4 страниц V < 1 2 3 4 >
Новичкам, Все вопросы задавать здесь!
Semenigor
сообщение 20.11.2008, 7:49 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Уважаемые новички.
Приветствуем вас на форуме motofan.ru!
В связи с тем, что сразу после регистрации у вас нет возможности создавать новую тему, данная тема создается для того, чтобы все свои вопросы (на которые не нашли ответ самостоятельно) вы могли задавать тут.
Милости просим!
motoprogger
сообщение 30.1.2010, 16:25
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
ttuner,
Операционная система какая (версия, разрядность)? Драйвер откуда берёшь?
ttuner
сообщение 30.1.2010, 17:29
Пользователь №: 204 696
XP SP3 32битная , драйвер скачал отсюда, пробовал поочереди посвежее и постарее 4.2 , 3.7, 2.11. Пробовал тыкать вручную на драйвер P2K , всегда одно и то же.
А нет кажись заработало. Правда реестр почистил.
Добавлено позже (30.1.2010, 18:15):
Зато теперь другой вопрос, куда кидать миди? Кидал через M-explorer , картинки телефон видит и показывает, а мелодии нет, хотя они перекинулись.
Сообщение отредактировал ttuner - 30.1.2010, 18:16
Dosu Kinuta
сообщение 30.1.2010, 19:28
Пользователь №: 180 401
Модель телефона: Lenovo S930
Прошивка: KitKat
Первый раз собераюсь прошить 350 модель.
Вопрос такой - как определить что он 350 или 350L или какой другой.
FLEX SE629AXXU1098
motoprogger
сообщение 31.1.2010, 9:40
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
У C350L название флекса начинается на SE7606. Так что, как вижу, это C350. Однако, я ни разу не перепрошивал C350. Посмотри на версию флекса, прилагаемого к прошивке - если там название флекса тоже начинается на SE629, наверняка подходит
Alpha
сообщение 3.2.2010, 5:07
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
FLEX SE629AXXU1098
1. У тебя С350
2. Прошей любым прошивальщиком из этих: MultiFlexFlash, RSD, PST, Viktor GSM
3. Если не получится, то попробуй так:
Прогой Viktor GSM 3.2.3 прошиваешь ремонтную прошивку
c350_europe_and_asia_manufacturing_flex_model_gm6l0e10a7.vhs
На ошибки не обращаешь внимание. Потом перегружаешт тел. - он будет на английском.
затем шьешь любым из перечисленных выше прошивальщиков прошивку C350 G 09.04.74R
скачать можно тут
а потом любой из флексов
Во вложении ремонтная прошивка и русские флексы.
Вообще, почитай на форуме в этой ветке все, что касается С350
Юзай поиск и да будет тебе счастье :-)
Сообщение отредактировал Alpha - 3.2.2010, 5:16
Прикрепленный файл Ремонт_с350.RAR   ( 864.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Nsl18
сообщение 6.4.2010, 7:52
Пользователь №: 198 337
Модель телефона: L6
Напишите кто знает: что означает "ждущий вызов" и для чего он нужен? (настройки-настройки вызовов-ждущий вызов вкл/откл). Как лучше: вкл или выкл? По другому также называется ожидание вызова
Alpha
сообщение 8.4.2010, 4:29
Из: Samara
Пользователь №: 970
Если подписана услуга "Ждущий вызов", то можно при разговоре с одним абонентом, если тебе позвонит другой - первого оставить на удержании, а со вторым говорить. Вернуться к разговору с первым и удержать второй можно в любой момент.
А, вообще-то, все это есть в инструкции по эксплуатации телефона на стр. 78 :-)
Ссылка для скачивания инструкции http://i.smartphone.ua/docs/instr/instr_mo...la-c350_rus.zip
SE K320 Mod
сообщение 21.4.2010, 16:55
Пользователь №: 216 016
люди хой, а во что можно прошить мотор C350L???
Fenja
сообщение 21.4.2010, 18:03
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
В C350L
Alpha
сообщение 22.4.2010, 12:38
Из: Samara
Пользователь №: 970
Fenja абсолютно прав - только С-350L.
Можно поменять картинки на вкл./выкл., мелодии и тд. Можно найти уже готовые флексы, которые отличаются от заводских, прошить их, но это не изменит функций телефона, а только чисто внешние отличия.
Слишком старая железка...
SE K320 Mod
сообщение 22.4.2010, 16:55
Ну парни извиняйте, всеж самый первый из моих телефонов. После у меня были только SE и сейчас тоже.
А, да сорри если не по теме, а где моно найти флексы??? P.S в моторолках я новичек, а в SE другое дело
motoprogger
сообщение 2.5.2010, 6:05
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Всё в теме "Прошивки". Флексы в архивах с прошивками отдельными файлами с расширением .hs (а ещё можно поискать на сайте motofan.ru в разделе "флексы", включив поиск по модели)
Alpha
сообщение 4.5.2010, 4:27
Из: Samara
Пользователь №: 970
Пользуйся поисковиками. Флексов много.
Только смотри - если увидишь этот SE7103AXXU4098.hs
то знай: он ЛОЧЕНЫЙ!!!
Есть одна прога хорошая от Bezols
Она позволяет проверить флекс на залочку и вылечить его, если он лоченый.
Прогу прикрепляю.
Удачи!
Прикрепленный файл Flex_Tools.rar   ( 226.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
diman_99
сообщение 11.5.2010, 9:19
Пользователь №: 216 882
Модель телефона: c350
помогите...
отдали с350 при втыкании зарядки загорается одна лампочка на клаве, а при нажатии на красную кнопку иногда мигает
его можно как нибудь востановить
Alpha
сообщение 13.5.2010, 5:49
Из: Samara
Пользователь №: 970
Цитата(diman_99 @ 11.5.2010, 14:19) *
помогите...
Для начала посмотри темы чуть ниже. Там есть практически все для восстановления тела.
Да и информации маловато. Надо, хотя бы, попробовать подключить его к компу и посмотреть, что видит комп, а потом уже можно и спрашивать...
DOMAN
сообщение 27.7.2010, 17:37
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
не включается с350. при включении показывается только картинка мото, а потом бесконечный ребут. при зарядке сразу ребут бесконечный. как вылечить полностью?
сообщение 27.7.2010, 18:07
нужно писать , что этому предшевствовало и всю-всю биографию
DOMAN
сообщение 27.7.2010, 19:14
а черт его знает. он в пользовании у друга был. говорит сам по себе сломался. чистил полностью не помогло. определяется только в RSD Lite как blank U.. (usb наверно) его шить можно рсд?
сообщение 27.7.2010, 20:34
нет
gangak
сообщение 13.11.2010, 21:25
Пользователь №: 206 915
Модель телефона: motorola c155
Пытаюсь перепрошить С155.Телефон включался, но просил СУБ ПАСВОРТ. После прошивки пропала картинка на ЛСД, т.е., при нажатии на кнопку включения экран засвечивался мутным розово-синим фоном и телефон не реагировал ни на какие кнопки. Выключить через удерживание красной кнопки-невозможно.Решил установить другую прошивку. После этого телефон перестал реагировать на все кнопки. Не включается. При очередной попытке перепрошить через DMTool V9.3.04.6 выдает сообщение: Receive sector[9] error status:0xffffffe0 и после него :Error:Sector response wrong (Code:-326). Подскажите чем все это исправить. Перед этим прошивал Motorola С139, все прошло без проблем.Может кто сталкивался с такой проблемой?
nero6
сообщение 13.2.2011, 16:32
Пользователь №: 223 974
Модель телефона: v150
Не включается телефон Моторола v150
Дело было так обновлял прошивку через P2KTools VS – попросил перезагрузку … после нее у телефона кроме индикатора и антенны на экране ни чего, решил ещё раз попробовать но во время прошивки программа зависла и в конце концов винда вырубила ее, терь телефон умер при подключении к компу usb device not recognized.
Восстановить реально ?
Alpha
сообщение 17.2.2011, 5:38
Из: Samara
Пользователь №: 970
Думаю, что да :-)
djshvetsov
сообщение 3.4.2011, 20:06
Пользователь №: 225 730
Модель телефона: L6, С450
Прошивка: 1
Как определить модель телефона? Он как c350, только в нем ява приложения, и спереди корпус где ряды кнопоп полосками спускаеться как бы smile.gif . Может код какой секретный есть чтоб определить?
сообщение 3.4.2011, 20:28
*#9999#
Alpha
сообщение 4.4.2011, 4:26
Из: Samara
Пользователь №: 970
Цитата(Osta @ 4.4.2011, 1:28) *
*#9999#
А этот код показывает, вроде, версию прошивки и версию Flex.
Но, по ним можно узнать и тип тела :-)
djshvetsov
сообщение 4.4.2011, 11:30
Прошивка: 1
Вроде как C350l. В него можно добавить русский язык, а то в моём аппарате только английский? И вообще его можно как нибуть модифицировать: замена графики, файлов, патчи и др.?
Сообщение отредактировал djshvetsov - 4.4.2011, 17:34
optima
сообщение 6.4.2011, 4:23
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Ну если в нем Java стоит, так это наверное С450, он внешне почти не отличается. На С350 и С350l Java нет.
chaika_angel
сообщение 27.4.2011, 8:55
Из: Барнаул,Алтайский край
Пользователь №: 223 259
Модель телефона: e398,k1,zn5,l7,mb886
Прошивка: outlaw,mpx,fusion3
сессия :[
Ребят,у меня такой вопрос
С350,всё нормально работало,через opcode активировал инженерное меню и ещё немного возможностей,примерно через день телефон сам начал выключаться
если поставить на зарядку и вообще не трогать-не выключается
начинаешь лазить по меню-выключается
и ещё теперь почему то его нельзя выключить(кнопка отбоя работает,но при долгом нажатии он не реагирует вообще)
сообщение 27.4.2011, 10:48
нужно шить , опкоды это дело такое...
chaika_angel
сообщение 27.4.2011, 11:30
сессия :[
А если симы родные поставить-норм будет?
сообщение 27.4.2011, 14:44
не факт , но пробуйте конечно
chaika_angel
сообщение 28.4.2011, 9:17
сессия :[
modnkind
сообщение 22.8.2011, 12:48
Пользователь №: 229 134
здравствуйте форумчане всем доброго времени суток)вчера лазил в шкафу и нашел свою старую моторолу ц350))всю в пыли...лежала она там наверное лет 6.протел поставил зарядить ничего нет темный экран.подключил к компу ниче нет темный экран.и только если прям на зарядке подключить его к компу на секунду появится маленький значекПрикрепленное изображение при нажатии на который будет написано неизвестное юсб устройство.и он будет исчезать и появляться хоть до бесконечности)телефон не включается никак вообще ни одной ни 3 кнопками ни всей клавиатурой)ни подсветки ни работающего хоть как нибудь экрана я не наблюдал)а в шкафу он все это время валялся потому что 6 или 7 лет назад отказался читать симку)то есть сим вставляешь а он пишет вставьте сим)вот такой аппаратик я хочу реанимировать smile.gif какие будут предложения?
Alpha
сообщение 23.8.2011, 4:30
Из: Samara
Пользователь №: 970
Я предлагаю открыть и вычистить тел., зарядить аккум. любой зарядкой, например "лягушкой", которых немеренно на рынках. Посмотреть, что в итоге с аккумулятором стало. Если труп, то искать новый.
Поставить на ком дрова: Motorola Handset USB driver и прогу Flash&Backup, при установке которой на комп поставятся дополнительные драйверы, необходимые потом.
Ну, а дальше подключить тел и смотреть. Если тел. определился, то прошить, например прогой RSD Lite.
Сделай сначала все перечисленное выше, а потом поглядим :-)
modnkind
сообщение 23.8.2011, 10:17
пробовал вместо батареи подсоединить два провода от зарядки...эффект тот же.думаю не в батарее дело.внутри все почистил)ни пылинки.но все осталось как было)вообще можно ли его как нибудь включить без батареи и какой диагноз ему ставить?
Добавлено позже (23.8.2011, 11:54):
помучал его немного разобрал полностью подключил одну плату с батарейкой и он заработал))подключил экран собрал корпус все работает даже 2палки батарейки показал но симку по прежнему не читает кто нибудь знает что это может быть?подскажите пожалуйста как включить его без симки и работает он как то через раз(если не включается опять разбираю до платы и так включаю.на заставке чувак рисует графити на стенке))можно ли прошить его без сим?и спасет ли прошивка от того что он не видит сим)можно ли прошить ц350 прошивкой от ц550?
Сообщение отредактировал modnkind - 23.8.2011, 19:55
Alpha
сообщение 24.8.2011, 5:28
Из: Samara
Пользователь №: 970
Если он включился, значит можно попробовать перепрошить, но здесь есть один момент:
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! выяснить, что за тел. C-350 или C350L. На эльке тоже написано, что он С-350, а телефоны в принципе разные. Прошивать С-350 надо только его прошивкой. С эльки нельза брать - убъешь телефон.
На форуме много инфы по восстановлению С-350
Смотри посты:
Восстановление Сххх Серии
еще полезно Восстановление С350(не L)
И на форуме почитай мои посты. Там много про С-350.
Но, еще раз повторяю - ОБЯЗАТЕЛЬНО выясни, что за тел.
modnkind
сообщение 24.8.2011, 12:56
телефон ц350(не л) вчера прошивками баловался)не подошла ни от ц350л ни от 450 ни от 550 только родной прошивкой прошил)ниче не изменилось сим не видит по прежнему.такое ощущение что програмно убить его вообще нереально)терминатор)немного не понял что такое флексы( fie.gif
Alpha
сообщение 25.8.2011, 5:12
Из: Samara
Пользователь №: 970
Вообще-то, прежде, чем вопросы задавать, не лишн почитать на этом форуме первые темы. Например в теме "Прошивки" узнаешь, что такое флекс
Прошивки
А если у тебя С-350 (не элька), то прошивку от эльки или какую другую нельзя!!!
Только для С-350
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 2.4.2013, 15:47
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Добро в эту ветку форума!!!
От чего батарея подходит на С350?
сообщение 2.4.2013, 16:06
Аккумулятор motorola c260, c266, c330, c350, c350i, c359, c375, c380, c381,
c450, c550, c650, e375, e380, v150, v180, v188, v220, v266
Новичкам, Все вопросы задавать здесь! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
