправить информацию, отображающуюся в справочнике!
дело в том, что при просмотре контактов в виде списка строка информации контакта слева содержит пустое поле (не понятно с какой целью оно там), а если еще учесть, что если информация о контакте выходит за рамки видимой части строки, то вставляется еще и троеточие справа. в результате имеем с двух сторон обрезанную строку и неудобочитаемость.
Как это все можно исправить или это позиция Motorola растягивать время просмотра справочника????? )
P.S. В идеале было бы реализовать отображение справочника а ля SE K800i - список из имен и фамилий (на всю ширину дисплея), а при наведении курсора на строку контакта автоматически выскакивают номера телефона....
вот только решения не было)
Coolerr
сообщение 28.11.2009, 4:58
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Пустое поле слева кто-то помоему убирал редактированием скина, у меня там фотки контактов висят. А вот с бегущей строкой... даже не знаю чем помочь.
Stardust
сообщение 28.11.2009, 7:15
Прошивка: Elysseum
Negativ5a,
с помощью Motorola Phone Tools можно синхронизировать календарь, смс, заметки и справочник. Сообщения можно переместить только с телефона на комп, обратно в телефон этого, к сожалению, сделать нельзя.
это можно сделать с помощью ftp
XXX_S_B
сообщение 28.11.2009, 7:42
Stardust,
если я конечно не ошибаюсь, поле с лева заполняется иконкой симки, если просмотр стоит или памяти сим карты или сим карты и телефона. Но фишка в том, что у меня на L9 когда просмотр ставиться только память телефона, эта пустота исчезает и контакт прописывается с начала строки, без пустоты слева, в Z6 не так...
Batya555
сообщение 28.11.2009, 13:59
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
Советовали почитать на вашем форуме как можна увеличить фото звонящего абонента.
Подскажите где?
Добавлено позже (28.11.2009, 16:32):
На Вашем примере может получиться на Е8
Negativ5a
сообщение 29.11.2009, 14:44
Из: Конотоп
Модель телефона: Z6
Stardust,а как это сделать при помощи ftp?у меня стоит wk tools 2.8. Помоги,пожалуйста,бо очень надо
svvictor
сообщение 29.11.2009, 18:16
Пользователь №: 209 939
Модель телефона: V8
Дублирую вопрос здесь после замечания Bogd@n
на ветке Прошивки для RAZR2 V8.
Хотя после поиска попадаю всё туда же. Да ладно.
Вопрос от новичка сего форума!
Подарил жене V8 512к. Телефон приехал с Украины.
Изначально был прошит под оп. Orange.
Сейчас прошивка R601_G_80.44.2BR, язык.пакет 0031.
Очень напрягает, когда после заряда батареии переходит на
английский язык. Приходится вручную перебивать на русский.
Хотелось бы найти последнюю официальную прошиву для России, чтобы убрать сей баг.
И уберется ли после прошивки заставка Orange?
Сообщение отредактировал svvictor - 29.11.2009, 18:53
сообщение 29.11.2009, 19:03
последняя прошивка для 512мб R601_G_80.46.1BR
да
svvictor
сообщение 29.11.2009, 20:48
Модель телефона: V8
[quote name='Bogd@n'
да
[/quote]
Coolerr
сообщение 30.11.2009, 4:56
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
На рапиде и фри есть.
svvictor
сообщение 30.11.2009, 6:57
Модель телефона: V8
Да уж... Вчера с такими тормозами удалось после 20-ой попытки качнуть. thumbdown.gif
Stardust
сообщение 30.11.2009, 14:46
Прошивка: Elysseum
Negativ5a,
Просто заходишь по FTP&Telnet и сохраняешь эти файлы(ftp://root@192.168.16.2/):
/ezxlocal/download/appwrite/setup/theme/ - темы на основе стандартных скинов
/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_alertprofile.cfg - настройки оповещения
/ezxlocal/download/appwrite/alarmclock/ - будильники
/ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/ - настройки передачи данных (веб-сессии)
/ezxlocal/download/appwrite/bluetooth/ - ну тут из названия ясно. настройки блютуса, сопряженные устройства и тд
/ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/ - темы на основе пользовательских скинов
Ну и самое важное
/ezxlocal/sysDatabase/ - справочник, смски, порядок расположения меню в сообщениях
/ezxlocal/download/appwrite/email/ - учетные записи e-mail
Также на WK tools присутствует функция бэкап в новых модах.
Negativ5a
сообщение 30.11.2009, 16:47
Из: Конотоп
Модель телефона: Z6
Stardust,большое спасибо,очень благодарен
irinocka
сообщение 1.12.2009, 13:31
Пользователь №: 209 550
Модель телефона: v
Всем приветик.
У меня
V8 Luxury Edition хочу перепрошить но вот что не пойму, ведне написано что прошивка для V8 Luxury Edition 2гб, но у меня версия с 512 мб а это разные прошивки, при этом версия прошивки в моем мобильном 54 а они идут именно к 2 гб версиям.
И какую мне шить =)?
спасибо.
сообщение 1.12.2009, 14:05
Цитата(irinocka @ Сегодня, 15:31)
Всем приветик.
У меня
спасибо.
Какая прошивка сейчас стоит?(*#9999#) И сколько памяти в телефоне?
irinocka
сообщение 1.12.2009, 14:11
Модель телефона: v
601_G_80.54.5dr
512мб
сообщение 1.12.2009, 14:21
Цитата(irinocka @ Сегодня, 16:11)
601_G_80.54.5dr
512мб
хмммм.....Странно,почему 512 мб?!ведь 54 - это двухгиговая модель+люксори эдишен-только 2гб модели.Попробуй 2-ух гиговую прошить
Сообщение отредактировал Bogd@n - 1.12.2009, 14:22
irinocka
сообщение 1.12.2009, 14:33
Модель телефона: v
ну вот и я о том, не убъется он от 2гб прошивки ? вернее совсем не убъется? =)
И еще вопросик не могу подключить к компу драйвера все перепробовала, а мне пишет устройство не опознано. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал irinocka - 1.12.2009, 14:35
irinocka
сообщение 1.12.2009, 19:47
Модель телефона: v
Чета так и не смогла usb подключить, а дата кабель к v8 заряжает мобильник или нет?
а то может у меня с кабелем что-то, т.к. не заряжается.
сообщение 1.12.2009, 20:37
заряжать должен.Попробуй кабель включать сзади в компьютер(в материнскую плату).Процесс выглядит так:устанавливаешь драйверы,подключаешь телефон в режиме модема,компьютер находит устройство и сам все устанавливает,включаешь РСД,выбираешь прошу и вовремя прошивки компьютер должен еще устройства устанавливать.
irinocka
сообщение 1.12.2009, 23:15
Модель телефона: v
к сожалению результата вообще нет даже на 2 компах проверила, я опыт прошивки моторол уже имею, а тут что-то не хочет.
Кабель не зарежает, буду надеется, что проблема в нем т.к. с зарядником все заряжается нормально, а тут кабель подключаю и ни чего не распазнает пишет, что не знает он таких устройств =)
НЕ подскажите какой кабель купить, чтобы шил все как надо, а может сразу где с доставкой по россии.
Спасибо
ПС - а вообще как можно проверить проблема в кабле или нет?
Сообщение отредактировал irinocka - 1.12.2009, 23:46
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:11
