8 страниц V < 1 2 3 > »
Отключается при открытии слайдера либо плавно тухн, Это шлейф !!! Всё что касаеться шлейфа z8
StreetWalker
сообщение 17.12.2008, 23:47
Из: Питер
Пользователь №: 115 901
Модель телефона: Z8
Прошивка: Fox Mod
Если вы купите новый шлейф - от проблемы не избавитесь. Он так же расшатается через месяц-другой, и полные штаны ярости Вам обеспечены.
Как я поборол эту проблему?
Всё началось с простейшего анализа ситуации. Сняв крышку аккумулятора и пооткрывав слайдэр, я заметил, что контакт клем шлейфа и аккумулятора при согнутом состоянии трубки крайне-крайне мал.
Причём настолько мал, что без труда можно обнаружить не зажатые клемы шлейфа:
Тут я обнаружил, что аккумулятор довольно свободно гуляет в пределах своего отсека вверх-вниз с амплитудой около полумиллиметра. Недолго думав, я подложил под верхнюю часть тоненькую резинку:
Как видно, зазор абсолютно исчез:
Вам решать, покупать новый шлейф, или попросту включить мозг.
P.S. уже неделю юзаю такую схему, и ни разу телефон не ушёл в ребут после раскрытия.
Сообщение отредактировал StreetWalker - 17.12.2008, 23:49
egotarus
сообщение 18.12.2008, 17:21
Пользователь №: 159 189
Модель телефона: v3->z3->z8
Да тут уже инная проблемма - в моторе два шлейфа, аккумовский и межплатный, вначале ломаеться один а потом и другой.
MotoDaymon
сообщение 18.12.2008, 19:10
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
StreetWalker, не, не катит. С зазорами порядок. Разве что могут быть отдельные экземпляры (битые, или брак) у которых батарейка "летает" по отсеку.
moto925ua
сообщение 19.12.2008, 6:59
Пользователь №: 90 094
Модель телефона: Motorola A925
egotarus
сообщение 23.12.2008, 20:54
Короче всё - аут полный.... Не работет даже с новым шлейфом. Экран не светиться, клава верхняя тоже , но кнопки походу работают, по крайней мере включаеться с кнопки. А как вырубать - не помню, там же вроде чото пишет, типа режим в самолёте и тд и тп.... Короче не знаю что делать.... Наверное потащусь в другой сервис....
Tarenchick
сообщение 25.12.2008, 23:25
Из: г. ДОНЕЦК, УКРАИНА
Пользователь №: 173 712
Модель телефона: Z8
Прошивка: Люцифер
шлейф питания искал месяц на 200 сайтах в 17 странах .... и нету!!!
я сел и запоял!!!! работает уже больше недели!!!
вот фотка шлейфа и платы к которой он присоединяется!!
шлейф маленький 12-14мм. и его реально нигде нет!!!!!!!!
извините за некачественное фото!!! у меня второй тел к700!!!
Сообщение отредактировал Tarenchick - 25.12.2008, 23:27
Вячеслав78
сообщение 26.12.2008, 8:37
Пользователь №: 188 658
Модель телефона: Z8
Прошивка: 46.05.53G_00000bbd
Шлейф есть на Ебае!27$.Скока ждать не знаю.Мне в Питере через сервис вытащили за 800 рублей в течении одного дня.Паять пробовал-отваливаются проводники(хотел проводами сделать).
Попозже напишу подробнее!
Tarenchick
сообщение 28.12.2008, 10:47
Модель телефона: Z8
Прошивка: Люцифер
лазил в ебае, не нашёл!!! если найдёшь, скинь ссылку!!!! возможно он называется по-разному: шлейф аккумулятора, флейф питания, контакт батареи!!!! ищите в разных категориях!!!
Gerxard
сообщение 29.12.2008, 18:40
Пользователь №: 189 772
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
StreetWalker/ НЕ помогло....не принимает аккумулятор...
Чё делать? Как прошивку на родную поменять(чтобы в СЦ отдать) если тел включается лишь на 7-10 секунд?
Graf Dmitriy II
сообщение 18.1.2009, 18:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 173 862
Модель телефона: rizr z8
У меня теже проблемы. Думал что ето после установки новой прошивки, перешил на старую украинскую не помогло. Подложил бумажку как советовали, при открытии вырубаться перестал. Но вот только вопрос по зарядке он теперь заряжается за 2 минуты и держит соответственно mad.gif .
Добавлено позже (18.1.2009, 18:30):
Кстати спасибо за подсказку с бумажкой!
eshka
сообщение 19.1.2009, 9:01
Из: г.Казань
Пользователь №: 164 189
Модель телефона: motorizr Z8
Прошивка: постоянно меняю
Чтоб подобного не возникало сфотать не могу просто постараюсь нарисовать (конфуз в фотике акум сел sad.gif )Прикрепленное изображение
Для этого нам понадобится 3 сим карты это без бумаги!!! две ложим просто сверху на акум чтоб происходило давление на акум сверху!!! А одну ломаем на полоски и добавляем так как у меня написано тем самым происходит полный контакт!!! Но не забывайте при резком откр зверя батарея меняет своё положение и подвижные контакты которые имеют с ней связь могут потерять при резком откр связь на мой взгляд именно по этому происходит обрыв!!!
Сообщение отредактировал eshka - 19.1.2009, 9:07
Graf Dmitriy II
сообщение 19.1.2009, 10:47
Из: Украина, Киев
Дык а что делать с тем что он не заряжается? Тоесть заряжается но хватает на пару минут?
Сообщение отредактировал Graf Dmitriy II - 19.1.2009, 10:47
ХРОН
сообщение 19.1.2009, 21:31
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
ребя, при чём тут как сидит аккумулятор??? это на 99% шлейф аккумулятора!!! от него отламывается разьём, который находится со стороны платы!!! поэтому аккумулятор можете не трогать!!! ищите способ отремонтировать или поменять шлейф!!! у меня было то же самое!!! в инете я не нашёл, поэтому запоял! уже месяц всё ОК!!! smile.gif
Graf Dmitriy II
сообщение 20.1.2009, 8:53
Из: Украина, Киев
Я решил не строить из себя Кулибина, откатился до старой украинской и отнес в СЦ
Лёлик-87
сообщение 21.1.2009, 16:10
Пользователь №: 176 423
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: ESPOO_U_46.04.53G
вот решил седня разобрать свой мотор.нашел на форуме как это сделать самому(там в файле pdf все нарисовано)все делал по инструкции,как там,разбирал по причине,что при раскрытии слайдера на полную он выключался,ну тут понятно,что это шлейф аккумулятора,думал что просто отходит,так как до этого тело падало,отсоединил и вставил шлейф обратно,собрал,но тут еще стало хуже,теперь при вставке аккума тел просто загорается подсветка где джойстик и красная и зеленая кнопка,клавиатура не загорается и дисплей тоже в выкл состоянии,динамик слышно шумит как в обычном режиме,но дальше ничего не происходит,тел не включается так и горит,я думаю что это шлейф на дисплей,но опять же,почему тел не вкл,он же должен просто включится без дисплея,должен звук быть включения и загореться клавиатура,но этого ничего не происходит,в чем дело не пойму(((((((((((кто знает подскажите)))))))))))))))
Maia
сообщение 21.1.2009, 19:15
Из: Беларусь,Гродно
Пользователь №: 187 505
Модель телефона: RIZR Z8, RAZR2 V8
Лёлик-87,
а все почему??? нечего заниматься самодеятельностью...Раз не знаешь что да как или неуверен, то и не стоит сунуться туда..Отнес бы в СЦ
Graf Dmitriy II
сообщение 22.1.2009, 0:24
Из: Украина, Киев
Седня звонил в СЦ! трубку починили и причем СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО! clap.gif tongue.gif Завтра забирать пойду. По поводу отсутствия запчастей в СЦ.... ну не знаю, извините. замена шлейфа питания заняла аж целых полтора дня. Я думаю даже если не на гарантии то проще дать немного денег людям в СЦ но ты уверен что не будет гемора. Не факт что чинить самому или покупать шлейф на ибаи выйдет дешевле.
Сообщение отредактировал Graf Dmitriy II - 22.1.2009, 0:25
eshka
сообщение 22.1.2009, 15:27
Из: г.Казань
Незнайй как у тебя у себя я всё узнал!!!
Просто за работу нужно отдать 700р(если ето замена шлейфа)
Сам шлейф - 600р
и того 1300р!!!
Раскрыл и сделал сам бесплатно
Деталька обойдётся в 150р
Как тебе разница???
Smog
сообщение 23.1.2009, 19:35
Пользователь №: 67 317
Прошивка: 46.04.11G
Graf Dmitriy II, скажи плз де чинил, у меня такаяже лажа ((
Graf Dmitriy II
сообщение 26.1.2009, 7:32
Из: Украина, Киев
г. Киев ул. В.Яна, 3/5 работает и по субботам,
тел. 8(044) 289-9672, 2898738
Если по гарантии денег не берут + работают очень красивые девочки thumbsup.gif
Д_И_М_Ы_Ч
сообщение 26.1.2009, 19:25
Пользователь №: 183 237
Модель телефона: Z8
Вот такая же ерунда то день нормально то бывает раза три перегрузиться и так ещё то зелёный экран то тухнет просто, уже несколько дней
резинку там или бумажку стоит подсунуть или полюбому в сервисный нести???
купил в июле вот ранял тока раз там немножко совсем, так с виду целка
что делать подскажите???
eshka
сообщение 27.1.2009, 16:44
Из: г.Казань
А у меня вот что ещё вытворять стал!!! Сижу в опере ну прираскрыл чтоб написать через некоторое время начинает долбить о разрядке потом выкл!!! Я его вкл а там 2-3 палки работает норм опять в оперу ну и чегонить чиркану знакомым и история снова повторяется(этопроисходит только при откр зверька!!!) но после перегрузки он показывает идеальную зарядку тоесть 2-3 палки!!! А в последнее время подкл зарядку он мне источник питания не найден и выкл сам!!! Жду когда привезут шлейф заказал себе 5 штук так как по одному не продают smile.gif
Д_И_М_Ы_Ч
сообщение 28.1.2009, 7:37
Модель телефона: Z8
а ты через нет заказывал, адресок черканёшь?
и скока стоит???
Max9999
сообщение 28.1.2009, 17:13
Из: Новосиб
Пользователь №: 110 490
Модель телефона: Е398+1GB->Z8 lite
Прошивка: The Life release
Блин я тоже с Новосиба! и у меня та же история правда брал в диксисе и тело лежит в СЦ с 25.12.2008г и вестей нет!
egotarus
сообщение 28.1.2009, 21:14
Лажа это а не телефон..... Я впервые так в моторе разочаровался... Мой уже полгода наверное в ремонтах... блин никак не починят... шлефы заменили и теперь что то с экраном.Мудацтво чистешей воды.
Д_И_М_Ы_Ч
сообщение 30.1.2009, 1:36
Модель телефона: Z8
а кто-нибуть может подсказать как узнать какая была у меня стандартная прошивка? а то в сервис надо нести.... sad.gif
Max9999
сообщение 12.2.2009, 17:06
Из: Новосиб
Я сдал в СЦ прошитый оригиналкой ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd , и пусть попробуют чего нибудь предъявить
Сообщение отредактировал Max9999 - 12.2.2009, 17:09
Maia
сообщение 26.2.2009, 17:00
Из: Беларусь,Гродно
В один прекрасный день случились с телефоном все симптомы шлейфа к аккуму (думала все - накрылся) даже в ремонт отнесла. Вставила симку в другой телефон..и бах..опять эти же симптомы. Оказывается симка накрылась. Вот тут мысля промелькнула, у кого было ( перекрашивание экрана в разные цвета, постоянная перезагрузка ).. мот тоже у кого беда была в симке, а не в шлейфе??
-=M@N=-
сообщение 21.3.2009, 14:13
Пользователь №: 194 841
сдал седня своего зверька в евросеть-сервис. кто нить с ними работал? норм делают? и вообще кто нить ченил своего зверя по причине перетирания шлейфа аккумуляторного? стоит мне хоть на что то надееться? sad.gif подбодрите меня biggrin.gif
Maia
сообщение 22.3.2009, 2:55
Из: Беларусь,Гродно
-=M@N=-,
да все хорошо будет..шлейф поменять особого ума не надо...некоторые и сами меняют. Так что все будет гуд smile.gif
RenS
сообщение 22.3.2009, 10:08
Пользователь №: 20 553
Модель телефона: xt720
Начал тупить шлейф питания, или пишет "Отсутствует или неправильный аккамулятор" и на зарядке отключается, либо показывает всё время, что акб разряжен. Взял в руки тестер, паяльник и тонкий, медный, многожильный провод в изоляции (МГТФ 0,12). Через десять минут припаял четыре проводка к разъёму батарейки и другими концами на тест-поинты на плате согласно рисунку.
Сам шлёф с разъёмом, цепляющимся на плату оторвал нах, оставил тока разъём батарейки пластмассовый. При определённых навыках пайки и пользования тестером всё делаеца максимум за пол часа. Конечно с гарантией можно попрощацаsmile.gif
113SER
сообщение 22.3.2009, 10:10
Из: Беларусь / Гродно
Пользователь №: 110 702
Модель телефона: ROKR E2 / RIZR Z8
Прошивка: 46.05.53G_000009d1
Maia,
А где у нас можно шлейф купить, я так же столкнулся с этой проблемой, а телефон на гарантию не ставил, хотя я думаю это не спасло бы. На счет шлейфа , я поинтересовался у знакомых в сервисах , незнают такого и нет на заказ, вот и что делать?
Tarenchick
сообщение 22.3.2009, 11:12
Модель телефона: Z8
Прошивка: Люцифер
Друзья, шлейф аккумулятора или разъём батареи (кто как его называет) самому нереально найти, даже в интернете его нет!!! Я себе его искал месяц, потом сам сел и припоял!!! держится уже почти три месяца!!! clap.gif Есть вариант: я слышал шо в некоторых сервисных ценрах можно поменять этот разъём, но прийдётся ждать 1,5 - 2 недели!!! У меня столько времени не было поэтому пришлось самому всё делать!!!
Maia
сообщение 22.3.2009, 16:09
Из: Беларусь,Гродно
113SER,
посмотри у нас на гродненском форуме (в разделе ремонт телефонов) есть igor_06 (он кстати и тут на мотофане зареген, может и под этим же ником ) я у него постоянно телефоны делаю.. Так вот он сказал у него есть труп z8 шлейф может оттуда взять (у нас в Беларуси я пока нигде не встречала шлейфа)..замена будет стоить 25$...дорого, но ничего не поделаешь.
Tarenchick,
у вас в украине ситуация попроще..на многих интернет-магазинах видела шлейфы. Поищи получше wink.gif
Сообщение отредактировал Maia - 22.3.2009, 16:10
-=M@N=-
сообщение 22.3.2009, 16:17
где ж ты раньше был???? biggrin.gif блин а я уже сдал телефон. ну если мне не сделают то это последний вариант.
Tarenchick
сообщение 24.3.2009, 0:18
Модель телефона: Z8
Прошивка: Люцифер
Maia, перечитай внимательно эту тему заново, на 3 странице я уже выкладывал фотку (правда хреновую) и писал по-поводу шлейфа (контакта) аккумулятора, что его нереально нигде найти!!! То, что ты показываешь ето межплатный флейф и он присутствует во всех интернет магазинах!!! tongue.gif
eshka
сообщение 24.3.2009, 12:41
Из: г.Казань
да Tarenchick абсолютно прав я уже 7 сервисных оббегал и нигде его нема sad.gif А вот межплатных хоть **** ешьsad.gif
Добавлено позже (24.3.2009, 13:00):
Я сам решилпойти по пути наймсеньшего сопротивления и прикупил себе небольшое устройство(лягушка) так как у меня 2 акума!!! И что я заменил когда зарядил через лягу мой акум который выдавал 7 часов при средней загруженности !!! Пропахал 2 дня а второй вс60 выдал 1.5 дня!!!Прикрепленное изображение
RenS
сообщение 24.3.2009, 16:51
Но тут есть один косяк, через месяца 3-4 побежишь покупать новый аккум... на моих глазах в этом устройстве вздулось куча АКБ, особенно китайских. Оригинал подольше держица... наверно. Собственными глазами видел, как после этой хреновины АКБ гнусмуса показывал на тестере 5В, хотя при самой подной зарядке напряжение не должно привышать 4,2В.
Tarenchick
сообщение 25.3.2009, 0:38
Модель телефона: Z8
Прошивка: Люцифер
eshka, конечно можно выйти из положения, начав заряжать АКБ "жабой", но это только до поры до времени. У тебя видимо контакт ещё не до конца отвалился от флейфа, т.е. контакт, отвечающий за заряд скорее всего уже отлетел, а остальные ещё видимо впоряде. Но могу тебя огорчить, тел проживёт на "жабе" недолго, скоро контакт вообще отломается!!! У меня была абсолютно такая же ситуция, заряжал жабой приблизительно 1,5 месяца, ну а потом мой тел абсолютно отказался работать: ребутился при входящем/исходящем вызове, использовании камеры, и самое интересное при откритии слайдера!!! Кароче, роль телефона он перестал выполнять и стал абсолютно бесполезными дровами!!! Вот тут и пришлось взать в руки паяльник, а вдруг получится, хуже уже некуда. Получилось clap.gif !!!
RenS, у моей жены самсунг д-820 с полностью оторванным от платы разъёмом под зарядку. Вот уже год и два месяца этот тел работает на 2 аккумуляторах, заряжаемых на "жабе" и всё в норме thumbsup.gif !!!
-=M@N=-
сообщение 25.3.2009, 8:25
у мну к тебе такой вопрос: как ты догадался что именно так проходят контакты от аккума до платы????
P/S/ Вчера позвонили с евросеть-сервиса и сказали что замена шлейфа будет стоить 1200 рубликов. телефон еще не забирал но как бы они (наивные) мне не поменяли обычный межплатный шлейф biggrin.gif . как заберу телефон - отпишусь shades.gif
Отключается при открытии слайдера либо плавно тухн, Это шлейф !!! Всё что касаеться шлейфа z8 · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 22:58
