103 страниц V « < 60 61 62 63 64 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
XXX_S_B
сообщение 2.12.2009, 7:29
Пользователь №: 192 228
irinocka,
скорее всего дело в кабеле. Я свою Z6 чуть не грохнул при перепршивке. Думал подгорело чтото в телефоне,он при стирании памяти тупо вырубался, взял другой кабель,проблема исчезла.
Проверить можно посредством подключения других устройств с подключением по миниЮСБ(телефоны,фотоаппараты,кардридеры).
Кабель можно брать любой(ну конечно же миниЮСБ). Я, после того как протерял родной кабель с Мотора, пользовал кабель с кардридера и никаких проблем не было. До позавчерашнего дня biggrin.gif
miccca
сообщение 2.12.2009, 9:39
Пользователь №: 146 928
Модель телефона: Motorola V8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.56.15R
что делать если скин после перезагрузки телефона меняет цвет шрифта на чёрный?
сообщение 2.12.2009, 12:36
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 10:29)
irinocka,
у нее в8 => МикроЮСБ кабель.
Пройдись по магазинам,наверняка в твоем городе есть МикроЮСБ кабели.
romanlev
сообщение 2.12.2009, 14:23
Пользователь №: 210 505
Модель телефона: e51
Прошивка: .
купил V8 512mb.
хочу поставить темы, те 2 что есть вообще не катят..
насколько понял нужно прошить аппарат модом, но толком не пойму порядок действий.
Исправьте,если не так:
1) Прошиваем обычной последней прошивкой(это нужно или нет?)
2) прошиваем МОД, но сразу возникает вопрос как это делать, как и обычную прошивку, при помощи RDS или нет? Какой мод выбрать, их много. Мне игры не нужны. Буду использовать телефон только для звоноков,смс,емаил + аська.
3) Темы ставить при любом моде как описано путем создания папок skins1...2... или есть отличия?
4) Как посмотреть текущую прошивку?
спасибо.
XXX_S_B
сообщение 2.12.2009, 14:46
irinocka
сообщение 2.12.2009, 22:32
Пользователь №: 209 550
Модель телефона: v
Но я так поняла, что подойдет любой МикроЮСБ кабель, допустим я нашла для нокии и в компьютерном магазине есть, без разницы какой брать?
Krawezz
сообщение 2.12.2009, 23:41
Пользователь №: 210 173
Модель телефона: Razr2 V8
V8 не видит встроенную флешку на 2 гига, где то в темах писали что надо отформатировать флешку через телнет. если на затруднит опишите подробно этот процесс, так как я в этом деле полный профан.
Vermin
сообщение 3.12.2009, 0:34
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
От нокии тоже подойдет. Разницы нет.
сообщение 3.12.2009, 5:07
желательно
прошивать как и обычную прошивку,для в8 посмотри старенькие моды с поддержкой FTP telnet и скинов,этого достаточно.
да.Но почитай тему описания мода,установка скинов может в некоторых модах отличаться.
в режиме ожидания звездочка решетка 9999 решетка
romanlev
сообщение 3.12.2009, 7:57
Прошивка: .
ок, спасибо огромное.
Хочу прошить Evolution 3, но там нужно прошить бутлодеры, как ИХ прошивать в теме не сказано. Как?
Coolerr
сообщение 3.12.2009, 8:34
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
romanlev
1.Подключаешь к компу тел открываешь 2.РСД-лайт выбираешь файл с бутом R601_G_80.56.1BR_Bootloader_A3.CF.shx (лежит в архиве) 3.прошиваешь. Далее п1, п2 но файл будет называться a3cf.sbf (в другом архиве no_RSA), п3. Потом заливаешь собственно саму прошивку. И все. Удачи!
romanlev
сообщение 3.12.2009, 9:06
Прошивка: .
В инструкции по установке языка от rasputin007 все делается в линуксе, а через win xp как его поставить?
Через ХР можно скопировать содержимое архива с LP002EE в /ezxlocal/download/mystuff/apps/language/. ?
Как правильно это сделать?
Coolerr
сообщение 3.12.2009, 10:53
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
romanlev
копируешь из архива все кроме хелпа и тхт файла в /ezxlocal/download/mystuff/language. А ваще вот эту темку почитай внимательночерез ftp заливай без проблем.
AHTOXA.Shef
сообщение 3.12.2009, 11:51
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Хочу сделать себе SWAP на z6.... читал что флешку надо разбивать так: первый раздел ФАТ, второй раздел ехт2, и третий уже своп... Так вот... Есть флешка на 2 гига, хочу сделать своп на 64.. но вопрос - сколько нужно выделять места на ехт2 раздел, и для чего он вообще нужен ???
Сообщение отредактировал AHTOXA.Shef - 3.12.2009, 11:52
сообщение 3.12.2009, 11:55
Какая прошивка?Если Пе2 то свап должен быть третим,если ПЕ3,то вторым.Для ехт2 выделей сколько нада,можешь 100мб выделить,а можешь 1мб.Если у тебя ПЕ3 и тебе ехт2 не нужен-можешь вообще его не создавать
AHTOXA.Shef
сообщение 3.12.2009, 13:02
У меня WkTools 2.8 ... на другие моды переходить пока не охота, так что всё, чего не хватает добавляю сам... Так как под него правильно разбить флеху ? нужен ли там ехт2 ?? И кроме этого пакета https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=214441 для активации ниче не надо ??
Coolerr
сообщение 3.12.2009, 13:11
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
AHTOXA.Shef
Если ты ставишь компкеш то флешку вообще трогать не нужно, просто ставишь его и все
man_of_dream
сообщение 3.12.2009, 13:18
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
AHTOXA.Shef, вк не поддерживает свап)
romanlev
сообщение 3.12.2009, 13:57
Прошивка: .
Поставил прошивку Elysseumна в8 512Мб!!
Куда заливать скины?
Я попробовал в /ezxlocal/download/mystuff/Others/skins
Потом захожу в создание нового скина и там нет новой оболочки.
Что я делаю не так?
AHTOXA.Shef
сообщение 3.12.2009, 14:33
И что надо сделать чтоб поддерживал ? (если что - sorry за тупой вопрос)
сообщение 3.12.2009, 15:51
править ядро
Добавлено позже (3.12.2009, 18:23):
Что я делаю не так?
не туда скины засунул.Попробуй на флешку в папку .skins в которой создай папку 1 и залей туда скин.
Сообщение отредактировал Bogd@n - 3.12.2009, 16:23
XXX_S_B
сообщение 4.12.2009, 7:15
Доброе утро!Возник вопрос. При прослушивании музыки в Z6 длинна некоторых треков растягивается на несколько секунд(а то и минут). Т.е., к примеру, длинна трека 3 минуты, телефон же распознает длину как 3мин 30сек.Это у всех так или же у меня мотор контуженный?
Coolerr
сообщение 4.12.2009, 7:43
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Комп исчисление времени понимает по своему.
XXX_S_B
сообщение 4.12.2009, 9:45
Не вопрос, только на L9 исчисление времени такое как и на компе. Получается L9 умнее Z6? И вопрос в том, как синхронизировать время трека на компе и на теле?
AVenger78
сообщение 4.12.2009, 12:31
Пользователь №: 200 291
Модель телефона: RAZR HD (XT925)
Решил прошить свой v8 512 Мб более новой прошивкой, а то заводская была уж слишком тормознутой (если фоток на контакты навесить, то по телефонной книге ползать было очень некомфортно).
Изучил форум, прошил лоадер, прошил вот эту прошивку: R601_G_80.46.1BR_LP0039E_GSQLIDORTPT: Unlocked; Retail Portuguesse; Language Pack 0039E.
В результате всё нормально работало, кроме камеры. Т.е. камера работала, но снимала и показывала на экране так, как-будто у неё не 262 000 цветов (и даже не 65 000), а всего 256 (ну или немногим больше).
После этого я перебробовал массу прошивок с этого сайта (не буду говорить, что все, но большинство я перепробовал) и везде один и тот же результат. Телефон работает отлично, но вот камера - нет.
Подскажите, что это может быть такое?
сообщение 4.12.2009, 15:15
в исчислении времени-да smile.gif Никак
Добавлено позже (4.12.2009, 17:16):
прошивка тут не причем,дело в железе
XXX_S_B
сообщение 4.12.2009, 15:28
Чёт мне этот телефон с каждым разом все меньше и меньше нравиться...Когда уже нормальную прошу под него сделают...
Еще вопрос, у кого нибудь случалось, что тел, при проигрывании музыки воспроизводит только 1 из каналов?
Coolerr
сообщение 4.12.2009, 16:05
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Прошейся на дефолт и никаких проблем и возможностей.
сообщение 4.12.2009, 16:07
никогда
не случалось
irinocka
сообщение 4.12.2009, 17:22
Модель телефона: v
Всем спасибо кто ответил мне на вопросы про кабель.
Сегодня купила от нокии и все нормально.
Но остался 1 вопрос
У меня там стоит прошивка для 2гб версии, но у меня 512мб V8 LE.
Если я буду шить прошивку для 2 гб и она не пойдет, я не убъю его совсем? т.е. будет возможность через *+#+Вкл прошить его???
И если можно присоветуйте самую нормальную прошивку для 2 гб версии.
Еще раз спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал irinocka - 4.12.2009, 17:34
сообщение 4.12.2009, 17:57
нет,вероятнее всего,телефон тебе в буте покажет код корупт,если прошьешься другой прошивкой-будет все нормально.Если он вообще начнет прошиваться прошивкой не предназначенной для него.
lostZ6
сообщение 4.12.2009, 18:40
Из: Украина\Кривой Рог
Пользователь №: 209 782
Модель телефона: Z6
Прошивка: Pе 3
Ребят севодня проверял фотик на Z6 и как бы вроде Z6 должен лучше фоткать....скажите это норм для Z6?так и должно быть?или это у меня чтото с камерой?
Добавлено позже (4.12.2009, 18:44):
Сообщение отредактировал lostZ6 - 4.12.2009, 18:41
irinocka
сообщение 6.12.2009, 12:36
Модель телефона: v
а зачем на клавиатуре v8 есть маленькое отверстие рядом с кнопкой 6?
сообщение 6.12.2009, 13:22
Возможно это микрофон?
Coolerr
сообщение 6.12.2009, 19:38
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Bogd@n жжошь блин.
irinocka
сообщение 6.12.2009, 19:41
Модель телефона: v
ах, да, видимо это он smile.gif т.к. внизу нет вообще отверстий
Groh
сообщение 6.12.2009, 21:42
Пользователь №: 116 671
Модель телефона: z6
У меня в принципе так же фоткает!
Кстати кто может сказать почему батарея держит меньше суток??? думал сначала когда купил телефон, что батарея плохая, но купил новую и ситуация не намного изменилась???возможно ли такое как было вроде на мпх200, что прошивать телефон надо с максимально заряженным зарядом батареи - это как бы в дальнейшем и будет показывать его максимальный заряд???
Coolerr
сообщение 7.12.2009, 5:28
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Ёмкость акб маленькая 750мА, а экран здоровый и проц серьёзный, потому и дохнет быстро. Мне тут подарили ВС60 оригинал 820мА он чуть подольше держит.
Добавлено позже (7.12.2009, 8:37):
Да, а с максимально заряженной батареей нужно прошивать чтоб труба во время прошивки не сдохла, а то будет попа. Ну и якобы на калибровку акб это влияет, хотя четких доказательств я не видел.
XXX_S_B
сообщение 7.12.2009, 7:02
Groh,
незнаю как у других, у меня при 2 часах разговоров и 1,5-2 часа прослушивании музыки в день, батарея держит 4 дня. Как написано на форуме, нужно первые 10 зарядок делать полными, т.е. полностью разрядить телефон и полностью зарядить.Мне по крайней мере этот способ помогал на всех телефонах. Хотя со временем батарея все равно дохнет, но это неизбежно.
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:08
