103 страниц V « < 96 97 98 99 100 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
XXX_S_B
сообщение 20.12.2012, 19:41
Пользователь №: 192 228
G_M_S,
поищи здесь BC 50
stepasha
сообщение 28.1.2013, 13:50
Пользователь №: 240 011
Модель телефона: Droid 3
Скиньте пожалуйста ссылку на полную прошивку R601_G_80.44.2BR_LP002EE_GSQLIDORTRU, не фулл.
XXX_S_B
сообщение 28.1.2013, 15:29
stepasha,
вот есть R601_G_80.44.2BR_reflash_by_PsY, если не то, можно скачать любую R601_G_80.44.2BR, а потом накатить сверху ленг LP002EE.
VINRARUS
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(stepasha @ Сегодня, 15:50)
* ссылку на полную прошивку
* не фулл.
shok.gif Чё?
stepasha
сообщение 28.1.2013, 16:33
Цитата(XXX_S_B @ 28.1.2013, 15:29) *
stepasha,
Не то, хотелось бы полный монстр
* не фулл.
shok.gif Чё?
Не фуллфлеш, а монстр
Нужна R601_G_80.44.2BR_GSQLIDORTRU058_PDS010_LP002EE_GSQ LIDORTRU_S089_E013_R001_G001_1FF.sbf
Сообщение отредактировал stepasha - 28.1.2013, 16:33
XXX_S_B
сообщение 28.1.2013, 21:21
stepasha,
я конечно может чего то не понимаю (как наверное и VINRARUS), но в чем отличие фуллфлеша от монстра?
stepasha
сообщение 29.1.2013, 9:52
Цитата(XXX_S_B @ 28.1.2013, 21:21) *
stepasha,
Отличие в том, что в монстре - флеш+флекс+языковой пакет, и в оригинале нормально работает голосовое управление.
Я так понимаю, что прошивки нет ни у кого... очень жаль.
BeePlus
сообщение 30.1.2013, 23:28
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(kast144 @ 12.11.2012, 17:36) *
пришел z6c залоченым на verizon, и при включении просит Subsidy Code, где его взять пока не знаю.
это СДМА девайс, причем скорее всего двух стандартный (через меню переключение между СДМА и ГСМ)
Ничем тут в ветке ты не прошьешь, даже не старайся (там П2К, а не линукс)
Добавлено позже (31.1.2013, 1:31):
Цитата(kast144 @ 12.11.2012, 22:20) *
прошивку пытался залить PCL_Z6m_01.24.0R_HA_Monster_01
на самом деле в правильном направлении копаешь clapping.gif но нужно смотреть что и на что льешь.
anya.cluekva
сообщение 3.2.2013, 10:53
Пользователь №: 240 147
Модель телефона: razr2 v8, razr xt910
Прошивка: r601_g_80.56.1br
норм
перешил razr2 v8 2gb на linuxmod fusion 3.1 r601_g_80.56.1br.
не подгружает страницы ни стандартным браузером ни оперой мини. тест соединения на опере показал, что все ок. настройки соединения свежие билайн. на xt910 с той же sim интернетик работает без проблем. ну вы поняли
советы, идеи почему так грустно происходит?
Martein
сообщение 6.2.2013, 9:32
Пользователь №: 112 635
Модель телефона: Razr2 V8
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
1) Товарищи подскажите чем прошить RazR2 V8 2GB чтобы батарейку как можно больше держал?
Телефон нужен по сути только для звонков, т.е. расширение функционала не волнует.
2) А второй вопрос, подскажите кто нибудт покупал аккумулятор повышеной емкости? Какой фирмы посоветуете и где купить?
VINRARUS
сообщение 6.2.2013, 11:17
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Martein @ Сегодня, 11:32)
* 1) Товарищи подскажите чем прошить RazR2 V8 2GB чтобы батарейку как можно больше держал?
Последней прошивкой, по моему там частота ЦП не должна больше 399 МГц подниматься. smile.gif
XXX_S_B
сообщение 6.2.2013, 11:22
Martein,
1. Стоковую R601_G_80.56.1BR
2. Батарея в V8, Аккумуляторы повышенной емкости. Как выбрать?
vaultboy101
сообщение 11.2.2013, 22:23
Пользователь №: 215 418
Модель телефона: V8,XT-910
Хм,у меня всё путём было,но на МТС. Покопаюсь на досуге и если чего вспомню или найду-отвечу.Лично мне помогло следующее:1)Переписываем настройки на листочек; 2)Трём стандартные настройки; 3)Перезагружаем девайс; 4)Вбиваем вручную переписанное на листочек и выбрав правильно точку доступа(ну или APN)-сохраняем; 5)см. пункт 3); 6)Профит... P.S: скорей всего это и поможет,ведь в XT-910 у тебя интернет работает через 3G, а в V8-3G не поддерживается самой ОС. А симка просто при перерегистрации сработает как следует.
Сообщение отредактировал vaultboy101 - 11.2.2013, 22:34
Martein
сообщение 18.2.2013, 11:45
Цитата(XXX_S_B @ 6.2.2013, 15:22) *
Выложите пожалуйста LP002EE - ссылка из FAQ не работает.
P.S. и в FAQ добавить соотвественно.
Буду признателен.
Сообщение отредактировал Martein - 19.2.2013, 16:20
yurchik92
сообщение 4.3.2013, 12:59
Пользователь №: 240 665
Модель телефона: v3
на американскую модель Z6C где прошивки брать?
Martein
сообщение 4.3.2013, 15:09
Товарищи подскажите как изменить в главном меню?
VINRARUS
сообщение 4.3.2013, 15:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Martein @ Сегодня, 17:09)
* Товарищи подскажите как изменить в главном меню?
Изменить в главном что?
Добавлено позже (4.3.2013, 17:28):
Цитата(yurchik92 @ Сегодня, 14:59)
* на американскую модель Z6C где прошивки брать?
Ищи в нете на иностранных сайтах, тут на форуме к нему нету прошивок.
yurchik92
сообщение 4.3.2013, 17:15
Модель телефона: v3
а моды к нему подходят от обычного z6?
сообщение 4.3.2013, 17:28
yurchik92, нет
XXX_S_B
сообщение 4.3.2013, 17:46
yurchik92,
на сколько я помню, там вообще система не motomagx, а P2K. Прошивки для него, если и получится найти, то только на зарубежных сайтах.
slovoeb
сообщение 6.3.2013, 9:08
Пользователь №: 240 829
Модель телефона: v8
ПОчему, когда я говорю через наушники, собеседник слышит эхо своего голоса?
VINRARUS
сообщение 6.3.2013, 13:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(slovoeb @ Сегодня, 11:08)
* ПОчему, когда я говорю через наушники, собеседник слышит эхо своего голоса?
Без наушников проблема решается?
sjava76
сообщение 12.3.2013, 9:26
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 233 118
Модель телефона: z6
Всем доброго времени суток ! Попал в руки z6 , на платке СИМ и Флеш конекторов отсутствовал разъём под флешку . С горем пополам разъём нашол и впаял , но Флешка не видится телом ! Наткнулся в нете на фото этой платки и обнаружил недостачу одного элемента у себя . На фото отмеченИзображение
По схеме так и не разобрался . Вопрос к спецам : Что это за элемент и от куда можно взять донора ?
Max75
сообщение 12.3.2013, 22:45
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
не знаю гда разместить данный вопрс, тему про гарнитуры не нашел.
у меня гарнитура от V8 Lux:
Телефонная гарнитура Bluetooth Motorola H680. При установке на зарядку красный индикатор загорается и тухнет через 5 секунд. При попытке включения ее в работу индикатор не загорается и телефон гарнитуру не видит. что-то можно сделать?
padal
сообщение 16.3.2013, 14:22
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Такая штука: менял шлейф клавиатуры, поставил новый - при подключении аккумулятора начинает мигать лампочка блютуса: что не так?
dyrango
сообщение 18.3.2013, 19:41
Пользователь №: 209 029
Модель телефона: z6
парни, у меня какой-то глюк с аккумуляторами. Как только напряжение на аккуме падает ниже 3,8В телефон показывает полный разряд, но продолжает еще работать. при том как только стоит попытаться позвонить - сразу вырубается. Поставил новый аккум (китайский правда) - та же фигня. Заряжается тел быстро - около часа. Калибровку батареи пытался делать: разряжал тел, потом заряжал не включая, вытаскивал аккум, вставлял обратно, потом снова разряжал, и так несколько раз, один фиг - не помогло. Прошивка родная стоит. Че делать-то?
Слышал еще, что в смом теле калибровка должна какая-то записана в каком-то файле, или у нас не так?
Сообщение отредактировал dyrango - 18.3.2013, 19:44
XXX_S_B
сообщение 19.3.2013, 15:11
dyrango,
возможно проблема с контроллером питания в самом телефоне. Случайно не плавал телефон?
dyrango
сообщение 20.3.2013, 18:57
Модель телефона: z6
Цитата(XXX_S_B @ 19.3.2013, 15:11) *
dyrango,
нет, не плавал. Может попробовать прошить для начала?
А какая напруга на аккуме должна быть прежде чем тело выключится? где-то читал, что 3,2В. не? может кто-нибудь замерит у себя? пж-ста
VINRARUS
сообщение 20.3.2013, 20:36
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(dyrango @ Сегодня, 20:57)
* А какая напруга на аккуме должна быть прежде чем тело выключится? где-то читал, что 3,2В. не? может кто-нибудь замерит у себя?
При полном заряде: 4.18 V
После автоматического выключения: 3.28 V
dyrango
сообщение 21.3.2013, 19:15
Модель телефона: z6
млин, шить не охота, все потом восстанавливать... да и не известно, поможет ли?
dyrango
сообщение 23.3.2013, 13:52
Модель телефона: z6
а, еще вопрос, кто-нить знает, как сохранить все смс-ки на комп, прошивка стандартная, МРТ позволяет только контакты и календарь сохранять. Хочу чтобы после прошивки все смс-ки сохранились.
XXX_S_B
сообщение 23.3.2013, 13:58
dyrango,
по моему никак, они только на модах, через бекап утилиты сохраняются. А если перенести их на симку?
dyrango
сообщение 23.3.2013, 17:44
Модель телефона: z6
у меня там 1500 сообщений. думаешь влезет на симку? (((
dyrango
сообщение 24.3.2013, 11:03
Модель телефона: z6
ну что, не знает никто как смс-ки сохранить?
VINRARUS
сообщение 24.3.2013, 15:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(dyrango @ Сегодня, 13:03)
* ну что, не знает никто как смс-ки сохранить?
Прошить без 37й групы какой то мод, и попробовать винуть файл системной БД по ФТП, телнету, или нативным ФМ.
dyrango
сообщение 24.3.2013, 17:19
Модель телефона: z6
а поподробнее как это сделать и что за 37 группа? ткни пж-ста носом, как сделать?
VINRARUS
сообщение 24.3.2013, 22:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
http://wiki.motofan.ru/index.php/CG
SBF Recalc 1.2.8
Запускаем SBF Recalc 1.2.8, жмем Open Flash-file, выберем и откроем файл orig_1cr.sbf
Жмем Split Flash-File.
В папке с файлом orig_1cr.sbf, появятся много новых файлов.
Удаляем orig_1crCG37.smg.
Запустим SBF Recalc.
нажмем Open CG Folder и откроем папку с файлами
жмям Recalc checksum, ждем.
жмем Create SBF-File. ждем.
Прошиваемся файлом \папка с файлами\SBF-File\*.sbf
Но я не могу гарантировать 100% сохраненность данных, но у меня по подобному методу настройки сохранялись (я шил себе только 36, 44, 46, 52). smile.gif
dyrango
сообщение 31.3.2013, 4:26
Модель телефона: z6
VINRARUS, спс.
чет я туплю, это значит берем оригинальную прошивку, вытаскиваем из нее 37 группу и прошиваемся ею? так? и все предытущие данные (из 37 группы) будут сохранены в теле? так?
VINRARUS
сообщение 31.3.2013, 10:59
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(dyrango @ Сегодня, 6:26)
* чет я туплю, это значит берем оригинальную прошивку, вытаскиваем из нее 37 группу и прошиваемся ею? так? и все предытущие данные (из 37 группы) будут сохранены в теле? так?
Да, системная БД (справочник+смс и т.д.) и почти все настройки хранятся в 37й групе.
Max75
сообщение 31.3.2013, 20:04
Из: Austria, Wien
Чудное)
народ помогите) Нужен ПОЛНЫЙ немецкий лэнгпак с говорящим телефоном и т.д.
и еще: не найду на форуме тему "как дать полный доступ к файловой системе" подскажите плизз.
(у меня лет 5 назад уже был v8 и помню как-то я делал доступ к файловой системе.)
Сообщение отредактировал Max75 - 31.3.2013, 20:30
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 8:45
