Кто-нибудь в курсе, реально запустить на А1200\Е6. И где вообще можно скачать версию хотябы для А1600?
![]() Интерфейс SUI, С A1600 на А1200 и Е6 |
lelvisl |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 14.1.2007 Пользователь №: 116 837 Модель телефона: Milestone & A1200 Рейтинг: 103.5 ![]() |
0xaaa |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 153 144 Модель телефона: a1600,E6 и A1200r Рейтинг: 10 ![]() |
Расшифровка думаю Simple User Interface. Покрайней мере это ближе к действительности.
Данное приложение висит у меня в памяти и не убивается. Аппарат a1600 + am от whiteming2 + libezxam тоже от whiteming2. ИМХО глюки сырой прошивки + глюк патченного ам, поскольку появилось после замены ам, а глюк не был обнаружен потому что в whiteming2 нет SUI. зы: существующая русская прошивка для а1600 не позволяет запускать и ставить приложения; rdl3 от а1600 не позволяет прошивать отдельные КГ не затирая при этом остальные; езх не видит разделов на карточке больше 4ГБ, даже если они примонтированны, хотя sdhc 6ГБ для телефона думаю не предел ![]() Добавлено позже (26.11.2008, 16:17): Запускать на е6/а1200 бесполезно. нужны либы от а1600. для экпериментов советую whiteming2, но и там есть не все. У а1600 есть замечательная фича - pixeleditor - редактор для word и просмто текстовых файлов. Лучше бы его кто нибудь попытался на е6/а1200 перенести! |
tmp_do |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 911 Регистрация: 29.8.2007 Пользователь №: 146 016 Модель телефона: HAINAN Прошивка: hand made & custom Рейтинг: 188 ![]() |
втф SUI? что оно делает или дает?
зы. где там pixeleditor? что-то я его не видел ни в 53р ни в 51р |
0xaaa |
это полноэкранная имитация "обычного" телефона.
Лично у меня она отнимает драгоценные системные ресурсы и не убивается. а поскольку она запущена видимо как демон открыть ее из меню нельзя. Пикселедит идет на карте памяти в комплекте к телефону! также прилагаю русскую прошивку. побовал ее редактировать но не получилось: при попытке заново собрать рут в езхкодек получаем труп - дальше картинки не грузится.остальные фс-группы править можно - прошивается с ошибкой, но работает. извиняюсь за оффтоп... прошивка PixelEditor может содержать либы/разделяемые файлы в прошивке. на whiteming2 не работает зы: глюки форума - не могу прикреплять файлы Сообщение отредактировал 0xaaa - 26.11.2008, 14:46 |
tmp_do |
файлики /ezxlocal/download/mystuff//.picseledit* выложи еще
0xaaa |
FLAME NEON |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 2.11.2005 Из: Москва г.Зеленоград Пользователь №: 56 846 Модель телефона: ROKR E2, MING A1200 Рейтинг: 143 ![]() |
Вот скриншоты SUI и PicselEditor
kolaan |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 23.2.2008 Из: Донецкая обл. и Одесса Пользователь №: 164 528 Модель телефона: А1200е + L6 Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2 Настроение: Ненавижу сц . Рейтинг: 8.5 ![]() |
Люди за sui я нашел зря вы чувака послали . Смотри тут!
tmp_do |
это баян, оно не работает, там не все файлы
Garm |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 356 Регистрация: 10.8.2005 Из: Морозовск Пользователь №: 48 276 Модель телефона: a1200e, iXiaomi R3 Pro Прошивка: Black Ming 3b Рейтинг: 250 ![]() |
А что насчет этого? Говорят, что прошивку от a1600 переделали на минг. (только не понятно как - размер по-прежнему 72 метра)
Более подходящей темы не нашел... не засорять же форум из-за этого... Сообщение отредактировал Garm - 11.1.2009, 17:42 |
*НеХеR* |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 459 Регистрация: 18.3.2006 Пользователь №: 74 787 Модель телефона: SE Xperia NEO Прошивка: 2.3.4 Рейтинг: 165 ![]() |
Garm,
Ты про whiteming слыхал? Недалеко тут, в соседней теме практически ![]() З.Ы. А что она должна 2 гига весить? |
Garm |
tmp_do |
http://www.motorolafans.com/forums/e6-firm...se-testing.html китайчята засунули суй в прошу от мингаи собрали рефлэш для е6. можно выковырять оттуда ап и адаптировать взад для минга
kolaan |
Скорее всего ставить нужно так :
Какртинки засунуть В тему .Либы к либам.И тогда попробовать запускать! |
tmp_do |
ну что же, суй у меня на минге завелся. теперь надо все это грязное дело причесать
SergGG |
![]() Мингофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 540 Регистрация: 30.5.2006 Из: Дніпро Пользователь №: 85 418 Модель телефона: Droid Turbo Прошивка: 6.0 ![]() Настроение: Капітан Збройних сил України Рейтинг: 1612 ![]() |
Provodnik |
![]() Мотодизайнер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 026 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 144 957 Модель телефона: A1600 ![]() Рейтинг: 479 ![]() |
tmp_do, могу предоставить русский интерфейс для sui, если у тебя английский или китайский.
Сообщение отредактировал Provodnik - 15.1.2009, 15:54 |
tmp_do |
попробуйте на обычных аппаратах запустить с LD_PRELOAD=libezxappbase.so.1.0.0 из архива с суем и с заменой флексбита
Nicron |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 4.11.2007 Из: Якутск Пользователь №: 152 811 Модель телефона: тютю Прошивка: тю Рейтинг: 35.5 ![]() |
собственно вот чай:
Код root@MotoMing:~# LD_PRELOAD=/mmc/mmca1/1/libezxappbase.so.1.0.0 /usr/SYSqtapp/s ui/sui /usr/SYSqtapp/sui/sui: relocation error: /usr/lib/ezx/lib/libezxmystuff-play.so. 1: undefined symbol: _ZN11ZScrollView15keyReleaseEventEP9QKeyEvent root@MotoMing:~# |
Garm |
tmp_do,
root@MotoMing:~# /mmc/mmca1/works/SUI/sui.lin ./sui: relocation error: ./sui: undefined symbol: UTIL_SetUIModeStatus Скрипт запуска (по пути /mmc/mmca1/.system/lib находятся все библиотеки от a1600): CODE #! /bin/sh MYFILE=`basename $0` MYPATH=`echo $0 | sed -e 's/'$MYFILE'//g'` cd $MYPATH . /home/native/.profile 2>/dev/null 1>/dev/null export HOME=$MYPATH export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/.system/lib:$LD_LIBRARY_PATH LD_PRELOAD=/mmc/mmca1/works/SUI/lib/libezxappbase.so.1.0.0 export PS1="# " export SHELL="/bin/bash" exec ./sui Сообщение отредактировал Garm - 16.1.2009, 17:56 |
Abrek |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 28.10.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 152 066 Модель телефона: MotoMing A1200E Рейтинг: 124 ![]() |
MontaVista® Linux® Consumer Electronics Edition 3.1
~ # /mmc/mmca1/sui/sui.lin /mmc/mmca1/sui/sui.lin: line 15: /usr/SYSqtapp/sui/sui: No such file or directory ~ # /mmc/mmca1/sui/sui -bash: /mmc/mmca1/sui/sui: No such file or directory ~ # перечитал редактором бинарь sui -в теле есть все файлы, на которые он может ругаться...не пойму что то, чего не хватает... |
Иван Серегин |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 29.7.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 178 097 Модель телефона: a1200e Прошивка: manual Рейтинг: 6.5 ![]() |
1) скопировал http://www.motorolafans.com/forums/attachm...ui-1200-sui.zip в корень флешки
2) заменил ...flexbit 3) на флешку закинул скрипт: #! /bin/sh MYFILE=`basename $0` MYPATH=`echo $0 | sed -e 's/'$MYFILE'//g'` cd $MYPATH . /home/native/.profile 2>/dev/null 1>/dev/null export HOME=$MYPATH export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib:$LD_LIBRARY_PATH LD_PRELOAD=/mmc/mmca1/lib/libezxappbase.so.1.0.0 export PS1="# " export SHELL="/bin/bash" exec ./sui 4) chmod +x ./sui.sh 5) ./sui.sh выдает ./sui: relocation error: ./sui: undefined symbol: UTIL_SetUIModeStatus |
Garm |
Sky1ine |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 27.6.2007 Из: Щербиновка City Пользователь №: 139 623 Модель телефона: MotoROKR E6 Прошивка: R535 Рейтинг: 6 ![]() |
ЯНУШШ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.11.2007 Пользователь №: 152 565 Модель телефона: v3x Рейтинг: 0 ![]() |
я так и не понял можно этой прошей от 1600 шить 1200 которая переделаная?
danger86 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 4.3.2006 Пользователь №: 72 895 Модель телефона: E1 Рейтинг: 128 ![]() |
dvrts |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 028 Регистрация: 2.2.2008 Из: Lviv Пользователь №: 162 099 Модель телефона: Temporarily unavailable Рейтинг: 224 ![]() |
а как он собственно запускается?
E2008 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 9.3.2008 Из: г. Казань Пользователь №: 165 980 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4 Рейтинг: 41.5 ![]() |
прошейся вот этой вот прошивкой WhiteMING & WhiteMING2 там ярлычок увидешь.
dvrts |
прошился. из-за ряда багов-фич ушел на silentbob. с этой прошей суй можно как-то подружить?
dvrts |
вопрос номер два - что нам суй дает?
kolaan |
BJIATHOu' |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 183 088 Модель телефона: А1200 Прошивка: Iris Рейтинг: 1 ![]() |
А можно увидеть скриншот какой нить?....
danger86 |
Присоединяюсь к предыдущему посту
Silent_Bob |
![]() Городской партизан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 3 590 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 162 603 Модель телефона: A853, A1200e, Xiaomi MI-2 Прошивка: Готичная ![]() Рейтинг: 807 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Silent_Bob - 9.3.2009, 20:46 |
SDenis.nsk |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.9.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 101 298 Модель телефона: MING G3 - MT810 Прошивка: OPhone OS v2.0 Рейтинг: 21.6 ![]() |
dvrts |
SDenis.nsk,
ооооо первый значимый плюс |
Silent_Bob |
Цитата в т.ч. набирать смс А чо там есть фингерпад на кирилице ... |
kolaan |
Вопрос , кто сможет прикрутить к суи русскую клаву заместо китайской или кроме англиской? И допереведет или уже полностью на русском есть?
dvrts |
то есть на данный момент смс только транслитом?
kolaan |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 0:46 |
