103 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
ravex
сообщение 26.11.2008, 5:15
Из: Питер
Пользователь №: 31 141
Модель телефона: L7, V8
Прошивка: LinuxMod 5 Pre-Final
я просто не в курсе идентификаций прошивок на Z6
Velizariy
сообщение 26.11.2008, 5:17
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Цитата(wiper6 @ 26.11.2008, 1:18) *
Посоветуйте плз, какой мод лучше всего встает на R60_G_80.33.4FR_CG36 ? Чтобы багов не было.
WK Tools или zMod, а вообще не советую эту прошивку, на ней например у меня не стал работать MotoID, да и с маунтами там траблы, попробуй 4er если хочешь чтобы батарея дольше держала wink.gif
з.ы. 44 самая стабильная
Сообщение отредактировал Velizariy - 26.11.2008, 5:17
nsk_modder
сообщение 26.11.2008, 6:51
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Velizariy,
если не знаешь по поводу батареи, то лучше не пиши. как раз 4fr держит батарею дольше 4er и стабильностью прошивки родные мало отличаются
Velizariy
сообщение 26.11.2008, 6:57
Цитата(nsk_modder @ 26.11.2008, 12:51) *
Velizariy,
Я знаю что 4fr держит дольше, но на ней например не работают маунты и программка MotoID т.к. не находит каких то файлов. А 4er я не пробовал, может там это все и работает
Сообщение отредактировал Velizariy - 26.11.2008, 6:57
wiper6
сообщение 26.11.2008, 19:15
Из: Рязань
Пользователь №: 186 486
Модель телефона: z6
делаю вывод что на 4FR ни один из трех топовых модов не встанет нормально=(
t.alexxey
сообщение 26.11.2008, 22:32
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
wiper6, у меня zMod и MotoID на 4fr отлично работает
wiper6
сообщение 27.11.2008, 15:25
Из: Рязань
Модель телефона: z6
У тебя именно рефлеш поверх 44 или чисто 4fr ?
Holy Linux
сообщение 27.11.2008, 17:44
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
У меня рефлеш 4FR поверх 44. Всё пашет на 5+!
ЗЫ. MotoID не пробовал - не понимаю какая от неё польза?
Adanos
сообщение 27.11.2008, 17:52
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
Прочитал, что браузер у Е8 читает .swf файлы, попробовал сам, нашел UserMime от Е8 и отредачил свой. Опознавать, опознаёт, но вот вмсто того чтоб показывать предлагает загрузить. Вопрос: почему? У нас же браузеры одинаковой версии!
Ant-ON
сообщение 27.11.2008, 18:02
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Может нужен плагин для воспроизведения flash (просто браузеры для компа без него не воспроизводят)...
VATRA
сообщение 27.11.2008, 19:10
Из: Украина,г. Чернигов
Пользователь №: 118 249
Модель телефона: V6-2gb|G705-8gb
Прошивка: A0.0DR|R1BA038
Друзья, у меня вопрос по моему V8) Чё т последнее время начал он тупить ... при входе в справочник, при входе в картинки на флехе, при работе браузера подвисает... Просто у меня ещё V6 так он теперь, по сравнению с V8 просто летает))) Бесит дико, менять V8 не хочу) Что не так? как вылечить. Стоит LM5, Да, и из ерунды, но все равно интересно))) так и неустановился MPleer shuffle.gif читал мануал, по мануалу ставил, бегал с бубном, а он так и не заработал. спасибо!))
Добавлено позже (27.11.2008, 23:18):
Цитата(r@don @ 24.11.2008, 20:27) *
Мужики всем привет! Пожалуйста помогайте нужна родная прошивка для V8 512. Мотор забарахлил нужно нести в СЦ. Проша была такая:
Версия АР Flex:
Безопасная установка: GAS_EMEA_GSQLIDORTUA_E009
Установка:GAS_EMEA_GSQLIDORTUA_S028
Ресурс:GAS_EMEA_GSQLIDORTUA_R601_G_80.42.3BR_R001
Логотип:GSQLIDORTUA_G001
Версия ПО АР:R601_G_80.42.3BR
Версия ВР FLEX:GSQLIDORTUA058
Версия ПО ВР:R601_G_80.42.3BR
Список языков:002Е
Я когда сдавал трубу в Киев на сервис, поставил оригинальную...почти но от V8 люксури))))Прокатило))
Добавлено позже (27.11.2008, 23:22):
Цитата(anetta @ 24.11.2008, 13:57) *
Люди, помогите. При подключении комп видит телефон только одну минуту, а потом Z6 сам разрывает USB - соединение. С чем это может быть связано и что делать? (За это время даже дрова не успеваю установить) sad.gif
У меня такая ерунда тоже была, поменял USB кабель(2 года), со временем у него может упасть мощность, попробуй перекинуть кабель на другие порты, такая же ерунда может быть и с ними.
Сообщение отредактировал VATRA - 27.11.2008, 19:21
lokich
сообщение 27.11.2008, 22:53
Пользователь №: 45 070
Модель телефона: ROKR Z6
Вопрос относительно ROKR Z6.
Как восстановить забытые пароли из куков встроенного в телефон браузера?
Сообщение отредактировал lokich - 28.11.2008, 9:02
Sudar24
сообщение 28.11.2008, 5:32
Из: Нижегородская обл., г.Лукоянов
Пользователь №: 143 836
Модель телефона: V8
Прошивка: Linux Mod 5
Аналогичная дребедень. Со справочником решил проблему так: снес все картинки на контакты в справочнике (у меня даже если 1 картинка висела на контакт, то тормоза были реальные) и немного его очистил от ненужных номеров, предварительно скопировав все на симку. С картинками всё было хорошо до тех пор пока не скачал с Мотофана файлов 500 с картинками и не закинул их в телефон - теперь действительно притормаживает, причем во всей флешке. Сделал вывод, что 1,5 Гб на флехе это много - подумываю мелодии ненужные поудалять, а оставшиеся посжимать до 128. Посмотрю что из этого выйдет
Abram
сообщение 28.11.2008, 7:04
Z6: Opera
E8: Symphony
Ну просто жуть, какие одинаковые.
VATRA
сообщение 28.11.2008, 7:28
Мммм.... впринципе оно то логично...все поудалять....чтобы не нагружать моск трубе, но! У меня в записной около 550 номеров в V6 и в V8. В первом очень много контактов с мелодиями и картинками, на карте картинок около 200mb, флешка забита полностью, все летает. В V8 тоже количество номеров в записной, только не на один контакт не назначены не картинки не мелодии!!! и страшно тупит. Скорость обращения к флешке в V8 очень слабая относительно V6, причем тупить начал V8 не сразу, а через месяца 4... Процессоры, как вы занете, разные, V6 около 300mhz)), а в V8 около 500mhz. Так объясните мне наши Мастера зачем зачем в V8, косить записную телефона, картинки, мелодии?))) Пороще тогда купить Nokia 1100)))))но не хочется)) Подскажите в чем может быть проблема????)))Как от неё избавиться?) Ещё раз спасибо))
Adanos
сообщение 28.11.2008, 7:51
Цитата(Abram @ 28.11.2008, 10:04) *
Z6: Opera
E8: Symphony
Упс, перепутал маленько. blush.gif на U9 значит тоже да?)
Abram
сообщение 28.11.2008, 8:03
Adanos,
Да. Именно smile.gif.
Welcum
сообщение 28.11.2008, 10:23
Пользователь №: 187 001
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
Цитата(b3s1k @ 25.11.2008, 21:37) *
Как можно целый день шить тело? Да и вообще при прошивке телефон не заряжается.......
Целый день - это значит пробую разные версии прошивок, посмотрите сколько их тут! Какая-то одна из них проблему с батарейкой устраняла, все заряжалось и отображалоь как надо. А то тут на второй день когда заряженная батарея села, тело не пикнув ни разу просто вырубилось и все.
LexaZ6 black
сообщение 28.11.2008, 14:54
Из: LugaCity
Пользователь №: 183 930
Модель телефона: Z6,zn5,e770v
Прошивка: PE 1.0
Люди кто знает как увеличить разрешение съёмки видео на РЕ. (телефон z6). Как написано в коофингах не работает, есть ли другой способ??
Abram
сообщение 28.11.2008, 15:59
LexaZ6 black,
Пакет HackCamera + правка конфига.
jKan87
сообщение 28.11.2008, 21:32
Пользователь №: 138 241
Народ, подскажите, вот когда дал разрешения приложениям или сделал многопоточную яву, то, например, google maps не работает с интернетом, хотя опера мини работает замечательно. В чем может быть проблема, как её решить?
rec0mp
сообщение 28.11.2008, 21:49
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
Цитата(Abram @ 28.11.2008, 9:04) *
Z6: Opera
E8: Symphony
Думаю если на Е8 тот же Symphony что и на U9 то это та же Опера только сменили
название (сравнивал меню браузера -идентичны до останней буквы smile.gif )
Adanos
сообщение 28.11.2008, 21:52
Да, но по ходу он улучшен, даже тем что swf читает.
Stason_
сообщение 28.11.2008, 22:49
Пользователь №: 186 953
Модель телефона: motorola z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
установлен RSDLite 4.3
при подключении тела в вкюченном состоянии вот такая картина
при подключении из boot loader такая
в каком состоянии лучше шится (хочу установить мод)?????
Сообщение отредактировал Stason_ - 28.11.2008, 22:52
NPman
сообщение 29.11.2008, 1:24
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
В принципе без разницы..
Сообщение отредактировал NPman - 29.11.2008, 1:35
Velizariy
сообщение 29.11.2008, 5:04
Шей в любом, он когда шить начнет все равно в бут его переведет
Abram
сообщение 29.11.2008, 8:54
А может всё-таки послушай, что тебе говорят, а?
Внешне браузеры одинаковы, чтобы не возникало вопросов. Фактически же браузеры в корне разные.
Stason_
сообщение 29.11.2008, 9:49
Droopa
сообщение 29.11.2008, 12:23
Из: Кременчуг
Пользователь №: 187 292
Модель телефона: Razr2 V8 и L2
какой прогой можно поставить темы на razr2 V8
Velizariy
сообщение 29.11.2008, 16:10
Прямые руки называется laugh.gif , либо скрипт
jKan87
сообщение 29.11.2008, 16:30
Неужели никто не ставил и не знает в чем проблема?
Velizariy
сообщение 29.11.2008, 17:03
Попробуй удалить в настройках инета порт
Добавлено позже (29.11.2008, 23:17):
Люди у кого 46R выложите пожалуйста один файлик с прошивки.
/usr/bin/mediaplayer
jKan87
сообщение 29.11.2008, 17:23
Спасибо, помогло!
Abram
сообщение 29.11.2008, 17:36
Хочешь русские теги? Скорее всего не поможет.
Velizariy
сообщение 29.11.2008, 17:43
Да хотелось бы. Но пока не нашел ничего лучше чем попробовать подмонтировать этот бинарник unsure.gif
Abram
сообщение 29.11.2008, 17:56
Velizariy,
А спросить?..
Возьми две прошивки, смотри, какие либы у них разные. Скорее всего, либа в названии будет иметь mediaplayer. Пробуй монтировать те, что отличаются.
сообщение 29.11.2008, 19:21
разные чем ,размером?Ну сравнил я все либы с \usr\lib\ в прошивке 46р 70% либ весят меньше чем в 42р
я нечего не монтировал,но если кто хочет,может попробывать поменять эти либы(они отличаются размером от 42р,весят меньше)
libezxsound.so
libezxringtone-play.so
libezxpm.so.2.0
libezxmystuff-play.so.1.0.0
libezx_mp_utility.so.1.0.0
libezx_mp_library.so.1.0.0
да и размер бинарника медиаплеер разный
Прикрепленный файл mediaplayer.zip   ( 228.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Сообщение отредактировал Bogd@n - 29.11.2008, 19:31
Velizariy
сообщение 29.11.2008, 21:25
Блин, че то я не могу найти файл мп3шный с кодировкой, которую не прочел бы плеер в 44р, скиньте кто нить такую песенку. Пытался сам сделать, вроде кодирую не в UTF, а все рано читает unsure.gif
engel
сообщение 29.11.2008, 21:35
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
Как подключиться к телнету и к фтп.
P.S. новичок в этом деле)) сильно не пинайте. Стоит мод PE.
Цитата(Котенок™)
engel,
подключаешь тело в режиме Modem & Tools
заходишь ftp://root@192.168.16.2
Профит
не работает, находит новую сеть, а подключиться не может.
И есть ещё пару вопросов:
* как сделать, что бы меню в подпунктах было не списком?
* у всех телефон иногда греется немного?
* где прочитать про программирование на этот телефон под Windows?
Сообщение отредактировал engel - 29.11.2008, 22:46
Virgilij
сообщение 30.11.2008, 10:25
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
engel, попробуй зайти в телнет через Тотал Командер, по указанному Котенком фтп-адресу.
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 10:49
