103 страниц V « < 95 96 97 98 99 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
Гагарин
сообщение 1.6.2012, 15:12
Пользователь №: 116 661
Модель телефона: Motorola v8 512 MB
Так как правильно устанавливать JAVA приложения ?
Переписать фай-лы через FTP на телефон ? А далее их найти через "Диспетчер файлов", запустить.
Правильно ?
Добавлено позже (1.6.2012, 18:14):
bluzmen,
Перепишите контакты на СИМ карту, выполнив копирование телефоном.
Сообщение отредактировал Гагарин - 1.6.2012, 15:47
XXX_S_B
сообщение 1.6.2012, 16:52
Пользователь №: 192 228
giraffe31,
какую прошивку пытался прошить?
Гагарин,
именно так.
Гагарин
сообщение 1.6.2012, 17:52
XXX_S_B,
Спасибо. Я так разобрался, писать JAR файл можно в любую папку, тел ее сам находит.
А почему у меня ReadManiaс при запуске пишет : Ошибка, недостаточно свободного места. Пожалуста удалите некоторые файлы.
Может полностью перепрошить телефон ?
XXX_S_B
сообщение 1.6.2012, 17:55
Гагарин,
а права на доступ к ФС у него есть?
Гагарин
сообщение 1.6.2012, 18:37
Цитата(XXX_S_B @ 1.6.2012, 20:55) *
Гагарин,
Ээ... А как это определить ?
(Прошивка Бейсик плюс).
Jylia333
сообщение 1.6.2012, 18:46
Пользователь №: 234 850
Модель телефона: motorola z6
Прошил R60_G_80.33.44R , motorola z6,посли этого какую бы симку не вставил сеть видна ,а приёма и передача сигнала не проходит ,не смс не звонок(пишет "сбой вызова").Пробывал 46 прошивку тотже эффект. Если кто сталкивался ,отпишитесь.
XXX_S_B
сообщение 2.6.2012, 5:38
Гагарин,
вот SYSJava. Не знаю, пойдет ли для V8, но стоит попробовать.
Jylia333,
возможно проблема в самой симке, особенно если она старая. Нужно вставить более новую симкарту, если и с ней та же беда, скорее всего проблема с железом.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 2.6.2012, 5:39
Motorokr398
сообщение 2.7.2012, 14:33
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
На Z6 аккум BC60 подойдет?
XXX_S_B
сообщение 2.7.2012, 14:43
Motorokr398,
изначально нет. Нужно допиливать. Он толще, чем ВС50 и, следовательно, крышка не закроется. Аккумулятор BC50 (Z6) - почитай.
Jet_Boy
сообщение 16.7.2012, 21:40
Из: Poltava UA
Пользователь №: 224 462
Модель телефона: Rokr E1 RIZR Z6
Прошивка: Dar 2.x;PE4
Истина никогда не помещается в точке зрения!
Всем привет!
Прошу не большой помощи по прошивке PE4...
- Чем прошивать. (rsdlite ?)
- Какие еще программы нужно иметь ... ?
- Как прикрутить ноРСА бут?
Заранее прошу прощение за подобные вопросы!!! (опыт только с е398)
XXX_S_B
сообщение 17.7.2012, 5:51
Jet_Boy,
вот мануал по прошивке Как прошить Linux-телефон. Нужно, чтоб были установлены драйвера и RSD Lite, больше ничего не нужно. Вот ссылка на ноРСА бут, сначала шьешь его, потом PE4.
rex
сообщение 11.8.2012, 7:12
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
здраствуйте. помогите пожалуйста. ситуация такая. телефон z6, при включении екран работает потом гаснет, и изображения нет, шлейф и дисплей новый и рабочий проверял на другом телефоне.
XXX_S_B
сообщение 11.8.2012, 7:49
rex,
т.е. ты включаешь телефон, сначала изображение появляется, затем гаснет, а телефон продолжает работать или вырубается? Батарея заряжена?
rex
сообщение 11.8.2012, 9:02
продолжает работать даже позвонитт можно, прошивка не помогла. я уже в ужасе что может быть
XXX_S_B
сообщение 11.8.2012, 14:57
rex,
похоже на шлейф. У меня такая же картина наблюдалась, когда он выходил из строя. Сейчас, как раз, один z6 с такой же проблемой лежит, никак шлейф приобрести не могу. Вот еще вопрос, такая картина при закрытом или открытом слайде? У меня, с поврежденным шлейфом, тел еще некоторое время в закрытом состоянии продолжал работать, а если открывал - картинка исчезала.
rex
сообщение 11.8.2012, 19:09
на другом телефоне этот шлеф работает отлично.
XXX_S_B
сообщение 11.8.2012, 19:13
Попробуй разобрать телефон и в разобранном состоянии включить его, заодно проверь все соединения. Возьми шлейф со второго телефона попробуй, а этот туда поставь smile.gif
rex
сообщение 11.8.2012, 22:29
сегодня коверял все что можно, результат нулевой. похобу что-то здохло, видать. видео.
igoripp
сообщение 12.8.2012, 6:18
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
видать. видео.
Это как? Я бы проверил места крепления шлейфа.
cyberfish
сообщение 14.8.2012, 9:30
Пользователь №: 236 300
Модель телефона: Moto Z6, HTC Desire S
Всем добрый день. Имею телефон Z6, после замены корпуса перестал реагировать на открытие закрытие слайда, - с этим разобрался... магнит. Но ещё после замены не выключается подсветка клавы и дисплей постоянно включен. В настройках телефона выключение подсветки и дисплея выставлено. В чем причина может быть подскажите.
andreys1987
сообщение 5.10.2012, 13:10
Пользователь №: 237 392
Модель телефона: razr2 v8 luxury edition
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
дружественное
Может кто поможет,где взять читалку для razr2 v8?Перепробовал ВСЕ,ни одна не сработала,ПОМОГИТЕ плизззз...Может ссылку.Восновном не видет книг или виснет.Отзовитесь люди добрые.
VINRARUS
сообщение 5.10.2012, 14:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(andreys1987 @ Сегодня, 16:10)
* где взять читалку
читалку чего?
Гагарин
сообщение 5.10.2012, 17:02
На V8 облазит задняя крышка отсека АКБ. А сама АКБ раздулась- крышка еле закрывается. Пользуюсь год и 3 мес. shok.gif
XXX_S_B
сообщение 5.10.2012, 17:34
Гагарин,
ну телефону то явно не
Цитата(Гагарин @ Сегодня, 20:02)
*год и 3 мес
, эта модель начала выпускаться в 2007 году, так что я думаю ему минимум 2-2,5 года, так что ничего удивительного.
igoripp
сообщение 5.10.2012, 18:06
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
VINRARUS,
Цитата(andreys1987 @ Сегодня, 17:10)
* В основном не видет книг или виснет
andreys1987, к сожалению такого телефона не имею, но точно знаю, что на аппаратах от мото доступ ФС из java изначально закрыт. Эта проблема решается прошитием модифицированной прошивки. Но существуют ли такие под ваш телефон, не знаю.
Сообщение отредактировал igoripp - 5.10.2012, 18:07
VINRARUS
сообщение 5.10.2012, 20:48
Термоядерный
Из: Чорнобиль
igoripp,
ну я о формате книги: djvu, pdf, txt, xtml, doc
Цитата(igoripp @ Сегодня, 21:06)
* Но существуют ли такие под ваш телефон, не знаю.
Скажем так: есть из чего выбрать smile.gif
SSDD
сообщение 6.10.2012, 6:18
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
У меня на моей V8 2Gb прекрасно себя ведет читалка Read Maniac. Стоит вот эта [MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb прошивка, там доступ к ФС по умолчанию включен. Проблем никаких не наблюдал. Read Maniac, правда, поддерживает только .txt файлы, но меня это не напрягает. Выклдаываю ту версию, которая у меня стоит уже года три.
Прикрепленный файл readmaniac.jar   ( 137.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
motoruller
сообщение 11.10.2012, 18:52
Пользователь №: 220 692
Модель телефона: V8 Luxury
Поскольку нет времени искать ответы то напишу сюда.
1. Корпус реально пластиковый или металл? Есть чисто металл? Мой luxury пластиковый по рамкам.
2. Дайте ссыль на прошивку 56... Для люксури с голд темой и тд ибо у меня 54 и используется не весь ф-л сенсора.
3. На внешнем экране стекло, где можно купить оригинал на люксури?
Сообщение отредактировал motoruller - 11.10.2012, 18:53
andreys1987
сообщение 1.11.2012, 16:15
дружественное
вот что я нашел на страницах интернета R601_G_80.56.1BR_LP0039B_GSQLIDO2GBTMDE,R601_G_80.56.15R_No_Brand_LP0039C,R601_G_80.56.1BR_GSQLIDORTLASLA098,R601_G_80.56.1BR_LP0003C_GSQLIDOOIXBRLA,но хочу найти прошивку с открытым доступом к файловой системе,может у кого-нибудь такая есть?Если МОД,то 100% доработанный и надежный.Или вот такую версию R601_G_80.56.15R_LP0055_GSQLIDO2GBLUXAPAUOPT_S013: Unlocked; Optus Australia; Language Pack 0055
R601_G_80.56.15R_LP0055_GSQLIDO2GBLUXAPAUOPT_S014: Unlocked; Optus Australia (Newer); Language Pack 0055
Может у кого-нибудь есть рабочая ссылка...Буду черезмерно благодарен.
Сообщение отредактировал andreys1987 - 1.11.2012, 16:39
XXX_S_B
сообщение 1.11.2012, 17:06
andreys1987,
все перечисленные прошивки - заводские, следовательно в них доступ закрыт. С открытым доступом, для явы, только моды. Например эти: Прошивка Elysseum Plus Edition, [MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb. Перед прошивкой внимательно читаем инструкцию по прошивке того или иного мода.
andreys1987
сообщение 2.11.2012, 5:36
дружественное
спасибо тебе XXX_S_B.Но я вот никак не могу решиться что лучше,они все не доработанные.И еще у меня на прошивке от Т-mobile стоял Anyview 3.0,а сейчас не могу поставить после нескольких перепрошивок.Может ли кто мне ответить как правильно соединиться с putty что вводить в Host Name (or IP address).И еще если у меня тел. открывается как диск K а не F, то busybox fdisk /dev/mmca
мне надо писать busybox kdisk/?
Сообщение отредактировал andreys1987 - 2.11.2012, 7:09
VINRARUS
сообщение 2.11.2012, 11:46
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(andreys1987 @ Сегодня, 8:36)
* Может ли кто мне ответить как правильно соединиться с putty что вводить в Host Name (or IP address).
Host Name (or IP address): 192.168.16.2
Protocol: Telnet
* И еще если у меня тел. открывается как диск K а не F, то busybox fdisk /dev/mmca
laugh.gif Не, нужно писать busybox \мой компьютер\kdisk
Без разницы как винда реагирует, нужно что бы телефон был подключен в режиме "модем и тулз", и в телнете вводи busybox fdisk /dev/mmca.
kast144
сообщение 12.11.2012, 15:36
Из: Spb
Пользователь №: 99 454
Модель телефона: V500 > l7 > Atrix > z6c
Привет друзья! не думал что вновь попаду на этот форум)
еще в школе заимел v500, потом был l7, потом atrix, а теперь galaxy s2, но все равно что то не хватало) вообщем заказа на ebay z6, за 45$, решил по-настольгировать) но не тут то было
телефон пришел z6c залоченым на verizon, и при включении просит Subsidy Code, где его взять пока не знаю. Для att легко можно найти анлок, а для верайзона нет.
Решил перепрошиться, по мануалу, подключил, запустил, но не пошло=(
теперь у телефона просто белый экран и ничего не просиходит. Может кто может подсказать что можно сделать?)
XXX_S_B
сообщение 12.11.2012, 16:19
kast144,
а какую прошивку пытался прошить? Что пишет на экране если, в выключенном состоянии, зажать * + # + Красная кнопка?
VINRARUS
сообщение 12.11.2012, 16:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
kast144,
версия бута?
Раньше коды выдавали тут: На форуме доступно бесплатное получение кодов для залоченных телефонов Motorola.
Правка от XXX_S_B: Он, похоже, прошивку от Z6 вшил, так что, теперь ему, сначала, телефон восстановить надо, а для этого надо найти прошивку от Z6c, а потом уже анлок код искать.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 12.11.2012, 16:39
kast144
сообщение 12.11.2012, 20:20
Из: Spb
Если держать *+#+красную, то пишет Power key reset... пол секунды и как будто перегружается, черный экран и снова.
Если отпустить то лого Verizon и далее белый экран
пока в инете нашел разблокировку за 20$, чтобы активировать нужно отправить на сайт imei, но и тут засадаsmile.gif через *#06# не показывается, а на наклейке сзади код больше 15 символов 268435457405874379
**хорошо заказал сразу 2, может хоть один заработает))
прошивку пытался залить PCL_Z6m_01.24.0R_HA_Monster_01
G_M_S
сообщение 20.12.2012, 14:08
Пользователь №: 239 149
Модель телефона: ROKR Z6
Злой
Доброго времени суток!
Телефон - Z6.
Коротко о проблеме: купил новую батарею - НЕ ВЛЕЗАЕТ.
Развернуто о проблеме: батарея BC50, в точности как родная, 700 мА/ч, лицевая наклейка вообще идеально совпадает. Но корпус с этой батареей НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ! Положил обе батареи рядом - родная чуть-чуть (баквально на полмиллиметра!) тоньше. Что делать? Как эту толстую воткнуть в телефон и корпус закрыть?
Кто-нибудь эти батареи расковыривал? Может, можно корпус чуть-чуть сточить, если да - то с какой стороны? Подскажите.
XXX_S_B
сообщение 20.12.2012, 15:05
G_M_S,
в этой теме вроде обсуждалось Аккумулятор BC50 (Z6)
G_M_S
сообщение 20.12.2012, 15:32
Злой
Цитата(XXX_S_B @ 20.12.2012, 17:05) *
G_M_S,
G_M_S
сообщение 20.12.2012, 18:46
Злой
Проблему частично решил выбрасыванием невлезающей батарейки в окно. Возникла новая: где в Харькове купить батарею, которая бы влезала нормально? Может кто-то подсказать? Мне никаких увеличенных объемов не надо, надо просто нормальную новую батарею!
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:28
