103 страниц V « < 98 99 100 101 102 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
VINRARUS
сообщение 19.12.2013, 13:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Courious @ Сегодня, 13:45)
* так что ваш сарказм, кмк, не совсем уместен.
Гагарин
сообщение 21.12.2013, 17:53
Пользователь №: 116 661
Модель телефона: Motorola v8 512 MB
Эх, да RAZR V8 класный телефон. Жаль что мало выпускали.
Недавно еще раз в этом убедился поносив Gigabyte Gsmart. Звук по сравнению с мотором просто никакой! huh1.gif
VINRARUS
сообщение 22.12.2013, 14:08
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Гагарин @ Вчера, 19:53)
* Эх, да RAZR V8 класный телефон.
У моей знакомой он размножился, выпал из рук на пол и из одного их стало 2. sad.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.12.2013, 14:09
fill.sa
сообщение 23.12.2013, 9:45
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Вот я всегда удивлялся как можно по палам развалить V8, я его носил несколько лет, и даже трещинки не появилось.
Хотя мотороловцы как обычно схалтурили немного, внутри корпуса идут стальные платины и как раз заканчиваются в месте флипа, а вот сделали б чуть длиннее и фиг бы его сломал.
еще из минусов это тихий динамик (хотя это скорее изза тонкого корпуса) и мало памяти - в остальном идеальный телефон, никакого другого и не надо и не тупит как тот же zn5 или z6.
Добавлено позже (23.12.2013, 9:51):
* Карты памяти в Luxury в принципе нет, там только встроенная память, которая программно в случае 2 Гб делится на "память телефона" и "flash drive".
Впаянная флешка отделена от памяти телефона, на сколько известно, потому как ее полностью можно переразметить консольным форматировщиком.
Точнее чип флэш памяти, а то народ слово флэшка воспринимает буквально, как будто взяли обычную SD и впаяли туда.
Но работает это все по одному принципу.
Сообщение отредактировал fill.sa - 23.12.2013, 9:51
VINRARUS
сообщение 24.12.2013, 14:45
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 11:45)
* Точнее чип флэш памяти
Не, именно флешка со своим контролером, потому что можна так же просто использовать свап, иначе бы та зона отведенная под свап быстро износилась. smile.gif
* и не тупит как тот же zn5 или z6.
Ну с zn5 ясно, но вот z6 зачем отдельно ставить, там же почти та же самая версия ОС?
fill.sa
сообщение 25.12.2013, 6:28
Из: Беларусь
VINRARUS, согласно схеме на v8 там просто чип памяти впаян. Ну и глядя в живую там просто чип стоит, кодовый номер его есть и даже пару запросов в поисковике находится на покупку. Контроллер скорее всего стоит уже в самом телефоне, в SD его тоже походу нету.
Zn5 как и все LJ6.3 убил переход на svg, именно оно делает все тормоза. А вот у z6 и v8 формально версия таже(на самом деле чуть разные но разница в мелочах) но есть одно но. Я говорю именно про стоковую версию.
Так вот на v8 старым бутом работает также как и z6 - слегка подтормаживая, но вот с новым бутом V8 без свапа почти летает. Разница очень ощутима, жаль на z6 нету более новой версии бута.
Сообщение отредактировал fill.sa - 25.12.2013, 6:38
VINRARUS
сообщение 25.12.2013, 14:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 8:28)
* но вот с новым бутом V8 без свапа почти летает.
* Zn5 как и все LJ6.3 убил переход на svg, именно оно делает все тормоза.
В зине например ФМ тормозной, и при загрузке немного дольше ждать нужно (но включается до оператора она чють быстрее), ну и опции справочника. А так в работе ZN5 TM тормознутость не ощутима, более того в подменю SVG очень неплохо ускоряет прокрутку списков (по крайней мере в моем моде так).
сообщение 26.12.2013, 10:04
Цитата(fill.sa @ Вчера, 13:28)
* Zn5 как и все LJ6.3 убил переход на svg, именно оно делает все тормоза. А вот у z6 и v8 формально версия таже(на самом деле чуть разные но разница в мелочах) но есть одно но. Я говорю именно про стоковую версию.
Да причем тут "*.svg"? Это наоборот, наиболее быстрый формат графики, ибо вектор без какой-либо компрессии.
Тормоза в меню из-за Javascript в основном.
fill.sa
сообщение 26.12.2013, 17:42
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ Сегодня, 10:04)
* з-за Javascript в основн
я имел ввиду не сам формат svg, а то что мото решила вместо так сказать полной нативной программы делать ее на svg + скрипты и прочее. И как показала практика памяти на это не хватает, в отличаи от z6 и v8 который только слегка подтормаживает.
И кстати место меню занимало раньше меньше и была доступна функция перемещения иконок по меню. чего нет в меню на svg.
Сообщение отредактировал fill.sa - 26.12.2013, 17:46
VINRARUS
сообщение 26.12.2013, 23:33
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 19:42)
* И как показала практика памяти на это не хватает
Ну у тормозины и на другое памяти не хватало, в 128 зине опять же все шустро.
* в отличаи от z6 и v8 который только слегка подтормаживает.
Помню z6 на заводской в игре GOF тоже памяти не хватало и возникали сильные тормоза.
* И кстати место меню занимало раньше меньше
И там и там размер и количество иконок настраивается ковырянием.
fill.sa
сообщение 27.12.2013, 14:11
Из: Беларусь
VINRARUS,
меньше места всмысле не на экране, а в памяти, почти на 2Мб больше (а их порою очень нехватает в моде).
Так что ковыряние тут не поомжет ни какое.
Незабывай что в линейке не два телефона, есть еще и U9 и ve66 и va76 и все они с 50Мб памяти и во всех меню и рабочий стал сделаны на SVG/
Сообщение отредактировал fill.sa - 27.12.2013, 14:19
VINRARUS
сообщение 27.12.2013, 16:33
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:11)
* и рабочий стал сделаны на SVG/
Не, стол там не SVG, потому что на столе нету графики у зины, только текст и иконки скина в верху.
* ve66
Добавлено позже (27.12.2013, 18:35):
* почти на 2Мб больше (а их порою очень нехватает в моде).
Добавлено позже (27.12.2013, 18:38):
* и все они с 50Мб
В тормозины около 60 Мб.
fill.sa
сообщение 27.12.2013, 17:29
Из: Беларусь
VINRARUS, я про свг со скриптами и тд а не как про картинку.
вот к примеру папку /usr/SYSqtapp/homescreen посмотри, раньше был просто бинарник, сейчас куча скриптиов и прочей ерунды.
К томуже благодаря свг на рабочем столе смогли сделать виджеты(правдо уже только в 7,1 версии).
Gorohof
сообщение 29.12.2013, 4:45
Пользователь №: 244 807
Модель телефона: v8
Всем привет! Надоели мне смартфоны - чудофоны и моя тяга к прекрасному пересилила меня, я стал обладателем v8, вернулся к истокам так сказать smile.gif
Телефон супер, но есть одно НО, почему то он при входящем звонке не узнает номер звонящего, т.е. не показывает имя/фамилию.Как я понял это из за того что все номера в зап.книжки начинаются на 8, а не +7!
Кто что может подсказать, может есть легкая непренужденная прошивка которая полечит это дело, в ручную переписывать все номера -это жесть helpsmilie.gif
fill.sa
сообщение 30.12.2013, 9:35
Из: Беларусь
V8 это тоже смарт, только закрыт доступ к установке софта. Но есть куча интересных прошивок.
На сколько знаю я, на всей линейке этих телефонов нужно вводить номер через код +... и тд.
Сообщение отредактировал fill.sa - 30.12.2013, 9:35
Gorohof
сообщение 9.1.2014, 12:16
Модель телефона: v8
А может кто нибудь подскажет, где можно откопать приличный корпус для V8?
alexmorph
сообщение 9.1.2014, 14:25
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Либо интернет площадка,лучша немецкая. Либо что вероятнее объявление ищи где продают за 500-1000 р с битым дисплеем (не корпусом а именно дисплеем))) .
Ну или ставь китай. Хотя это уже кощунство)
Гагарин
сообщение 9.1.2014, 17:48
...Либо интернет площадка,лучша немецкая. Либо что вероятнее объявление ищи где продают за 500-1000 р с битым дисплеем (не корпусом а именно дисплеем))) .
А вот как понять ? При покупке, тел. оригинал, или был "пересобран" в китайский корпус ?
Сообщение отредактировал Гагарин - 9.1.2014, 17:49
viar
сообщение 1.5.2014, 18:10
Из: Baku
Пользователь №: 77 849
Модель телефона: LM1520, RAZR i, LM930
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
У меня есть старый motorola Z6 использую как звонилку и третий телефон, но весь корпус поцарапан, навигационные кнопки потеряны нажимаю на точки и после последнего падения не работает камера. В свет выводить стыдно, но телефон очень нравится. Смотрел на ибей блок клавиатуры и навигационные клавиши есть но корпусов нет, а если и есть то ценник конский( легче новый телефон купить). Что посоветуете где искать? Недорого и качественно, так-как вкладывать в этот телефон большие деньги не имеет смысла. Просто форм-фактор, размеры очень удобны в пользовании))
VINRARUS
сообщение 1.5.2014, 19:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
viar, реально легче купить БУ телефон целиком чем искать новую панельку, а тем более с такими масштабами разрушений. pardon.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 1.5.2014, 19:26
cl2be
сообщение 13.7.2014, 16:00
Из: Уфа-сити
Пользователь №: 185 723
Модель телефона: Moto L7
Прошивка: LifeStyle
Хочу прикупить Motorola RAZR2 v8 Luxury Edition в золотом цвете. Где лучше всего прикупить такой аппарат? Сейчас только реплики есть или есть шанс купить залежавшиеся на складе?
Видел продаются у китайцев на алиэкспрессе за 2-3тыр, в МСК на Савеловском за 5-5.5тыр, в штатах за 70-120 баксов и на ебее б/у за бешеные 200-300евро )))
сообщение 13.7.2014, 16:11
Цитата(cl2be @ Сегодня, 19:00)
* ейчас только реплики есть или есть шанс купить залежавшиеся на складе?
ну рассудите сами, телефон не выпускается с 2008 года. Вероятность найти новый со склада равна практически 0. Пишу практически так как встречал пару лет назад е398 новый в упаковке. Закрывали магазин и когда вывозили мебель нашли коробку завалявшуюся.
Все что продают на али и у китайцев в основном рефы. На рынках тоже в основном китайский товар.
VINRARUS
сообщение 13.7.2014, 21:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(stigr @ Вчера, 19:11)
* телефон не выпускается с 2008 года.
Че за нелепость? wacko.gif В 2008 только зина появилась, а ты уже супержабку списал.
V8 где то год назад еще на оф. сайте мото лежал (других магиксов там уже не было), так что похороны спорны.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.7.2014, 21:33
сообщение 14.7.2014, 4:52
stigr, в конце 2007 только анонс V8 был и следом, через несколько дней анонс луксора. Обещали выпустить к рождественским праздникам, но не смогли они чего-то, как всегда в общем. Телефон вышел уже в начале 2008, а его луксор-версия ещё чуть позже. Продавалась довольно долго.
В 2010 точно была ещё паралельно с андроидами. На сайте Мото висела моделька. В 2012 видел в местных иркутских сетях. Оригинальные в коробках, в плёнках.
motokeeper
сообщение 14.7.2014, 5:01
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Настоящий Luxury вряд ли найдете. Могу выделить из коллекции настоящего европейца RAZR2 V8 в сером цвете (в раскладной коробке и т.п.); есть бразильский V9, за ценами - в личку.
vikart
сообщение 1.9.2014, 15:36
Пользователь №: 10 530
Модель телефона: RAZR2 V8 LUXURY
Прошивка: R601_G_80.56. 15R
Цитата(DJ GRaFF @ 10.10.2008, 9:06) *
Появилась проблема ((
После перехода с 44R+WK Tools 2.8 на 4ER+WK Tools 2.8 при наборе (Через каждые набранные несколько символов) СМС сообщений появляется предупреждение:
"Максим.размер
Максимально допустимый размер для этого сообщ.-1289168 КбайтовВозможно сообщение не будет отправлено, если его размер превысит установленный предел"
Хоть СМС и отправляется, но просто напрягает очень постоянно выключать это предупреждение...
До этого где-то читал про это, но на 44R ни разу не сталкивался, появилось только на 4ER. Подскажите как от этого избавиться?
Сделай общую очистку (удалить все данные), помогает
Трабла у меня появляется после того как настрою ммс
Такая же ерунда началась после настройки ММС. Нафига мне нужны были эти ММС. Я же только звоню по нему) Очистить данные, т.е. удалить все контакты? - не вариант. Кто-то может помочь другим советом?
Спасибо!
VINRARUS
сообщение 1.9.2014, 21:24
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(vikart @ Вчера, 18:36)
* Очистить данные, т.е. удалить все контакты? - не вариант.
Вариант, если умееш пользоваться бекапом через Motorola PhoneTools. wink.gif
qurert
сообщение 2.10.2014, 6:28
Пользователь №: 183 532
Модель телефона: L7-e, E-398, C-650
Народ, у меня такой вопрос, прошил бут A3.CF No RSA на v8 2gb, и поставил прошивку basic +, хочу теперь слезть с этой прошивки на стоковую последнюю R601_G_80.56.1BR, там бут соответственно A3.CF, как нужно поступить в моем случае, прошить бут A3.CF а следом и стоковую прошивку или как то нужно по другому делать?
XXX_S_B
сообщение 6.10.2014, 13:05
Пользователь №: 192 228
qurert,
бут не нужно шить. НоРСА нужен для модифицированных прошивок, стоковая на нем тоже работать будет нормально.
qurert
сообщение 7.10.2014, 4:09
Цитата(XXX_S_B @ 6.10.2014, 13:05) *
qurert,
padal
сообщение 21.12.2014, 9:53
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Ребят, появился у меня V8 512mb, и сразу встал вопрос о русификации, и сразу докатилось до выбора новой прошивки. Итак, вопросы:
у меня сейчас бут A3.C9, можно ли сразу на неё лить A3.CF (RSA естественно), беды не будет?
Потом вопрос по прошивкам: Для меня этот телефон исключительно звонилка. Соответственно для меня в максимальном приоритете стоят голосовые функции, долгота жизни от батареи - есть смысл шить какого то монстра, или можно обойтись последней оф. прошивкой?
Если выбирать монстр, то приоритеты такие (по нисходящей):
-Качество разговора (громкость динамика, устойчивость связи, эффективный шумодав)
-жизнь батареи (если в ущерб качеству связи, то этот пункт пропускаем)
-Фото входящего абонента на весь внешний дисплей
-Повысить громкость внешнего динамика (хотя бы для поступающих вызовов)
-хотелось бы менять картинку на внешнем дисплее (в расскрытом состоянии) средствами телефона ( из менюшки)
- срабатывание будильника при выключенном телефоне
- больше тем оформления
alk859
сообщение 23.12.2014, 12:08
Пользователь №: 247 867
Модель телефона: iPhone 6
Скажите,Motorola RAZR2 V8 Luxury Edition которая еще есть в некоторых интернет магазинах - это реплики?
@SEM*
сообщение 9.3.2015, 23:00
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Понятно что в этой ветке уже мало кто сидит, но всё же. Собрал из двух з6 одну, получилось круто. Только одна проблема -мерцает экран и изображение не совсем корректно показывается (чем то схоже на помехи как в телефизоре). Кто с таким сталкивался? Это в шлейфе проблемы или может просто контакты шлейфа плохо прилегают? А то аппарат бомба, а это немного портит впечатление crazy.gif
javelin67
сообщение 10.3.2015, 0:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 204 729
Модель телефона: RAZR/SLVR/ROKR/E1/E398
Прошивка: много разных
вечный SW upgrade in progress. . .
так пересобери еще раз и проверь)
XXX_S_B
сообщение 30.3.2015, 11:24
@SEM*,
скорее всего дело в шлейфе, когда он приходит в негодность такие глюки проявляются.
padal
сообщение 17.4.2015, 8:00
Ребят, вопрос пустяковый, но сам не догоняю.
Хочу прошить мод, поэтому нужен NO RSA бут. Залил бутлоадер а3.cf, скачал здесь a3.cf no rsa, а он без каких либо опознавательных знаков - то ли rsa, то ли NO rsa. Залил, и всё равно при переходе во флеш (*+#) пишет просто a3.cf.
Как определить точно ли это NO rsa бут, и если это не он, можно работающий линк на него?
VINRARUS
сообщение 17.4.2015, 8:05
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(padal @ Сегодня, 11:00)
* пишет просто a3.cf.
Прошей мод да проверь. Если не удачно то всегда можна заводскую прошивку прошить. wink.gif
padal
сообщение 17.4.2015, 8:27
Т.е. таки должно быть написано во флешмоде?
Раве можно откатить? Что то не хочется рисковать...
VINRARUS
сообщение 17.4.2015, 18:53
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(padal @ Сегодня, 11:27)
* Раве можно откатить? Что то не хочется рисковать...
Тоесть с бутом рисковать запросто, а с прошивкой рисковать не интересно? laugh.gif
Риск нулевой по сравнению с прошивкой бута.
padal
сообщение 20.4.2015, 11:42
Лучше скажи как должно быть написано, (a3.cf/a3.cf NORSA)а то смысл то прошивать-туда сюда?
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 12:27
