103 страниц V « < 63 64 65 66 67 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
unconed
сообщение 9.1.2010, 11:21
Из: Севастополь
Пользователь №: 208 124
Модель телефона: ROKR E1
спасибо огромное за помощь, все нормально получилось. проблема была в том, что пакеты я ставил не в корень карты, а в папку на карте.
у меня еще есть вопросы:
1.пакет после запуска довольно долго "думает"(секунд 20-30). так и должно быть?
2.что такое ftp, и как этим пользоваться?
сообщение 9.1.2010, 12:07
если пакет большой,то так и должно.
2.http://ru.wikipedia.org/wiki/FTP .Адрес ФТП телефона 192.168.16.2 догин/пароль root ,под виндой можно пользоваться,например,Тотал командером
a_dirkach
сообщение 11.1.2010, 10:27
Пользователь №: 212 387
Модель телефона: razr2 V8
Прошивка: R601_G_80.42.0FR
Уважаемые моторольщики!
Помогите разобраться с дефектами моего телефона RAZR2 V8.
Как обычно на ночь, я ставлю телефон на зарядку. Утром мне позвонили,после разговора я обнаруживаю, что оба(внешний и внутренний)экрана не светятся.(после, выясняется что внешний еле-еле светится).
После всевожможных вариантов с выниманием акуумулятора и подключением телефона к зарядке с акуумулятором и без него,
мой телефон стал работать следующим образом:
1. яркость обоих экранов на миниуме и не регулируется, при подключении к зарядке яркость увеличивается, до нормы.
2. при выключении телефона, телефон после выключения произвольно сам включается.
3. при подключении к зарядке телефон никак не реагирует, заряжать приходится следующем образом:
вынимаю акуумулятор, подключаю телефон к зарядке, телефон дает сообщение -нет батареи, после вставляю акуумулятор.
4. акуумулятор держит от силы 8 часов.
5. не работает камера.
6. индикатор заряда телефона(без зарядки) еле-еле мерцает.
Сначала думал дело в прошивке,перепрошил, но все дефекты остались.
Помогите определить узел из-за которого все эти глюки.
XXX_S_B
сообщение 13.1.2010, 11:27
Пользователь №: 192 228
Вопрос:
А можно как нибудь сделать, чтоб при проигрывании списка воспроизведения стандартным плеером играла произвольная песня, а не самая первая в списке воспроизведения?
xednay
сообщение 13.1.2010, 11:37
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
XXX_S_B, стандартными средствами-нет.
kEAN
сообщение 13.1.2010, 11:44
Из: Львів
Пользователь №: 201 781
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Цитата(XXX_S_B @ 13.1.2010, 11:27) *
Вопрос:
Включи опцию "Перемещение", включай первый трек и сразу же переключи на следующий. Не тяжело ведь, да? :/
konsvet
сообщение 13.1.2010, 12:44
Пользователь №: 212 483
Модель телефона: Razr V8 Deluxe
У меня на V8 Deluxe неудобство с русской записной книжкой - по умолчанию поиск всегда на латинице (приходится жать *, потом два раза # - и так каждый раз), несмотря на системные установки везде - Русский. Надо перешивать?
Сейчас стоит прошивка - R601_G_80.54.60R
XXX_S_B
сообщение 13.1.2010, 13:54
xednay,
а какими не стандартными можно?
kEAN,
по твоему ты один такой умный? Этот способ меня не совсем устраивает, по этому я и задал вопрос здесь.
сообщение 13.1.2010, 14:00
нужно что бы первый контакт в справочнике начинался с русских букв.
xednay
сообщение 13.1.2010, 14:15
Из: Ставрополь
пропатчить бинарник плеера. Но это так же футуристично, как и блютуз в яве sad.gif
S.E.R.E.G.A.
сообщение 14.1.2010, 5:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Подскажите пожалуйсто сколько оперативы на Z6?
Coolerr
сообщение 14.1.2010, 6:37
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
70 Мб
сообщение 14.1.2010, 13:12
54мб
S.E.R.E.G.A.
сообщение 14.1.2010, 18:15
Из: Волгодонск
Есть тупой вопрос! На Z6 есть симулятор N-GAGE? Есть возможность его реализовать?
сообщение 14.1.2010, 18:37
нету и возможности,наверное,нету,т.к. нет исходников
CurtisZ6
сообщение 16.1.2010, 14:50
Из: Луганск
Пользователь №: 212 642
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
здрасте
я вот не пойму, хочу установить проги с пэп пакета но ни[вырезан мат] не получается, закидую его на телефон а там неизвестный формат. Что делать? с разрешением и тп все впорядке.
Vadimchik
сообщение 16.1.2010, 16:11
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
Надо прошивку ставить в которой есть поддержка пеп пакетов например Project Evolution.
CurtisZ6
сообщение 17.1.2010, 12:48
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
Цитата(Vadimchik @ Вчера, 18:11)
Project Evolution
ссылочку плиз на прошивку
prSapphire
сообщение 17.1.2010, 15:40
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
Возможно глупые вопросы, но узнать всё же очень охота.
1-ый. На в8 есть ли возможность сделать отображение меню в виде 'карусель', как на у9. Были ли вообще поиски в этом направлении и как успехи?
2-ой. Помню давно были попытки расширения памяти телефона в8 путем перепайки встроенной флехи, кто нить знает чем всё закончилось? То памяти на этом телефоне уже реально не хватает
за внимание спасибо
xednay
сообщение 17.1.2010, 15:59
Из: Ставрополь
гугл в помощь, автор против размещения своего мода на сторонних ресурсах.
Насколько помню, такое немцы пытались делать. Вроде закончилось полетом душ умерших транзисторов(сгорело все)
сообщение 17.1.2010, 17:02
не :(
Абрам еще давно что-то пытался куски прошивки от у9 к з6 примонтировать,но толком нечего не вышло:)
ZORAN666
сообщение 17.1.2010, 17:17
Пользователь №: 181 920
Модель телефона: Acer beTouch E101
Прошивка: WM 6.5
Подскажите кто знает, есть ли ПЕ3-совместимый ленгпак с Русским, Украинским, Английским и Китайским языками?
CurtisZ6
сообщение 17.1.2010, 17:29
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
после прошивки пытался включить телефон, но запускается bootloader, что делать?
сообщение 17.1.2010, 17:33
какую прошивку шил,что в бутлоадаре пишет?
CurtisZ6
сообщение 17.1.2010, 17:37
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
Bogd@n, сначала PE2 потом бутлоадер начала запускатся, пишет:
Bootloader
A3.CC
Err:A4,6935,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
Connect USB
Data Cable
потом перепрошил на РЕ3.1 - всеравно.
ZORAN666
сообщение 17.1.2010, 17:39
Прошивка: WM 6.5
NORSA прошивал?
CurtisZ6
сообщение 17.1.2010, 17:40
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
Цитата(ZORAN666 @ Сегодня, 19:39)
NORSA прошивал?
т.к. незнаю что это - значит нет.
ZORAN666
сообщение 17.1.2010, 17:41
Прошивка: WM 6.5
Обьясняю:
Т.к. ПЕ - Неофициальная прошивка, проверку на РСА (Типа лицензия) он не проходит
До того, как прошить ПЕ, надо было прошить патч NoRSA
Вы его не установили, поэтому не можете врубить телефон
CurtisZ6
сообщение 17.1.2010, 17:43
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
ZORAN666,
То есть, надо сначала прошить РЕ, а потом эту НоРСУ? Или наоборот?
ZORAN666
сообщение 17.1.2010, 17:45
Прошивка: WM 6.5
Наоборот
НоРСА можно взять ниже
Прошейте им телефон и после этого должно все работать
Сообщение отредактировал ZORAN666 - 17.1.2010, 17:48
CurtisZ6
сообщение 17.1.2010, 17:46
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
спасибо....
Сообщение отредактировал CurtisZ6 - 17.1.2010, 17:47
сообщение 17.1.2010, 17:47
можно и после прошивки ноРСА прошить,должно работать
CurtisZ6
сообщение 17.1.2010, 17:48
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
ZORAN666,
ссылка битая
ZORAN666
сообщение 17.1.2010, 17:49
Прошивка: WM 6.5
А я разве не так ответил?
Исправил ссылку, архив только распакуйте
Сообщение отредактировал ZORAN666 - 17.1.2010, 17:52
CurtisZ6
сообщение 17.1.2010, 19:15
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
столкнулся с очередной проблемой. Запускаю пэп пакеты на РЕ3.1 и пишет "Ошибка при установке пакета. Пакет не установлен"
Как исправить? Или я делаю что не так? Я скиду на моб и запускаю там.
Извините уж если я делаю что не так и я такой ламер.
сообщение 17.1.2010, 19:18
где пакеты брал?
Добавлено позже (17.1.2010, 21:19):
ZORAN666,
Цитата(CurtisZ6 @ Сегодня, 19:43)
ZORAN666,
Цитата(ZORAN666 @ Сегодня, 19:45)
Наоборот
CurtisZ6
сообщение 17.1.2010, 19:21
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
да отсюдова вроде бы качал
Добавлено позже (17.1.2010, 22:29):
и да, не пробелов к пути не русских символов не архивирован - ничего такого как в ФАКе
сообщение 17.1.2010, 19:32
CurtisZ6,
может пакет не докачал,попробуй еще качать от туда где ПЕ 3.1 брал
CurtisZ6
сообщение 17.1.2010, 21:52
Из: Луганск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
расскажите пожалуйста как ставить темы для z6
xednay
сообщение 18.1.2010, 7:01
Из: Ставрополь
CurtisZ6, в папке /mnt/msc_int0/skins/ создаешь папку с номером от 0 до 3(0,1,2,3) и заливаешь туда файлы.
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 12:07
