8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Отключается при открытии слайдера либо плавно тухн, Это шлейф !!! Всё что касаеться шлейфа z8
anarx13
сообщение 21.4.2009, 6:35
Из: Менецк
Пользователь №: 197 261
Модель телефона: хз
Прошивка: Родная)) (откатился)
eshka,
этот шлейф не виноват! виновен коротенький с контактами на батарею! у него 2 от минуса отходит и мне кажеццо что нада на него ставить мост т.к. припаять его проблемно, а моста кинуть полегче) особенно с паяльником на 35вт
eshka
сообщение 22.4.2009, 20:46
Из: г.Казань
Пользователь №: 164 189
Модель телефона: motorizr Z8
Прошивка: постоянно меняю
Цитата(anarx13 @ 21.4.2009, 6:35) *
eshka,
Вот теперь поподробней!!! На фотке отметь пожалуйста какой именно шлейф паять нужно???
anarx13
сообщение 23.4.2009, 8:18
Из: Менецк
Модель телефона: хз
eshka,
говорю же что нужно паять на схеме в 52 посте 4 (желтый) он дает пробой!
eshka
сообщение 23.4.2009, 8:45
Из: г.Казань
anarx13 я тоже самое имел в виду!!! Яж именно этот шлейф и сфотал!!!
-=M@N=-
сообщение 23.4.2009, 20:12
Пользователь №: 194 841
Модель телефона: Motorola Z8
Народ поздравьте меня!!!!! Мне вернули телефон после ремонта!!! Ремонт обошелся мне в 1120 рублей. Делал я его в Про Сервис (мастерская от Евросети). делали на протяжении целого месяца. теперь задумываюсь продавать его или нет. через полгода-год у меня нету желания опять тысячу с лишним выкладывать и месяц без телефона ходить smile.gif
anarx13
сообщение 24.4.2009, 18:53
Из: Менецк
Модель телефона: хз
eshka,
да только я имел ввиду что можно мостом на плату его паять! т.е можно все 4 припоять и не подключать шлейф ваще)
tarasn3230
сообщение 9.5.2009, 21:56
Пользователь №: 194 547
Модель телефона: Motorolla Z8
И вот ещё если телефон откр:
_____________------------------------ придерживая верхнюю кришку он не выкл
если _________________/---------------------- то он вык как ток слайдер начинает сгибаться!!!
У всех так???
Точно тоже самое? сам только - что заметил такой прикол! Так что чтобы не менять шлейф и ничего не паять просто сделайте так чтобы ваш Z8 не изгибался при открытии! ))))))) После численых разборок телефона отключения шлейфон всех абсолютно в том числе на екране ничего не изменилось( наоборот чуть неубил телефо, после одной из разборок екран вообще не подавал признаков жизни. Добрый совет - если руки не стоят (как у меня))) лучше не лезьте) Умельцам , кому интересен монуал по разборке вот http://www.formymobile.co.uk/z8disassembly.php) А та закономерность что при ровном раскрытии слайдера он не отключается, а при изгибании тухнет - помоему логически указывает на то, что проблема действительно именно в шлейфе питания! Умельцы которые паяли сами и все ОК - обьясните пожалуйста подробно как это сделать!
eshka
сообщение 11.5.2009, 16:31
Из: г.Казань
Сделай доброе дело выложи данный мануал здесь а то ссылка в некуда ведет sad.gif
RenS
сообщение 13.5.2009, 18:54
Пользователь №: 20 553
Модель телефона: xt720
держи
Python
сообщение 21.5.2009, 6:15
Из: Россия, Белгород
Пользователь №: 192 083
Модель телефона: MotoRIZR Z8
Прошивка: ESPOO_U_46.04.11G
Народ, у меня вот такой вопрос, короче я загадил себе память на С всякими приложениями и их тестированием, примерно полгода так тестил, потом, пару недель назад, решил почистить его. Сделал бекап, того что мне нужно, откатился. Закинул всё обратно и спустя пару часов он у меня при сидении в инете вырубился, подумал глюк, второй раз вышел в инет, повторилось, да ещё и клавиатура стала подвисать.
Теперь он ещё вырубается когда начинаю на звонок отвеячать, открыл и ушёл, в ребут.
Телефону месяцев 10, прошивка родная, работала хорошо, так что не менял.
Скажите ка мне вот что, это шлейфы? пока сотка на гарантии, пусть сами делают, или это что-то другое?
Сообщение отредактировал Python - 21.5.2009, 6:17
eshka
сообщение 21.5.2009, 9:37
Из: г.Казань
Отдай в сц!!! При прошивке у тебя диск с:/ полностью почистится smile.gif
Пока гарантия не кончилась сам не суйся!!!
Проверь гарантийку!!!
Python
сообщение 21.5.2009, 14:10
eshka гарантийка в норме, я понимаю что они сделают, но вопрос в том сколько они его там делать будут и сделают ли вообще, это же евросеть. А то будет как в прошлый раз, что они мне тело шили 2 месяца, а потом flash сгорела shout.gif
tarasn3230
сообщение 4.7.2009, 16:44
кому ешо интересно где можно купить по инету вот: http://www.gsm-bazar.ru/index.php?productID=1368
Brabus_MB
сообщение 6.7.2009, 17:40
Пользователь №: 180 780
Модель телефона: L7, V3r, Z8
Прошивка: -\-
а возможны ли подобные проблеммы ( при резком\агресивном) открытии или закрытии слайдера перезагружаеться) из-за прошивки? или из-за того что на телефон села раса.. и он возможно ацерел?
или шлейф=(?
прошился с ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd на ESPOO_U_46.05.53G_00000bb1 (пропатчил её, чтоб приложения все шли)
Сообщение отредактировал Brabus_MB - 6.7.2009, 17:48
kimmi_sun
сообщение 8.7.2009, 18:59
Пользователь №: 201 638
Модель телефона: z8
Прошивка: 46.05.53G_00000bbd
Кароче у меня траблы!
z8
стояла проша FoxMod Z8-2388c8 MonsterPack 1
через какое то время телефон начала перезагружаться через около минуты после начала разговора.
и каждый раз! аж невозможно!!
поменял прошу на оффициальную ESPOO_U_46.05.53G_000009d1
ничего не поменялось. так же заметил что при закрытом слайдере вроде как не перезагружается.
что делать?
anarx13
сообщение 9.7.2009, 13:13
Из: Менецк
Модель телефона: хз
kimmi_sun,
разбирай тело и смотри где контакт аккума цепляеться к плате... там на крепеж сверху приклей кусок резинки ( 5-6 слоев изоленты (чеб прижало)) и все ... поначалу пораскладывай тел чтоб разработался
Hopr
сообщение 31.8.2009, 12:31
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 174 695
Модель телефона: RIZR Z8 & SLVR L7
Сделал все как в посте 52, заработал!!! Спасибо всем исследователям!!!
Кто так делал, напишите на сколько хватило и подскажите как с этим бороться.
anarx13
сообщение 31.8.2009, 15:47
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Hopr,
ты напрямую запоял шлейф??!! описывай давай!! правда неделя мало както!
eshka
сообщение 1.9.2009, 7:05
Из: г.Казань
Я спрашивал мне----------------------------------------------------- сказали что для подобного нужны специальные провода а не обычная плетёнка они как раз и будут очень долго держаться!!!
Hopr
сообщение 1.9.2009, 7:42
Делал не я сам, а знакомый который занимается ремонтом, которому я все расказал как нужно.
Шлейф он вообще срезал и запаял 4 провода от контактов разьема прямо на плату.
Он предупреждал, что поломается, но чтоб так быстро...
Причем если не открывать то работает, т е не совсем отпало.
А вот какие нужны проводо хотелось бы узнать поподробнее или может подлиннее их сделать или может залить чем..., вобщем, совет нужен.
anarx13
сообщение 1.9.2009, 12:09
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Hopr,
да подлиннее и не знаю как у тя будет авиационные есть которые очень крепкие
Hopr
сообщение 1.9.2009, 12:15
Дак а кто нить так паял? Что у других то?
Не хотите же сказать что я первый...
anarx13
сообщение 1.9.2009, 17:39
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Hopr,
ты первый ))) не наю у мну дядя авиа техником был так у мну таких завалено)))
Hopr
сообщение 1.9.2009, 20:05
Цитата(anarx13 @ 1.9.2009, 20:39) *
Hopr,
anarx13
сообщение 2.9.2009, 12:09
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Hopr,
не он авиатехник полковой! у мну этой гадости тож килограммами))
tarasn3230
сообщение 12.9.2009, 15:55
Вообщем на моем Z8 все описанные выше признаки беды присутсвовали! Сначала я в нем копался сам, думал чем я глупее ремонтников.... Потом попросил друга попаять, стало ешо хуже, до этого выключался при открытии, после невлючался вообще. Потом отдал ремонтникам - там он лежа месяца полотра, и все безрезультатно( познее узнал что кроме поломаного шлейфа на акумулятор, они угробили и межплатный шлейф) шлейф искал в инете очень долго, в Украине ненашел, нашел в Росии хотел уже заказывать, но перед тем решил сдать в СЦ в Киеве (адресок ксати взял из этой ветки - спасибо) Там пролежал неделю, потом сказали что нету шлейфа, через две недели привезли поставили, трубка все равно не врубалась, поменяли межплатный, после чего высказали диагноз, что ещо есть поломка вызвана небрежным паянием (про паяние читай выше). ИТОГО заместь цены по прейскуранту 120 грн я заплатил 370 грн. Скупой платит дважди))))) И это правда)))) Совет всем у кого проблемы с шлейфом - лучше отнесите в СЦ. не к шабашникам а именно в СЦ. После ремонта отработал пока только месяц но без нареканий. Даже динамик стал работать отчетливей - наверно почистии от пыли.........
Tarenchick
сообщение 21.9.2009, 2:09
Из: г. ДОНЕЦК, УКРАИНА
Пользователь №: 173 712
Модель телефона: Z8
Прошивка: Люцифер
tarasn3230, Так тебе шлейф аккумулятора поменяли?????
Ребя, кто живёт в России, кто-то заказывал шлейф с сылки на 94 посту?????
Закажите, пожалуйста, а потом перешлите мне в Донецк на Украину, деньги перекину!!! У них на сайте рассылка только по России!!! Плиззз!!! Помогите брату по несчастью!!!
Нашёл ещё на ебае из США, но уних как-то дороговато - с доставкой 27$!!!
Если что я куплю несколько, разошлю мотобратьям Украины!!!
DiZeRT IGL
сообщение 29.9.2009, 4:36
Из: Belebey
Пользователь №: 188 945
Модель телефона: Z8
у меня тут телефончик упал с высоты примерно 2м после чего, не работает только горит подсветка клавиш вызова и всё ((((
я так понимаю это шлейф????? или что то есчЁ??????
eshka
сообщение 29.9.2009, 5:56
Из: г.Казань
Кажись писец дисплею.
anarx13
сообщение 29.9.2009, 11:31
Из: Менецк
Модель телефона: хз
DiZeRT IGL,
дисплей цел eshka,
врать не хорошо если б дисплей потек тогда только) а так шлейф на плату и возможно наш "любимый" на батарейку также проверь контакты мот просто выбило шлейф из гнезда...
DiZeRT IGL
сообщение 5.10.2009, 10:00
Из: Belebey
Модель телефона: Z8
внешних повреждений дисплея вроде нет, но в сентябре мой тел побывал примерно секунд 30 в реке решил я в деревне помыть машину нашёл место где мелко заехал начал мыть, тут позвонил друг взял тел поговорил и решил кинуть на седение, только промелькнула мысль, что тел может отскочить и упасть в воду это случилось и его понесло течением пришлось догонять, догнал выташил экран мигал разными цветами выдернул батарею, два дня не пользовался потом включил и тел работал как часы.
Ну раз работает то зачем его промывать решил я и пользовался так, прошол месяц и я уронил его со шкавчика а раздевалке лежал он чуть выше головы (мой рост 183см), и после этого работает только подсветка кнопок на верхней части слайдера (дисплей и цифровая клава мертвы).
после этого тел лежал есчё почти неделю вот сегодня разобрал и ахнул всё внутри в жёлтых разводах, кажись от воды, дисплей и шлейфы целы и на месте ((((((
чего посоветуете???
Сообщение отредактировал DiZeRT IGL - 5.10.2009, 10:36
anarx13
сообщение 5.10.2009, 16:48
Из: Менецк
Модель телефона: хз
DiZeRT IGL,
сц диагностика....
eshka
сообщение 5.10.2009, 18:16
Из: г.Казань
Рано сервис берёшь спирт откр аппарат и берёшь ушную палочку и промываешь аппарат спиртом!!! Только дисплей постарайся отсоеденить и убрать подальше!!!
anarx13
сообщение 6.10.2009, 6:06
Из: Менецк
Модель телефона: хз
eshka,
не спирт помогает но на диагностику нести нада
DiZeRT IGL
сообщение 6.10.2009, 16:05
Из: Belebey
Модель телефона: Z8
пробовал я спиртом дрянь эта не отмывается, отнесу на диагностику и заодно пусть почистят там у них вроде ультрозвыковая ванна есть должна помочь.
как думаете в разобранном виде они его примут?
anarx13
кажется ты был прав скорее всего полетел шлейф на ботарейку
anarx13
сообщение 6.10.2009, 16:51
Из: Менецк
Модель телефона: хз
DiZeRT IGL,
в разобранном не по гарантии...шутка) конечно примут...
Сообщение отредактировал anarx13 - 6.10.2009, 16:51
DiZeRT IGL
сообщение 9.10.2009, 13:23
Из: Belebey
Модель телефона: Z8
Dj всех сервис центрах моего города панически боялись братся за мой телефон, даже за диагностику.
В одном из них посоветовали отвести в фирменный сервис центр Моторолла, да и то вероятность того что они его сделают 50/50, сказали возможно микро трещинна платы, и обойдётся ремонт в лудшем случае 4 000р.
Nikez3
сообщение 12.10.2009, 17:09
Пользователь №: 169 516
Модель телефона: motorola z3,z6,z8
Прошивка: AvalancheMP
Спиртом по любому помой на всякий случай,смой ржавчину всю т.к. она проводит напругу то.е. у тебя на плате возможен "коротыш" (короткое замыкание в цепях телефона).Только спирт возьми как можно чище то.е. побольше градусов(воды поменьше) т.к. вода проводит ток. И если есть возможность продуй сжатым воздухом.У меня был уже опыт с ржавым телефоном.открываю а там ржавчина,чай, кофе,промыл,просушил,продул,все ок. И то что ты называешь поломкой шлейфа может быть мертвой батареей т.к. в моем случае ей был писец.
Alxtsk
сообщение 19.10.2009, 5:53
Пользователь №: 20 567
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Угробил межплатный шлейф, разобрал тело до состояния когда надо долезть до второго разъема шлейфа который на загибающейся части, разъем закрыт металлической планкой , но не пойму как разобрать дальше, кто разбирал подскажите как дальше разбирать. По мануалу по разборке не понял как дальше разбирать.
~Ekyt~
сообщение 28.10.2009, 17:12
Из: Брест
Пользователь №: 186 622
а это точно что шлейф батареи?????????7 может это межплатный который ездит при открытии а когда тел сгинается он ЖЕ ТОЖЕ СГИБАЕТСЯ!!!!
Кто нибудь прозванивал свой шлейф батареии или все говорят на угад ЧТО ЭТО ОН????
А кто нибудь сам менял этот шлейф чтоб с уверенностью сказать: " я поменял шлейф батареи и всё телефон работает и не выключается"??????????
Добавлено позже (28.10.2009, 19:17):
у меня тож такая проблема но я почемуто разбирал шевелил шлейф и както мне странно всё это, мне кажется что может быть и межплатный шлейф виноват, он же на дисплей вроде идет- но с другой стороны он бы отрубил дисплей а сам тел бы работал-это так или нет?
Отключается при открытии слайдера либо плавно тухн, Это шлейф !!! Всё что касаеться шлейфа z8 · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 10:32
