Вопросы по джойстику. (Skinner4moto v0.2.9), Управление фокусом
Richman
сообщение 12.12.2008, 17:45
Пользователь №: 147 959
Прошивка: заточка под E 1000
Юзал поиск, задал этот же вопрос в тему Создание скина, результат 0 thumbdown.gif
И так..
Где, в Skinner4moto, можно настроить порядок переход по меню с джойстика?
Например чтоб работал наоборот, нажимаешь на право, фокус идет на лево, жмешь в верх, а фокус в низ =)
И еще
Возможно ли переопределить действие джойстика в скине (в Skinner4moto) следующим образом: что бы войти в меню надо нажать направо, а чтобы выйти назад, налево.
Возможно вопрос покажется глупым, но мне действительно это нудно. На полном серьезе
Мне нужно сделать так:
Задача 1.
изначально курсор в центре (5), по нажатию джойстика вверх фокус переходит в лево по меню т.е. на 4, еще раз вверх переходит на 3. Вниз наоборот по возрастанию.
Задача 2.
По нажатию на права должен заходить в выбранный пункт. Влево выходить назад
1 2 3 \
7 8 9 /
Provodnik
сообщение 12.12.2008, 19:09
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Так.
Изначальное положение курсора определяется на вкладке "Цифровые значения" ID_56 (Текущая иконка)
Чтобы поменять команды джойстика переходим на вкладку "структура".
ID_61-ID_64 (цифровое значение иконок)
ID_61 -переход от иконки к иконке "джой вправо"
ID_62 - влево
ID_63 - вверх
ID_64 - вниз
(за направления не уверен, но это легко проверить). Плюс обрати внимание на нумерацию иконок. Рекомендую рисовать все это на бумажке, чтобы не запутаться.
Функции входа и выхода в/из меню, в Skinner4Moto нет. Единственное что реально сделать-грамотное наложение одних иконок меню на други, для создания лже-эффекта входа-выхода из меню. Примером может служить моя работа-Vii. Ссылка в моей подписи.
Richman
сообщение 12.12.2008, 23:05
кажись молешь разобрался
если на первой иконки установлена единица, то курсор будет идти по возрастаниюу, если 8 по быванию. Если 0, курсор не реагирует spiteful.gif
А как сделать "перепрыгивание" через определенное количество иконок?
Provodnik
сообщение 13.12.2008, 4:31
Мотодизайнер
Допустим идем "влево". Закономерность:
Иконки: Значения:
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Т.к. значения начинаются с 0, т.е. значение "0" соответствует иконке 1. В привденном порядке идет классическое перемещение к следующей иконке.
Чтобы перемещения не было вообще, иконка должна иметь свое собственно значение, т.е. равное "-1".
К примеру:
Иконка: Значение:
5 4
Ну а чтобы перескочить, нужно плюсануть к значению пару единичек.
Richman
сообщение 13.12.2008, 17:31
Но это все про главное меню.., а как на счет дочерних? И какие ID у них?
Provodnik
сообщение 13.12.2008, 19:51
Мотодизайнер
У субменю координаты не меняются.. Изменить его визуально возможно, только используя псевдопереходы и жесткую привязку к мма.
Т.е. суть: ты удаляешь все субменю, но при этом увеличиваешь число элементов главного меню (максимум только 14, кому-то удавалось 16).
Но часть элементов главного меню нарисовано и расположено так, как будто они являются элементами субменю.
Будут проблемы с реализацией-выкладывай сюда схемку или что там у тебя, что ты делаешь, если конечно не держишь в секрете. Попробуем найти решение
Richman
сообщение 15.12.2008, 20:41
а вот чисто гипотетически, где можно будет это исправить, только в DRM файле ph34r.gif
точнее где хранятся остальные настройки?
Сообщение отредактировал Richman - 15.12.2008, 20:42
Provodnik
сообщение 17.12.2008, 4:10
Мотодизайнер
Какие именно настройки?
Richman
сообщение 17.12.2008, 21:20
Функции джойстика (Задача 2) и DI субменю и порядок перехода по нему.
Или я что-то не так понимаю unsure.gif ?
Provodnik
сообщение 17.12.2008, 21:46
Мотодизайнер
Принцип возможного решения я уже описал в сообщениях выше.
В дрм ничего не задается. Он(оно) содержит только иконки и тайминги навигации (время ожидания, отклика, реакцию на нажатие клавиш и подобное).
Координаты субменю можно редактировать на моделях линейки L7e, L9.. не на е398..
Richman
сообщение 19.12.2008, 20:02
Вопросы по джойстику. (Skinner4moto v0.2.9), Управление фокусом · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 21:24
